На сайте: гостей - 39,
участников - 3 [ UA7C, WolAN, baton-lee]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какая антенна лучше на прием для портативной радиостанции
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Tokranov.AV
с фев 2019
Самара
Дата: 25 Фев 2019 11:37:34 #
Всем доброго времени суток! Ребята извиняюсь сразу, не кидайте в меня камни, но подскажите:
Какая антенна будет лучше для портативки : две рации, одна на 433 мгц другая на 145 мгц. .... на обоих стоят антенны длиной 17 см , причем антенны на них универсальные... и на тот и на другой диапазон ( на них написано 144/433). Так вот, у меня есть антенна тоже универсальная ( так же на 144/433) но длиной уже 39 см. оговорюсь сразу: у меня нет никаких приборов для замеров, поэтому никак их не могу проверить. Так вот и сам вопрос: какая антенна будет лучше на прием сигнала (именно только на прием сигнала)? перелопатил много форумов, но так и не определился. по теории длинная антенна должна ловить лучше, но все сравнивают антенны на передачу.... что скажите ?
1428
с мая 2004
Дата: 25 Фев 2019 11:55:07 · Поправил: 1428 (25 Фев 2019 11:59:37) #
Вы сюда за делом пришли или поговорить?
Будет лучше та на которую громче слышно.
Притом это "громче" будет меняться от частоты т.е.
однозначного ответа не будет.
Приличные антенны всегда однодиапазонные и ещё, на диапазон
требуется минимум три разных антенны.
Это смелое заявление как правило рекламный трюк.
Tokranov.AV
с фев 2019
Самара
Дата: 25 Фев 2019 12:00:58 #
ммм. т.е. если голос громче, то антенна принимает лучше.... а я думал наличие посторонних шумов как то должно сказываться.....
Tokranov.AV
с фев 2019
Самара
Дата: 25 Фев 2019 12:03:19 #
а вот про антенны, на рациях обе одинаковые по параметрам, а одна 17 см ровно, а другая 16,5 см. я так понимаю это все зависит от согласующей катушки и антенну подгоняли под диапазон или это брак?
Tokranov.AV
с фев 2019
Самара
Дата: 25 Фев 2019 12:11:16 #
И еще вопрос? а может ли быть так?: что КСВ плохой на передачу, а антенна ловит хорошо? или они прямо взаимосвязаны?
Tokranov.AV
с фев 2019
Самара
Дата: 25 Фев 2019 12:12:36 #
там более ведь это портитивки и у них при измерении как известно КСВ может зависить и плавать от чего угодно....
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 25 Фев 2019 12:49:51 #
Tokranov.AV чем ближе и точнее антенна в резонанс на рабочую частоту попадает, тем дальше она работает и не важно какая длина 16 или 17 см.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Фев 2019 14:21:02 #
Tokranov.AV
Если антенны 17 см и 39 см настроены правильно , то на 433 Мгц они будут работать приблизительно
одинаково. На 145 Мгц лучше будет работать та , что длиннее.
ПАлексей
Дата: 25 Фев 2019 15:11:15 #
Tokranov.AV
Вам в песочницу: Вопросы новичков
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 27 Фев 2019 12:16:11 #
Tokranov.AV
Разнесите радиостанции с маленькими антеннами на предельную дальность (когда связь уже с сильными шумами).
Потом на одну из них поставьте большую антенну. Сравните результат и сделайте вывод.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 27 Фев 2019 12:21:32 #
Длинная антенна однозначно будет лучше на прием. Присоединяйте ее и слушайте.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2019 13:47:34 · Поправил: 1428 (27 Фев 2019 13:49:45) #
Нет.
Будет лучше та которая настроена.
Я проверял.
Пример.
Выдвижной телескоп в виде четверти,
слышит хуже настроенной 15 см спирали.
Объяснение простое.
Выдвижной четверти требуется аналогичный противовес, а
настроенной спирали нет т.к. правильно настроенная спираль
адаптирована под размер корпуса и учитывает тело оператора.
Даже близко настроенная спираль всегда выигрывала у четверти без противовеса,
при длине спирали от 15-17 см для 145 мГц.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 25 Мар 2019 01:46:16 · Поправил: plyrvt (25 Мар 2019 02:10:29) #
для всех устройств в которых нет нелинейных элементов (включая но не ограничиваясь антеннами, линиями передачи, балунами, трансформаторами, делитялями, фильтрами) справедлива теорема взаимности, которая опирается на лемму Лоренца.
антенна идентично работает на приём и передачу, как согласование (модальные характеристики: S,Z параметры, КСВ) так и параметры дальнего поля (диаграмма направленности, поляризация излучения).
если одна антенна над второй антенной имеет преимущество 1,553 децибела на передачу, то и на прием будет 1,553 децибела.
минимальные отличия могут быть только если приемник и передатчик имеют разный импеданс (согласованы по разному). Например антенна 50 Ом, передатчик 30 Ом, приёмник 60 Ом. В этом случае этот конкретый приемник лучше согласован с этой антенной чем этот передатчик (КСВ лучше на прием). Но измерять огромный ассортимент устройств на несоответствие паспортным параметрам - неблагодарное дело. Для простоты можно считать что все приемники и передатчики 50 омные.
на прием КСВ такой же.
Вот калькулятор зависимости потерь (недобора мощности) из-за рассогласования
КСВ=3 это недобор 25% мощности или потеря 1.25 дБ
Что на прием что на передачу это недобор 25% или 1.25 дБ
Чувствительность приемника при КСВ=3 на 1,25 дБ хуже чем при КСВ=1
+1
Главное как согласованы антенны.
Самовольная замена одной антенны на другую не гарантирует сохранение согласования.
Рации без 50 ом коннектора вообще не производят на 50 Ом, а прямо в схеме на печатной плате выполнены схемы LC согласования с конкретной антенной (которая даже не обязана быть резонансной).
Причем в 2-диапазонной антенне и трансивере это будут разные согласователи и разные выходные импедансы, у которых ни один не равен 50 Ом
Например есть антенна родная у которой Z=20 +j30 Ом
На печатной плате так рассчитано согласование, чтобы трансивер имел Z=20 -j30 Ом
При соединении этой конкретной антенны к этому конкретному трансиверу КСВ=1
Если эту же антенну соединить на векторный анализатор 50 Ом, то получится КСВ=3.5
Если к этому же трансиверу соединить другую полноразмерную идеально настроенную антенну с Z=50 +j0, тоже получится КСВ=3,5 (а не КСВ=1 как ожидали).
Вот пример схемы рации Voxtel. У неё нет выхода на 50 Ом
При замене родной спиральной антенны на любую другую (неважно какую, хоть длинную хоть короткую) надо изменить номиналы элементов обведенных красным
Собственно то неприятное обстоятельство, что Ra укороченных спиральных антенн низкий (20 и менее Ом) превращается в пользу. Выходное сопротивление УМ и входное сопротивление УВЧ тоже низкие.
В настоящем трансивере с выходом на 50 Ом необходимо делать повышающие цепи (чем больше разница между согласуемыми - тем выше добротность цепи, более узкая полоса и тем выше тепловые потери на нагрев катушек и конденсаторов). А потом после 50 Ом коннектора назад понижающие (такие как в автомобильных укороченых антеннах).
В дешевых носимых рациях без 50 ом коннектора, низкое Ra от УМ и МШУ сразу согласовывается с низким Ra антенны. Упрощается схема, снижаются потери
Дата: 25 Мар 2019 11:05:32 #
Из этой схемы сложно сказать, без номиналов. Верхний контур вообще не причем, он согласует выходное сопротивление ПАВ (по всей видимости) фильтра с транзистором УВЧ.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 26 Мар 2019 17:35:38 · Поправил: plyrvt (26 Мар 2019 17:38:59) #
Просили как улучшить прием диапазона PMR/LPD на BaofengUV5R против штатной резинки
https://ypylypenko.livejournal.com/64127.html
которое в свою очередь зависит от импеданса на входе ПАВ. по даташиту там необходимо обеспечить на входе 50 Ом, но если не обеспечить - то и выход рассогласуется
