Дата: 24 Фев 2019 18:16:05 · Поправил: XGudron (24 Фев 2019 18:17:53)
Дата: 24 Фев 2019 18:27:13
Надо знать хотя бы самый минимум-антенна, как выполнено заземление, какой дом-многоэтажка, частный и т.д. , есть ли возможность временно запитаться от автономного источника - аккумулятора и так далее.
Хотя возможно и есть какой-то форумный гуру, которому вся эта информация и не нужна.
Дата: 24 Фев 2019 20:24:49
Антенна - квадрифиляр, но поймать эту помеху можно и на гвоздь.
Дом - многоэтажка.
Заземление - на арматуру плит.
Автономный источник - если слушать на несушку, то слышны перемещения этих несущих.
Дата: 24 Фев 2019 21:19:40
блок питания для LED? ох и знатно они гадят нынче, используя ленту в качестве "антенны"
Дата: 24 Фев 2019 23:32:31
Было бы здорово, если бы был какой-то приёмничек с питанием от батарейки, типа знаменитого "Дегена".
Были моменты в моём наблюдении за радио-диапазонами-внезапно исчезало электропитание моего микрорайона и я некоторое время наслаждался изумительным приёмом во всём диапазоне длинных, средних и коротких волн.
Иногда для поиска помехи приходилось уже под утро, лучше выходных дней, я отключал электропитание квартир на площадке.
Всё-таки лучше начать с "Дегена", приёмник вам пригодится в любом случае, или, чтобы не тратиться понапрасну, можно использовать какой-то портативный транзисторный приёмник из имеющихся, если нет-то купить за 50 рублей на радио-барахолке в вашем городе, рабочий естественно.
Дата: 25 Фев 2019 00:10:43
Васиссуалий Лоханкин
на 442 МГц?
Дата: 25 Фев 2019 00:22:14
Да, извиняюсь, лопухнулся конечно. На этих частотах не специалист,даже и посоветовать ничего не могу.
Есть на ФТ-шке этот диапазон-чист, как слеза младенца.
Только посмотреть питание, как и советовали выше.
Дата: 25 Фев 2019 17:35:30
XGudron
Подключить свисток к ноуту с исправной батарей, отключиться от сети 220 В, походить по территории, наблюдая за изменением помеховой ситуации. Трудно предложить что-то проще, если нет иного автономного приемника (типа Icom R-20).
Дата: 25 Фев 2019 22:08:15
Читайте внимательней!
Зачем еще ноут то? Явно ж помеха откуда то "от соседа" а не из розетки приходит.
Дата: 25 Фев 2019 22:45:30
XGudron
Мне кажется ключевые слова здесь
Каждый вечер принимаю такую помеху, и
Ищите у себя в пределах дома-многоэтажки что включается вечером
мощное с ШИМ-регулятором питания. Видимо то же "заземление на арматуру плит".
Может стоматологи завелись и кабинет кварцуют, может еще что.
Дата: 26 Фев 2019 09:38:04 · Поправил: XGudron (26 Фев 2019 09:38:33)
Спасибо за идеи! Собрал мобильный SDR приёмник на основе планшета и свистка, пойду разведывать помехи)
Дата: 26 Фев 2019 17:14:43
rn3rha
В отсутствии сканера ноут позволяет перемещаться вместе с приемником, при перемещении в пространстве меняется расстояние до источника (или переносщика, который выступает как пассивный ретранслятор) помехи, соответственно, меняется и уровень помехи. Немного сообразительности, и можно найти так источник.
Дата: 14 Июл 2019 01:29:46 · Поправил: Artful (14 Июл 2019 01:33:46)
Помогите опознать помеху: http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/071401305600.wav
Появилась около двух недель назад.
Помеха очень широкополосная, частоты разные и неравномерные, от 22м на КВ до 200-300 мГц. Наблюдается круглосуточно.
На частоте 118.100 мГц ловится в 200-300 метрах от дома. Примерно определил где может находиться источник с точностью 2-3 этажа. Что это может быть? |
Дата: 14 Июл 2019 06:33:22
Что-то специфическое, по звуку как пилят стопку картона со страшной скоростью.
Даже не хватает фантазии чтобы это как-то классифицировать, если это , конечно, не розыгрыш.
Дата: 14 Июл 2019 12:36:31
Это не розыгрыш, это проблема для меня.
Дата: 14 Июл 2019 13:16:12
Artful
А хотя бы в полосе 2…3 МГц можете запись сделать?
Дата: 14 Июл 2019 13:19:16
YuriVR
А там все спокойно, эта дрянь в основном на 12-14 мГц присутствует и очень сильно гадит в авиа на разных частотах.
Дата: 14 Июл 2019 15:48:46
Artful
Не нужно путать полосу и диапазон частот.
Запись нужна не в диапазоне частот 2…3 МГц, а в полосе частот 2…3 МГц. Например, от 13 до 16 МГц – это запись в полосе 3 МГц со средней частой в спектре 14,5 МГц.
Дата: 14 Июл 2019 19:45:08 · Поправил: killer258 (14 Июл 2019 19:45:45)
помогите опознать помеху
идут через каждые 30 кГц , каждая линия шириной около 2 кгц
протяжённость примерно до 65 мгц, выше уже не наблюдается |
Дата: 14 Июл 2019 19:51:59
killer258
очень похоже на импульсный источник питания
Дата: 14 Июл 2019 20:09:37
но все линии абсолютно прямые, по частоте вправо-влево нисколько не гуляют. А в импульсниках рабочая частота не кварцована
Дата: 15 Июл 2019 17:22:54
killer258
На водопаде развернуто 2 секунды, если не ошибаюсь, за это время импульсник далеко не уйдет. Я многократно наблюдал их, чтобы дрейф частоты поймать, лучше настроиться на одну из гармоник фильтром основной селекции, растянув полосу помехи, и наблюдать – за несколько минут можно поймать дрейф частоты.
Ровно на месте стоят помехи от Ethernet 100BASE-TX, но там период другой, в инете наиболее известна частота помехи 14151 USB, период около 60 кГц, перекрывают весь КВ.
Дата: 16 Окт 2021 15:01:07
Что это может быть? Всегда по два "червячка" с интервалами 1~2 минуты ))
Дата: 16 Окт 2021 15:53:27
Скорее всего что-нибудь связанное с цикличным шим управлением или просто полудохлый имп. БП где-то не сдох до конца :)
Дата: 16 Окт 2021 17:35:44
Возбуд какой-нибудь активной антенны от телевизора.
Дата: 16 Окт 2021 19:12:04 · Поправил: studentkra (16 Окт 2021 19:12:35)
Да как то непохоже на ШИМ. Всё кривое, разное, периоды отличаются и помеха очень нерегулярная. Может целый день шуметь, а может пропасть на несколько дней.
Два месяца сдыхает, никак бедный не помрёт ))
Чорт знает. Всё же периодичность некая просматривается.
Тут РЛС Дон-2Н рядом. Может она своими сотнями Мегаватт так фонить?
Дата: 16 Окт 2021 21:00:48 · Поправил: ra3tmo (16 Окт 2021 21:03:16)
Дата: 16 Окт 2021 21:17:56
Соседи какие-то то дома, то на работе. Вот и включают или отключают какую-то бытовуху.
Это запросто, электролиты высохли и его штормит хаотическими циклами.
Дата: 16 Окт 2021 21:39:09
Помехи от китайских установок для сварки пластмассы ?
ra3tmo
Очень похоже. Но длинна моего "червячка" секунд 20. А на Вашем видео несколько секунд.
Да не похоже на блок питания. Частота уж высока очень для гармоник. Даже если это прямая наводка на приёмник, то 30 МГц выходит. Что кстати похоже на видео по ссылке выше.
Помеха в принципе меня не беспокоит. Просто интересно её происхождение.
Дата: 16 Окт 2021 21:49:54
Пардон, не масштабировал картинку, показалось, что там сотни кГц, а не МГц...
