На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ autosat, sergsib, AOR, Toha821]
 Форум —› Главный раздел —› Radiowow R-108
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  26  27  »»Поиск в теме
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 23 Июн 2020 16:26:28 · Поправил: VOVARADIWOW (23 Июн 2020 16:28:35) #
Эффективность такого излучателя (отверстий) конечно нулевая, но КПД динамика в области голоса повышает. Думаю может тоже громкость так увеличить. Для АМ будет полезно.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 23 Июн 2020 17:05:38 · Поправил: VOVARADIWOW (24 Июн 2020 12:06:50) #
Расшифровал "системный" разъём R-108.
1 - LE (FS8308), 2 - DATA (FS8308),
3 - CLL (FS8308), 4 - RSTB (SI4734),
5 - SCLC (SI4734), 6 - SDIO (SI4734),
7 - GND, 8 - GND,
9 - SW+упр, 10 - voice/music,
11 - SD (CS8575S), 12 - AIR - упр,
13 - MODE (CS8575S), 14 - +3,3V,
15 - + УНЧ (CS8575S), 16 - POWER упр.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 23 Июн 2020 17:23:09 · Поправил: VOVARADIWOW (23 Июн 2020 21:21:13) #
Некоторые сигналы требуют дальнейшего изучения. Например MODE (CS8575S), подаётся с ключа Q11 через 2,2 к, на котором всегда 0 (т.е режим АВ). (Может китайцы научились регулировать громкость сопротилением этого ключа Q11. И другие сигналы (10к перед диодом - может контроль зарядки? +USB)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Июн 2020 19:28:03 #
Динамик имеет собственную частоту резонанса, которая заметно повышается если динамик запирают в герметичный тесный бокс. Это главное, что нужно иметь в виду. Уменьшая воздушное демпфирование боксом, мы автоматически возвращаем динамику его собственную резонансную частоту. Вместо монотонного спада АЧХ с понижением частоты получается даже некоторый всплеск на важных для восприятия частотах.
Какая-то из ног используется для передачи данных S-метра. Не помню номера. Когда в приёмнике была магнитная антенна эти импульсы были слышны. Чтоб это устранить пришлось нарастить вокруг разъёма экранирующий бортик вокруг разъёма.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 23 Июн 2020 21:04:17 · Поправил: VOVARADIWOW (23 Июн 2020 21:08:27) #
Зачем для s-метра специальная нога? Достаточно уже имеющихся ног для связи с SI4734 - SCLC и SDIO, чтобы прочитать данные из регистров и передать их на дисплей по шине I2c. Уже все 16 ножек заняты. Требуют дальнейшего изучения 13 и 16 - с ними я ещё не до конца разобрался. То, что 13 нога разъёма - MODE (CS8575S) - 9 нога микросхемы это 100%, но зачем, если всегда получается режим АВ. Я не нашёл, когда эта нога меняет состояние на 1 (режим D). И то, что этот сигнал приходит с ключа Q11 - это тоже 100%. (Может, только для моделей с плейером МР-3).
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Июн 2020 21:09:56 #
Я тоже. Странно.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Июн 2020 11:03:30 #
RegRX
Как сверлили (снимали бокс или нет)? Слышно ли звук с обратной стороны (там почти ПАС - щели с тканью)?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Июн 2020 11:25:38 · Поправил: RegRX (24 Июн 2020 11:30:09) #
Снимал. Он довольно легко снимается. Даже плату всю отвинчивать не обязательно. Достаточно вывинтить два прижимающие бокс вместе с платой, остальные шурупы фиксирующие плату можно только ослабить, чтоб плату можно было приподнять на 5мм. Сверху и снизу бокс фиксируют защелки. Их удобно расщелкивать тыльной стороной маленького пинцета, просовывая его в щель между корпусом и боксом и орудуя как рычагом.
Что касается звука с обратной стороны, если уж совсем к уху прижать, слышно какие то резонансные У-У-У, У-У-У.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Июн 2020 12:28:53 #
Экспериментирую сейчас с ключём Q12 (предварительный ключ AIR на цифровой плате, управляющий следующим ключём AIR). После включения AIR остаётся остаточное напряжение питания AIR при переключении на другие диапазоны. Т.к. со вторым ключём ранее не получилось это исправить решил заняться ключём Q11. Подавая на его базу напряжение с тестера диодов он включается шунтируя вход АМ на всех АМ диапазонах это воспринимается как аттенюатор. Но вот снять остаточное напряжение питания AIR не получается. Вот, что обнаружил. Если включен AIR, то подавая таким образом дополнительное управляющее напряжение на базу предварительного ключа Q12 шум на AIR значительно уменьшается, а полезный сигнал при этом остаётся. Т.е. ключ в штатном режиме недостаточно открыт. Сильней открывая ключ, полезный сигнал с выходного контура AIR через диод также сильней его открывает, после чего этот диод сильней шунтирует мешающие помехи и шумы попадающие на вход AIR.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Июн 2020 12:33:36 #
Может транзистор в ключе стоит полудохлый? Поставьте с большим к. передачи, а базу допрлнительным резистором килоом на 10 подтяните к эмиттеру. В моем вроде нормально переключается.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Июн 2020 12:59:11 #
Убрал сделанное ранее управление ключём SW c voice/music, подав питание на УРЧ с USB через 4,7 кОм. Т.к. на выходе ключа нет блокировочных конденсаторов этот резистор получился добавочным к дросселю SW (удлиняющим). Оказалось, что при таком сопротивлении и подаче на USB +3,6-5в МА не шунтируется и сигнал на ДВ, СВ не ослабляется при включении телескопа, как было раньше. Теперь слабые станции совсем не ослабляются при включении телескопа и МА совсем не шунтируется. Можно даже его не отключать (если он задвинут, то МА работает точно также как и без телескопа).
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Июн 2020 13:18:52 #
Дело в том, что это во всех R-108 прежних версий (исправлено, начиная с вашей версии). Оказалось ключ Q12 не причём, а второй ключ никак не получается исправить. Пробовал подтягивать как раз 10 кОм, не помогло. Буду ещё со вторым пробовать (на выходе второго остаётся 0,63в). Может эти 0,63в не так сильно влияют, а в прошивке на AIR используют штатный-програмный аттенюатор, который затем забывают отключить.
А в вашей прошивке косяк - каждый раз на каждом диапазоне приходится включать s-метр заново. В моей запоминается режим.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Июн 2020 13:43:06 · Поправил: RegRX (24 Июн 2020 13:44:07) #
RegRX
Да, есть такая беда со склерозом в моей Ваве.
Можете на выход диод кремниевый приделать, чтоб эти остаточные 0,6 В слизывал.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Июн 2020 15:25:47 · Поправил: VOVARADIWOW (24 Июн 2020 15:51:07) #
Даже с заблокированным ключём после AIR и затем снятия блокировки появляется 0,63в. А если не включать AIR, а принудительно открыть ключ, то после его закрытия 0,63в нет. Ни первый ни второй ключи сами по себе ни причём. На входе первого ключа напряжение 0,04-0.1в, которое меняется в этих пределах при переключении всех (кроме AIR) диапазонов достигая 0,7в на AIR и потом остаётся 0,1в пока приёмник не отключишь или не сделаешь сброс. А сброс самого ключа не даёт результата.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Июн 2020 15:33:04 · Поправил: VOVARADIWOW (24 Июн 2020 15:36:22) #
Ещё сделал такой эксперимент. Настроил в диапазоне AIR на мощный сигнал. Переключился на SW и настроился на 10700. Подал принудительно на на ключ напряжение сигнала с AIR не услышал, но услышал сконцентрированный низкий шум. Переключившись на узкую полосу 1к проверил полосу этого шума 10699-10702. Т.е. так можно проверить точность настройки контура 10,7, т.к. аналоговая часть конвертера работает.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Июн 2020 15:34:25 #
Надо сейчас попробовать до переключения диапазонов открыть ключ.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Июн 2020 16:01:26 #
Ничего не получается (надо припаивать для точности), похой контакт не даёт точно определить и сохранить настройки в AIR (хотел на 10700 услышать AIR). И на входе ключей уже 0,00 показывает (перешёл в другое место). За столом под светодиодным светильником 0,04 показывало. И МА устойчиво шунтируется после AIR - ничего не помогает.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Июн 2020 17:04:01 #
Придётся отпаять диод AIR перед МА и проверить шунтирование МА, чтобы окончательно выяснить причину.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Июн 2020 18:06:32 #
Ключ, вы пишете, если к нему ничего не подвешено, работает нормально. Стало быть дело в какой-то подпитке из смежных цепей питания. Простой резистор в несколько кОм между землёй и шиной питания после ключа не решает проблему остаточной напруги?
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 25 Июн 2020 10:32:31 · Поправил: VOVARADIWOW (25 Июн 2020 11:11:49) #
Да. Если без включения AIR напряжением открывать ключ, то при снятии этого напряжения шунтирования МА не происходит. Наличие остаточного напряжения при этом не проверялось.
При включении AIR и затем переходе на другие диапазоны есть шунтирование МА и проверялось остаточное напряжение 0,63в (которое заметно только при приёме на МА, а при приёме на телескоп его незаметно).
От включения УРЧ от USB пришлось отказаться. Как оказалось все источники, даже переносные давали помеху (шум). При напряжении питания аккумулятора 3,6-4.2в переносного источника на выходе USB было 5,5 в, т.е. шум даёт преобразователь и шум легко проникает в УРЧ.
Уменьшил резистор с 4,7к (имеющийся на плате) на 1к, но и этого оказалось много для напряжения УРЧ 2,5-3,3в. МА не шунтирует, но и от УРЧ пользы нет. Буду уменьшать до 470 Ом.
В ходе таких экспериментов выяснилось, что коммутационные диоды подвешенные к МА хоть и не мешают приёму МА, но мешают точной её настройке. Импульсы подстройки способны приоткрывать диоды и тем самым шунтировать МА в момент её настройки (а может меняют ёмкость). Настройка таким образом получается не точной, т.к. добротность МА при этом снижается. С отключенными диодами получается подстроиться с уровнем до 10дБ выше. Проверялось шунтированием анода диода на землю резистором 1к. Затем при отключении резистора такой уровень сохранялся. Но при повторной подстройке уровень оказывался до 10дБ ниже.
Чем выше получается добротность МА (особенно если она имеет много витков), тем сильней эти импульсы и тем они сильней влияют на диоды.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 27 Июн 2020 20:14:03 #
В ходе экспериментов отключил от МА всё лишнее (коммутацию AIR и SW). В результате диапазон с верхней стороны СВ расширился более чем на 100 кГц. (с 1593 до более 1710). В результате достижимый диапазон получается 270-1700.
Коммутацию AIR и SW, вешал на отвод от МА. Причём хоть 1:5, хоть 4:5, ёмкость ключей сильно не влияет на диапазон перестройки. Но пришлось всё вернуть назад, т.к. получался приличный спад на КВ, начинающийся с 5000 до 10000, и с 10000 до 30000 уже не так сильно, но в результате на 13-11-10м вообще не реально мечтать, что то поймать (а до 5000 конский уровень сигнала).
Пришлось смириться с тем, что эта диодная коммутация (хоть ёмкость и небольшая) скрадывает более 100 кГц сверху. Другого варианта нет. Другие варианты ещё хуже скрадывают добротность (ЭДС).
Ещё искал варианты поднять усиление на 17000-30000. Качественный дроссель (на кольце, намотанный литцендратом) подключал между стоком и затвором (в точку соединения режекторных контуров). В результате обрезаются края ниже 2300 и выше 27000 и общее усиление падает - не понравилось. А вот этот же дроссель, подключенный к затвору непосредственно и к земле, и при этом удалив резистор затвора, уровень поднялся, но ниже 2300 резкий спад и на 30000 уже тоже спад, хотя 27000-28000 лучше чем базовый вариант. А на 3000-5000 конский уровень. А если отмотать часть витков, чтобы 30000 было хорошо, то ниже 3000 уже резкий спад. В итоге поставил резистор 100к вместо 22к, дроссель убрал.
Да, забыл сказать, что в варианте, когда коммутация была подсоединена в отвод 1:5 хорошо работает ДВ-СВ на телескоп, т.к. выход УРЧ с доп. резистором (удлиняющим-подключенным последовательно с базовым дросселем) не шунтирует МА (хорошо работает только в диапазоне 270-1700). Не получается таким образом расширить вниз до 153, МА не даёт.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 27 Июн 2020 20:26:42 #
А с остаточным напряжением AIR - какая то невыполнимая задача. Откуда напряжение приходит непонятно.
Активируется этот процесс только тогда, когда действительно был включен AIR. Если просто включить напряжение ключём, то и отключается ключём без остаточного напряжения. Причём на входе ключей, не остаётся остаточного сигнала после отключения AIR.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 28 Июн 2020 16:15:05 #
Убил сразу двух зайцев. Поставил дополнительный диод непосредственно перед дросселем МА. Таким образом отсёк 2 диода AIR и SW (их ёмкость) и частично ёмкость платы. А также теперь остаточного напряжения недостаточно для открытия сразу двух диодов по пути от AIR. Диапазон на СВ расширился на 100 кГц. Причём диод пока поставил обычный КД522 в стекле. Так, что выходит китайские диоды "Шоттки" не ахти - обычные кремниевые диоды.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 28 Июн 2020 16:19:32 #
Так, что теперь на МА полноценный приём в диапазоне 270-1700.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Июн 2020 21:50:45 · Поправил: RegRX (28 Июн 2020 21:51:16) #
На МА у калькуляторов не бывает полноценного приёма.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 12:45:10 #
Остаточную напругу вообще накоротко закорачивал. При снятии закорачивания она появляется вновь.
Вот сейчас с двумя диодами нормально на 1-2 дБ только, а раньше на 20 дБ было шунтирование.
Ловит хорошо. В квартире вечером 1413 на 60 дБ на МА, 80 дБ на рамку подключенную к отводу, телескоп улучшений не даёт. На улице телескоп даёт улучшение по шуму.
С доп. диодом не только диапазон расширился, но и уровень подрос. Увеличилась добротность в полосе 1300-1700, т.к. ёмкость этих диодов (которые отрезались) включена через сопротивления (аноды их не соединены непосредственно с землёй). Таким образом есть потери через их ёмкость. Ёмкость их как оказалось не такая и маленькая.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 12:58:24 #
Получил прирост +10дБ в полосе 1300-1700. Телескоп пока не использую. Т.к. он (с выхода УРЧ) на ДВ-СВ лучше согласуется через отвод МА, а КВ лучше в полное включение МА, чтобы наоборот сильней шунтировать МА. Думаю варианты подключения через отвод. Но МА такая штука, что если что то на ней висит лишнее, она уже не так хорошо работает.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 13:02:49 #
Пока на кнопку не нажимаешь ни какой это не калькулятор. А дисплей у меня не шумный.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 13:06:22 #
После как удалил блокировочные конденсаторы между ключём SW и дросселем УРЧ (поставил большую ёмкость перед ключём), дисплей вообще не слышно.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 14:18:50 #
И FM теперь заинтересовался поднять уровень. А то у R-108 как то слабовато принимается. Не лучше, чем у V-115. А вообще самый чувствительный по FM у меня получается HRD-310. Он в Шахтах Ростовские станции берёт в отличие от других. Да и на ВЧ КВ он почувствительнее. AKC только нельзя назвать пригодной для КВ. Скрипучий звук у HRD-310 чуть подправил. Иногда включаю его днём, когда на R-108 и V-115 в квартире почти пусто на КВ, и замечаю, что он почувствительнее, но по сравнению с R-108 - игрушка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
