На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ SaDim, DEN, r9odm, milt, Барабашка_Азимут_, ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ретранслятор Motorola SLR5500, проблема БП
RN1NGJ
с фев 2009
Дата: 07 Фев 2019 16:29:40 · Поправил: RN1NGJ (07 Фев 2019 16:41:17) #
Коллеги. Приветствую. Есть проблемка с репитером. Предыстория такая. Репитер работал в системе связи, потом в сети пролетел импульс и репитер работать перестал. Защитный автомат в телекоммуникационном щитке вышибало после включения. Вскрыли БП, выяснили, что вышел из строя полевик на большом радиаторе и термистор в его цепи. Заменили детали - репитер ожил, на RF модули пришло напряжение 13,8 , однако репитер не определяет в цепи наличие аккумулятора, не заряжает его и выдает ошибку по аккуму и блокируется. Сняли сигнализацию о аккумуляторе - репитер завелся и работает как надо на передачу и прием. Проверили предохранитель на аккум - целый, смотрели дальше - в цепи аккума стоит SMD силовой полевик H7440, который вроди бы звонится как надо(не уверен, не выпаивал). Дальше схемы нет - лезть сложно, поскольку у платы управления довольно сложная архитектура.
Внимание, вопрос. Кто сталкивался с подобными проблемами, может чего подскажите? Может документация у кого то есть.... Ну вдруг?
Заранее благодарен.
