uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 05 Мар 2019 07:20:49
Подскажите, можно ли на сабже настроить выдачу в эфир tone burst 1750Hz?
Дата: 05 Мар 2019 10:08:15
Можно
uralУчастник
Дата: 05 Мар 2019 10:10:46
Можно
Подскажите направление, в котором искать? Подозреваю, что где-то в 5-tone...
Дата: 05 Мар 2019 10:29:36
uralУчастник
Дата: 05 Мар 2019 11:22:20
XOR
Посмотрел, не получилось. А конфиги в примерах под мой софт не подходят... В идеале мне необходимо передавать тон 1750 при нажатии ptt (или отпускании) в течение 5 секунд.
Дата: 05 Мар 2019 11:39:23
ну ясное дело не подходят, они под ф210, ф16 и ф3ж кажется, скачайте софт и откройте конфиги! что конкретно не получилось? и что получилось? ртт и сингл тон по кнопке это вообще две разные задачи. научите станцию хоть чем то пикать (кнопка call), потом поменяйте сигналинг на юзер и настройте ваш 1750 на 1 например, выдавайте эту 1 в эфир, потом настройте длительность, а потом передавайте 1 не по кнопке call а по ptt.
uralУчастник
Дата: 05 Мар 2019 12:02:03
XOR
Получилось по call выдавать 1750 в эфир. я так понял, что ограничение в 2.5 секунды?
Дата: 05 Мар 2019 12:53:48 · Поправил: XOR (05 Мар 2019 13:11:14)
попробуйте назначить на repeat это в 5 tone -> tx code setting -> special tone вместо Е 1(вы же на 1 назначили 1750) и передавать вместо одной 1 сколько влезет, и в format -> user увеличить длительность
больше 4 похоже никак(( 6*0.255+2500
uralУчастник
Дата: 05 Мар 2019 13:11:00
Не помогло. На Repeat поставил "1", а в Format длительнее 2,789сек не ставится.
Дата: 05 Мар 2019 13:13:52
длительность цифры это tone period и там больше 0.255 не ставится, а всего можно передать 7 цифр
uralУчастник
Дата: 05 Мар 2019 13:16:59
Хм. Поставил в TX Code CH на первый канал "11111" - передает один длинный и 4 коротких практически без пауз - немного криво, но вполне работоспособно. Маяк, который я вызываю, отзывается.
Дата: 05 Мар 2019 13:29:06
странно, у меня под рукой только ф3ж но он передаёт чистый тон без пауз и даже без разрыва фазы
uralУчастник
Дата: 05 Мар 2019 13:35:16
Дата: 05 Мар 2019 13:46:57
uralУчастник
Дата: 05 Мар 2019 13:50:07
Да, у вас без щелчков. Ну да ладно, главное, что задача решена. Огромное спасибо!
