На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ XOR, Slavik, Greenland, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Лучший портативный приемник для дв-св диапазона.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Апр 2019 18:23:41 #
Да, но автору нужен портативный приемник, и слушать он хочет на встроенную магнитную антенну. Разве это годится для DX?
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Апр 2019 11:58:28 #
Что слушать сейчас на ДВ? Разве еще вещает что-то на знакомой мове?
Да и на СВ теперь последняя русскоязычная станция вещает из Приднестровья, ее саму отключат со дня на день, слушать тогда вообще ничего не останется.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 17 Апр 2019 12:22:39 · Поправил: Voevoda (17 Апр 2019 12:23:04) #
Если только на километровые антенны. А так в зависимости от погоды до трех станций в Крыму принимаю. И да, все иноземцы.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Апр 2019 12:27:44 #
Voevoda
В европейской части России я могу ночами из леса услышать поляков на ДВ, и то это было год назад, сейчас уже не уверен что я поймаю и что они продолжают вещать.
Дата: 17 Апр 2019 13:38:44 #
Признаюсь честно, за темой не следил. ИМХО, портативный приемник для СВ и ДВ должен обладать хорошей селективностью не только по соседнему каналу, но и по входу, т.е. у него должен быть резонансный вход (вечером весь диапазон забит станциями). Из всех современных на ум приходит, сильно не бейте;) X-Data D808. Селективность , как по входу, так и по соседнему каналу высокая, чувствительность тоже на высоте (кроме ДВ). И все это в заводском варианте. Подкачал диапазон ДВ, но всё это исправимо при подключении внешней антенны через петлю связи ( разборка приемника не требуется).
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2019 14:51:58 #
Лучше найти аналоговый деген с рук, или на худой конец новый тексан 660, чем этот выс*р из г*вна xhdata 808. Настолько глючного и сырого г*вна еще надо поискать + soft mute, который вообще не даст жить.
Дата: 17 Апр 2019 15:24:41 #
цезий-137, у меня их два и глюков не заметил. А софтмьют не важен , когда все станции сидят в сетке и перестраиваешься не по Герцам, а шагами по 9кГц.
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 17 Апр 2019 15:41:40 #
Спорить с упёртыми - бесполезное занятие. Тем более, если у них нет приёмника на руках, а свои выводы они делают на основании что сосед напел. Каждому своё... ))
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 17 Апр 2019 17:03:51 · Поправил: sergey2b (17 Апр 2019 17:04:56) #
Подскажите пожалуйста как вы считаете какие приемники, возможно не совсем портативные (как Океан 214 или Рига 103) хорошие для приема на ДВ с внешней антеной LW or рамкой
я как то прочел статью что Марконий принимал радиосигнал из европы
когда представилась возможность я поехал на пляж где он делал и просидел там до поздней ночьи, дело было в ноябре
на телескоп degen 1103 и sony 7600 (на МА и провод 30 м) мне принять не чего не удалось на ДВ
как вы считаете в чем может быть дело ? ведь явно у Маркони был примитвный приемник и передающая станция не 500 kw как поляки например
UA3QQO
с фев 2010
Воронеж
Дата: 17 Апр 2019 18:01:44 #
Из аналоговых хорош VEF Spidola 232. Великолепно ловит на ДВ Румынию и Польшу, на СВ растянутые поддиапазоны - масса станций и пионерский диапазон. Так же хороша растяжка и великолепный прием на КВ и дополнительных 16 и19 м. Внушительный коробок, хорошее качество звукового сигнала и мизерное (17ма в покое и 30ма при громкости) потребление от батареек. Прием ведется в центре города на длинный луч на высоте 5эт.дома.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 17 Апр 2019 18:13:47 #
sergey2b
Ну во-1х вопрос про то, какие диапазоны использовались в историческом эксперименте и в реальном, к тому же там могли быть правильно сориентированные передающие антенны, т.к. не было альтернативных каналов связи (плюс огромный список прочих факторов).
В СПб в музее радио есть антенна, катушка намотана на ромбе, маленькая диагональ которого ростом с человека - там явно параметры лучше, чем у куска провода.
Ну и антропогенные помехи никто не отменял.
P.S. А видео есть? Американский пляж и советские приёмники - необычное сочетание.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Апр 2019 18:22:56 #
X-Data D808
Так это любой приёмник, выполненный на DSP типа SIxxxx будет аналогично работать. А на данных чипАх кЕтайцы много чего клепають в плане РПУ
dimsar
с фев 2016
Саратов
Дата: 17 Апр 2019 18:23:59 #
Из всех приёмников, которые я слышал, больше всего по приёму на ДВ и СВ мне понравился Sony icf-2001d. Вот здесь https://youtu.be/iQjAUCUoOac пример как он принимает ДВ за городом, на даче. Запись сделана 29.09.2018, в то время было хорошее прохождение на ДВ. Есть небольшая помеха, но это от смартфона. Но должен сказать, что приёмник я немного доработал, так как в заводском варианте у него был сильный завал по приёму на частотах ниже 210 кГц.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2019 18:25:38 #
Большинство современных китайских приёмников, а именно те, что выполнены на DSP чипе, и приёмниками назвать то нельзя. Непригодны для поиска станций абсолютно, разве что только для стационарного прослушивания фиксированных частот.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Апр 2019 18:41:27 #
Ну не знаю. Есть карманный Ritmix 7020, он как раз на DSP, у него настройка вполне адекватна с шагом 1 кГц на СВ и КВ и 10 кГц на УКВ. Никакого soft mute. Звук да, говно, даже на наушники. Это лечиться заменой некоторых элементов в области УНЧ/ Если брать более дешёвые аппараты, а кЕтайцы уже DSP пихают и в откровенно копеечные аппараты, то в этом случае да.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 17 Апр 2019 21:08:04 #
у меня есть несколько VEF но использовать их в городах США затруднительно тк
на СВ станции через каждые 10кг, а ночью по 2-3 станции на одной частоте
у Соколов 403/304
VEF 201
не хватает селективности по зеркальному каналу и на ДВ много фантомных станций
у Океана/Degen/Sony7600 селективность лучше и на ДВ ночью 2-5 станций с СВ
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 17 Апр 2019 21:27:37 #
на DSP чипе, ... Непригодны для поиска станций абсолютно
Реальность сильно другая. Например, станция на СВ, принятая ВЭФ-202 или SONY-sw11, точно так же ищется и принимается на pl310-et в автомате или на D-808 валкодером с ненавистной Вам soft mute. Доработанные на телескоп, эти dsp принимают ещё на порядок лучше, а аналоговые модернизировать неудобно. После этого аналоговые задвигаются в дальний угол, до следующего приступа ностальгии, покрутить настройку.
Дата: 17 Апр 2019 21:39:34 · Поправил: AOR (17 Апр 2019 21:42:55) #
Аналоговый приемник можно доработать как угодно, а вот в DSP ничего толком не исправить, только вокруг, входные цепи в лучшем случае, а также после DSP не исправить испорченный сигнал.. Никуда не деть искажения детектора, отвратительную работу ару и прочие ужасы. И да, ни один dsp приемник китайский нормально работать не может, звучат же они просто как кусок говна, что неудивительно, достаточно оценить АЧХ/ФЧХ фильтров реализованных в них, которые тоже не исправить. Если медведь на ухо наступил и попрыгал, то наверное нормально, можно слушать. Каждому свое.
ROKER
Дата: 18 Апр 2019 00:29:05 #
AOR как я заметил Вы частенько критикуете приемники Сони. Как Вам прием на ДВ на этом видео?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 09:11:09 · Поправил: Edd (18 Апр 2019 09:40:57) #
Я бы сказал, не очень, Деген 1103 в раскрытом виде существенно лучше (не раз принимал Исландию и Монголию) - https://youtu.be/ly5diwolV2c . Кроме того, у него перестройка по частоте мягче, не такая прерывистая как у Сони (чем-то напоминает здесь DSP-приёмники).
Дата: 18 Апр 2019 09:38:15 #
Солидарен с Edd. Хотя и от сони можно добиться прекрасных результатов. ROKER критика в основном вызвана тем, что удивительное кол-во сообщений встречается, в которых утверждается какие приёмники сони лучшие из лучших) ну объективно это не так, есть удачные модели и они хорошо работают, но на уровне других хороших, явно не первые среди равных.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Апр 2019 10:21:28 #
Edd
Так там приём идёт на встроенный феррит, а упомянутый Вами Деген на ДВ на феррит глухой как тапок.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 10:46:38 #
На феррит на ДВ Деген вполне нормально принимает, примерно как Сони на видео ROKER, во всяком случае, я все эти станции слышу. А то, что у DE 1103 есть возможность раскрытия и приём ДВ/СВ на телескоп - огромный плюс.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 11:15:54 #
Да ладно! Если бы не было DE1103 в наличии, возможно и поверил бы. Подтверждаю - на феррит он туп как пробка. Возможно именно в Вашем экземпляре китайцы что то "не так сделали" и в результате принимает ДВ на феррит.
Дата: 18 Апр 2019 11:33:31 · Поправил: AOR (18 Апр 2019 11:34:47) #
Любой мелкий приёмник на МА принимает посредственно, тут даже сравнивать странно. Также сони можно сравнить с аналогичным по габаритам приёмником имеющим резонансную ферритовую антенну и увидеть отсутствие превосходства. Зато на телескоп самые интересные результаты приёма.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 12:34:32 #
Почему такое предубеждение против телескопа? Феррит актуален на СВ, где пока куча станций, и иногда требуется отделить одну от другой по азимуту. На ДВ осталось чуть более десятка вещателей, и вряд ли вам когда-нибудь придётся отделять Норвегию от Румынии на 153 или Алжир от Ирландии на 252 кГц, потому что на феррит их поймать маловероятно. Телескоп на ДВ в Дегене прекрасно справляется со своей задачей и ловит всё, что там осталось, разве что кроме Монголии на 227 кГц (из-за поляков).
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 12:41:35 · Поправил: Pavlik (18 Апр 2019 12:42:04) #
Самое интересное, но на феррит в том же 909-м, а так же на широкополосную выносную активную МА радиотехники Т7111 всё эти станции, правда в тёмное время суток и когда соседи выключают "ревун"- т.е свои похабные кЕтайские энергосберегайки в сортире, принимаются на ура.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 14:57:16 · Поправил: Edd (18 Апр 2019 14:58:10) #
Какие именно?
Кстати, ещё плюс Дегена - у него ПП (narrow) уже, чем у Сони 2001D.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 15:16:46 #
Вы сами ранее в сообщении всё перечислили.От себя ещё добавлю частоту Europe 1 на 183 кГц и английский передатчик BBC Radio на 198 kHz. Это то, что слышно практически постоянно в тёмное время суток.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 15:30:12 #
Вы хотите сказать, что Монголию 909-й принимает из европейской части на свой феррит?
