Дата: 27 Ноя 2020 18:09:17
Единственный недостаток диода последовательно с транзистором - потеря 0.6 В питания. Это не давало мне покоя и решил сравнить работу старой схемы и новой. Оказалось что новая шумит меньше, а работает ничуть не хуже. Эти 0,6 В не делают погоды. Попробовал ещё вариант где диод включен в цепь истока и создаёт смещение 0,6 В. Тоже неплохо. Если ток при этом мал, можно на затвор через делитель подать небольшое положительное смещение. избирательность по зеркалке на Авиа С чего бы это я про неё? Загнался (последствия ковида 🤣). Но чувствительность на Авиа выросла - это факт. Громко и бодро орёт.
Дата: 27 Ноя 2020 22:01:57
Пристроил режектор на 9,8 МГц. Это оказалось очень просто. Можно на все проблемные КВ диапазоны таких "дырок" наделать и общим ключом сажать на землю при работе на ДВ-СВ. На КВ ключ размыкается и все "дырки" повисают в воздухе. Пришлось для управления диодным ключом пристроить микромодуль на двух SMD транзисторах.
Схема
Монтаж |
Дата: 28 Ноя 2020 19:55:52
А может быть он стал меньше шуметь из-за более глубокой ООС на верхнем краю его частотной характеристики, т.к. исключён шунтирующий конденсатор из цепи истока? Меньше усиление и нет самовозбуждения за счёт ООС. А по постоянному току усиление даже больше, за счёт уменьшения номинала резистора.
Дата: 28 Ноя 2020 22:18:02 · Поправил: RegRX (28 Ноя 2020 22:18:35)
VOVARADIWOW
Он точно подвывал с режектором в истоке. Отсюда и лишние шумы. А вообще меня этот приёмник достал. Точно такую же схему связи УВЧ с SI4734 я применил в Дегене DE29. На средних волнах DE29 ни одной коротковолновой станции не слышит даже без всяких режекторов. Настраиваюсь на 774 кГц, R108 воет, DE29 нет и даже признаков нет с одной и той же наружной антенной. Трансформаторы в обоих приёмниках совершенно одинаковые. Похоже, дело в качестве самих микросхем. Разное подавление преобразования на гармониках гетеродина или же разный уровень самих этих гармоник. Не вижу других причин. Конструктив микросхем разный. В DE29 микросхема в миниатюрном исполнении.
Дата: 30 Ноя 2020 10:00:43 · Поправил: RegRX (30 Ноя 2020 22:30:12)
Из всех мыслимых вариантов лучшим оказался с истоковым повторителем Вид на плату
Что интересно, чувствительность с повторителем на 27 МГц оказалась выше чем с каскадом с общим истоком. (При полосе 2 кГц С/Ш = 10 дБ 1,2 мкВ.) Да и все проблемы коммутации с повторителем исчезают. И работает устойчиво.
Режектор на СВ работает так. |
Дата: 01 Дек 2020 21:44:09 · Поправил: RegRX (02 Дек 2020 09:40:47)
Дата: 16 Дек 2020 22:49:33 · Поправил: VOVARADIWOW (16 Дек 2020 22:56:14)
Переделал первый каскад конвертера АВИА с ОБ на ОЭ. Всё просто. Перепаивается блокирующий конденсатор с базы на эмиттер, а конденсатор подающий сигнал на эмиттер, перепаивается на базу. Усиление возрастает в разы. Также увеличил смещение на базу и ООС по постоянному току (впаял резистор 100к между базой и коллектором). Вообще смещение изначально я подавал для того, чтобы питать этот каскад при выключенном АВИА (для FM). На FM усиление тоже значительно выросло, но ничего нового не поймалось и МА на ДВ-СВ всегда шунтировалась напряжением с конвертера. Непонятно как. Даже с дополнительным диодом. В итоге первый каскад конвертера оставил с питанием только в АВИА с ОЭ и доп. смещением. Мне понравилось. С доп. смещением меньше шумит, чем без него и усиление огромное (заметное). Улучшилась линейность. Нет шунтирования МА после перехода с АВИА. А выиграл я в результате этого то, что теперь меньше шунтируется вход ВЧ-КВ, т.к. входное сопротивление конвертера выросло в сотни раз и не нужен диод для коммутации авиа.
Дата: 17 Дек 2020 05:57:09
VOVARADIWOW
Я в своем добавил в коммутатор антенны дополнительный диод и вход авиа совершенно не шунтирует антенну. Если телескопическая антенна работает на ДВ это важно. И коммутатор на выходе должен хорошо работать. У некоторых на авиа диод как следует не открывается и авиа еле шепчет. Если все в коммутации работает хорошо, усиления и так выше крыши. От большого усиления ВЧ ничего кроме всяких побочных чудес не бывает.
Дата: 17 Дек 2020 10:40:45 · Поправил: VOVARADIWOW (17 Дек 2020 10:46:22)
Подключил выход УВЧ с выдвинутым телескопом на вход SDR (в R-108 конденсатор между ключём питания КВ и дросселем у меня выпаян, индуктивное сопротивление дросселя и активное ключа складываются, а напряжение питания получается выше на напряжение падения в ключе) и обнаружил, что проходу ДВ через такой УВЧ с дросселем без блокировочного конденсатора абсолютно ничего не мешает. Даже придётся придумать как то спад ниже 150 кГц. Увидел на водопаде даже ниже 150 интересные завихрения от электроники. Даже светодиодные лампы в соседних комнатах видно на водопаде, когда включаешь и выключаешь свет.
Недостаточная индуктивность даже зашунтированной УВЧ МА значительно сдерживает низ ДВ.
Дата: 03 Фев 2021 21:58:38
Подскажите,какую ёмкость при заряде берёт родной аккум?
Что-то у меня не более 400,хотя написано на нём 1020.
Дата: 05 Фев 2021 21:23:42
Неужели все "поскидывали" 108?
Поделитесь,что с ёмкостью у вас? Сколько берёт родной акум?
Дата: 05 Фев 2021 21:30:42
Да нет там никакой емкости. При таких размерах аккумулятор и должен иметь пол Ампера.
Дата: 06 Фев 2021 11:29:57 · Поправил: oleg023 (06 Фев 2021 11:30:26)
После покупки ёмкость батареи составляла 835 mAh. Через 5 месяцев использования начала проседать, емкость снизилась до 670 mAh.
потом на https://craftmann.ru заказал аккумулятор BL-5C емкостью 1200mAh (реальной) по цене 899 рублей. |
Дата: 06 Фев 2021 11:48:24
oleg023
Ну хорошо хоть не 2,5 А/ч за 3000 рэ.😏
Дата: 06 Фев 2021 13:04:42
Возможно, но производитель указал на аккуме ёмкость и получается она не соответствут.
Смысл указывать?
Дата: 06 Фев 2021 13:17:16
Ероним
А вы не догадались? Неужели вы еще верите всему бреду где либо написанному и сказанному? Не обманешь, не продашь.
Дата: 06 Фев 2021 21:40:43
RegRX
Просто я видимо привык, что если в том же Tecsun написано, то соответствует.
Когда продают акумы отдельно, то пусть пишут на них, что хотят. Но в готовом изделии производитель отвечает за информацию.
Дата: 06 Фев 2021 22:46:47 · Поправил: RegRX (06 Фев 2021 22:48:15)
Эти приемники, судя по всему, клепают все кому не лень и где попало. Купить за дешево, продать за дорого - условие любого "бизнеса". Производство закупает "левые" аккумуляторы (благо нет недостатка в них), продают же как "правые". Имеют приварок. Логично. Или вам в Огоньке и по телевизору иначе сущность капиталистического хозяйствования обрисовали? Или может быть название Китайская Народная Республика напомнило социализм при котором нельзя было обвешивать и обмеривать, и теперь вы испытали "культуродогический шок" и "разрыв шаблона"? Не всегда за забором лежит то, что на нем написано. Вот и китайский "социализм" чрезвычайно специфическая штука. Кое кого (не партию) обманывать разрешает😏
Дата: 07 Фев 2021 02:54:24
Всегда считалось, что любая комплектная принадлежность выполняла чисто формальную роль, как те же наушники или положенные в силиконовый свёрток батарейки – работает, и хорошо. А в отдельно купленных аккумах, особенно от именитых производителей, с номинальными характеристиками уже бы не получилось обмануть покупателя, иначе чревато как минимум потерей репутации, а там и до судебных тягомотин как рукой подать.
Дата: 07 Фев 2021 08:49:13
А еще, покупая вещи с аккумуляторами в зимнее время нужно быть готовым к тому что аккумуляторы могут доехать перемороженными. Иди знай как они ехали и какие морозы перенесли.
Дата: 09 Фев 2021 08:38:04
Я же написал, это реальная ёмкость, а не просто надпись на аккумуляторе.. Проверял лично.
А так да. Из тех bl-5c которые есть в продаже бОльшая часть из них это откровенный хлам с красивыми цифрами на этикетке. И пустая трата денег.
это с чего вы это взяли? На глаз прикинули?
В него как раз максимум 1200 и помещается. Если это нормальный и качественный аккумулятор. |
Дата: 09 Фев 2021 09:37:48 · Поправил: RegRX (09 Фев 2021 09:38:18)
oleg023
Прибор измеряющий ёмкость проверяли? А то у них нередко и приборы не лучше аккумуляторов. Я как-то купил USB тестер, а у него примерно 40 мА измеряемого тока "на ум пошло". И результаты самые неожиданные в итоге увидел.
Помнится, во времена Нокий работавших на таких аккумуляторах, на этих аккумуляторах красовалась цифра 1050 мА/ч.
Ну, если учесть что "откровенный хлам" с ёмкостью в р-не 0,6-0,8 А/ч надо платить 100 рэ. (я за такие деньги покупал), а за "эксклюзивный", где яко бы 1,2 А/ч надо отдать 900 рэ., ещё призадумаешься где она, "пустая трата денег"? 😏
Дата: 09 Фев 2021 10:18:31
Прибор проверял, с ним всё в порядке.
Был у меня телефон, самсунг старенький, на который была нужна батарея. Тоже, мыслил вначале как вы, мол, зачем переплачивать?? В итоге все эти дешевые аккумы (брал штуки 4 разных производителей) пришлось выкинуть, т.к. не держали заряд совсем, пользоваться телефоном было одно мучение, с зарядки его не снимал.. Потом взял нормальный аккумулятор, тоже в пределах 1000 рублей. Проблема ушла и о ней больше не вспоминал.
Говорят, скупой платит дважды.
По мне, так лучше сразу купить нормальный и не мучиться, тем более если пользуешься приемником постоянно, а не время от времени.
В radiwow он у меня живёт уже больше года и в емкости не потерял.
Для чего раз в месяц покупать "сторублевый" если можно сразу купить нормальный?
Еще ни разу не видел хороших дешевых BL-5C.
Между плохим и хорошим я выберу хороший.
Между дешевым и дорогим я выберу конечно же дешевый, но в том случае, если разница в их качестве будет незначительная.
Я не хочу свой приемник постоянно держать на зарядке, не знать, в какой момент он выключится и не вздуется ли послезавтра батарея, а именно так дело обстоит с этими левыми аккумуляторами.
Я хочу его зарядить и точно знать, что через энное количество времени его нужно поставить на зарядку снова.
Можно понять, если бы речь шла о приемнике из разряда "куплено в Фикс Прайс за 50 рублей", но наш то radiwow из другой категории.. Если хватило 3000 на его покупку, почему бы не сделать небольшой апгрейд батареи, который его улучшит, а не намеренно ухудшит, как "сторублевый" вариант?
Дата: 11 Фев 2021 20:45:47
Согласен полностью.
Написал кстати продавану. Какой-то бред несёт. Мол отправить на замен не можем, запрещено к перевозке. Потом начал петь про то, что это бесплатный презент к приёмнику. Вообщем чушатину несёт конкретную. Вообще, али последние полгода как-то сдувается по отношению к клиентам. Мне по одному заказу, оплаченному 15 ноября второй раз продляют защиту, в службе поддержки с 29 декабря никак не реагируют на мои запросы.
Дата: 17 Мар 2021 12:04:15
Кто нибудь обратил внимание на точность часов в R-108? У меня отстают на минуту в сутки, есть ли там отдельный кварц часов? Доступна ли схема приемника?
Дата: 17 Мар 2021 15:28:34 · Поправил: RegRX (17 Мар 2021 15:41:58)
kivika
Конечно есть. Самый обныковенный часовой резонатор из какого-то "высокостабильного" "волшебного песка". Его и без схем с высоты птичьего полёта видно. Вот тут: https://cloud.mail.ru/public/4gVx/57j7D6bv8 Тот что Х2-приёмный. Часами заведует такой же но на другой плате. Туда сложнее добраться. Но кварц вы сразу увидите сняв экран.
Во многом схема этой радивки перекликается с этой схемой: http://www.radioscanner.ru/files/download/file19946/etonsatellitsch.pdf
Только другая коммутация диапазонов и другая схема УВЧ. Но магнитная антенна, авиа и КВ сводятся на SI4734 совершенно так же. И схема АВИА конвертера точно такая же. Схемы контроллеров никто не срисовывал из за бесполезности этого дела.
Часы у всех приёмников брешут несусветно. Хотя минута в сутки - это наверно рекорд 😏 |
Дата: 17 Мар 2021 17:32:52
По фотографии все же X2 наверное часовой, а X3 - приемника и на нем написано LXP35.328
Дата: 17 Мар 2021 17:35:45
35-это синтезатор авиа конвертера.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 17 Мар 2021 18:39:20 · Поправил: melom (17 Мар 2021 18:40:22)
oleg023
Вот он настоящий Нокиевский BL-C5 из настоящей Nokia N70. С серийным номером, QR кодом и акцизной маркой на лицевой стороне (или как там она называется)
Телефон 2005 года и ВНИМАНИЕ, аккумулятор спустя 16 лет на USB тестере показал рекордные 970мАч при номинальной емкости 1050мАч. Телефон все эти годы лежал в столе и не использовался и не растерял вообще своей емкости.
То что сейчас штампуют Китайцы с настоящим BL-C5 не имеет ничего общего. И тем более что ставит Китайский ноу нейм в своих аппаратах, они это делают специально. Ибо зачем делать приемники на АА и давать возможность другим фирмам заработать на батарейках когда можно самим наладить производство собственных аккумуляторов и продавать их вместе с комплектом? Вот поэтому 500мАч вполне нормально для такого производства. |
Дата: 17 Мар 2021 18:51:01
melom
Совершенно с вами согласен. Кстати, когда то уже имел "удовольствие" познакомиться с этим craftmann-ом. Покупал для телефона Самсунг. Не впечатлило. Столетний родной оказался лучше нового крафтмана.
