Дата: 11 Фев 2019 02:03:37
Друзья подскажите, какой приемник из портативок будет лучшим и чувствительным (оптимальным решением) для комфортного прослушивания дв-св? (Что бы без внешних антенн, переделок паяний итп)
Стоит смотреть только в сторону народного Дегена 1103?
Или же Грюндики Сателлиты 500-700, или же легендарный Панасоник 2200 могут задать жару ?
Читал что и Санжин 909 очень чувствителен на этих диапазонах.
Дата: 11 Фев 2019 09:09:34 · Поправил: AOR (11 Фев 2019 09:13:53)
Надо определиться сначала на какую антенну принимать и что именно. Приём на телескоп позволяет ловить DX, при использовании телескопа неважно какая эффективность МА (Деген 1103 типовой пример, хороший приём на ТА, фиговый на МА). На МА у почти всех маленьких приемников приём не впечатляющий, но бывают разные результаты. Sangean 909 не умеет в стоке принимать ДВ-СВ на телескоп, на МА принимает посредственно, если сравнивать с океан-209, но неплохо, если сравнивать с дегенами-тексанами.
Так что все относительно. Понятие хорошего и комфортного приёма у каждого тоже свое, ндивидуальное..
Дата: 11 Фев 2019 09:41:59
ROKER
если внутри помещения - современные довольно плохо работают. Ещё с несложными доработками можно довести TECSUN S-2000 по ДВ-СВ. У него МА можно разворачивать в нужнее направление и сама МА сделана не плохо.
Но ещё лучше на СВ-ДВ работают старые советские приёмники с большой резонансной МА. Но и тут без обновления электролитов не обойдётся и обновить настройку LC-контуров.
Чтобы прямо из магазина и включить и на ура принимать - даже не знаю.... нет, наверно.
Самый предсказуемый вариант - покупать приёмник, который Вам нравится и с которым удобно и к нему посавить активную антенну. В этом плане у SANGEAN-909 наверно самый большой потенциал, если без вскрытия приёмника.
У меня ДВ-СВ осуществляется либо на доработанных ОКЕАНах от встроенной МА, либо на современных с АА над балконом. А самый хороший приём получается с ОКЕАНом на аккумуляторах с АА над балконом с питанием из того же приёмника. Очень мало помех.
Дата: 11 Фев 2019 10:29:48
AOR интересует именно прием на МА.
Я читал наш форум и другие на подобную тему.
Люди хвалят, Санжин 909, упоминали Сателлит 700, если только СВ то Панасоник 2200,
я не паяльщик к сожалению и мне б хотелось приемник который не нужно ковырять...
Дата: 11 Фев 2019 10:41:34 · Поправил: AOR (11 Фев 2019 10:42:42)
Из новых нет хорошо работающих на МА (в стоке без доработки/настройки) или я таких не знаю. Тогда брать только из старых хороших приемников с крупной резонансной МА. Но в каком состоянии не новый приёмник и сохранил ли он свои характеристики и настройки вопрос отдельный. Конечно сателлит или панасоник будет работать получше 909, если они в хорошем сохране. Я сравнивал свой сателлит 2100 с доработанным и идеально настроенным океаном от Хайо, имеющим эффективную МА, грюндиг практически не уступил по приёму. Но оба эти аппарата, которые на подоконнике спокойно дают возможность слушать радио Sawa, портативными назвать нельзя, разве что переносными.
Дата: 11 Фев 2019 12:37:35
В этом случае остаётся только "SANGEAN-909".
Дата: 11 Фев 2019 16:15:57
SANGEAN-909 нормально проявит себя на диапазонах ДВ-СВ? На свою магнитную антенну?
Дата: 11 Фев 2019 16:32:50
Ну - для обычного прослушивания станций с уверенным уровнем сигнала - вполне. Тут надо понимать, что от МА вообще не стоит ожидать каких-то чудес - вы будете просто слушать достаточно мощные станции. Тут возможно стоит обращать внимание на другие моменты - качество звука, носимость, общее удобство. В этом смысле Санжин 909-й весьма неплох - очень приятный для рук приемник с приличным для таких размеров звуком. Т.е. это не "Китай" ни в плане эргономики/дизайна ни в плане качества материалов корпуса и качества тех же кнопок. Из всего что сейчас продается - это топ в плане именно качества как изделия, на мой взгляд.
В плане носибельности - это уже не "карманный" Деген и даже не тексан 600/660/680. Но еще и не "переносной" Сателлит или Океан. Т.е. крупный, но легко можно носить с собой в небольшой сумочке.
Дата: 11 Фев 2019 17:23:15
Есть еще такая модель Sony 2001, 1980-года, там тоже как в Дегене идет прием на ДВ и СВ на телескопическую антенну , пользовался кто то таким девайсом, какие впечатления?
Дата: 11 Фев 2019 17:50:37
Sony ICF-SW7600GR - неплохо принимает на МА и поменьше Sangean'a будет.
Дата: 11 Фев 2019 18:03:53
Нет четкости в вопросе какой требуется приемник. Либо только для ДВ, СВ или и другие диапазоны иногда. Карманного типа, переносного или волустационарного типа. Какие станции предполагается принимать: только вещалки или еще и любительские с SSB, или еще и радиохулиганов. Приемник аналоговый или цифровой. После получения ответов можно и присоветовать.
Здесь еще есть масса всяких ньюансов: удобство расположения ручек управления, подсветка шкалы, наличие и расположение гнезд нар. антенны, наушников, внеш. питания. Наконец комфорт для уха при прослушивании - это вообще индивидуально. Полагаю, что сразу не получится выбрать оптимальный приемник, т. е. надо пропустить через себя какое то их количество. Понравившихся - оставляем в коллекцию.
Дата: 11 Фев 2019 18:29:52
Ориентир на ДВ-СВ, портативка
Дата: 11 Фев 2019 19:27:28 · Поправил: Kolomchanin (11 Фев 2019 19:28:32)
Рекомендую Tecsun R-9700DX-аргументы "За"-цена,качество,подсветка,комплектность.Минусы-нет ДВ.Характеристики приема:
FM <10uV
Mw <1 мВ/м
SW <30uV
Дата: 11 Фев 2019 20:32:10 · Поправил: jfb (11 Фев 2019 20:36:21)
Можно подробнее, пожалуйста, заинтересовало "эффективная", что в ней?
Дата: 11 Фев 2019 21:05:15
Про Tecsun PL-360-365 забыли.
Дата: 11 Фев 2019 21:35:17
Есть деньги берите 909, он на внешнюю антенну тоже на СВ-ДВ работает без переделок, жалко- ищите ДЕ1103 старый
Дата: 11 Фев 2019 21:36:43
dir320, звук у Tecsun PL-360-365 очень поганый и , кажись, ДВ отсутствует.
Дата: 11 Фев 2019 21:45:03
тут каша с портативностью. Это носимый приёмник до 5кг или это реально карманный?
Из карманных только старый DEGEN-1103 работает без пайки , и то , только на телескоп.
Из приёмников последних 20 лет только TECSUN S-2000 может кое-как конкурировать со старыми приёмниками, у которых крупная резонансная МА.
Поэтому , если брать
1) человек не дружит с паяльником
2) нужен переносной приёмник
3) приёмник должен нормально работать без доработок
4) нужен ДВ и СВ - остальное случайно
то отпадают все старые приёмники, аналоговый DE-1103 тоже на расхват, S-2000 и его клоны надо доработать.....
Поэтому я вижу только SANGEAN-909 + активная антенна как предсказуемо работающий вариант из свежего потока.
Дата: 11 Фев 2019 21:50:41
Звук как звук, специально включил, стоит на подоконнике, 1386 кгц на телескоп спокойно принимает. Не Океан, конечно, по звуку, но пойдёт. ДВ есть. Портативность на высоте.
Дата: 11 Фев 2019 22:49:54 · Поправил: spbtvmaster (11 Фев 2019 22:50:35)
Так понял нужен готовый приёмник (с паяльником не дружит и не хочет). Вариантов готового и замечательного сейчас практически нет. Подобные дивайсы понемногу уходят с рынка и новых разработок похоже не планируется. Так что SANGEAN-909 видимо единственный нормальный приёмник ещё оставшийся на рынке, новый и в магазине. Я сам задавался подобным вопросом и остановился на SANGEAN-909, послушал его недолго, но мне он понравился приятное радио. А Дегены и Тексуны считаю всё таки больше для энтузиастов паяльника, в стоковом варианте не блещут.
Дата: 12 Фев 2019 00:04:02
ДВ есть,антенна внешняя есть,да и подключить можно другую...а про звук топик-стартер не сказал ни чего-сказал ДВ-СВ и портативный,вот и Пожалуйста-PL-365\360 один из самых портативных...Подключаете вот такую антенну и весь мир у ваших ног...)))
Дата: 12 Фев 2019 09:00:44
jfb
Большая резонансная МА, как в старых приемниках. Я выкладывал в ветке про Океан-214 как он на МА принимает в городе на подоконнике и грюндиг рядом.
Дата: 12 Фев 2019 09:01:46
Mw <1 мВ/м
SW <30uV
Скромно и не указано при каком отношении с/ш.
Дата: 12 Фев 2019 11:25:01
PL-365...
Дата: 12 Фев 2019 18:25:56
То, что желает заказчик - мне приходит на ум только Альпинист РП-224-1. Небольшие габариты, хороший звук для такого корпуса, замечательное чутьё за счёт большой ФА, малое потребление тока, т. к. аналоговый, заявленные ДВ-СВ, недорогой на АВИТО. Альпинист РП-224 - с расширенными возможностями: + КВ и УКВ.
Дата: 12 Фев 2019 18:49:09
UA3QQO
но электролиты всёравно менять... хотя это за 100руб делают в любом радио-подвале.
Дата: 12 Фев 2019 19:03:26
Не, не. Эта модель довольно свежая, там эл-ты живые.
Дата: 12 Фев 2019 19:10:02 · Поправил: AOR (12 Фев 2019 19:21:57)
Вот тут восхищения.... Альпинист РП-224-1 : Рейтинг
Можно и аппарат иностранного производства взять времен когда выпускали хорошие приемники, исправный или под замену устаревших компонентов, все же лучше чем dsp тексан с поганым звуком и soft mute. |
Дата: 12 Фев 2019 19:20:06
Кстати, ест такой маленький приемник Grundig(Iton) G8. Имею такой. Обычно беру на вылазки на природу. Умопомрачительная экономичность, хорошее чутье на ДВ, СВ, КВ и , особенно на УКВ-FM. Не единожды проводил сравнение с более именитыми марками приемников, так этот малыш от них не отставал, если только звук победнее.
Дата: 12 Фев 2019 20:12:07 · Поправил: san66 (12 Фев 2019 22:50:03)
Интересно, а как с приемом СВ и ДВ справятся современные автомагнитолы? Например JVC или Pioneer там всякие, у них чувствительность по 25-50 мкВ позиционируется.
Вот к примеру JVC KD-X151.
