Дата: 17 Мар 2021 19:03:43
Да подтверждаю, что 35.328 это кварц синтезатора авиа. Его можно подстроить конденсатором хотя бы +- 1 кГц по сигналу в авиа. А то, если неточно, то проскакивает автопоиск на авиа. Шаг при поиске на авиа 25 кГц.
Дата: 17 Мар 2021 19:51:39 · Поправил: Sergei Frolov (17 Мар 2021 19:52:00)
Вот он настоящий Нокиевский BL-C5 из настоящей Nokia N70. С серийным номером, QR кодом и акцизной маркой на лицевой стороне
Сейчас голограммы подделывают. Вот видео, как можно отличить настоящую от подделки.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 17 Мар 2021 22:58:24 · Поправил: melom (17 Мар 2021 23:01:00)
RegRX
Кстати, когда то уже имел "удовольствие" познакомиться с этим craftmann-ом. Покупал для телефона Самсунг. Не впечатлило. Столетний родной оказался лучше нового крафтмана.
Крафтманн среднячок, я с 2011 по 2016 года на Nokia N79 сменил около двух десятков батареек BL-6F (была игровая юность, включенный интернет, зарядка раз в 2 часа и так далее) Обычный Китай разных фирм дох через 2-3 месяца, распухала батарейка и аккум шел на помойку. Крафтманн держался около полугода до года и по емкости хватало его подольше чем ноу нейм. Только потом под конец использования в 2016 году купил фирменный аккумулятор на Алике и он стоит до сих пор. Тестером показывает 900мА при 1200 заявленных что в принципе нормально. Так что Крафтмана для R-108 хватит за глаза.
Sergei Frolov
Интересное видео. Проверил, на Nokia N70 точно оригинал а вот BL-6F купленная на Алике в 2016 году показал подделку но в общем-то и неудивительно. Сомневаюсь что оригинал сейчас можно будет найти.
Дата: 12 Май 2021 16:45:26
А вьетнамского производства это оригинал или нет? Особенно порадовала ёмкость 3,8 Ач.
Дата: 28 Май 2021 18:01:37
Дата: 28 Май 2021 18:04:19
Как он по сравнению с D-808 в плане чувствительности?
Дата: 29 Май 2021 13:46:42
Дата: 27 Авг 2021 14:03:01
Наконец то моя Вава зазвучала как положено! Просто нужно было увеличить ёмкости между SI4734 и темброблоком. Там стояли какие то пошлые 33 нФ. Поставил 680 нФ и оно огого как зазвучало! Заклеил все ранее насверленные дырки в боксе динамика и наслаждаюсь. Похоже, китайцы как мы, ставят не то что надо, а то что под руку подвернулось (или что завезли). Потому у одних басы, у других нет, у одних помехи и шумы в тракте, у других нет. Как кому повезёт. Ещё бы от саморазряда батареи как-то избавиться🙄
Дата: 27 Авг 2021 14:07:29
Сфоткайте это место
Дата: 27 Авг 2021 14:24:14
Дата: 27 Авг 2021 22:12:05
Спасибо. Еле нашёл. Оба менять?
А что в красных кружочках?
Дата: 28 Авг 2021 08:29:27 · Поправил: RegRX (28 Авг 2021 09:01:46)
В красных те, из за которых может появляться тикающая помеха. Это блокировочные конденсаторы в цепях питания. Я вчера с этим Вовой на своем радионаблюдательном бугре получил большое удовольствие от приема на средних волнах на выносную магнитную антенну.
Видео тут
Смачно звучит и вытаскивает дальние станции.
В своей Ваве я много чего переиначил. Собственную магнитную антенну выкинул, сделал чтоб повсюду телескоп и разъём наружной антенны работали. УВЧ переделал в истоковый повторитель. Там вполне хватает повторителя и благодаря этому Вава наверно единственный из калькуляторов на si4734/35, который позволяет услышать на пустых местах шумы эфира, а не ревёт, как PL330 собственными шумами доходящими до ограничения, куда его не крутни. С ним можно пользоваться внешней магнитной антенной и как с нормальным приёмником чётко слышен момент её точной настройки.
И для того чтоб при приёме на СВ/ДВ не мешали помехи от приёма на гармониках гетеродина между истоковым повторителем и si4734 пристроил ФНЧ с частотой среза 2 МГц. Получилось годное радио.
Одно достало - отсутствие постоянной подсветки. Надо будет бесполезное переключение тембра превратить в полезное включение подсветки.
И ума не приложу, как устранить большой саморазряд аккумулятора? |
Дата: 28 Авг 2021 09:43:28
Вряд ли можно что-то сделать с саморазрядом аккумуляторов. Как я понял, там постоянно работает микроконтроллер, который с одной стороны сканирует клавиатуру и ждёт, что кто-то будет нажимать кнопки в выключенном режиме. С другой стороны он отображает время на индикаторе. И то, и то требует потребления тока.
Дата: 28 Авг 2021 10:23:17
Sergei Frolov
А ещё там вечно включенный УНЧ вносит лепту в разряд. Вообще много непонятного в работе этого УНЧ. Совершенно непонятно для чего задействован его вход для управления режимами усиления (линейный/ШИМ)?
Дата: 31 Авг 2021 08:06:25 · Поправил: RegRX (31 Авг 2021 08:29:54)
Непонятно куда девается электричество. Померил потребление сонной Вавы. Намерил где-то между 130-140 мкА. При таком потреблении за сутки он должен слопать где-то 3,25 мА, за месяц не более 100 мА. Батарея же чуть не вдесятеро больше электричества содержит. И куда всё остальное утекает? Год без подзарядки наша Вава явно не могёт. Остаётся предположить что сам контроллер батареи жрёт как не в себя. Но тогда возникает законный вопрос: "а куда девается электричество в XHdata D808?". Там точно такая же картина, но только аккумуляторы без встроенного контроллера. Загадочно. Надо ещё попробовать повключать, попереключать, дать заснуть после выхода из разных режимов. Может там чегось зависает в не выключенном состоянии?
Попробовал. Никакой разницы. И даже будильник, пока не запищит, никак не влияет.
Дата: 01 Сен 2021 13:26:19 · Поправил: RegRX (01 Сен 2021 13:28:22)
Совершая вылазки на природу, заметил, что всё-таки в тихом эфире с одним только истоковым повторителем перед мелкосхемой чувствительности не хватает. Сегодня приволок R108 и D808 на работу, подцепил к ГССу и взялся их сравнивать как следует. Выяснилось, что в варианте с повторителем для того чтоб получить С/Ш 10 дБ нужно подать на вход 1,5 мкВ (на частоте 28 МГц). D808 со своим резонансным входом и двухзатворным полевиком слышит так же сигнал уровнем 0,25 мкВ.
Переделал Ваву вот так, получилось 0,5 мкВ. Пожалуй сойдёт. Особенно с учётом высокого входного сопротивления. |
Дата: 01 Сен 2021 17:13:11 · Поправил: Simon (01 Сен 2021 17:18:17)
RegRX
Знатно получилось...
Только мне думается нужно ставить R14, тоже как минимум 390К, а лучше 500К...
Иначе у вас получилось Rвх(к ТА)...близкое к 70 КОм.
Это маловато для низких диапазонов, ДВ например.
Дата: 02 Сен 2021 08:34:05 · Поправил: VOVARADIWOW (03 Сен 2021 08:13:53)
Рядом с надписью micro USB.
Вообще то во всех R-108 (кроме Вашего, с переделанным тембром, тут резисторы, образующие ФНЧ, а не ФВЧ). У всех (кроме Вашего R-108) срезаются высокие, а не басы. Первые R-108 басистей, чем V-115.
И у Вас были резисторы до этого.
Дата: 02 Сен 2021 09:02:24 · Поправил: RegRX (02 Сен 2021 09:36:02)
VOVARADIWOW
Тю, я уже запутался во всех этих модернизациях. Посмотрел на фото и всё стало на места. Сначала, быть может, так и было. Но ФВЧ в этом месте вещь абсолютно глупая и не нужная. В чём смысл давить низы где либо? Я из этого пытался сделать нечто вроде полосового фильтра в положении "Голос" и выделять середину. Но и изначально там не пахло никакими басами, вот ведь какая штука. Может быть где-то дальше, в темброблоке, что то поганило? Поставил снова резисторы вместо конденсаторов, как на фото. 1,3 к, за ними в остатках темброблока ещё 2,2 и конденсаторы на землю 1000 пФ. Так или иначе, вдоволь наигравшись с этими фильтрами, ликвидировал их, а кнопку перенаправил на управление подсветкой. Это несёт куда больше практического смысла. За одно и потери между si4734 и УНЧ снизились, громкость выросла, появился запас усиления.
Вчера обнаружил что этот приёмник сильно шумит на ДВ. Когда-то, ещё во времена возни со встроенной магнитной антенной, заметил что регулировка тембра влияет на шум на ДВ. Приделал на вход УНЧ дополнительные конденсаторы, влияние тембра на шум исчезло. Сегодня заэкранировал провода идущие на динамик и сам динамик соединил с земляной шиной. Но не заметил снижения шума. Оставшиеся шумы, скорее всего, порождает сам микроконтроллер. Снял зависимость уровня шума от настройки. От 150 до 200 кГц порядка 20 дБ видно на индикаторе (телескоп сложен и приёмник стоит в микроволновой печке).
250 кГц - 15 дБ;
300 кГц - 10 дБ;
350 кГц - 5 дБ;
400 кГц - 3 дБ.
При работе с внешней антенной это никак не мешает, но при приёме на внутренние создаёт проблемы при приёме слабых станций.
Simon
С учетом роста собственного шума и эфирных шумов там и 70 кОм много. Да и НЧ наводки при чрезмерно задранном Rвх могут начать перегружать УВЧ. Никакого практического смысла увеличивать входное сопротивление нет.
Дата: 02 Сен 2021 09:52:20
RegRX
Для этого уменьшить входную ёмкость до 50-100пФ.
В первых Минивипах, я проделывал эксперимент.
Брался рукой за вход, получая модуляцию с частотой сети.
Так вот она пропадала при уменьшении входной ёмкости до 15пФ в некоторых случаях.
Если входное слишком велико(более 1МОм)...
Дата: 02 Сен 2021 11:58:28 · Поправил: RegRX (02 Сен 2021 11:59:06)
Может быть минивипу, с его пупыркой 3*5 см, и полезны такие входные сопротивления, но уже для телескопа это не очень то и нужно. У телескопа эквивалентная ёмкость под 20 пФ (если верить даташиту si47**). Это на 150 кГц где-то ок. 100 кОм. А уровни шума и помех на ДВ запредельные. Там вовсе не нужны чувствительности порядка 1 мкВ. Ну будет на индикаторе приёмника вечно болтаться не 30 дБмкВ, как теперь, а целых 36-40 (вдвое больше). Толку то мне от этого?
Кстати, когда я дома выставил минивип на крышу, я ужаснулся. Куда ни крутнёшь настройку, повсюду одно только "Радио России" из проводной линии и слышно было. Симметрия трансляционного фидера нарушена и даже звуковая составляющая трансляции ловилась минивипом так, что происходила перегрузка его усилителя. Пришлось ставить настоящий ФВЧ чтоб как-то порезать всё что ниже 100 кГц.
И даже с этим ФВЧ я умудряюсь расслышать передачи сверхдлинноволновых станций на каких-нибудь 18-20 кГц и выше. Так какой смысл "вылавливать блох"? В сферическом вакууме это радио никогда не будет работать, а на планете Земля на НЧ тихо не бывает.
Дата: 02 Сен 2021 12:35:16 · Поправил: Simon (02 Сен 2021 12:37:25)
RegRX
В "сетевом"(трансляционном) Радио,могут быть хорошие напряжения в линии.
Напряжения вещания были кратны и минимальным было 15В (а не 12). Далее кратно — 30, 60, 120, 240, 480 и 960 вольт. В Москве на распределительном фидере было принято напряжение 120В, а в магистральном — 480В. В Санкт-Петербурге — 240/960 вольт соответственно. В стояках домов после абонентских трансформаторов — соответственно 15 и 30 вольт.
Отсюда могут быть и перегрузки Минивипа, особенно если линия проходит рядом(как в микрорайонах с хрущёвками, где всё опутано).
В плане "пупырки", там тоже облучатель может быть разного размера и его ёмкость соответственно.
В плане шумов и помех, действительно это проблема последнего столетия...
Дата: 02 Сен 2021 13:39:16
Simon
Я думаю что даже во времена динозавров на ДВ было намного шумнее чем на кв. Одной только грозовой деятельности и атмосферного электричества для этого достаточно.
Дата: 02 Сен 2021 17:49:32
Simon
Типичная Свх ~5пФ, уменьшение мало чего даст. Я заземлял телескоп через резистор. Для ДВ увеличение больше 150кОм значимо ничего не меняло. А вот интермодуляционная помеха от нч наводок пропадала, по сравнению с 2-3 МОм.
Дата: 21 Ноя 2021 18:27:13
Задушил жабу, купил Крафтман акум. Проработал на нём 16 часов или 18. Это уже годно, а то родной тащит 6-7 часов. Не до конца разряженный взял 1119 мАч.
Дата: 21 Ноя 2021 18:33:07
А можно ссылку?
Дата: 21 Ноя 2021 18:36:51
Наслушавшись о выдающихся свойствах, купил два таких крафтмана. Но честно говоря никакой революции не произошло. Если и дольше работает, не в разы. Ну может на треть дольше чем было. Саморазряд у Крафтманских пожалуй действительно меньше. Стоит ли 3 лишних часа тех денег? Дилемма.
Дата: 24 Ноя 2021 12:49:25
Дата: 24 Ноя 2021 12:52:42
Опровергать не могу. Сейчас у меня заряда хватает на 16(дальше забил считать),но скорее 18 часов. На стоке это было 6-7. Несколько лет назад брал на ифон 4S,также не возникло негатива.
Как-то так,никого не агитирую, только факты.
Дата: 24 Ноя 2021 12:57:05
И ещё из положительного личного опыта. Пальчиковые аккумы АА и ААА брал в ИКЕА. Они сделаны в Японии(указано конкретно на упаковке). Зачётные реально!
