Дата: 26 Май 2019 09:42:14
Дата: 26 Май 2019 12:54:30 · Поправил: van4uk (26 Май 2019 13:01:20)
Дата: 27 Май 2019 01:06:45
Дата: 27 Май 2019 07:51:31
Нет такого. Правда, уровень шума 25-30 dBu. Надо в полях послушать. В сетку 9 кГц эти поражёнки не попадают.
Дата: 31 Май 2019 21:10:04
Я не нашел возможности переключения между коротковолновыми диапазонами. Если в Radiowow R-108 это есть, то подскажите, как сделать. В инструкции этого нет.
Дата: 02 Июн 2019 12:23:45 · Поправил: andory (02 Июн 2019 12:51:37)
Предположу,что надо на кнопку sw понажимать
Если интересны участки вне радиовещательных диапазонов, начальные частоты можно сохранить в память и потом искать
Дата: 08 Июн 2019 10:42:23
В режиме SW нажимаем "0" и переключаем КВ диаппазоны. Сам случайно наткнулся.
Дата: 22 Июн 2019 19:17:01 · Поправил: Meandr51 (22 Июн 2019 20:04:39)
Научился на дисплее температуру с Фаренгейта на Цельсия переключать. В выключенном положении надо длительно нажать на 4.
Кто-нибудь подскажет, как послушать СиБи диапазон?
Дата: 25 Июн 2019 22:51:40
СиБи? Настраивайтесь на частоту 27135 и ждите...
По избирательности ни кто приёмник не сравнивал с похожими аналогами? Мне показалось у ritmix 7020 избирательность немного лучше...
Дата: 10 Июл 2019 21:29:44
Купил и я себе такое радио. Обнаружил что "тиканье" на СВ слышно только когда включена индикация уровня сигнала или температуры. Очевидно это какой-нибудь АЦП шумит в контроллере во время считывания уровней. Если на индикаторе часы или таймер никаких потрескиваний вообще не слышно. Тикает не громко. По настоящему пораженную точку нашел только на частоте 1350 кГц. Там S-метр подпрыгивает куда-то в область 15 дБ. По всему остальному средневолновому диапазону S-метр выше 3 дБ не поднимается (пришлось засунуть приемник в бак стиральной машины чтоб избавиться от домашних шумов и увидеть такую цифру). Мне это радио понравилось гораздо больше ПЛ-310. То что на индикаторе R-108 цифры уровня гораздо меньше чем на индикаторе PL 310 даже хорошо. Двухкаскадный УВЧ ПЛ-310 это явный перебор. От этого только лишний шум и перегрузки.
Дата: 10 Июл 2019 22:15:23
RegRX, вот и я пока думал вместо 808 взять в отпуск 108 ( по слухам звучит лучше 808, стоит дешевле и не жалко, если утопится), судьба решила перенести водный отпуск на следующий год. Может что-то новое появится через год с функционалом , как у 310-ого - нормальной ETM и организацией памяти.
Дата: 11 Июл 2019 08:38:10 · Поправил: RegRX (11 Июл 2019 09:00:49)
Я свой ухватил за 2745 р. по скидке. Дороже бы не стал покупать. Что касается памяти, меня устраивает то как она в 108 реализована даже в большей степени чем в 808. Мне память нужна только на "Авиа" и УКВ (где из кучи голимого говнища могут быть интересны лишь несколько частот). Несколько частот не проблема прокрутить колёсиком. Реально там 3-5 ячеек достаточно. И на мой взгляд это значительно удобнее чем искать подслеповатыми глазами нужную страницу и для извлечения нужной частоты всякий раз исполнять некую замысловатую "партию клавишных" на утопленных заподлицо кнопках. Вообще, впечатление от эргономики 108 самые положительные. Лучше с этим только у ПЛ-450 (из того что у меня есть). Очень правильно что громкость и настройка находятся на одном боку приёмника. Можно управляться одной рукой без перехвата. И сами кнопки сгруппированы удобно. Не приходится носиться пальцами по всему полю и судорожно соображать где же пролегает невидимая граница между кнопками заведующими частотой и кнопками переключающими диапазоны. По звуку, действительно, он значительно превосходит Тексаны (да и 808 тоже). Довольно удачный приёмник вышел. А с учётом скверного качества работы si4735 в режиме SSB приобретение 808 кажется теперь "лишним телодвижением". Гораздо приятнее однополосные сигналы принимать на супергетеродин имеющий нормальное и поддающееся регулировке усиление ПЧ. На дурацкое шипение si4735 никаких нервов не хватит. Немного утренних АМщиков в исполнении R-108 |
Дата: 11 Июл 2019 10:58:19
Ну надо же, это самая интересная частота на СВ диапазоне.
Дата: 11 Июл 2019 11:22:19 · Поправил: RegRX (12 Июл 2019 09:38:40)
Edd
Если взять в расчёт возможности применённой в этом радивке магнитной антенны, эта помеха не такая большая беда. На приёме какого-нибудь TWR из Армении она не отразится. Помеха не так уж сильна. А для DX ов всё равно нужно или внешнюю антенну применять, отказавшись от внутренней магнитной совсем, или использовать нормальное аналоговое радио. Я пока что лучше своей доработанной Селги ничего с магнитной антенной на СВ/ДВ не видел. Хорошо что на других частотах тихо. ПЛ-310 находил кучу внутренних помех. В пл310 вокруг 800 кГц вообще "расчёска" какая-то была из помех. В R-108 там оказалось на удивление чисто.
Дата: 12 Июл 2019 13:30:50 · Поправил: RegRX (12 Июл 2019 15:32:23)
Одно непонятно, зачем в r-108 отказались от аккумуляторов 18650? Он бы туда прекрасно вписался.
В виде компромисса пристроил ему простейшую связь с наружной антенной на СВ. На ДВ это будет плохо работать из за отсутствия резонанса в магнитной антенне.
У этого приёмника имеется "волшебная" функция "речь/музыка", в принципе можно этим пожертвовать и на ключ переключающий тембра повесить коммутацию катушек магнитной антенны. Тогда и ДВ должны будут появиться. |
Дата: 13 Июл 2019 22:35:07
Принцип построения коммутации УВЧ и МА в R-108 и D-808 одинаковый. Ток полевика 5 мА. В истоке 100 Ом и параллельно 22 нФ. С наружной антенной такое очень легко перегружается. Влепил между конденсатором и истоком 51 Ом. Не намного, но стало лучше. Теперь, когда к одной и той же антенне могу подключать R-108 и D-808, очень хорошо видна существенная польза входного резонансного контура.
Дата: 14 Июл 2019 00:33:23
RegRX, на 108 , такая же входная цепь как у 808 (очень хорошо видна существенная польза входного резонансного контура. ? Или это про МА?
Дата: 14 Июл 2019 07:39:54
У 108 вход как у pl310 (с небольшими различиями связанными с диодной коммутацией дополнительного диапазона "авиа"). Точно такая же цепочка из индуктивностей перед затвором полевика Увч как в пл606/310 и т.п. Увч на полевике с одним затвором, а дальше диодная коммутация точно как в D808. Упростили они вход. Куда в такого малыша пихать все эти катушки и DC-DC преобразователь?
Дата: 14 Июл 2019 09:31:35
угу
Дата: 15 Июл 2019 13:17:50 · Поправил: RegRX (15 Июл 2019 14:13:01)
Плохо что коммутация "Авиа" потребовала резистора 10 кОм по ВЧ шунтирующего вход. Этот резистор сильно подгружает вход и из за него требуется форсировать усиление УВЧ. Токовая ООС, которую было я туда ввёл, улучшила работу с наружной антенной, но загрубила чуйку с телескопической. Пришлось вернуть "ацкое" усиление в зад.
Заметил что в разных экземплярах этих "Радивавок" наблюдаются разные номиналы резистора утечки затвора УВЧ. На фото взятом из интернета вижу 47 кОм, а в своём и подавно 22 кОм. Как то уж совсем мало. При таких резисторах становится непонятным для чего вообще там нужен полевик. Заменил 22 кОм на 100 кОм и подумываю как отделаться от диодной коммутации Авиа с её противными 10 кОм. Корявую схему китайские умельцы придумали. УКВ у них вообще вечно висит через примитивнейший LC контур на входе, что тоже не улучшает приём на КВ (особенно сверху).
Почему бы эту коммутацию как-то так не сообразить? За одно и усиление на УКВ получится.
 Увеличить |
Дата: 16 Июл 2019 09:52:17 · Поправил: RegRX (16 Июл 2019 09:53:35)
Обнаружилось что дивный радивавский УВЧ ещё и неплохую склонность к самовозбуждению имеет. Там же вся эта хренатень из 100500 режекторов в затворе и при подключении определённой реактивной составляющей на вход (например перестраиваемого преселектора) всё это дивно гудит на каких-то своих частотах благодаря внутритранзисторным паразитным связям.
Пришлось между С6 и затвором перерезать дорожку и припаять в разрыв резистор 200 Ом. Гудёж с преселектором прекратился. Есть надежда что и на подключение наружной антенны это чудо теперь будет более адекватно реагировать. Теперь мне понятно для чего китайским школьникам потребовался резистор 22 к в качестве утечки затвора. Это, как видно, лучшее что они могли придумать для срыва возбуда.
Дата: 16 Июл 2019 10:24:26
RegRX
Обнаружилось что дивный радивавский УВЧ ещё и неплохую склонность к самовозбуждению имеет......
-ничего странного , у меня де1103 без резисторов в затворах транзисторов смесителя гудел на 20МГцах при подключении внешней антенны и вообще в штатном режиме, а здесь Радиовова ....
Дата: 16 Июл 2019 10:43:11
Да я и не расстраиваюсь. Вот только всё больше зуделка зудит и из "Вавы" евтой вышвырнуть магнитную антенну. Ну какой в ней прок? Ума не приложу. Единственное, что останавливает - непонятно как отключать УВЧ при переходе к УКВ и АВИА. Не хочется чтоб он вечно, даже когда не нужен никому, жрал свои 5 мА. Придётся пока потерпеть. Если совсем невтерпёж станет, пристрою для пущего резонансу дополнительную индуктивность на ДВ. Шо за мода у этих китайцев делать ДВ "на оте....стань"? Неужели так трудно один транзисторный ключ в схему добавить? Если уж подписались на ДВ (никто же ж их за язык не тянул). "Взялся за гуж, не говори что не муж", лично мне так каацца..
Дата: 16 Июл 2019 15:41:09
RegRX, у меня на пл880 и fe-play слышно на СВ-ДВ, как сосед-радиолюбитель работает на КВ, а на 808 не слышно. И не потому , что он совсем тупой ниже 300кГц на МА, а потому , что вход там еще резонансный (он у меня даже при работе на ДВ с внешней антенной тоже резонансный - кольцо с катушкой связи используется). Телескоп -хорошо , но возможность иметь перестраиваемый вход , имхо, лучше не исключать. А чем комбинация МА-ТА плоха?
Дата: 17 Июл 2019 08:19:33
Тем что в городских условиях, когда подключаешь наружную антенну, магнитная продолжает собирать шумы. А при переходе к телескопической в полевых условиях результат совместного применения антенн заметно более скромный чем при полноценном согласовании штыря с УВЧ. Весь этот резонанс ценен исключительно как средство повышения эффективности магнитной антенны. Если магнитная антенна не используется, гораздо проще и удобнее использовать простейший ФНЧ с частотой среза 2 МГц. В своей XHDATA, я так и поступил. На плате всё это выглядит вот так. И тоже никаких помех со стороны КВ не слышу. И при этом не парюсь с тем, что никак не получается с одной индуктивностью, без дополнительной коммутации, получить резонанс в диапазоне 150-1700 кГц.
Да, возвращаясь к теме R-108 сообщаю, после ликвидации склонности УВЧ к возбуду приём с наружной антенной просто великолепен. Теперь никакой необходимости вертеть аттенюатор нет, Вава переваривает достаточно большие уровни без перегрузки. |
Дата: 17 Июл 2019 11:57:58
RegRX, понятно . .......удобнее использовать простейший ФНЧ с частотой среза 2 МГц.... - получается полноценные НЧ диапазоны.
Дата: 18 Июл 2019 20:55:14
Сегодня занимался моделированием входных цепей в RFSimе. Вполне толково всё спроектировано. Единственная обнаруженная ошибка - недостаточная индуктивность в последовательном контуре УКВ. Там конденсатор 18 пФ и последовательно с ним 100-120 нГн. Для нормального резонанса нужна индуктивность порядка 400-500 нГн. Заменил, УКВ окрепли. Услышал Балаково.
Дата: 22 Июл 2019 09:12:33 · Поправил: RegRX (22 Июл 2019 09:13:58)
После множества экспериментов сделал связь магнитной антенны с разъёмом наружной антенны индуктивной. Так это лучше работает на низкочастотном краю СВ и даже на ДВ. Да и меньше пакостит высокочастотным диапазонам. Ведь на всех диапазонах где МА не используется она сидит через коммутационный диод на земле. Значит при ёмкостной связи конденсатор связи шунтирует вход. И чем частота выше, тем сильнее.
Катушка связи из 20 витков намотана на противоположном контурной краю феррита Земляной конец расположен со стороны контурной катушки, горячий конец с краю.
А с емкостной связью и двумя антеннами из Радивавы получался неплохой пеленгатор :) |
Дата: 04 Авг 2019 19:48:50
RegRX, как определили номиналы 18 p и 120 nH
Дата: 04 Авг 2019 19:50:03
Выпаял и измерил. Делов то.
