Дата: 08 Май 2020 10:31:04
Ну и тоска же с магнитной антенной! Впечатление что отключили эфир за неуплату.
Может быть у вас не полностью закрываются диоды. Я поэтому и убрал их для надёжности.
Дата: 08 Май 2020 10:34:04
Не помню, мне кажется я даже проверял уже. Надо будет ещё попробовать, но вряд ли они так дословно передрали "паршивку". Всё таки между R-108 и D-808 существенные различия. Управление, например, абсолютно другое.
Интересно, чем определяются характеристики качества звука на аналоговом выходе si4734? Какими настройками удалось заставить DE29 звучать значительно лучше всех подобных приёмников? Ощущение такое что применяется другая разрядность ЦАП. Нигде не могу найти информации, есть ли такая возможность для аналогового выхода? Для цифрового выхода точно есть, а вот про аналоговый очень скупо в паспорте пишут. Не разбирался в тонкостях схемы, но у DE29 есть возможность записи на SD карту, так же как V-115. Только, если не ошибаюсь (надо будет это уточнить), 29 не умеет писать с линии. Это как бы намекает на то, что он пишет звук на флешку с цифрового выхода Si4734. Не исключено что и в динамик поступает оттуда же через отдельный ЦАП, который используется в плеере? Может быть в этом и кроется причина хорошего звука DE29, раз цифровые выходы 4734 позволяют использовать большую разрядность и битрейт? Разница очень заметная. Если б они все так звучали!
Дата: 08 Май 2020 10:44:15 · Поправил: RegRX (08 Май 2020 10:53:29)
Всё с диодами нормально. Уровень есть, рычит как бешеный и строится в резонанс хорошо. Есть помехи, микросхема решает что C/Ш мал (не принимая во внимание абсолютное значение уровня на входе, что является большой ошибкой китайцев) и давит усиление. И получается что на S-метре цифры видны, а станцию еле слышно. Быть может китайцы всё таки не совсем игнорируют абсолютные значения уровня, а просто слегка ошиблись и завысили порог реакции на уровень в настройках? При использовании телескопической антенны абсолютные уровни больше и несмотря на шумы приглушение звука уже не так выражено. Вот отсюда, как видно и появляется иллюзия что с магнитной антенной "эфир скис". Уровни меньше и рояль мягкой мути больше.
Все замечают что у 108 на слабом сигнале ощущается дефицит громкости.
Дата: 08 Май 2020 10:53:02
Наша МА хорошо работает в качестве обмотки связи на ДВ. Можно на отдельном не большом куске феррита намотать широкополосную катушку ДВ 153-279, которая будет нагрузкой УРЧ с телескопа, включаемого кнопкой тембра и разместить её рядом с МА. Качество МА на СВ при этом не пострадает. Даже без УРЧ она (МА как катушка связи) хорошо трансформирует сигнал ДВ с феррита настроенного в резонанс на ДВ.
Дата: 08 Май 2020 11:03:08 · Поправил: VOVARADIWOW (08 Май 2020 11:03:49)
Как я говорил ранее, у меня МА с отводом, как по даташиту для подкючения рамочной антенны. Но кроме рамочной с этим отводом хорошо работают любые антенны на ДВ, СВ, КВ. На КВ 1700-7000 МА хорошо трансформирует сигнал с этого отвода. А на 7000-30000 отвод работает как полноценная катушка а сигналы 7000-30000 на вход АМ SI4734 проходят через межвитковую ёмкость.
Дата: 08 Май 2020 12:52:50
То же самое будет и с отдельной катушкой связи. Беда в том, что при таком подключении всё равно будут приниматься домашние шумы. У меня D808 принимает на телескоп, а R-108 теперь на магнитную антенну. В квартире Вести принимаются обоими примерно одинаково, даже когда телескоп 808 сложен. Но зато при подключении наружной антенны 808 принимает Вести как местных, а вот 108 из за наличия магнитной антенны здорово разбавляет домашним шумом. Мораль: кроме приятного резонанса на СВ-ДВ смысла в магнитной антенне никакого.
Просто никак не получается правильно управлять включением - выключением УВЧ и переключением катушек на нужных диапазонах. Нет управляющих сигналов. Без этого всё портят компромиссы и идеального решения не вытанцовывается. По любому остаются "костыли и хромота". Никак не пойму на какую ногу приятнее хромать. Наверно пора кому нибудь подарить эту бестолковую радивку и успокоиться.
Дата: 08 Май 2020 13:17:28 · Поправил: VOVARADIWOW (08 Май 2020 14:31:04)
Только надо обязательно подать питание через резистор на вывод 5 (для установления лог. 1).
Всё сложно. В SI4734/35 всё зависит от внутренней прошивки. Даже сам цифровой выход в SI4734 реализован только выше D60XX. Но в большинстве радиоприёмников реализованы возможности только B20. Например во всех начиная с самой старой есть выбор постоянной времени RC частоты среза в FM по двум стандартам. По мере развития много чего добавлено и наша прошивка микросхемы позволяет многое, но прошивка самого радиоприёмника использует только самые древние команды для совместимости со старыми микросхемами. Например в последующих патчах (но намного древней нашей D606U) реализованы такие фильтры:
100 Hz high-pass Line Noise Rejection filter are supported on Si473x-C40 (AM_SW_LW component 3.0 or later).
1.8 kHz option on Si473x-C40 (AM_SW_LW component 3.0 or later).
2.5 kHz option is supported on Si473x-C40 and later devices (AM_SW_LW component 5.0 or later)
Ещё есть на АМ фильтр 50 мкс (по аналогии с FM). Который как и другие можно включить можно выключить.
Sets the AM Receive de-emphasis to 50 µs.
Дата: 08 Май 2020 13:37:53
Оказывается есть описание ПЧ в АN332. Что подтверждает мои высказывания: (Есть. Нашёл. Для 1801 зеркалка 1711. Для 1840 зеркалка 1750).
AM: LO frequency is 45 kHz above RF for RF frequencies < 1000 kHz and 45 kHz below RF for RF frequencies
> 1000 kHz. For example, LO frequency is 945 kHz when tuning to 900 kHz.
Причём на частотах до 1000 кГц используется преобразование вверх, а на частотах более 1000 кГц преобразование вниз.
Дата: 08 Май 2020 14:30:12 · Поправил: VOVARADIWOW (08 Май 2020 14:56:54)
По софтмуте:
Конфигурирует наклон затухания во время мягкого отключения звука в дБ на SNR дБ ниже порога мягкого отключения SNR.
Значение по умолчанию составляет 1 дБ / дБ для компонента AMRX 5.0 или более поздней версии и 2 дБ / дБ для AMRX компонент 3.0 или ранее.
Т.е. отличается значение по умолчанию (у более ранних более крутое затухание по умолчанию). Но програмно можно задать другое или отключить совсем.
Устанавливает максимальное ослабление при мягком отключении звука (дБ). Установите 0, чтобы отключить мягкое отключение звука. Составляет 8 дБ для компонента AMRX 5.0 или более поздней версии и 16 дБ для компонента AMRX 3.0 или более ранней версии.
Т.е. в ранних может быть до 16 дБ / дБ ниже установленного порога.
Порог тоже можно установить.
Устанавливает порог SNR для включения мягкого отключения звука. Пороговое значение SNR по умолчанию составляет 8 дБ для компонента AMRX 5.0 или более поздней версии и 10 дБ для AMRX
Скорее всего в R-108, как и в большинстве других сильно не заморачивались с этими параметрами. Но думаю, что если установки производились, то не сильнее 2 дБ / дБ ниже порога 10 дБ.
Поэтому более эффективная антенна, или усиление избавит от проблем с софтмуте.
Для МА: максимально возможно удлинить стержень и сделать обмотку по всей длине стержня.
Дата: 08 Май 2020 15:29:51 · Поправил: VOVARADIWOW (08 Май 2020 15:39:12)
Эти обе антенны настроены на 153 кГц. Которая маленькая (из аппаратуры СДВ), но сейчас работает на ДВ. Конечно по эффективности она уступает большой. Но запросто помещается внутри R-108 и трансформирует на основную МА Румынию. Можно ещё одну добавить на Польшу 225 кГц. А если к ней подключать антенну и землю, то при настройке 180 кГц передаёт весь ДВ 153-279 кГц. А можно включить в разрыв истока полевика и RC, или к отдельному УРЧ. |
Дата: 08 Май 2020 15:38:39 · Поправил: VOVARADIWOW (08 Май 2020 16:10:56)
Сейчас попробую её подключить к отводу МА, через конденсатор для последовательного резонанса совместно с обмоткой связи на ДВ, как рамку я подключаю. Даже не ожидал. Как будто сама МА в резонансе, но резонанс узкий работает примерно на 170-220. Не дотягивает до 153-279. И попробовал большую также подключить, но с доп. обмоткой связи (через конденсатор в последовательный резонанс соединены обе обмотки связи). Сделал всего 4 витка, проводами, которые со штеккера антенного выходят. То же работает хорошо (так же как и просто подносить). Передвигая обмотку можно подстраивать 150-300. Маленькая лучше работает при подключении, чем индуктивно, а большую нет смысла подключать. Она и так работает с 5-10 см.
Дата: 08 Май 2020 15:50:47
Тут у меня ни один из калькуляторов ни при каких резонансах днём и ранним вечером Румынию с Польшей на феррит не слышат. А вот на "телескоп" легко.
Дата: 08 Май 2020 16:22:05
Ну они у меня сейчас в это время тоже не ловят, но по уровню помех очень легко определяется резонанс на слух. Иногда было даже в дневные часы на МА ловились 153 и 225 из квартиры. А когда свет выключали днём на рамку ловились лучше чем на МА. А вечером с доп. МА ловится почти всегда. Иногда бывает вечером слышно 225 и даже 153 на встроенную МА вне резонанса.
Дата: 08 Май 2020 16:35:13 · Поправил: VOVARADIWOW (08 Май 2020 16:39:00)
Специально сейчас попробовал и рамку и доп. МА:
На рамку еле-еле пробивается из помех Румыния, Польши нет.
На доп. МА (та, что большая) Румынию лучше слышно (женский голос - Румынские напевы), Польши нет.
Доп. МА избирательнее рамки. У неё полоса уже передаваемой полосы.
Рамка чувствительнее, но у неё широкий резонанс. Уже на 153 мужской голос поёт (второй раз проверил не появилась ли Польша и Румынию за одно).
Это всё в квартире. На улице не пробовал.
Дата: 08 Май 2020 16:49:14 · Поправил: VOVARADIWOW (09 Май 2020 10:26:31)
Причём рамка у меня в западном направлении. МА поворачиваю куда хочу. Румыния на 30-45 градусов южнее Польши ловится. А Польша на 30-45 град. по часовой стрелке от Румынии.
Кроме 153 и 225 ловятся только маяки. На улице лучше ловится СВ, но доп. антенны для ДВ я с собой на улицу не беру.
Дата: 08 Май 2020 17:12:41
На балконе днём на СВ ловил Украину на 2 частотах и Крым на 648. 1413 днём бывало в квартире. Это дома в Шахтах (3 этаж). А в Ростове (в квартире у окна на 18 этаже) к вечеру приём просто обалденный на СВ (практически вся сетка и без помех), и на КВ (уровень сильный), и на FM-УКВ более 30 шт ловится не выдвигая телескоп. А на ДВ всё также как и в Шахтах (доп. антенны не проверял).
Дата: 08 Май 2020 17:34:07
Вчера вечером на маленькую доп. антенну Румыния ловилась. Сейчас проверил ещё на маленькую, тоже ловится еле-еле, её надо вплотную подносить и именно к центру большой обмотки МА (у меня обмотка по всей длине 2 части, по обе стороны от крепления, потому и отвод использую). Если её подключать к отводу работает хорошо, но я попал на 170-220 подбором конденсатора и не услышал Румынию.
Дата: 08 Май 2020 17:45:49
При подключении к отводу в одном резонансе оказывается и доп. МА и обмотка связи внутренней МА с ферритом под ней, которые должны быть правильно сфазированы, т.к. принимают они обе.
Дата: 08 Май 2020 18:49:21 · Поправил: VOVARADIWOW (09 Май 2020 10:28:26)
Всё больше убеждаюсь, что как антенна работает не весь ферритовый стержень, а часть, которая под обмоткой плюс ещё несколько сантиметров от неё в зависимости от добротности. Поэтому для большей эффективности МА требуется не только стержень увеличивать, но и саму обмотку растягивать на весь стержень. Две последовательно или параллельно синфазно соединённые МА при взаимно-параллельном расположении лучше всего работают на некотором расстоянии, но не более их взаимного влияния. Зона взаимного влияния тем больше, чем выше добротность. Чем больше зона их влияния, тем больше пространство, с которого снимается энергия и выше ЭДС. При большом удалении получаются 2 зоны, но индуктивность при этом просто складывается (при последовательном соединении). А при взаимном влиянии индуктивность возрастает до квадратичной при приближении (при синфазном последовательном соединении). А максимальная добротность при этом получается на некотором граничном расстоянии. А при чисто индуктивной связи, фазировка не имеет значения. А зона приёма и добротность и ЭДС также увеличиваются с увеличением числа и размеров МА и добротности. В итоге получается эффективность зависит от рамеров пространства с которого снимается энергия. А размеры этого пространства зависят не только от числа МА или размеров, но и добротности.
Дата: 10 Май 2020 13:46:39
Правильно Si4734-D60GU. Хотя знал и раньше. А на корпусе МС больше на D606U похоже.
Дата: 10 Май 2020 23:08:21 · Поправил: RegRX (11 Май 2020 00:20:42)
Сегодня титаническим напряжением своих полуусохших извилин добился-таки нормальной работы телескопа на всех диапазонах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/r-108_m13.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/r108mv2.jpg) Увеличить
L17. C22 образуют режекторный контур, который включается на выходе УВЧ на СВ-ДВ и выключается на КВ. Резонанс где-то в р-не 10 МГц. Добротность невысока, благодаря чему режекции всех проблемных частот вполне достаточно. И хорошо вписывается в схемотехнику данного радива. Диод занимавшийся ранее отключением магнитной антенны, теперь занят управлением режекцией коротких волн. Это гораздо лучше игрушек с бестолковой магнитной антенной.
Вот так это действует: https://youtu.be/4WWAX2F1NNE |
Дата: 10 Май 2020 23:09:21
VOVARADIWOW
Так и делали в PL-310
Дата: 11 Май 2020 13:29:09 · Поправил: VOVARADIWOW (11 Май 2020 13:31:42)
Ёмкость С14 маловатая (ограниченивает перестройку контура на ДВ-СВ). По даташиту 470н. Ну хотя бы 100н, а 1н (1000р) - маловато. Нет ли ошибки на схеме в подключении L14. Полезный сигнал снимается с истока через трансформатор?
"Гибридный повышающий ШПТ с индуктивно-ёмкостной связью с резонансом на вторичке" как его правильней назвать? Фазировка правильная исток с входом АМ - чтоб ВЧ КВ хорошо проходили?
Кто нибудь разбирался с цифровой частью? Может там есть интересные сигналы? Если коммутация диапазонов на 74HC595 и диапазоны переключаются последовательно в последовательном коде, то должны как то отличаться состояния на 8-битном параллельном выходе для ДВ,СВ...УКВ. А мы знаем только 2 из них: SW-ON и PWR-AIR.
Дата: 11 Май 2020 13:33:12 · Поправил: RegRX (12 Май 2020 09:38:24)
Согласен. Опечатка. Там на самом деле 100 нФ, вчера измерял. В нынешней интертрепации рояль данного конденсатора не столь велик, как в случае использования магнитной недоантенны. Теперь резонанс не так важен.
Трансформатор на сей раз накрутил на кольцах из импульсного трансформатора ТИТ. Там применялись склеенные пары 7-мм колец из качественного феррита с проницаемостью 1000. Не выпендривался с хитроплечими намотками, навалял в один слой виток к витку ПЭЛШО-0.12 сколько поместилось. Померил, оказалось где то ок 800 мкГн. Накрутил поверх первичку тонким МГТФом, примерно 1/4-1/5 от числа витков вторички, вот и весь трансформатор. Вполне прилично работает. Может и подваливает малость на верхнем краю, но это можно резонансом во входных цепях компенсировать.
Дата: 13 Май 2020 00:10:08
Вот, прямо сейчас отличное прохождение на ДВ. И Румыния на 153 и Польша на 225 хорошо ловятся в квартире на МА-СВ, вне резонанса на ДВ. А с доп. МА вообще супер. Сегодня днём брал с собой R-108 на улицу. В течение всего светового дня на улице на МА ловилась передача на 648 на Украинском для Крыма.
Дата: 17 Май 2020 22:50:00 · Поправил: VOVARADIWOW (18 Май 2020 18:46:13)
Уже несколько дней тестирую встроенную активную телескопическую антенну в R-108. Никаких плюсов пока не заметил. МА работает лучше. Была идея сделать МА для ДВ-НЧ-СВ, а ВЧ-СВ принимать на телескоп. Сделал по "music" включение УРЧ с резонансом от 1200 и выше. Но в полосе 1200-1710 не ощутил преимущества над МА. На 150 ловятся вести FM с 1413. на 153 и 225 ничего нет, хотя на МА есть. Но это понятно, потому, что УРЧ в моём варианте не предназначен для ДВ. В полосе 1400-1710 ловятся мощные КВ с 31-25м диапазонов. В часы, когда хорошее прохождение на СВ - работает почти также как МА, но с большими помехами, т.к. нет частотной и пространственной избирательности. Магнитные рамки настроенные на ДВ и подключенные в отвод МА, работают также лучше, чем телескоп.
Дата: 18 Май 2020 08:49:32
Ну это как сделать. Если сделать по человечески, даже сравнивать будет нечего.
Попробуйте это на магнитную антенну услышать.
Вчера на закате На ДВ на закате паршивое прохождение, всё западнее нас. Монголы заканчивают работу где-то в 17 или 18 мск, потому я их только осенью и могу принимать. Запад на закате вообще ослаблен. Это у нас закат, а в Польше и в Румынии ещё день деньской, какие там ДВ? Но румыны по любому пробиваются.
DE29 На 10 мин раньше
Вчера, кстати, сравнил DE29 и R108
На магнитную антенну это вообще не ловится. (Попытка принять на TR103 с магнитной антенной). Чувствительность одинаковая, но звучание..... камера ещё сильно приукрашивает звук r108. АРУ камеры вытягивает громкость. А на самом деле по сравнению с 29 он просто шепчет "плоскими губами", тогда как 29 раскатистым басом "рвёт шаблоны". Попробую в 108 хотя бы усиление в УНЧ накрутить. Хотя такого звука как в 29 от него всё равно никогда не дождёшься. |
Дата: 18 Май 2020 10:24:35 · Поправил: sergsib (18 Май 2020 10:44:39)
Это дома. Причём, день на день не приходится, характер помех меняется и было много примеров когда телескоп опережал ФМА. Просто с телескопом надо бегать по квартире, выискивая хорошее местечко, а с ФМА нет.
На природе телескоп принимает страны за 16000км на СВ. ФМА способная на такое, будет в несколько раз больше и раз в 20 тяжелее самого приёмника. И то, не факт, что примет.
И ещё, работая дома на телескоп, пробуйте заземлять приёмник или используйте себя в качестве противовеса ,касаясь общего провода в одном из гнёзд.
Кстати я от таких антенн отошёл, есть несколько разных больших ФМА (до 600мм в длину), отдельно для ДВ с большой проницаемостью. Небольшая рамка, симбиоз ФМА и рамки со стержнями по кругу, самих стержней (отечественных 8х100 от Веги) коробка. Обращайтесь если что.
Правда не знаю, как это всё выдержит дорогу.
Дата: 18 Май 2020 18:52:23
Не разобравшись в регулировке громкости запаял когда то экран на цифровой части. Теперь жалко отпаивать чтоб разобраться в устройстве регулировки громкости. Неужели усиление регулируется с контроллера на уровне si4734? Маловероятно, однако между аналоговыми выходами si4735 и входами cs8575 у меня только ключи регулятора тембра. VOVARADIWOW, Вы
не разбирались в этом?
Дата: 18 Май 2020 20:26:24
На закате раньше (год назад) ловилось 4765, а сейчас частенько на закате ловится 3995 - это тоже в квартире. На улицу хотел взять, телескоп проверить, но дождь помешал.
