На сайте: гостей - 57,
участников - 13 [ ew2abc, yfotik, muha131, Evgeni62, Nemo, gladiator, AOR, Maxim, Greenland, Александр_UA, koten, Edd, oitss]
 Форум —› Главный раздел —› Radiowow R-108
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  26  27  »»Поиск в теме
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 28 Сен 2020 01:14:06 #
Перезалил видео на облако.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 08:55:19 #
Что-то этот 330 совсем плохой. На S-метре куча дБ, а в динамике одно большое ШШШШ. Обычная история для Тексунов. Сам себе ШШипит. А где-нибудь на другой частоте, не удивлюсь, может вдруг показать дивную чуйку. Словом, очередной бестолковый кулькулятор.
Дата: 28 Сен 2020 10:27:33 #
RegRX,очень интересно , что в этом калькуляторе на входе . Внутренности кто-нибудь выставлял ?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 10:33:26 #
Как всегда, настругают 100500 пустопорожних "обзоров", а до потрохов 10 лет не дойдут. Но я твердо решил больше не покупать калькуляторы на si4734/35.
Дата: 28 Сен 2020 10:43:06 #
RegRX, брал в отпуск маленький "калькулятор" типа R-108 , но без ssb. Полностью себя оправдал,но за 6т.р. 330 покупать пока воздержусь. К следующему отпуску может подешевеет :) .
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 10:46:41 · Поправил: RegRX (28 Сен 2020 11:11:13) #
Солить их, что ли?
Пока валялся в больнице попросил привезти мне на пробу D808, hrd737, tr103. Оказалось что в помещении вообще никакого приема, кроме как на УКВ нет. Оставил tr103. У него есть проигрыватель. Вот он и спасал от храпа соседей.
Не про коронавирус же ж засыпать?
А такое радио любой калькулятор прекрасно ловит. Новых не надо.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 12:27:26 · Поправил: sergsib (28 Сен 2020 12:28:12) #
А я хотел было взять, только потому, что показалось, что дисплей как у PL-880, это значит очень мало шумов, даже в ДВ диапазоне, при переделке на телескоп. То-есть никаких заморочек не надо, сварганил ИП воткнул и никаких шумов. Но в последний момент отказался и сейчас едет Сонька 7600 с буквой G. Её отремонтирую, переделаю на телескоп СВ-ДВ, а то и правда, кругом и у меня приёмники на si4734/35.
А тут будет без всякой оцифровки, сравнительно, компактный приёмник
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 12:40:37 · Поправил: RegRX (28 Сен 2020 12:42:09) #
sergsib
Вот именно. Разумное решение. А если уж выбирать среди калькуляторов, нужно смотреть не на наличие ОБП и тому подобные претензии на dx-инг, в этом деле калькуляторы, хоть звездами их осыпь, никуда не годятся, особенно для ssb, а на хороший звук, емкий аккумулятор, способность воспроизводить и записывать звук на карту памяти и очень желательно, принимать звук по блютус. Китайцы налепили 1000 моделей калькуляторов, но как нарочно, старательно избегают сделать "идеальный". Сделай они такое, кто станет тонны выпускаемого мусора скупать?
Да, а что такого особенного в дисплее 880? С чего он такой тихий?
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 12:47:37 #
Понятия не имею? Делал XHDATa, ну невозможно просто ,лезет дисплей на ДВ, с мелким Тивдио то-же засада.
А PL-880 сразу, без лишних экранов, только ИП сварганил, поехал в лес днём, а там тишина на ДВ, даже намёка нет на шум от дисплея. Возможно, это не только дисплей, но и монтаж, разводка платы и т.д
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 13:12:23 #
sergsib
Соедините декоративную решетку динамика D-808 с землёй приемника и он тоже перестанет рычать. Дисплеи, сами по себе, разнятся шумами только по признаку матричный или символьный. Матричные шумят злее. Все остальное зависит только от соотношения площади открытой поверхности дисплея к общей площади заземленного металла приемника.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 28 Сен 2020 15:22:33 #
RegRX
Увы, но такая картина одинакова по всему СВ и КВ диапазону. R-108 звучит на этих участках заметно чище, чем PL-330, но на FM всё совсем наоборот, об этом я уже писал в соседней теме.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 15:33:21 #
Ionosphere
Ну значит чего то там китайцы накрутили в очередной раз. Надо хотя бы четкое фото платы иметь перед носом чтоб попытаться понять "принцип действия синфрафразотрона".
Видно что он откуда то шум согребает. Вполне может быть что это следствие корявой коммутации антенн. Там же, как я слышал, появилась возможность переключаться с магнитной на телескопическую. Может телескоп не отключается и в условиях квартиры добавляет шума?
Но это на СВ. А Вы говорите что и на КВ та же история. Вот это мне уже совсем непонятно.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 28 Сен 2020 15:45:52 #
RegRX
Кстати, вполне возможно. Когда я снимал видео для соседней темы с подключением внешней антенны в режиме ТА на СВ, при переключении обратно на магнит я случайно коснулся сложенного "телескопа" – в этот же момент пошёл сильно интерферированный шум, который исчез сразу же как я убрал палец из антенны.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 15:54:11 #
Поздно, у меня уже другой DSPшник, на этот раз, с большим сенсорным экраном.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 16:00:27 #
Большой и тем более сенсорный - это вообще вещи слабо совместимые с приемом. Ну разве что если только антенна подключается к приемнику кабелем. О телескопах с такими телевизорами можно забыть. Не иначе речь о "Малахите"?
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 16:13:06 · Поправил: sergsib (28 Сен 2020 16:24:32) #
Malahit DSP, 1152kHz, ABC NewsRadio /6PNN, (Australia)
Приём на телескоп. PL-880 хуже принимал.
Через месяц и Аргентина появится.
Или вот эта громко идущая станция Malahit DSP, 1314kHz, DWXI AM / Delta Broadcasting System (Philippines) PL-880 её просто не воспроизведёт нормально будет соседнюю хватать.
А нижнюю боковую на нем поставить, начнёт хрюкать и визжать как поросёнок, из-за дурацкой АРУ.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 16:22:44 #
Как следует понимать active telescopic? Выносную, соединенную кабелем конструкцию? Да и 25 м не самое трудное место. Там уже не та плотность шума дисплея. На ДВ было бы интереснее на это взглянуть. Видео со средневолновым приемом меня совсем не впечатлило.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 16:27:21 #
RegRX
Не та тема, всё есть у меня на канале и ДВ. Активный телескоп, это телескоп с ИП внутри приёмника, никаких кабелей там нет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 16:28:38 · Поправил: sergsib (28 Сен 2020 16:39:24) #
То-есть это не DX? Ладно, сделаем другой приём.
Хотя, что я должен на ДВ принять? Малахит принимает всё ,только и осталась Исландия на 207.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 16:39:06 #
sergsib
Только заметил что это средние волны были. Ну значит к корпусу хорошее заземление прицепили. Иначе такой телевизор с постоянным опросом тачскрина все бы забил своей музыкой. На дв я слышу индикатор велоодометра потребляющего ничтожный ток от полуторовольтовой батарейки примерно с метра. А уж такое разноцветье как в "малахите" это вообще за гранью.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 16:46:32 · Поправил: sergsib (28 Сен 2020 16:49:11) #
Нет там никакого противовеса, тачскрин отключается быстро кнопкой. Причем, от него всего пять пораженных частот и я его не всегда отключаю. Его уже точно никак не обойти и противовес не поможет, только отключение. А вот шум от дисплея автор погасил хорошо. Это по сути прибор анализатор, но с возможностью селективного вольтметра, по приёму. Плюс, в отличии от мелких DSP приёмников, все преимущества цифровой технологии, по фильтрации и выделению полос, раскрыты очень хорошо. А это выигрыш при приёме, в моей ситуации ,где кругом каша из станций.
Недостатки совсем другие, это динамический диапазон и зеркалки.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 16:57:07 #
А у меня механический, знаете как прикольно, едешь и как в машине стрелку ложишь!
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 16:57:49 #
sergsib
Раньше, не ваше видео смотрел с этим приемником и там он пел на каждых 9 кГц сетки. Уж и не знаю, как они умудрились задавить всю эту "радость". В принципе, могли специальную прозрачную экранирующую пленку применить.
Кстати, китайцы взялись активно клепать эти "Малахиты" и толкают их на Али всего за 7000 примерно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 17:02:07 · Поправил: sergsib (28 Сен 2020 17:06:40) #
Сдвинули в другую область, это я так подозреваю. Плюс, там экран раньше касался корпуса, сейчас ставят прокладку. Ещё, я сразу все соединения корпуса, место под ВЧ разьём, всё очистил от краски. И плату по всему периметру к корпусу подсоединил, а то она только через разьём и контачила с корпусом. Но у меня маленькие требованию по диапазонам приёма СВ да ДВ, поэтому доволен.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 17:15:15 #
sergsib
Что там можно сдвинуть? Это широчайший спектр прямоугольных импульсов с кучей гармоник. Это можно только экранировкой победить.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 28 Сен 2020 19:20:11 #
Записал вот сравнение чувствительности R-108 (ширина 3 кГц) vs PL-330 (3.5 кГц) на КВ.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 19:36:06 #
Ionosphere
На КВ я бы не сказал что 330 хуже Вавы. Мне он даже больше басовитым тембром понравился. А на СВ, точно, неотключаемый телескоп все портит. Думаю, если станете на природе сравнивать Ваву и 330 с разложенным телескопом, последний вырвется вперед.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 19:37:23 #
Ionosphere
Хорошо как у вас дома, тихо, никаких помех.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Сен 2020 19:39:18 #
sergsib
Да там и вид из окошек сказочный. Живут же люди! 🙂
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 19:40:05 #
RegRX
Вы то точно знаете, а то эта ветка меня запутала, у R-108 то-же что-ли на СВ есть приём на телескоп, после манипуляций с кнопками?
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
