Дата: 02 Мар 2019 22:47:00
Кто располагает качественной принципиальной схемой standart c-510 ! то что есть в просторах нета ! плохо читаемые !
Дата: 03 Мар 2019 09:04:19 · Поправил: ПАлексей (03 Мар 2019 10:06:30)
Зачем было две темы создавать? В первой нельзя было что-ли оба вопроса про одну и ту же шарманку задать? И вообще - такой станции в природе не существует. Она у вас китайская что-ли? Standar t c-510. Есть только Standard C510, тем про него на этом ресурсе - вагон и маленькая тележка: Standard C510 |
Дата: 03 Мар 2019 09:13:27
при всем уважении к фирме Standard , но с этой рацией лучше в LPD-Форум |
Дата: 03 Мар 2019 14:59:36
alex.kzn
С чего вдруг в LPD?
Отличная двухбэндовая станция, то что она может работать на LPD никак к оному диапазону её не относит.
ra9ypq
Мне попадался только скан сервисмануала, качество там посредственное
Он есть и тут на Радиосканере
Дата: 03 Мар 2019 16:25:33
С чего вдруг в LPD?
Выходная мощность
Высокая: 1 Вт
Низкая: 300 мВт
Дата: 03 Мар 2019 17:03:29
Выходная мощность
Высокая: 1 Вт
Низкая: 300 мВт
И как это относится к LPD, где максимальная, подводимая к антенне, мощность 10мВт?
Дата: 03 Мар 2019 17:42:06
Высокая: 1 Вт
Низкая: 300 мВт
От трех элементов или батарей АА. А с адаптером питания (внешнее 12 Вольт) 4 Вт. И это не LPD, а полноценная радиолюбительская станция с одним из лучших приемников между прочим, компактная, двухдиапазонная (точнее 2+2, так как на прием еще 300 и 800 МГц).).
Дата: 03 Мар 2019 18:28:45
Если в оригинальном комплекте была схема то могу отсканировать, у меня где то такая новая станция в коробке лежит, найду посмотрю...
Дата: 03 Мар 2019 19:09:35
9c107
Да не понять человеку... Не пытайтесь объяснить )
У alex.kzn устройство классифицируется к LPD по критерию мощности 1 Вт )
Дата: 03 Мар 2019 23:16:15
Глянул - к сожалению в комплекте только блоксхема а не принципиальная (
