На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo, wazzoo, now100]
 Форум —› Главный раздел —› Лучший портативный приемник для дв-св диапазона.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 16:53:25 #
Edd
разве что кроме Монголии
Вы сами с собой спорите? :) Сами же написали, что, по Монголию физически не возможно принять. Да и я и не фанат DX- синга, но Европу и Африку же всё слышно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 17:13:09 #
Pavlik
Вы не поняли. Монголия вещает на трёх частотах - 164, 209 и 227 кГц. Я принимал на телескоп Дегена 164 и 209 кГц. 227 теоретически возможно только во время профилактики Едынки на 225 кГц. Насколько я знаю, Сони или АТС-909 это могут только с внешними антеннами.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 17:38:47 #
Edd
Слышал много передатчиков, на ДВ, порой, видимо когда прохождение, удивляло что этот диапазон скорее жив чем мёртв. Но как то я не вдавался что и где вещает. Знаю, к примеру, где вещает Алжир, Германия, Англия, Дания. Если их слышу, то значит принимает. Или я неправ? :)
Дата: 18 Апр 2019 18:23:01 · Поправил: AOR (18 Апр 2019 18:42:03) #
Это перечисление мощных станций, их принимает приёмник имула на магнитную антенну, также проверял лично. Дискуссия перешла в плоскость обсуждения какие именно станции слышно, что как обычно закончится ничем)) Аргументация Edd мне в принципе понятна, лучшим приёмником может считаться тот, который не просто принимает всем известные мощные сигналы, но и слабые, которые слышно не каждый день и не на любой аппарат в любых условиях. Однако сравнить полноценно можно только поставив рядом. Что касается приёма на телескоп, тут деген мало равных, на внешнюю антенну другое дело, но и с внешней работает достойно, ну ни разу не видел отсутствие приёма на деген в сравнении с другим аппаратом, если дегену хватало избирательности. А вот для самых больших антенн я брад санджин или другой аппарат, у которого дд выше, деген при коротких антеннах и на телескоп однозначно среди лидеров.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 18:49:07 #
Дело в том, что это всё принимается на внутреннюю МА тем же Санжином и даже РТ Т7111, причём последний принимает с питанием от сети, так как другого питания у него попросту нет. И, как писАл выше, при выключенных у соседей китайских энергосберегаек в сортире. Про DE1103 говорил что на МА на ДВ он просто туп, как, впрочем, утверждал не только я. На внешнюю антенну и на телескоп Деген да, принимает отлично . Но в определённое время, у меня получалось как правило в вечернее, на ДВ и СВ начинали лезть фантомы с КВ диапазона, которые мешают приёму слабых станций.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 18 Апр 2019 20:29:53 · Поправил: Wavetek (18 Апр 2019 21:09:36) #
Фантом с других диапазонов это когда прикрутить 20метров провода для приёмника, который рассчитан исключительно на свою заводскую антенну...размером с палец
Я тоже один раз обрадовался, когда в руки попала магнитола из 600го мерина. Ловит фактически на гвоздь. Когда подключил габаритные на дв, услышал очень много чего, правда недиапазонное
Чтобы приспособить неприспособлямое нужно делать преселектор и аттенюатор. Вопрос:а оно это нужно для одноразовости-несерьезного хотения?
Дата: 18 Апр 2019 21:23:14 · Поправил: AOR (18 Апр 2019 21:33:44) #
Мощные станции да, конечно. Слабые станции типа Монголии в европейской части России ни на какую МА принять не получится, да и на телескоп не любым приемником возможно. То есть смысл в том, что только до определенного уровня эти приемники одинаково принимают или при сравнении на внешнюю антенну. В остальных случаях невозможно не видеть разницу, можно ее не хотеть видеть, с этим не поспоришь.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 18 Апр 2019 21:37:22 · Поправил: Wavetek (18 Апр 2019 21:43:50) #
Тем более когда ДН не на европу
А основное условие это Тихое Место для приёма.
Бесполезно пытаться дегустировать духи в общественном туалете...
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 22:13:44 #
Так в том то и дело, что подключена была его заводская антенна, которая была в комплекте. Дураками то не надо других выставлять :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 22:24:58 #
Точно, именно это я и хотел сказать. Ещё попробуйте принять Исландию (189 и 207), Норвегию (153) и Ирландию (252 кГц) - тоже непростые станции.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 18 Апр 2019 22:43:14 #
Edd
а как вы считаете, что можно сделать, что бы их принять и какой приемник лучше (в разумных пределах)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 22:47:15 #
sergey2b
Самый лучший, по моему мнению и, думаю, не только, приёмник с резонансной входной цепью.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 23:14:35 · Поправил: Edd (18 Апр 2019 23:16:18) #
Я все эти станции на Деген 1103 принимал в раскрытом режиме на телескоп - https://youtu.be/h41Xi2U43rs и https://youtu.be/ly5diwolV2c
Монголия - https://youtu.be/zEMHyLOU3Nw и https://youtu.be/8slM8OGXhZo - 164 кГц - более редкая частота.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 18 Апр 2019 23:35:25 #
Pavlik, ведь признайтесь что ваш деген крученный на слух....
цезий-137
с фев 2012
Дата: 19 Апр 2019 00:14:26 · Поправил: цезий-137 (19 Апр 2019 00:15:32) #
У меня было 3 дегена (PLL), и все они очень отличались по качеству приёма, чувствительности. Так что среди них тоже приличная разница в настройке с завода бывает.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 19 Апр 2019 01:02:05 · Поправил: Wavetek (19 Апр 2019 01:24:09) #
Наивно веруется, что на этом сайте вряд-ли владельцы дегенов ничего не квыряли, даже в настроенных и нормальноработающих.
Логично из измериловка только личный слух и универсальная отвёртка из гвоздя, уродующая шлицы ферритов
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 19 Апр 2019 02:56:59 #
Wavetek
а может на ebay можно купить какой нибудь не китайский приемник или трасивер которые будут хорошо принимать на ДВ/СВ
Дата: 19 Апр 2019 08:12:35 #
Очевидно, по себе судите об участниках форума. Это нормально.
ROKER
Offline2.8
Дата: 26 Апр 2019 10:52:22 #
Вообщем альтернативы старому Деген 1103 нет....
цезий-137
с фев 2012
Дата: 26 Апр 2019 10:54:34 · Поправил: цезий-137 (26 Апр 2019 10:55:56) #
Можно надеяться, что возобновят производство)) Странно, что китайцы угрохали такую удачную, хорошо продаваемую модель... Хотя, за неимением другого, хомячки готовы покупать всякое дерьмо на DSP чипах типа Xhdata с пресловутым "пш-пш-пш" и отвратительной АРУ.
Дата: 26 Апр 2019 11:01:39 #
Не возобновят. Новые приёмники с dsp дешевле и спрос на них все равно есть.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 26 Апр 2019 11:33:47 #
Соседка недавно подарила мне абсолютно непользованный Деген 1103 не DSP последних выпусков в коробке, от почившего мужа остался. Сравнил с моим таким же, тот же мощный завал АЧХ на КВ, какой был до доработки входных фильтров у первого.
Вчера днём брал на дальнюю прогулку в лес весь свой небольшой набор - оба Дегена 1103, Тексаны 600 660, 680, XDATA 808 и всякую мелочь. Внимательно слушал все.
Конечно, после домашних КВ/УКВ трансиверов Yaesu FT-991, FT-450 и пр. с полноразмерными диапазонными антеннами все эти приёмнички работают как детские игрушки, но всё же среди них есть ощутимая разница в чутье, избирательности, качестве звука.
ROKER
Offline2.8
Дата: 07 Май 2019 17:42:15 #
Вообщем только старые приемники и рулят. Адекватных новинок от китайцев вряд ли дождемся.....(
ROKER
Offline2.8
Дата: 26 Июн 2019 14:45:36 #
Хотя появился анонс новых приемников от Тексан. Может что то достойное и выпустят....
цезий-137
с фев 2012
Дата: 26 Июн 2019 14:51:08 #
Потому что на дворе 2019 год и дв/св устарело.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 26 Июн 2019 15:06:07 · Поправил: Scover (26 Июн 2019 17:49:51) #
Съездили в РФ, в г. Тулу с 10 по 22 июня. Брал с собой приемник Sangean SG-789L чтобы проверить какие р/станции принимаются там. Днем на природе (на даче) нет приема ни на ДВ, ни на СВ, на КВ хорошо проходят станции, мне показалось даже лучше чем у нас в Прибалтике, все же это на возвышенности. Вечером в городе, несмотря на помехи, тоже не было слышно ничего на ДВ и СВ. Чувствительность у приемника хорошая, у нас вечером принимается достаточно много станций на СВ и Варшава на ДВ, и при прохождении еще типа Чехия и что-то еще.
Дата: 26 Июн 2019 15:07:17 #
цезий-137
ДВ и СВ постарели и во многом радиодело пошло вперед. Но не устарели вообще. Это внутриМКАДовский взгляд. Но за МКАДом мир очень разнообразный и есть места на свете, где кроме ДВ и СВ ничего нет и в ближайшее время не будет.
Тут проблема другая.
Современные ДВ-СВ приемники на DX плохо работают. Но такого рода DX нет в философии ДВ-СВ-радиовещания. В этом плане среди старых приёмников легче найти подходящий вариант.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
