На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ sergsib, Anchares, Барабашка_Азимут_, Romanbak, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подстройка диапазонов приёмника А-324
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 16 Фев 2019 18:13:25 #
Тут на досуге вернул к жизни данный приёмник, хорошая чуйка, надёжный. Единственно криво были уложены диапазоны: начало гетеродина ДВ где-то 591кГц вместо 612 и начало СВ столь же как-то криво. Регулировка индуктивности решила проблему. подправил, но вот верх СВ стал 2015кГц, а надо 2070. В данном приёмнике нет подстроечника, потому прошу помощи, очевидно надо уменьшить ёмкость конденсатора контура СВ, но вот какой и на сколько?
схема
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 16 Фев 2019 22:10:50 · Поправил: culibin (16 Фев 2019 22:12:20) #
В это приемнике настройка ферровариометром. Сердечники можно перемещать (подстраивать)
Больше 30 лет такого приемника не встречал, да и 370 тоже.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Фев 2019 22:35:12 · Поправил: andory (16 Фев 2019 22:41:10) #
Начинать надо с СВ, чтобы было чуть шире 985/2070=2,1015 вернув подстроечник назад.
Гетеродин L16 C22(33p) C17*(36р)-подборный. Какие были пределы перестройки СВ?
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 17 Фев 2019 08:53:37 · Поправил: ГТ322Б (17 Фев 2019 09:41:59) #
были пределы перестройки на CB (буду ориентироваться по диапазону, fгет-fпч, чтоб не путаться) 480-1620, а на ДВ сейчас 125-415 и при этом точка в 415кГц находится за 1 см не доходя шкалы да и был так же. Хотелось бы уложить по шкале всё это хозяйство. Сейчас начало СВ в начале шкалы и составляет 520кГц, а конец шкалы в 1550кГц.
Пока что подбираю С17 плавно уменьшая с 36 до 33, 27,22. При 15пФ имею 1595кГц при 12пФ срыв генерации
andory
с июн 2015
Дата: 17 Фев 2019 16:22:13 · Поправил: andory (17 Фев 2019 16:24:54) #
т.к. подстройка L12 не дала результатов и дв тоже уехал вниз, скорее всего увеличилась начальная индуктивность ферровариометра (или так все и было с завода) - сердечник вдвинут больше, чем надо. Насколько - настройтесь на 520 и посмотрите, дв должно попасть на 150.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 17 Фев 2019 17:48:00 #
да, верну обратно конденсатор С17 в 33пФ, вместо 15пФ, а то ДВ пропал на добрые 2/3 шкалы. Я так понял сердчечник, что ходит в L16, его надо выдвинуть до тех пор, пока не будет в начале СВ 520кГц?
andory
с июн 2015
Дата: 17 Фев 2019 18:45:39 #
Да, если ДВ - 150.
После этого L12 - 1620, пока не будет 510-1620.
ДВ при этом должен попасть в диапазон. Верх - L13.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 17 Фев 2019 20:19:10 #
Что-то никак не поймаю диапазон: курсор в начале шкалы, выставляю 510кГц в L16 и после перемещения курсора в конец шкалы СВ начинаю регулировку L12 до 1620, выставляю 1620, возвращаюсь в начало диапазона, а там уже 670 и углублять сердечник в L16 уже толку нет, самое нижнее значение получается 650кГц, а надо ещё как минимум в 140кГц вниз...
andory
с июн 2015
Дата: 17 Фев 2019 21:07:22 #
Это взаимозависимые регулировки, выполняются последовательным приближением.
Поставьте L12 в среднее по частоте положение, в конце шкалы. - ?
1 В начале ? L16 - 510
2 В конце ? L12 - 1620
2 В конце ? L12 - 1620...и так далее.
Насколько выдвинуть L16 можно определить, просто сдвинув его шкалой в 510, дальше в начало шкалы и сдвигать.
За 4-5 итераций должно стать 510-1620
Чем меряете частоту гетеродина?
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 17 Фев 2019 21:15:20 · Поправил: ГТ322Б (17 Фев 2019 21:59:36) #
деген1103 в качестве измерителя
никаких там итераций, к сожалению не выходит: завёртывая L12 уходит верх, 1520кГц получается. L13 и L15 вносят лишь малые корректировки. ну вот на данный момент вышло так: сердечник L16 введён вниз катушки полностью, при курсоре в начале шкалы имею 520кГц, L12 сердечник вверху и в конце диапазона имею 1280кГц. В общем особо не разбежишься
andory
с июн 2015
Дата: 17 Фев 2019 22:40:04 · Поправил: andory (17 Фев 2019 22:45:01) #
L13 - это ДВ, его пока не трогаем и на СВ он не влияет.
было 480-1620, и итерации почему-то расходятся 520-1280, что-то Вы крутите не туда.
На 480 на дегене 945, вариометр задвинут. На 1620 на дегене 2085, вариометр выдвинут. Все так?
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 18 Фев 2019 17:22:08 #
andory всё именно так конечно же, только 2085 настроить, без того чтобы не ушла нижняя частота гетеродина СВ, нереально
я вспомнил хронологию событий, приёмник перестал в один прекрасный момент настраиваться выше 1300кГц. Видимо от вибраций, возил его с собой в багажнике. Позже пытался поднастроить, но безуспешно.
andory
с июн 2015
Дата: 18 Фев 2019 18:48:37 #
Возможно, вариометр клинит, а тросик проскальзывает. Или сердечник отломился и обломок внутри.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 18 Фев 2019 20:48:18 #
нет, всё прекрасно вращается и сердечники целы
andory
с июн 2015
Дата: 18 Фев 2019 21:23:54 #
Иногда конденсаторы деградируют, м.б. С14, С15, электролиты и поведение становится непредсказуемым.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 23 Фев 2019 13:20:05 #
Разобрал приёмник и вынул плату. andory, вы правы: С14, С16, С37 - флажковые конденсаторы, которые красные, имеют сколы. Поменяю и посмотрим что выйдет.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 24 Мар 2019 22:23:31 #
Наконец-то дошли руки до приёмника. После замены дефектных деталей разбирался с монтажом, там напутано было, пропаял сомнительные пайки и много ещё чего. В итоге вышло после регулировки так:
СВ: 520-1705
ДВ: 135-420
Сердечники L12 и L15 вкручены почти полностью.
Теперь в 1620 никак не попаду :)
andory
с июн 2015
Дата: 24 Мар 2019 22:52:48 #
С17 надо увеличить на ~8пФ
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 25 Мар 2019 18:01:55 #
ни 8 ни 15пФ не решили, как было 2170 по гетеродину на СВ так и осталось. Подпаивал в параллель
andory
с июн 2015
Дата: 25 Мар 2019 19:20:55 #
Чудес не бывает, только ошибки.
При 1705 вносим в контур гетеродина емкость, частота уменьшается.
Паять надо параллельно вариометру с укорачивающей катушкой, а не надписи
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 25 Мар 2019 20:47:08 #
Ошибки... всё верно, перепутал. Подпаял правильно теперь. Печатная плата у меня с элементами с А-370, а схема с А-324... Подпаял 5,6пФ, получилось 1630 или 2095 по гетеродину, что вполне устраивает. Осталось подстроить контура, а здесь видимо тоже свои секреты
andory
с июн 2015
Дата: 25 Мар 2019 20:59:41 #
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 26 Мар 2019 22:06:57 #
andory
в общем осилил я его с вашей помощью, подобрал конденсатор и верх СВ составил 1635кГц, низ - 515кГц.
Трудности были с отсутствием рисунка ПП приёмника, была только на А-370. Схемно похожие, приёмники всё же имеют различия в обозначениях элементов схема А-370.
Раз уж пошло такое дело сразу вопрос по схеме А-324 R27 - 330 Ом, а на схеме А-370 R28 - 33 Ом. При замене в моём случае с 330 на 33 потребляемый ток приёмником составлял 0,1А при питании в 12В. Вернул обратно. Собственно и в дальнейшем приёмник будет питаться до 14В. Какие замены следует для этого в А-324 произвести, чтобы он полноценно работал от 12В? В принципе работает и так, но уж я решил взяться за него :)
andory
с июн 2015
Дата: 27 Мар 2019 00:39:55 #
Д3R28 - параметрический параллельный стабилизатор 9-11В. Измерьте напряжение на Д3 при 33 Ом, отключите Д3, R28 и подайте такое же напряжение вместо Д3 и измерьте потребляемый ток. Дальше рассчитайте R28 на минимальное напряжение питания. Минимальный ток Д3 - 25мА. Вместо Д3R28 можно поставить обычный стабилизатор на 9В, 78L09
В выходном каскаде на коллекторе Т8 должно быть полпитания. Налаживать его лучше через лампочку 10Вт, чтобы ничего не спалить.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 27 Мар 2019 12:32:07 · Поправил: Wavetek (27 Мар 2019 12:39:35) #
Ставьте 33ома ,разница 12 и 14в для Д815Г пофигу,тем более,что это разрабатывалось для авто именно для этих пределов и замените резисторы в оконечнике на аналогичные как в А-370.Всё будет работать при условии что согласующие трансформаторы идентичны.И ещё:нельзя применять ипб.
А чтобы не было геморроя проще собрать питатель на 24в на основе зелёного ТАНа или любого подходящего транса
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 27 Мар 2019 18:35:31 · Поправил: ГТ322Б (27 Мар 2019 19:25:42) #
я лучше спрошу: Измерьте напряжение на Д3 при 33 Ом - 9,7В вышло; отключите Д3, R28 и подайте такое же напряжение вместо Д3 и измерьте потребляемый ток - я так понял перемычка вместо R28 и отключить Д3 и подать на выводы питания или за место Д3 без перемычки? Если первый вариант, то 0,08А, тогда сопротивление будет 9,7В/(0,08+0,025)=100 Ом? если второй вариант, то потребляемый ток 0,016А. Тогда сопротивление будет 9,7/(0,016+0,025)=240 Ом. Поправьте пожалуйста, если не прав :)
andory
с июн 2015
Дата: 27 Мар 2019 20:38:15 #
Нет. На этом резисторе падает разность между напряжением питания и 9,7В- напряжением стабилизации стабилитрона Д3
за место Д3 без перемычки?...потребляемый ток 0,016А
16 мА потребляет приемник без выходного каскада. Минимальный ток Д3 не менее 25мА. Максимальный вроде 800.
Пусть минимальное напряжение питания 12В, тогда на резисторе должно падать 12-9,7=2,3В при токе 16+25=31мА. Резистор 2,3/31=74 Ом. (При 33 Ом минимальное напряжение питания 10,7В). Если нет желания сохранить аутентичность, лучше поставить стабилизатор с двумя конденсаторами, при этом напряжение питания м.б. 12-24В при токе ~20 мА.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 27 Мар 2019 21:10:26 · Поправил: ГТ322Б (27 Мар 2019 21:36:29) #
ага, теперь понятно. Напрягает немного, что ток потребляемый приёмником в состоянии покоя составляет 0,1А. Подскажите пожалуйста, на коллекторе Т8 должно быть полпитания и это достигается подбором R28 по схеме А-324?
Замерил напряжение между коллектором и эмиттером Т8 при питании приёмника 12В оно составило 6В - чудеса, ничего не подбирал даже
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 27 Мар 2019 22:24:55 · Поправил: Wavetek (27 Мар 2019 23:10:52) #
При изменении питания оконечника самое главное выставить ток покоя оконечника. Если будет мал, то на малой громкости будет хрипеть из за "ступеньки". Если слишком большой, то п213 будут перегреваться даже без сигнала. Опытным путём это можно глянуть осцилографом. Слишком большой ток через германий с обязательным перегревом очень чреват последствиями для транзисторов. Если поставить резисторы из 12в версии возможно ничего подбирать не придётся. Я бы лично сделал 24в питатель:ничего переделывать не нужно и выходная высокая мощность останется. И ещё :резистор для стабилитрона задают в основном не для тока потребления, а чтобы для через стабилитрон шёл оптимальный для него ток как разность между макс и мин током стабилизации. По даташиту это элементарно вычисляется.815 серия дубовые в смысле широких пределов тока стабилитроны. На малых тока стабилизация будет кривая и возможен зашуметь. Я считаю что для правильности нужно через этот стабилитрон задать около 80-100ма чтобы попасть на прямой участок ВАХ.
Есть ещё вариант перевести приёмник на 9-10в питание без заморочек со стабилитроном, логично поправив режимы оконечника
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 28 Мар 2019 17:45:03 #
Wavetek, 24В для возимого приёмника не камильфо. Даже если делать DC-DС повышающий преобразователь, он будет фонить, не то однозначно для меня, а вот по счёт резисторов из 12В версии вы правы:), надо попробовать. Непонятна мощность резисторов. Полагаю 2Вт хватит? насколько критичен разбег параметров? есть 3,9 Ом и 0,22 Ом
 Страница:  1  2  »»
