Дата: 04 Окт 2022 13:01:22
Quinta
Спасибо
Дата: 04 Окт 2022 13:05:25 · Поправил: Simon (04 Окт 2022 13:07:21)
Quinta
Слишком начальная частота приёма высока(1МГц)...хотя бы со 100КГц.
По цене , конечно доступно.
Но ещё не факт как он будет принимать на разные антенны.
Дата: 04 Окт 2022 13:18:37
Дата: 04 Окт 2022 13:27:25
DIM64
60тыс - это примерно до 300 баков?
Берите "маланхит-2" оригинальный.
Если компьютерные сдр одобряете, то DX888. Комп только мощный надо этому приемнику, хотя бы класса и5 или аналогичной производительности.
Потом по уменьшению цены идет Airspy discovery.
Подешевле - клоны сдр-плей, свистки.
Дата: 04 Окт 2022 14:06:26
DIM64
Как приёмник начального уровня,даже и неплохо совсем.
Но как он работает на самом деле,нужно исследовать.
На картинках всё красиво, а как в реалии, только практическое использование даст все ответы.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1690
Дата: 04 Окт 2022 14:15:50
DIM64
подскажите как у китайцев купить 2-ю версию и не лохануться
Если вы задаете такие вопросы то поверьте он вам не нужен.
Дата: 04 Окт 2022 14:26:24
melom
У меня есть свисток но он открывается только с 19 мГц , хотелось послушать пониже
Дата: 02 Ноя 2022 19:29:37
Купите конвертер.
Дата: 02 Ноя 2022 20:45:37
какой?
Дата: 02 Ноя 2022 21:00:41 · Поправил: 1428 (02 Ноя 2022 21:26:49)
Дата: 02 Ноя 2022 21:41:35
спасибо
Дата: 02 Ноя 2022 22:13:49
DIM64
Какой sdr у вас?
Дата: 03 Ноя 2022 05:56:16
Дата: 03 Ноя 2022 10:49:22
А недавно пришел вот этот никак не могу подружить с виндой7 |
Дата: 03 Ноя 2022 12:34:15
Поставьте SDRUno и оно само все подтянет что надо.
А про тот черненький, овчинка выделки не стоит. Не заморачивайтесь с ним, пусть УКВ принимает.
Дата: 03 Ноя 2022 13:03:50
SDRUno поставил, она загружается и сразу вылетает
Дата: 03 Ноя 2022 14:19:27
Там вроде какой-то патч надо установить от мелкософта KBxxxxx.
Где-то на форуме в ветках sdr-play обсуждалось, деталей уже не помню.
Дата: 03 Ноя 2022 14:26:17
как бы узнать что за патч?
Дата: 03 Ноя 2022 20:07:47 · Поправил: 1428 (03 Ноя 2022 20:14:51)
DIM64
1428, признаёт только SDR Sharp и только
железо работающие с SDR Sharp.
Ваш маленький свисток с ней работает.
Посветите один вечер работая на Шарпе при
условии, что Винда не ниже 64 битной семерки.
Тут
https://airspy.com в разделе программы
есть отличный русский учебник с пошаговой инструкцией.
Рекомендую. |
Дата: 03 Ноя 2022 20:09:57
1428
про свисток понятно, я про msi sdr спрашиваю
Дата: 04 Ноя 2022 13:39:12
DIM64
Еле вспомнил и нашел:
Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY - Страница 11
Надо такое в закладки сохранять.
Это была проблема в некорректной установке драйверов сдр-плей, патч ее решил тогда.
Что там у вас именно - разбирайтесь.
Еще припоминаю, что сами sdr-плейщики рекомендовали, что в Win7 меньше проблем с их изделиями при подключением в черные усб 2.0 порты, чем в синие 3.0. |
Дата: 06 Ноя 2022 12:57:33
заработало
