На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ sergsib, Silent, gladiator, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подстройка диапазонов приёмника А-324
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 28 Мар 2019 22:14:59 · Поправил: Wavetek (28 Мар 2019 22:54:14) #
Если приобретать низкомный китайский ширпотреб у которого ножки примагничиваюся, то понятно что разница номинала будет размером с трамвайную остановку.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 28 Мар 2019 22:20:17 · Поправил: Wavetek (28 Мар 2019 22:59:47) #
Возимый вариант подразумевает растянуть длинную антенну для дх, а не полметровый штырь для того, что слышат другие приёмники. На длинной антенне этот приёмник примет то чего не будет в эфире.Приёмник рассчитан и сконструирован для определённых спицифичнских целей и поэтому не стоит ожидать от него каких то чудес и выдающихся заслуг по сравнению с другими.
Нужно определиться для чего нужен это автоприемник:сохранить ретровинтаж или выжать из него невыживаемое. В дороге однозначно его можно слушать только вечером, на природе он обычный как все подобные, правда при условии исправности и настройки По Приборам, а не дегену-индикатору. Если не уложили-не сопрягли, то это не может называться радиоприёмником в техническом понимании.Вы вот что-то химичили - подбирали.... а надо было искать причину неисправности и не"подгонять под ответ".
Кстати, советские автоприемники расчитывались и работали исключительно на определённые авто антенны......В инструкциях это особо указано..... Нужно отдать советской школе должное, как техничнически правильное. Делайте выводы для своих желаний.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 29 Мар 2019 18:30:17 #
радио - чумовое, на улице на метровый отрезок ловит с десяток станций на СВ, а при подключении АА на высоту 10м ил провод ловит весь диапазон. Есть в наличии 1Х-7, но его дольше вытаскивать чем сопрячь контура и уложить в диапазон на CВ или ДВ без него :), а уж что принимается на данных диапазонах в нашей местности мне известно непонаслышке :)
andory
с июн 2015
Дата: 30 Мар 2019 01:02:26 #
По оконечнику - если слышите нелинейные искажения при малой громкостити, можно переделывать на 12В. Но тогда желательно и выходные транзисторы подобрать одинаковыми по бетте. Я бы какой-нибудь усилитель с тем же динамиком подключил к регулятору громкости и послушал, насколько оконечник искажает.
есть 3,9 Ом и 0,22 Ом Некритично, вполне подойдет, если слышите.
Сопрячь вполне можно на слух на слабых станциях в начале и конце шкалы.
Настройка входного контура проводилась с эквивалентом антенны, соответствующим телескопической антенне с кабелем (вроде 100 Ом ~1,5 м) конкретного автомобиля.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 30 Мар 2019 19:13:31 · Поправил: ГТ322Б (30 Мар 2019 20:26:01) #
20мА через R28 это норма вроде для УНЧ и оконечников пи Uпит=12В? Как раз при половине питания на коллекторе Т8. Переделал под А-370. Ток потребления у приёмника в режиме покоя - 100мА... как у дегена... Ни у одного моего приёмника с П213-217 в оконечниках такого потребляемого тока нет: Урал-авто-2, А-271, А-275
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 01 Апр 2019 18:50:16 #
Выставил напряжения на оконечниках как в версии А-370, проверил всё ещё раз, ток покоя 76мА. Очевидно всё же где-то утечка: дело точно не в оконечниках и не во входном фильтре, пробовал без них, Емкости заменены на заведомо исправные
 Страница:  ««  1  2
