На сайте: гостей - 59,
участников - 10 [ AlexRS, Greenland, Бекхан, UA0OAG, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_, Darko_swl, ew2abc, dxreceive, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Radiowow R-108
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 06 Окт 2020 09:11:37 #
Приборчик интереснее (цветной графический дисплей) и полоса шире 50-900. И питание 5в - удобней. И дешевле. Может тоже такой закажу. Только вот 101 фиксированных точек. Для анализатора пойдёт.
А SARK100 можно использовать как удобный генератор с шагом от 100 Гц. С переключателем диапазонов. Готовый гетеродин для радиоприёмника. Питание 12в. Можно в автомобиле сделать всеволновый радиоприёмник. Или КВ (SW) конвертер к СВ (MW), подключив к автомагнитоле с минимальными переделками.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 06 Окт 2020 09:30:25 #
Покупать анализатор за конские деньги чтоб использовать его вместо гетеродина, странная затея. Тем более что выпускаются уже готовые синтезаторы. Что касается VNA-шек, читайте про них в форумах. На самом деле их уже существует чуть не с десяток модификации, каждая имеет свои особенности. Есть работающие до 3 ГГц, есть имеющие до 400 точек, есть с большим экраном и аккумулятором. На каждую модель написано немыслимое число прошивок. Это приборчик заменяющий половину лаборатории. По крайней мере всякие измерители иммитанса при наличии ВНАшки точно уже не нужны. Даже линейку этот прибор способен заменить (если нужно измерить длину кабеля). У меня их 2 уже. Один простой, а второй V2, который до 3 ГГц. Новый, кроме того что залазит на 3 ГГц, имеет лучшую экранировку и позволяет заглядывать на -80 дБ (по крайней мере до 100 МГц.) .В общем, я вообще не понимаю зачем теперь нужны все эти антенные анализаторы.
Sergei Frolov
с авг 2013
Дата: 07 Окт 2020 13:32:10 #
Ток потребления в выключенном состоянии - целых 140 мкА. Если батарейка свежая и не подделка, то при заявленном 1000 мА*ч должно хватить более чем на полгода (если не включать), но реально думаю быстро будет садиться.
В советском УКВ не работает автопоиск и настройка в режиме FAST из-за того, что радиостанции имеют два знака после МГц.
В slow нормально настраивается.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Окт 2020 13:44:26 #
Sergei Frolov
Ампер это очень сильная китайская гипербола. Так ведь, кажется, называются литературные преувеличения? Пока китайские авторы были скромнее, тот же аккумулятор слыл за 800 мА/ч. Но это если молодой, не уставший и без генетических проблем. Реально там и 500 мА/ч может оказаться. 🙂
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 10 Окт 2020 14:39:42 #
Вчера днём было хорошее прохождение на 13м и на 27133-дальнее прохождение. А на вещательном 11м, так ничего и не было. Брал с собой R-108, слушал пока шёл в гараж (днём). В отличие от 49-16м, которые есть практически всегда (16м были до самого потемнения). В этом году (этой осенью) что-то, не слышно ничего на 60м. Прошлые годы почти каждый вечер принималась 4765. Сейчас не могу поймать. И 4625 - еле-еле. Вечером слушаю обычно в квартире. Надо на улице попробовать.
На SDR 4765, 4810 есть только красная полосочка. Звука не слышно, Может побочки, а может и станции. Определить нельзя.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 17 Окт 2020 21:07:53 #
В эти дни в полдень принимается мощная станция в редком вещательном диапазоне 15м, на 18970кГц.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 17 Окт 2020 21:25:04 #
Поздно вечером ближе к полуночи ловится станция на 4805 на V-115. Он у меня у кровати с комнатной спиралькой до потолка. Иногда его включаю. У него сканирование от 4750 до 21850 без пропусков, в отличие от R-108. У него контуженная АКС 6955 подключена через эмиттерный повторитель (в моём экземпляре) и не перегружается. Он выхватывает самые слабые станции, в отличие от R-108. А рано утром ловится очень мощная на 6120. На V-115 она идёт как местная (с качеством почти как на ФМ).
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 31 Окт 2020 20:19:41 #
Удалил из схемы включение телескопа на ДВ-СВ, т.к. испытания показали, что кусок провода 3м (который идёт в комплекте), включенный в отвод МА 1:5 работает лучше, чем телескоп. Нет побочек на гармониках гетеродина. Например ловится Румыния на 153, днём на природе. А на телескоп её забивает 1413 на гармониках. А в квартире, у окна и на балконе толку нет не от телескопа, не от куска провода. А вот на рамку, подключенную в отвод МА, Румыния ловится и в квартире вечером, а днём ловится, если свет выключат. И Польша на 225 также иногда лучше, иногда хуже. И на саму ФМА тоже ловится в квартире вечером и ночью.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 31 Окт 2020 20:35:55 #
RegRX
Подскажите где продаются готовые синтезаторы с микроконтроллером и ПО и в корпусе с кнопками.
Раньше искал долго и не мог найти. Находил только сам синтезатор, который требует управления по I2c.
А купить Sark100 так и не получилось. Два раза заказывал (находил по хорошей цене 4400), но китайцы делали вид, что отправляли, присваивали чужой трек отслеживания, потом я открывал спор и возвращал деньги. То же и с Малахитом (новый Малахитовый SDR - по китайски). Обнаглели берут деньги в займы, а потом через спор отдают.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 14 Ноя 2020 12:07:02 #
В последнее время хорошо принимается станция на 171 кГц (так же как 153 и 225). Заметил её на Панадаптере. Затем включил R-108 - ловится на ФМА в квартире не хуже, чем 225. Почему раньше её не замечал? Какие то изменения в радиовещании?
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 14 Ноя 2020 14:51:03 · Поправил: VOVARADIWOW (15 Ноя 2020 09:30:24) #
Расширение принимаемого диапазона ФМА.
Ранее я разрезал дорожку и ставил дополнительный диод для снижения ёмкости деталей печатной платы, влияющих на ФМА. Теперь предлагаю ещё один способ снижения ёмкости и расширения диапазона перестройки ФМА.
Мотаем ФМА с минимальной межвитковой ёмкостью. Получаем собственную частоту резонанса 1700-1800 кГц. Далее не стоит увеличивать индуктивность ФМА. В разрыв точек 1,2,3 включаем трансформатор намотанный на кольце с проницаемостью 2000 (это лучше, чем родной СМД дроссель) двойным проводом (литцендратом). Или 2 отдельные обмотки. Включаем его по приведённой схеме.
Рассмотрим паразитные ёмкости. С1 - ёмкость деталей платы. С2 - ёмкость микрочипа Si4734. С3 - собственная ёмкость ФМА. Обычно они складываются достигая 18-20 пФ и даже более (если обмотка без шага). Трансформатор развязывает эти ёмкости и трансформирует их. Эффект получается за счёт того, что:
1. Индуктивности ФМА и обмоток трансформатора складываются. Причём индуктивность обмоток трансформатора растёт в квадрате.
2. За счёт большой магнитной проницаемости кольца получаем большую добавочную индуктивность при незначительном приросте ёмкости.
3. Ёмкость деталей платы с помощью трансформатора и собственной ёмкости ФМА трансформируется (снижается в квадратичной зависимости от коэффициента трансформации).
4. Потери в самой ФМА на верхней границе минимальны. Т.к. потери не в самой ФМА, а в основном в минимальной ёмкости чипа 7 пФ, которая отвязана от других ёмкостей.
5. КВ не шунтируются ёмкостью ФМА. На КВ происходит лучшее согласование низкого выходного сопротивления УВЧ с относительно высокоомным входом Si4734 за счёт трансформатора. ФМА на КВ начиная с 1700 до 30000 плавно переходит с резонанса на ёмкостный характер и своей ёмкостью соединяет общий холодный конец трансформатора с землёй.
Конечно чудес не произойдёт, но 100-200 кГц сверху отвоевать получится.
Запросто получить точное перекрытие 200-1200 и более с небольшим спадом на верхнем и нижнем краях диапазона. С учётом этого можно комфортно принимать 180-1500 на ФМА.
А если использовать телескоп с УВЧ на ДВ-СВ, то можно сдвинуть резонанс ФМА ещё ниже. Т.к. УВЧ шунтирует ФМА и снижает её индуктивность своим выходным сопротивлением и дросселем. Резонансная частота ФМА с учётом дросселя УВЧ значительно повышается. Т.е получив диапазон точной перестройки ФМА, например 153-1000, используем ФМА, а включив телескоп с УВЧ получаем 260-1700.
6. За счёт использования УВЧ, как переключателя диапазона. Для этого надо увеличить ёмкость в RC цепочке 4,7кОм до 1000пФ, чтобы выход УВЧ имел индуктивный характер. Ну и конечно подать питание на УВЧ в режиме ДВ-СВ..
А можно и диод поставить (между деталями платы и точкой 1). Будет ещё меньше ёмкость и потери на ВЧ и шире диапазон перестройки сверху.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 17 Ноя 2020 16:08:10 · Поправил: RegRX (17 Ноя 2020 17:33:21) #
VOVARADIWOW
А я напротив, от трансформаторной связи отказался. Схема УВЧ предельно упростилась. https://cloud.mail.ru/public/3Gcn/24pX5yznT
Так всё что усилилось на УВЧ достигает SI4734, никаких завалов АЧХ с ростом частоты не происходит, чувствительность везде гладкая. А "пробка" в истоке полевика понижает усиление вблизи резонанса. Это работает при приёме на СВ/ДВ, где необходима режекция коротких волн, чтоб 7 и 10 гармоники гетеродина не создавали заметных побочных каналов.
Теперь при подключении к ГССу вижу одинаковые показания чувствительности у D808 и R108. А на практике 108 даже раньше реагирует на сибишников. Всё таки у него получился более высокоомный вход и с коротким штырём это равноценно приросту чувствительности.
Вот так это разместилось на плате
А вот так это работает
747 кГц Япония на вьетнамском
Сейчас уже достаточно долго слушаю на СВ болгарский "Горизонт" 576 кГц. Совсем не противно.
Я готов полюбить это радио.😊
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 17 Ноя 2020 18:28:33 · Поправил: RegRX (17 Ноя 2020 20:16:42) #
Нет, я так не играю. С этим УВЧ "молекула" состоящая из одной микросхемы переплёвывает люто навороченный PL660! Это 747 кГц с аттенюатором 20 дБ!!! Антенна пассивная. Всего 3 м торчит на крыше. К тому же в кабель всё что она наловила поступает через трансформатор, понижающий напряжение втрое. Тексан это тоже принимает, но его S-метр даже не колышется и приём идёт на пределе возможностей. А R108 видит здоровенный сигналище. Да с таким УВЧ мне и телескоп раскладывать не придётся. Карманный монстр 😲
243 кГц Датский Калундборг 50 кВт
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 18 Ноя 2020 20:42:14 · Поправил: RegRX (18 Ноя 2020 20:44:54) #
Вот нормальный вроде приёмник, но управление на редкость дурацкое. Ну на кой нужны отдельно выделенные кнопки Alarm и Time? Я, например, с роду туда не тыкал. Почему было хотя бы одну кнопку не задействовать на то, чтоб ей перебирать диапазоны на понижение? Чёртова туча диапазонов и всего одна кнопка управления. Дурдом! В конце концов можно было сделать переключение диапазонов нажатием цифровых кнопок. Каждому диапазону свою кнопку. Ведь для набора частоты нужно предварительно надавить Freq. Сделали бы чтоб если без Freq, то диапазоны. Чего проще? Это было бы гораздо удобнее того, что сейчас.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 19 Ноя 2020 18:03:11 #
Какое замечательное прохождение установилось! В 16 местного уже слышно и Слово из Питера, и длинноволновые станции.
Слово
Длинные волны
Вот только без дополнительной земли на ДВ индикатор рычит. Стоит прикрутить хотя бы метровый противовес и треск исчезает. Где бы раздобыть прозрачную экранирующую плёнку? Вот такую
Можно было бы наконец все Тивдии и прочую китайскую шелупонь заставить работать как следует.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 19 Ноя 2020 20:17:36 #
RegRX
Может антистатический пакет использовать, в который радиодетали упаковывают
van4uk
с мар 2008
из далёка
Дата: 20 Ноя 2020 06:44:44 · Поправил: van4uk (20 Ноя 2020 07:22:04) #
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Ноя 2020 18:59:36 · Поправил: RegRX (21 Ноя 2020 13:09:27) #
van4uk
Да, оно самое. Но цена кусючая. Особенно на вторую, которая -40 дБ. Да и трудно понять сколько они пришлют. Вывалить 3000 рэ за 10см как-то неохота. Вот тут такая же и всё понятно с размером. Но тоже неприподъёмная цена.
Сегодня в 16 местного я оказался в исключительно замечательном месте. На Соколовой горе в саратовском парке Победы. В смысле помех там стерильно.
Совершенно случайно при мне оказались PL660 и R108m. Обалдеть можно, на телескоп ещё при высоком Солнце слышны две 500 кВттные Японии!
747 кГц NHK-2 R108
747 кГц NHK-2 PL660
774 кГц NHK-2 PL660
Вова тоже слышит. Хотя, чувствуется что реальной селективности у него в обрез. Так на 774 кГц, вместо японцев Вова какую-то "короткометражную" морзянку принимал. Супер при ловле DX-ов выглядит гораздо основательнее. Все эти цифровые выкрутасы действуют в пределах ограниченного динамического диапазона. "Железные" фильтры гораздо надежнее. Где нибудь в городской помойке, где шумами отгрызено 40-60 дБ динамики, DSP может показаться крутым за счёт своей крутой фильтрации. Но за городом всё моментально становится на свои места. В DSPишниках непредсказуемый хаос, в супере только то, на что его настроили. (Ну может быть ещё парочка совершенно конкретных и легко прогнозируемых побочных каналов).
Sunwind
с янв 2009
Дата: 21 Ноя 2020 22:31:16 #
RegRX
А как эту плёнку электрически соединять с массой? Просто прижимать?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 21 Ноя 2020 22:33:11 #
Sunwind
Сам не представляю. Вероятно.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 21 Ноя 2020 22:37:55 #
RegRXдумаю что можно изнутри корпус обклеить медной фольгой и плёнку по периметру посадить на клей
Sunwind
с янв 2009
Дата: 21 Ноя 2020 22:42:17 · Поправил: Sunwind (21 Ноя 2020 22:44:02) #
Ещё такую . Ее можно использовать?
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 22 Ноя 2020 12:28:10 #
Был на улице (на морозе, в четверг было -10) с включенным R-108 на полную громкость и он замолчал. При этом не потух (не было только звука). После отогрева дома пробовал включить - так же нет звука. Я конечно же догадывался о возможных причинах и думал, что он всё таки сам заработает. Пришлось помочь включением и отключением наушников. Помогло - сразу звук появился.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 22 Ноя 2020 12:40:45 #
посадить на клей
Интересно какое переходное сопротивление получится. В Панадаптере уже 2 отверстия (с одной стороны печатной платы на другую) нашёл с повышенным сопротивлением. Из-за чего срывалась генерация, плыла частота и было плывущее самовозбуждение на частоте вблизи 413 МГц (на водопаде широкая полоска, извивающаяся как змейка или как огонь горит). Осторожно пропаял (не дотрагиваясь жалом, только каплей припоя с большим количеством канифоли) - получилось - заработало нормально. Отверстия очень маленькие с волосинку диаметром. Если тыкать паяльником, то вообще пропадает контакт.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 22 Ноя 2020 15:00:17 #
Sunwind
Понятия не имею. Вполне вероятно.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 23 Ноя 2020 08:57:55 #
Словил на 14690 Китай. R-108, V-115, Панадаптер - все ловят на этой частоте Китай. Это не зеркалка и не приём на гармониках, т.к. все приёмники имеют разные схемы. Даже R-108 и V-115 имеют разную ПЧ 45 и 48 кГц соответственно.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 23 Ноя 2020 09:02:23 #
Ловилась прямо сейчас. Ровно в 9.00 отключилась резко.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Ноя 2020 09:03:14 #
Там действительно Китай. И не только там. Сейчас точных частот не скажу, но ниже 15 МГц не менее 3-х Китаев торчит.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Ноя 2020 09:57:44 #
Sunwind
Рассмотрел внимательно. Нет. Это плёнка для шлейфов и она непрозрачная.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 25 Ноя 2020 19:43:52 · Поправил: RegRX (26 Ноя 2020 16:52:58) #
Переделал сегодня вот по такой схеме свой R108.
Благодаря диоду в цепи стока полевика в Авиа нет шунтирования контура ПЧ сопротивлением канала полевика УВЧ. В результате избирательность по зеркалке на Авиа отличная. А за счёт гальванической развязки входа SI4734 резко снизился уровень шума на её входе. При закорачивании входа приёмника S-метр ложится на ДВ-СВ на 0. Чувствительность во всём диапазоне ровная. Трансформатор мотал свитой парой проводов. По сути, для радиочастот это одна катушка, а для постоянного тока разные. Режектор из истока УВЧ убрал. Он портит устойчивость УВЧ. Пока вроде не слышу помех. Появятся, буду придумывать новый.
