На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ rusal, r75, Несущий свет, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› Radiowow R-108
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  26  27  »»Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Июн 2020 14:19:57 #
Так, что выходит китайские диоды "Шоттки" не ахти - обычные кремниевые диоды.
А почему шоттки? Там ни разу не шоттки, в чём вы можете убедиться измерив напряжение отпирания этих диодов. Там должны стоять коммутационные диоды. http://www.club155.ru/commutators-pin Не исключено однако что и простые кое как будут работать. Но до p-i-n им как до Пекина.
Пока на кнопку не нажимаешь ни какой это не калькулятор.
Вчера вспомнил про свой старый добрый Деген ДЕ1103 и вылез на кочку с ним и всякими другими приёмниками. И понял что все эти si4734/35 даже на УКВ "ни о чём". https://youtu.be/P_k-uGzUbI4
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 14:43:21 #
Никак в SiLab не догадаются для МА сделать отдельные входы.
Сделали бы отдельный дифференциальный для МА ДВ-СВ и обычный для АМ 100-30000 с програмным переключением. А в ПО приёмника китайцы - возможность переключения МА/телескоп. А то штампуют одинаковые и выбрать нечего на Али.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Июн 2020 14:50:09 · Поправил: RegRX (29 Июн 2020 14:53:23) #
Совершенно с вами согласен. У них есть kt0913, которая соответствует нашим запросам. Но почему то она мало распространена. У меня был приёмник собранный на ней. Вполне прилично работал. По избирательности на КВ не уступал si4734 Единственное, что мне не понравилось, было слышно как работает аттенюатор. При изменении уровня сигнала в наушниках были слышны раздражающие щелчки. Это и в SI4734 можно заметить. Но КТ щёлкала громче.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 15:16:11 #
Просто в них нет предусилителя на FM. Поставить бы туда bfr93.
Или первый каскад от AIR запитать от 3.3в (там имеется отдельный коллектор и на базу подать смещение), чтобы он работал всегда при включении. А с него FM и AIR. А можно и ВЧ КВ выше 20МГц. А то полевик свыше 20МГц уже никакой.
В моём варианте это запросто у меня там дроссель на феррите как раз всю эту полосу усиливает.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 15:40:17 #
TA7358P - первый каскад c ОБ.
1 - вход (эмиттер) с него резистор 1к внутри микросхемы на землю.
2 - (база) внешний конденсатор подключен на землю.
3 - коллектор ни с чем не соединённый внутри микросхемы (выход первого каскада).
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Июн 2020 15:40:38 #
И это правильно. Они не переварят предусилитель по динамике. Когда я испытываю эти приёмники где-нибудь в прямой видимости от телецентра, даже без всяких предусилителей чувствуется забитие и интермодуляция. В ДЕ29 был усилитель, но я его выкорчевал. Толку никакого. Вся эта хитрая "математике" в микросхеме может работать правильно только до тех пор, пока всё, что до оцифровки стоит, работает линейно. Все эти квадратурные смесители и УВЧ. А у них очень скромный динамический диапазон. А вот у Дегена куча железных фильтров. И на входе фильтр ПАВ Тема динамики перед ним стоит не так остро. Физику математикой не обманешь :)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Июн 2020 15:46:06 #
Я думаю что ни к чему это. Нормальный кухонный приёмник с полным диапазоном УКВ получился. На ДВ он даже круче Дегена, есть авиа (непонятно правда зачем, но есть), пользоваться можно и слава Богу! С г-на город городить - даром время тратить.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 16:36:39 #
Так и я могу с предусилителя AIR (у него очень хорошая линейность) подать через фильтр 65-108 у меня есть такой.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 17:33:37 · Поправил: VOVARADIWOW (29 Июн 2020 17:41:01) #
И я колеблюсь. Зачем? 10-11 станций на FM он дома и так ловит. А зачем принимать из далека? Основные станции те же самые.
А когда в Ростове бываю, то их там около 30 штук R-108 ловит. Да ещё и на КВ норовят пролезть. Там иногда лучше антеннку немного задвинуть.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 29 Июн 2020 17:58:38 · Поправил: VOVARADIWOW (29 Июн 2020 18:02:03) #
Так я же и написал "шоттки" в кавычках. Ёмкость одного КД522, оказалась на порядок меньше, чем двух китайских. Они такие маленькие, что я их все (ранее выпаянные с входа AIR и с блокировки МА) потерял. Поэтому пришлось поставить КД522. Были куча обычных 1N4148 (купленные очень дёшево), но что то доверия к ним не было. А СМД 1N4148 в стекле (выпаянные из различных импортных плат), оказались великоватые.
Откуда можно выпаять хорошие (с малой ёмкостью) диоды? Желательно СМД. И как их распознать?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Июн 2020 18:31:35 · Поправил: RegRX (29 Июн 2020 18:32:35) #
Если на месте у вас нет хороших магазинов, только у китайцев остаётся искать. Например вот тут
Я у них синтезаторы для авиа заказывал (больше ни у кого не было) и, как ни странно, получил и работают. Кое что на Али можно найти.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Июн 2020 18:53:38 #
Да, я вообще в последнее время принимаю исключительно только свой домашний ретранслятор. Купил у китайцев могучий ФМ транслятор, прицепил его к старому мобильнику, который тянет по Вай-Ваю из сети интернет радио. А все мои 100500 приёмников в любом месте дома это радостно принимают. Очень удобное радио получилось. Ни какого, прости Господи, коронафикуса, ни выборов, ни рекламы. Не жисть - малина!
Кстати, сверлёный Вова мне тоже стал нравиться звуком. Плотный такой звучок. Басов может и не много, но достаточно сбалансированный звук. Речь определённо более разборчива нежели "в устах Тивдия".
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 30 Июн 2020 12:11:33 · Поправил: VOVARADIWOW (30 Июн 2020 12:15:24) #
Звук у старой версии R-108 (не самой старой, а второй из мне известных - как у меня) помягче. Басов наоборот многовато для хорошей разборчивости речи, а для музыки хорошо. А в новой (как у вас - из ивестных мне это уже 3 версия) звук действительно ватный по сравнению с предыдущей версией. Басы как будто специально подрезаны, и это только на АМ. А самая первая это где резистор затвора 51к стоит и нет дросселя SW, только резистор 1к - я не слышал, только фотки внутренностей видел. В ней тоже после AIR есть шунтирование МА (читал в зарубежных отзывах).
alexkg
с июн 2017
Дата: 03 Июл 2020 17:48:38 #
Убил сразу двух зайцев. Поставил дополнительный диод непосредственно перед дросселем МА. Таким образом отсёк 2 диода AIR и SW (их ёмкость) и частично ёмкость платы. А также теперь остаточного напряжения недостаточно для открытия сразу двух диодов по пути от AIR. Диапазон на СВ расширился на 100 кГц.
Приветствую!
Имею стоковый R-108 последней ревизии.
Пожалуйста можете более подробно описать как доработать узел СВ/ДВ. Буду признателен если покажите на схеме свою доработку, где необходимо установить диод.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 04 Июл 2020 12:48:18 · Поправил: VOVARADIWOW (04 Июл 2020 13:01:13) #
Вот фрагмент стоковой схемы. Сделав разрез на плате, отсекаем диоды VD1 и VD2 вместе с другими деталями. Ставим в разрыв диод с малой ёмкостью. Таким образом ёмкость всех деталей, влияющих на МА становится меньше ёмкости установленного диода. При этом падение напряжения увеличивается с 0,6 в до 1,2 в, что полезно для предыдущих версий (т.к. в предыдущих версиях остаётся остаточное напряжение питания AIR, открывающее диод VD2 и шунтирующее МА. Если у вас последняя версия, то у вас этого недостатка нет. В таком случае диод лучше поставить с меньшим напряжением смещения.
Но у меня кроме этого много других доработок. Диод VD3 также удалён (он тоже отрицательно влияет на МА). МА при этом должна иметь минимальную ёмкость. Намотка с шагом через нитку по всеё длине стержня. Стержень также нарощен ферритом с проницаемостью 2000 по краям на всю ширину корпуса. Таким образом получается МА в резонансе перестраивается в диапазоне 270-1700. Ёмкость RC (которая подключена параллельно резистору 4,7кОм увеличена до 1000пФ. Выведен отдельно на антенный разъём отвод МА 1:5 (на МА получается 2 обмотки: 1 - на всю длину длинной части стержня, 2 - на всю длину короткой части стержня). Комнатная рамочная антенна с последовательным резонансом в полосе 150-270 подключается к антенному разъёму. Такая антенна эффективна в полосе 150-30000, т.к. конденсатор антенны для частот выше резонанса не представляет препятствия.
Кроме этого можно для ДВ использовать дополнительную МА. Добротность при этом возрастает т.к. магнитная связь трансформирует сопротивление нагрузки штатной МА (она получается вторичной обмоткой). Дополнительная МА должна иметь максимальное число витков и иметь собственный резонанс (за счёт межвитковой ёмкости) с обмоткой по середине стержня (200х10) на частоте 150-153кГц и повышаться до 270кГц при смещении её на край. Таким образом получается добиться лучших показателей, чем с полноценной внутренней МА на ДВ. Это уже проверено. Т.к. внутренняя МА подвержена наводкам внутренних помех. Особенно от УНЧ в диапазоне 150-270кГц.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/p1010889.jpg
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 04 Июл 2020 13:36:01 #
Убрав диод VD3 возрастает уровень в полосе 1700-4000, но уменьшается в полосе 6000-9000. В полосе 10000-30000 не изменяется (со стоковым дросселем). Тут всё зависит от дросселя и МА. Дроссель лучше поставить качественный на ферритовом кольце или вообще убрать (намотка литцендратом или через нитку имеющие меньшую ёмкость).
alexkg
с июн 2017
Дата: 04 Июл 2020 22:20:50 #
VOVARADIWOW
Спасибо огромное! Теперь вырисовалась картина, где чего менять :) Буду пробовать.
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 09 Сен 2020 04:47:58 #
Дата: 09 Сен 2020 12:39:24 #
...ограниченная серия-чем , функционалом?
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 09 Сен 2020 17:22:57 #
чем , функционалом?
название поменяли, цвет корпуса, цвет маркировки кнопок, про функционал хз ))
alexkg
с июн 2017
Дата: 14 Сен 2020 11:07:38 #
Функционал не поменялся. Только цвет и название. Пластик черный, не крашенный. Намного приятнее смотрится.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Сен 2020 09:28:55 #
А я к прежнему цвету больше привык (смотрится как тёмная сталь). Чёрный проще выглядит и названее у него стрёмней.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Сен 2020 09:59:08 · Поправил: VOVARADIWOW (15 Сен 2020 10:08:46) #
Давно не писал на форуме. Купил MSI SDR Panadapter. Занимался им. MSI SDR значительно потупее, чем R-108 и внутренних побочек огромное количество. Может мне такой попался? Пока, что наилучших результатов на КВ добился с рамкой периметром 10м. Кое как работает на вещательных 49 - 16м. Ниже 6000 чувствительность резко падает. Хотя на СВ вечером ловится 1413 - еле-еле. Видно только красную полосочку. ДВ полный ноль. С длинной незамкнутой антенной куча помех только. Выше 100МГц тоже чувствительность начинает падать. FM на MSI SDR также хуже, чем на R-108. На 1/4 штырь ловятся только местные мощные станции, с некоторым спадом в сторону 108МГц. Выше 108МГц пока ничего не ловилось - только куча внутренних побочек.
Так, что R-108 не плох.
Присматриваюсь к китайскому Малахиту и к PL-330. Хотя PL-330 ничем не лучше на вещательных диапазонах, чем R-108. Боюсь, что Малахит тоже с оконными антеннами не далеко от MSI SDR уйдёт.
Иногда включаю HRD-310 и удивляюсь, что он самый чувствительный на ВЧ-КВ и на FM - если бы ему УНЧ помощней с хорошей акустикой. А переделанный R-108 у меня сейчас самый чувствительный на ДВ-СВ и НЧ-КВ. Самым лучшим и адекватным всё ещё остаётся R-108. По сравнению с остальными моими приёмниками (DSP - 5шт, MSI SDR - 1шт, аналоговые - 4шт).
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Сен 2020 10:23:02 #
Хочу найти сравнение PL-330 c R-108. Решающим будет акустика и работа синхронного детектора PL-330. Думаю, что акустика у PL-330 похуже, чем у R-108 (для голоса может и лучше заточена, чем для музыки). Может обновлённое ПО SI4735, что-то даёт в приёме. Практической пользы от синхронного режима например на MSI SDR не так уж и заметно. Амплитудный детектор ни чем ни хуже работает.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Сен 2020 10:34:16 #
Сразу можно и не заметить обновления ПО. И изменения в схеме на слух не определить. Можно посмотреть на плате номер версии платы, если другой, значит были изменения схемы.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Сен 2020 11:09:26 #
Так и будет. Хотите СВ-ДВ принимать на SDR с широкой полосой, в условиях помех, выход один.
Искать с помощью переносного приёмника и его индикатора напряженности, днём, тихое место на крыше
и туда мелкую, активную антенну. Иначе никак. Или на природу!!!
alexkg
с июн 2017
Дата: 15 Сен 2020 17:09:44 #
Акустика у R-108 получше будет, это однозначно! Он своим динамиком и звучанием многих уделает. Это его, за исключением Авиа и шумодава, единственное преимущество. Ну так тогда можно и V115 с последних партий взять, и звук отличный и стоит копейки в 2,5 раза дешевле того же R-108, если исходить из соображений звук/громкость/размеры.
А 330 это уже для радиолюбителей, где можно послушать радиоэфир.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 16 Сен 2020 02:34:47 #
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Сен 2020 04:16:17 #
Я вижу вам уже передали видимо...)))
"Там один товарищ на Радиосканнере хотел сравнение PL-330 vs R-108 в теме про RADIWOW. Если у кого есть возможность, поделитесь моим видеосравнением: https://streamable.com/s9a76m
Мою регистрацию на том форуме, к сожалению, не захотели одобрить. То ли лицом не вышел, то ли чего ещё, не знаю."
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 27 Сен 2020 23:09:11 #
Никак это видео сравнение не получается у меня посмотреть.
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB®
