UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 14 Фев 2019 23:14:38
Дата: 14 Фев 2019 23:39:50
Антенна похожа на MIMO, но какая MIMO 15 лет назад!
ФАР обычная (один вход).
UA0QQTУчастник
Дата: 14 Фев 2019 23:40:58
с антенной ладно, понять бы что за модель, почитать что она может.
Дата: 15 Фев 2019 03:08:04
Судя по размерам патч-элементов антенны диапазон 2,4 ГГц.
Изучайте все надписи на плате, на процессоре, в т.ч. надпись на флешке. В ней залита прошивка устройства.
Это или точка доступа, или роутер.
Можно включить её и попробовать до неё достучаться по Ethernet.
Дата: 15 Фев 2019 19:50:31
Корпус как у Alvarion
WiMAX ?
Дата: 16 Фев 2019 12:27:53
Точка доступа WiMax.
UA0QQTУчастник
Дата: 16 Фев 2019 16:02:31
Уверены 100% ?
Дата: 16 Фев 2019 16:25:18
Думаю радар трафика кто то отодрал Цодд . Либо Скуд от шлагбаума . другого не приходит в голову.
UA0QQTУчастник
Дата: 16 Фев 2019 16:26:22
не,там панельная антенна и по ее размерам это на диапазон 2ГГц
Дата: 16 Фев 2019 17:43:18
Дата: 17 Фев 2019 12:14:16
Уверены 100% ?
Не уверен:)
UA0QQTУчастник
Дата: 17 Фев 2019 12:15:36
Похоже разобрались,это абонентский терминал wimax от фирмы Alvarion,только на какую частоту неясно.
Дата: 18 Фев 2019 10:28:45
UA0QQT
По фильтрам на плате можно определить частоту.
И по маркировке модуля VCO (квадратик такой в экране).
Дата: 23 Мар 2020 11:51:32 · Поправил: Olenevod (23 Мар 2020 11:52:33)
Дата: 23 Мар 2020 21:53:00
Дата: 25 Мар 2020 10:58:01
Да читал, только я ничего не понимаю в написанном.
Указано "Широкополосный вверх конвертер/вниз конвертер"
Если его к SDR подключить он будет конвертировать? что и куда? и как подключить, там масса мутных входов.
Дата: 25 Мар 2020 12:11:41
Olenevod
Какая масса,если по вашей ссылке всё Обозначено...
LO -In Вход для частоты гетеродина(генератора).
IF-OUT Выход промежуточной частоты (Frf+Flo,Frf-Flo)
RF-In Вход основной частоты.
Красный +,Чёрный -
Думаю если начать подавать питание с +5В,то не промахнётесь...но возможно там встроенный стаб. на борту.
Внимательно изучите печатку(шелкографию). |
Дата: 25 Мар 2020 12:23:11 · Поправил: studentkra (25 Мар 2020 12:51:51)
Olenevod, смеситель, это такая штука у которой есть два входа и один выход. На один вход мы грубо говоря подключаем антенну, а на другой вход просто подаём определенную частоту. Пусть на одном входе будет радиостанция Европа Плюс на частоте 106.2 МГц. А на другой вход мы подадим частоту 100 МГц. На выходе мы получим сумму и разность сигналов. И теперь Европа Плюс сдвинется и будет приниматься на частоте 106.2 + 100 = 206.2 МГц. И 106.2 - 100 = 6.2 МГц.
Если наш приёмник не умеет ловить сигналы например, выше 100 МГц , а мы хотим Слушать 200 МГц, то мы используем смеситель. Теперь сигналы с 200 МГц "перемещаются" на 100 МГц.
Если наш приемник не умеет ловить сигналы меньше 100 МГц, получается вычитание частоты. Сигналы от 0 МГЦ теперь принимаются на 100 МГц и выше.
Дата: 25 Мар 2020 12:34:58 · Поправил: Simon (25 Мар 2020 12:43:38)
studentkra
Всё верно вы написали.
Осталось выяснить у производителя нижнюю частоту конвертации и его шумовые и динамические хар-ки.
Возможно с малыми сигналами, он не дружит. Нужно это уточнить в ТТХ изделия.
Где то проскакивала инфа по этой серии(ADL 5801),что она для конверсии выше 400-800МГц...
P.S.
Вот нашёл:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADL5801.pdf
10МГц-6ГГц...
Питание кстати +5В 130мА.
Остальное лежит на ответственности сборщика плат... |
Дата: 25 Мар 2020 12:44:18
Осталось самое сложное - сделать или найти хороший стабильный гетеродин и наладить устройство, а еще желательно после смесителя отфильтровать ненужные для приема частоты и продукты преобразования.
Дата: 25 Мар 2020 13:38:41
Дата: 25 Мар 2020 14:33:58 · Поправил: studentkra (25 Мар 2020 14:38:08)
Olenevod смотря, какая у Вас задача. А то может Вам и SA612 с кварцевым резонатором/генератором хватит ))
Дата: 26 Мар 2020 23:04:21 · Поправил: Olenevod (26 Мар 2020 23:05:55)
Дата: 27 Мар 2020 00:06:00 · Поправил: feri (27 Мар 2020 00:15:24)
Дата: 27 Мар 2020 00:47:43
Интересно, как она выжила с DB9 разъёмом на улице.
