Дата: 26 Фев 2019 19:30:16 · Поправил: Wavetek (26 Фев 2019 19:43:29)
В 1978году с другом вешали в лесу 100м провод и прицепили диодный детекторный приёмник, наушники 10 кОм.... и всё сработало прекрасно - до деревни 3км и никакой ЛЭП. Радио Люксембург на 1440 на расстояние 850км громко было слышно и днём (кроме июль-август
Сейчас слушаю в центре города на ключевой детектор,нагруженный на ДИНАМИК( с трансформатором 1:10) Вести фм и Свободу.С 5 вечера до 11дня...До них примерно 1000 и 850км.За 5метров от колонки слух не напрягается...
Дата: 26 Фев 2019 21:47:28
Wavetek
но портативным эти варианты не назвать )))
Дата: 26 Фев 2019 22:42:43
из-за наличия гармоник гетеродина, антенна не при чем
Да конечно есть гармоники гетеродина. Но и антенна ловит КВ своей катушкой связи и длинными подводящими проводниками. Это проверено, без антенны на печатную плату нет наводки от КВ. Без переделки конструкции и схемотехнической доработки Альпиниста как его хорошо не налаживай от этого не избавиться.
Дата: 27 Фев 2019 02:41:34 · Поправил: Gvozdenis (27 Фев 2019 02:50:19)
Селга-402, я даже удивился, думал, будет хуже - https://youtu.be/Tq7zY9lF4gU?t=3051
На дешевую китайчатину, вроде Mason и Kipo, которые продаются на каждом углу, такого результата, конечно, не получить, да и МА у них - тот самый огрызок, если 5 сантиметров длиной есть, уже хорошо, и имеют обычно УКВ и СВ, КВ не на всех, а ДВ - вообще у единичных моделей. Но интересно, как бы они себя повели, попав так в год 1985-й? Ну, думаю, у меня в Николаеве и Одессе при приеме местных и почти местных 549 (Маяк), 765 (1-я программа ВР + УР (Киев) + Одесса (областное радио), 972 (3-я программа ВР), 999 - Кишинев, 1431 - 1-я программа ВР, 1548, еще один Маяк был около 500 метров - 621? - когда 549 отключали на профилактику, переключались на него, это можно было принимать и на них, возможно, разница с советскими в качестве приема была бы незаметна. Но сейчас их удел - принимать местные и близлежащие мощные вещалки в зоне уверенного приема, в основном на УКВ. Просто привел пример, так как, как я указал выше, они продаются на каждом рынке, хотя сейчас уклонились в портативные колонки даже без СВ, но с FM, MP3, USB/microSD, Bluetooth (онлайн-радио с телефона или планшета слушать с нормальной и большой громкостью).
А в середине 90-х провел сравнение для интереса - советский приемник Abava РП-8330 и китайский двухкассетник Osaka.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/magnitola_osaka.jpg) Увеличить
Место приема - Александровский район Кировоградской области, километров 200 до Луча, в дневное время, вроде даже летом, прием 549, 972 и 1431 из Луча и 207 из Броваров. На Абаве прием практически чистый, на китайской магнитоле слушать можно, но с заметным шипением, как при более слабом сигнале, явно чувствительность ниже. Тогда же, году в 1994-1995-м регулярно слушал (вероятно, передатчик был в Подмосковье) Радио Ретро 1350 кГц, утром и вечером вылавливал при намеке на присутствие сигнала, а в темное время суток шел хорошо, в основном только его и слушал - с 5 утра до часа ночи советскую эстраду крутили, примерно как сейчас интернет-канал Радио Юность, только репертуар был разнообразнее - от 30-х до 80-х годов, а зимой вообще только с 9 до 15 часов не мог его слушать из-за отсутствия прохождения. Частоты называли эту на СВ и УКВ 72,92 МГц в Москве. На китайце слушать можно было сносно, на Абаве лучше принимался. Был бы постоянный уверенный прием, вообще бы не выключал, только на ночь, поставил и больше ничего не надо, разве что раз в 3-4 часа российские новости послушать (у них новостей не было). Хорошая станция была. А в Николаеве и Одессе ее принять не удавалось, как ни пытался. |
Дата: 27 Фев 2019 04:21:47
Радио Юность вещает по ночам на Маяке.
Дата: 27 Фев 2019 22:14:17
Давно уже нет, просто советскую эстраду крутят, а само Радио Юность - интернет-радиостанция с той же музыкальной базой (точнее, вероятно, что с одной общей). Часто слушаю, Маяк - ночью (только с часу до двух по Москве у них Мелодии и ритмы зарубежной эстрады), а Юность - в любое время.
Дата: 27 Фев 2019 22:51:06
Друзья подскажите, какой приемник из портативок будет лучшим и чувствительным (оптимальным решением) для комфортного прослушивания дв-св?
В России? Вы издеваетесь?
Дата: 01 Мар 2019 22:13:25
Serjoga
черноморский эфир должен быть переполненым сигналами и на любом работоспособном ДВ-СВ-приёмнике должно быть комфортно.
Дата: 02 Мар 2019 11:36:59
Понятно что не Якутия, но всё сильно зависит от конкретного места, с какой стороны сопки и много ли рядом треска от помех.Всё относительно.
Дата: 03 Мар 2019 13:43:18
Дата: 03 Мар 2019 13:49:12
Дата: 03 Мар 2019 14:00:05
Дата: 03 Мар 2019 23:55:27
Я сам не ожидал от неё таких результатов приёма. Стоял на парковке под фонарём и решил радио покрутить пока ждал приятеля.
В машине всё штатно, антенна родной короткий штырек с навивкой.
Магнитола такая. Модель RCD330 Плюс 6.5 "MIB это штатное головное устройство для более дорогой шкоды. У меня машинка в простой комплектации, решил заменить магнитолу и фонарь под потолком от более старшей комплектации. Большой экран для навигации и дисплей сенсорный, аналоговые часы на экране. Расспросил товарищей, посоветовали где брать и обязательно которая no name, они почему то дороже и у китайцев.
Цена по ссылке уже выше, но можно ещё поискать, я покупал за 8 с чем то в начале прошлого года.
Внутрь аппарата лазил специально. Сделана внутри очень качественно, монтаж как у современного ноута, камни и рассыпуха которую почти не видно, тюнер обычный блочёк. Примерно, так.
Провел опыт со своей автомагнитолой: https://youtu.be/n4MRxg1OQQs довольно много поймал, потом доехал до Питера и повторил опыт на улице - ничего кроме гудения и жужжания не удалось словить. |
Дата: 05 Мар 2019 22:55:57
Дата: 06 Мар 2019 01:53:10
Очень наглядно. Одно смущает: где помехи?
Дата: 06 Мар 2019 06:42:28
Прослушал, поверил что есть жизнь на длинных волнах в Европе, конечно ни в какое сравнение не идёт с Советским Союзом у которого были гигантские антенные поля и невероятные мощности.
Даже несмотря на некоторые различия в показаниях времени на часах приёмников-на одних 22.35 а на других 23.36.
Дата: 06 Мар 2019 08:11:55 · Поправил: ASB (06 Мар 2019 08:12:19)
Провел опыт со своей автомагнитолой: довольно много поймал, потом доехал до Питера и повторил опыт на улице - ничего кроме гудения и жужжания не удалось словить. наши населенные пункты превратились в радиочастотные помойки!!! Гадит в эфир всё. Начиная от зарядника сотового, заканчивая уличным освещением! Интересно в продвинутой Европе как обстоят дела со всякого рода устройствами, имеющие импульсное питание.
Дата: 06 Мар 2019 09:13:06 · Поправил: Nabludatel (06 Мар 2019 09:15:42)
ASB
В Европе дела обстоят аналогично нашим, я бы сказал что даже и похуже, «электромагнитный смог» более «густой» без сарказма.
Дата: 06 Мар 2019 09:32:43
ну значит поля, поля, поля. Собственно на КВ радиолюбительство, для меня свелось к полям и манпакерским частотам. Дома трансивер включать не охото. А душу греют осенние вылазки на природу. Даже такой примус, как айком706 на природе звучит как гармонь. Самодельные конструкции с одним преобразованием, без дикого усиления Пч- вообще песня.
Дата: 06 Мар 2019 15:33:13
на даче DE1103 отлично принимает на СВ вечером и ночью на штатную МА. Помех мало и слышно станции - Беларусь,Украина, Молдавия, Румыния, Венгрия, Болгария, Германия, Турция, Финляндия... и т.д.
Дата: 06 Мар 2019 16:08:04
Какие станции из Беларуси, Германии и Финляндии вы принимаете на СВ? Можно подробнее?
Дата: 06 Мар 2019 19:03:51
Сегодня днём (около полудня) сравнил приём на СВ трёх аппаратов: Sony ICF-7600DA, Degen DE-1103 и ВЭФ-206. Принял несколько станций, но самым информативным для сравнения оказался NDB из Богдановки на частоте 1290 кГц. ВЭФ его принял и озвучил. Конкуренты при этом "нервно курили в сторонке", озвучивая только помехи.
Дата: 07 Мар 2019 08:37:24
ВЭФ его принял и озвучил. Звучил ВЭФ приятно конечно, но деген по приёму на СВ не уступает. Звук конечно не тот, но чтобы ВЭФ принял, а денег нет- не было такого. На ДВ- на родную антенну- там да. Но на СВ-нет.
Дата: 07 Мар 2019 09:26:11
Вы бы приём на телескоп сравнили и результаты оказались вообще другими)
Дата: 07 Мар 2019 15:50:57
В условиях города на мой взгляд на наружную антенну приятней слушать аналоговые приемники, чем цифровые - они меньше шумят. Например я пользуюсь следующими: VEF Spidola 232, Silver и Grundig prima boy 600. Но если требуется SSB, то перехожу на Sony.
Дата: 07 Мар 2019 18:57:58
Сравнивал Турист РП-215 и Океан-209 на средних волнах, питание у обоих батарейное (аккумуляторы), так вот, старый Океан-209 в разы лучше принимает как по уровню полезный сигнал/помехи, так и при приёме слабых станций, чем более новый по году выпуска Турист РП-215. Допустим при замирании сигнала на Турист РП-215 громкость станции падает и сливается с уровнем помех что не разобрать, а на Океан-209 эта-же станция при замирании сигнала вполне себе слышна.
Ферромагнитные антенны на приёмниках при этом по габаритам примерно одинаковые, но у Океан-209 КПЕ воздушный, трёхсекционный - два перестраиваемых входных контура, кольцевой диодный смеситель, блок ПЧ собран на контурах. На Турист двухсекционный КПЕ с твёрдым диэлектриком - один входной контур, и в блоке ПЧ стоит пьезокерамический фильтр.
Дата: 07 Мар 2019 19:12:31 · Поправил: Simon (07 Мар 2019 19:24:39)
gsmart
На самом деле Этот турист 3-го класса
Последняя модель под номером 215, маркетинговый ход, или говоря простым языком ...набиваем себе цену.
Вся схемотехника Туриста,соответствует третьему классу по Госту.
Схемотехника соответствует приёмнику Альпинист 320...и никаким боком к Океанам не стоит...
Да и сравнивать их, безнадёжное занятие.
Из старой гвардии Альпинистов, у меня осталось хорошее воспоминание об 407-й модели.
Более объёмный корпус, с верхней шкалой,даёт хороший звук.
Даже несмотря на то,что стоит в акустике 0,5ГД-31...и принимает неплохо,за счёт относительно большой МА.
Правда в конце СВ диапазона,иногда КВ пролазило...но что мы хотим от ,честного 4-го класса. |
Дата: 07 Мар 2019 19:42:15 · Поправил: AOR (07 Мар 2019 20:04:48)
Похоже, ответа от v255 мы не дождемся)) Все-таки принимать и фантазировать немного разные вещи...
Дата: 07 Мар 2019 21:49:28
Simon
Хорошо знаком с Альпинистом-407, есть он у меня. В отличие от более поздних моделей Альпинистов там КПЕ с воздушным диэлектриком. Для меня слабое место этого приёмника - работа верньерного механизма. Ну сильно далеко от верньера типа как у ВЭФа. Бывает и проскальзывает, "резиновость" настройки. По этой причине не чесались руки дорабатывать этот приёмник. Проверено на нескольких экземплярах. Про проникание КВ мне поначалу казалось что это от того что он плохо "дружит" с внешними антеннами - гнездо -то есть такое. Но однажды взял его "в поле" и на природе с крепкими сигналами и без внешних антенн сильно лезут КВ. Кроме 405-го его родственником является Гиала-404, хоть там уже и плёночный КПЕ. У Гиалы-404 есть преимущество - батарейный отсек под круглые типа D (R20, 373) батарейки. Весьма неплохо на ДВ/СВ для 4-го класса, только не хватает глубины АРУ.
Дата: 07 Мар 2019 22:15:13 · Поправил: Simon (07 Мар 2019 22:48:12)
sibirier
Насчёт проскальзывания верньера,наверное это так...
А в целом ,аппарат неплохой в плане надёжности и своих прямых обязанностей(ловить станции и звучать).
Именно воздушный КПЕ, его плюс. И корпус довольно приличный по объёму,отсюда и звук.
Правда пластмасса своё дело делала. Даже сейчас припоминаю, как держа приёмник в руках,слышалось поскрипывание корпуса на стыках.
Откуда же этой глубине взяться, если стоит 2 каскадный ПЧ , с одной ступенью регулирования.
Я во время службы в СА, на нём на полигоне ,слушал вечерами Радио Люксембург на СВ.
Хотя служебных (связных) приёмников,там было в достатке. Начиная от 326,311 и 152(4),155 для дальней кв связи. |
