Дата: 25 Ноя 2021 07:32:49
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в продаже есть Sihuadon R-108 в сером и чёрном корпусе. Есть ли у них разница в схемотехнике? Пока по отзывам в чёрном корпусе чаще встречаются приёмники с голубой подсветкой дисплея, в сером - с оранжевой.
Дата: 25 Ноя 2021 09:57:16
Insideofdream
По поводу подсветки уточните у XHDATA на Авито, он продает, в том числе и 108. Покупал у него 808, больше года назад, вполне адекватный продавец с хорошей ценой. Оффис на Авиамоторной. При проверке при покупке имейте ввиду, что в помещении и в городе прием достаточно плохой, за городом на порядок лучше.
Дата: 25 Ноя 2021 10:35:07
andory
Спасибо. Я сам с Тулы, хотел сегодня взять на алике на распродаже Radiwow, а остались только Шихуадоны. Буду надеяться на разницу только в шильдике.
Дата: 26 Ноя 2021 10:55:40
Насколько мне известно это один и тот же изготовитель, разницы никакой нет.
У меня есть оба. Sihuadon R-108 нравится больше, меньше "шипит". Это на самом деле никак не связано.
Приёмник классный, продавца в Москве также рекомендую.
Дата: 11 Дек 2021 16:01:54 · Поправил: Alexandr G (11 Дек 2021 16:04:40)
Измерил некоторые параметры питания и режимы разряда/заряда батареи в приёмнике RADIWOW R-108
Ток потребления в выключенном состоянии 0.14 мА
Ток потребления без звука в режимах приёма:
- FM 42 мА;
- SW 47 мА;
- MW 38,5 мА
- Air 46 мA
Звук при котором комфортно слушать новости в непосредственной близости от приёмника плюс 2..3 мА
Ток подсветки 12,5 мА. Планирую уменьшить его как минимум раза в 3-4, т.к. вечерами слепит.
Подключив вместо батареи внешний источник питания замерил напряжения при которых:
- горит 3 cегмента индикации батареи 3,9..4,2V
- 2 сегмента 3,55..3,97V
- 1 сегмент 3,1..3,55V
- Приёмник отключается при 3,1V
Т.е. мне не удалось добиться индикации пустой батареи перед отключением - горит один сегмент.
Ток заряда аккумулятора 450 мА. Заряжает до 4,25V и далее сохраняет поддерживающий ток в 60 мА.
Это явный перебор, при такой эксплуатации BL-5C долго не протянет и вспухнет при очередном заряде.
Так что заряжать её лучше на внешней зарядке, например на старом нокиевском телефоне или на крайний случай
в приёмнике, но следить за индикатором и после загорания всех сегментов зарядку прекращать.
Остаётся надеяться, что это только в моём конкретном экземпляре. Буду признателен, если кто нибудь проверит у себя.
Если вы решите заменить батарею, и успеете это сделать менее чем за 10 секунд, то вам не придётся заново выставлять время.
Единственная хитрость, не снимайте старый аккумулятор пока горит подсветка.
Дата: 11 Дек 2021 17:36:18
Alexandr G
Что то у вас контроллер заряда не рабочий. Ток, по достижении 4.2 В, должен отсекаться полностью.
Загляните внутрь, может китайцы приспособились экономить на контроллерах. Они любят заряжать аккумуляторы через включенный последовательно диод и резистор.
Дата: 13 Дек 2021 13:58:16 · Поправил: K0rv1n (13 Дек 2021 14:04:20)
Приветствую!
1) Подскажите, на какие диапазоны рассчитана комплектная антенна - провод? Пробую и с телескопом и без на всех диапазонах - результата ноль.
2) Посоветуйте бюджетный вариант антенны для приема кв/св, такое вообще возможно на данном радиоприемнике?
В теме радиолюбительства совсем не силен, но пару проводов припаять думаю смогу))
Дата: 14 Дек 2021 15:21:32 · Поправил: Alexandr G (14 Дек 2021 15:41:53)
Сравнил R-108 с имеющимися у меня в наличии радиоприёмниками, по критериям актуальным для использования на туристических маршрутах.
..........................Вес...,Время....Приём
.........................с бат...работы..FM КВ СВ
Sony ICF-7601L....580г...90ч.......3....4....4
Sony ICF-SW100..245г....25ч.......6....1....6
Sony ICF-SW11....330г..110ч.......3....2....3
Tecsun PL-450......350г ...32ч.......3....1....1
Tecsun PL-380......270г....68ч.......2....1....2
Tecsun PL-606......220г ...68ч.......2....1....2
Yaesu VR-500......195г.....27ч.......5....2....8
Retekess V115......160г....10ч.......4....4....7
Retekess TR103......60г.....8ч.......1....3....5
RADIWOW R-108...200г...12ч.......1....1....2
Если первые две колонки вполне объективны, то раздел "Приём" родился методом попарного сравнения по критерию разборчивости речи новостных каналов в условиях приёма слабой станции.
"Слабость" станции при тестировании достигалась как её выбором среди прочих, так и за счёт укорочения телескопической антенны для FM и КВ. Цифры в столбцах "Приём" означает место на "пьедестале" - чем меньше цифра тем лучше приём. Тестирование производилось в радиошумной городской квартире, потому вероятно, что на природе рейтинг может выглядеть несколько иначе, особенно в СВ. Весь процесс оказалось достаточно трудоёмкой процедурой, пару поздних вечеров на это ушло. Составив таблицу я сам иногда удивлялся полученным результатам и вновь возвращался к проверке тех позиций, что казались мне сомнительными. Например мне казалось удивительным, что такая классика как Sony уступает всем Тексанам и R-108, иногда даже разгромно. Провал VR-500 на СВ объясним штыревой антенной в условиях квартирных шумов, но не в FM. Конечно, я сравнивал конкретные экземпляры и разброс параметров от экземпляра к экземпляру учесть не мог, но что получилось, то получилось.
Время работы определялось измеренным током потребления при малой громкости, достаточной для прослушивания новостей в непосредственной близости. Поскольку ток потребления для FM, КВ и СВ разный, то выбиралась максимальная величина. Ёмкость элементов типа АА принималась в 2000мА/ч, иные источники питания - по паспортным данным.
Надо заметить, что все приведённые приёмники являются достойными моделями. Разница в "1" на практике означает, что оба приёмника с задачей справятся, но у приёмника с меньшей цифрой слушать будет комфортней. Например PL-380, PL-606, TR103 и R-108 выполнены на DSP Si4734, но у последнего более качественный звуковой тракт, что даёт определённый выигрыш. Кстати, приятно удивил "малыш" TR103, звучит очень неплохо, единственно из-за малого размера приличный приём на FM и КВ только если держать в руках.
Разница на 2 или 3 бала означает, что приёмник примет слабую станцию, но она будет в шумах и разборчивость речи будет страдать. Разница в "4" и более возможно приведёт к невозможности приёма слабой станции по сравнению с приёмником получившим более высокое место в рейтинге.
Из перечисленных образцов Sony ICF-SW100, Yaesu VR-500 и Tecsun PL-606 неоднократно побывали со мной в разных поездках. Речь идёт о путешествиях в основном по северной Карелии, Белому морю и Кольскому полуострову как водных, так и пеших маршрутах.
Наиболее удобен из перечисленных оказался PL-606 благодаря малому размеру, функции ETM, высокой чувствительности и возможности отработать весь срок без замены элементов питания.
В следующий раз я наверное возьму R-108. В нём к сожалению нет ETM, но есть аналогичная, хоть и менее удобная ATS. Из минусов, придётся брать дополнительно батарею BL-5C, а то и две. Из плюсов качественный динамик и удобное управление. Взял бы V115, он легче, хорошо звучит, есть MP3 проигрыватель, но с приёмом явно подкачал.
Параметры потребления на R-108 мной подробно приведены на этой странице чуть выше, потому кратко на остальные приёмники, участвующие в сравнении:
Retekess V115: Iвыкл=0.2мкА Iприёмника=55мА Imp3=44мА Iподсветки=4,5мА
Tecsun PL-606: Iвыкл=0.05мА Ifm=22мА Isw=26мА Imw=19мА. Звук+3мА
Tecsun PL-380: Iвыкл=0.06мА Ifm=21мА Isw=26мА Imw=18мА. Звук+2мА Подсветка=9мА
Tecsun PL-450: Iвыкл=0.12мА Ifm=37мА Isw=58мА Imw=49мА. Звук+3мА Подсветка=9мА
Yaesu VR-500: Iвыкл=0.82мА Ifm=68мА Isw=70мА Imw=70мА. BS=62мА Звук+1мА.
Sony SW-11: Iвыкл=0.00мА Ifm=15мА Isw=11мА Imw=11мА. Звук+2мА.
Sony ICF-7601L: Iвыкл=0.045мА Ifm=16мА Isw=19мА Imw=13мА Ilw=15mA Звук+3мА
Retekess TR103: Imp3=65mA (измерено не мной, потому не ручаюсь) |
Дата: 14 Дек 2021 15:46:54
Либо приёмник неисправен, либо вы пытаетесь принять сигнал в крайне неблагоприятных условиях.
Дата: 15 Дек 2021 02:54:06
Alexandr G
Взглянув мельком в таблицу, был удивлен, что Прием sw-100 лучше, чем у r-108. В тексте оказалось, что это Место в рейтинге, всё встало на свои места.
У этих BL-5C малая ёмкость, ~600 мА*ч, pl-330 в FM работает всего 28 часов( в нем есть счетчик времени работы). Можно на время отпуска 'прикрутить саморезами' батарейный отсек для 18650 - 3000 мА*ч +50-20 =+30 грамм, на верхний торец, время автономной работы увеличится в 4-5 раз.
Дата: 07 Янв 2022 03:50:27
Всем доброго времени суток! С Рождеством христовым вас, радиолюбители! Подскажите пожалуйста ваше мнение, какой радиоприемник лучше купить, Radiowow R108 или Tecsun PL-310et? Слушать буду все, кроме ДВ. Источники питания мне все равно какие будут стоять. Интересно так же ваше мнение, о качестве приема радиостанций на данные радиоприемники. Сейчас у меня есть Tecsun R-912, работает хорошо, но хочу что то получше приобрести. Всем заранее благодарен за содействие.
Дата: 07 Янв 2022 04:06:27
telekomberd
Из этих однозначно 108. На Tecsun малый шаг перестройки сильно напрягает, хотя и есть ETM поиск. Без него можно обойтись.
В 108 удобный аккумулятор с хорошей встроенной зарядкой, есть авиадиапазон. ДВ никакой у обеих, но доработка несложная, только аккуратность, детали доступные, приборов не надо.
В остальном приемники похожие, 108 компактнее, звук у него чуть лучше, работает от акк. меньше, но сами акк. не дефицит и удобно менять при необходимости.
Дата: 08 Янв 2022 03:17:38
andory
На 108м на магнитную антенну, даже качественную, в ДВ диапазоне, приемник принимает собственный УНЧ, по крайней мире ниже поляков на 225Кгц, обнаружил это случайно когда подключил наушники, и услышал в них и BBS и Румынию, до этого и экран из меди делал на переднюю панель и несколько разных антенн мотал. С внешней антенной все отлично работает, уровень сигнала выше собственных шумов. На СВ и на магнитную отлично принимает
Дата: 08 Янв 2022 11:56:04 · Поправил: andory (09 Янв 2022 00:35:42)
Sunwind
Конкретно 108 на дв не переделывал.
R-108, D-808, pl-330 и многие другие на силабе, с плохим приемом ДВ на ма, в схемотехнике ферритовой антенны практически одинаковы, фа просто подключена к ис. При этом на ДВ она не настраивается, в отличие от СВ, при этом перестраиваемая антенна от 153 до верха СВ нереализуема. Это испавимо, схема ещё из темы про pl-310:
Нам нужна часть с ФА MW, переключателем SW2 и трансформатором L2, при этом ма можно не перематывать и не снимать, часто она вклеена в корпус и может сломаться при снятии.
Не слишком большая индуктивность L2 приводит к некоторому снижению эффективности ма, с pl-330 попытался её улучшить, используя кольцо бОльших размеров из материала 10 000 ( у N87 только 2000), теоретические потери сильно уменьшились. На практике чувствительность не возросла, хотя собственный шум 153 дв днем снизился на 3-4 дБ, но все равно остался заметным на слух и по индикатору. Так что можно использовать намоточные данные L2 с рисунка.
Так же подойдет другое кольцо с проницаемостью ~2000 и более, намотать обмотку в один слой, и рассчитать положение отвода, чтобы соотношение витков не изменилось. |
Дата: 08 Янв 2022 13:44:26
andory я свои 108й и 330й больше дорабатывать не буду. Наигрался.. А если кто-то доработает 108й по вашей схеме и услышит на внутреннюю антенну и динамик 153 КГц - то я снимаю перед ним шляпу
Дата: 09 Янв 2022 00:04:50
Sunwind
Моей доработке 310 уже больше 5 лет. Оценочная чувствительность на ДВ порядка меньше 1мВ/м, как и у большинства выпускавшихся приемников с ДВ, в т.ч. и старых аналоговых. Во всяком случае, pl-330 принимает Румынию и Поляков в Москве лучше, чем аналоговый SONY-SW11. Знай Вы это раньше, возможно, и доработали. Тем более, что вторая састь схемы позволяет использовать телескоп со значительно лучшей чувствительностью, в т.ч. и на СВ.
...услышит на внутреннюю антенну и динамик 153 КГц
Особенности усилителя 108 известны, как и методы снижения помех от шим. В конце концов, сам унч заменить несложно и есть опробованные ис. Никаких проблем и затруднений тут не вижу, кто захочет и сможет переделать - расскажу как. Вы наверняка сможете.
Дата: 28 Янв 2022 16:42:10
У меня начинает мигать индикатор с пустой банкой.
Однозначно R108,310-й по звучанию рядом не стоял...
Дата: 03 Фев 2022 11:59:34
Появилась странная особенность: самопроизвольные включения радиоприёмника.. Даже при нажатой кнопке блокировки... Причём, нажатий ни каких не происходит, приёмник спокойно лежит в шкафу, кнопками вверх..
Дата: 03 Фев 2022 13:44:25 · Поправил: FANTIK (03 Фев 2022 15:45:52)
Дата: 07 Фев 2022 21:56:26
Есть ли в R-108 возможность переключения поддиапазонов на коротких волнах?
Если есть, то каким способом(кроме ввода частоты)?
Дата: 07 Фев 2022 22:30:42
Ероним
Долгим нажатием цифры 0
Дата: 07 Фев 2022 22:33:41
oleg023
Проверьте не включен ли будильник. Сделайте сброс, отключив батарею и оставив на пару часов без батареи.
Дата: 07 Фев 2022 23:31:34
alexkg
Спасибо огромное, не нашёл это в инструкции!
Дата: 04 Авг 2022 08:08:09 · Поправил: stranix (04 Авг 2022 08:10:36)
Alexandr G
Интересно, что 108 в вашем рейтинге приёма выше, чем 606, в моём случае это клон Ritmix 7020. У себя на FM наблюдаю обратную картину, 7020 более "цепкий", разница не пропасть, но слышна явственно, сравнения проводил в 120км от РТРС на одинаково выдвинутые телескопы. А уж с комплектной "наставкой" 606 сразу вырывается вперёд. Про автономность 108 речи вообще никакой, видимо, мой комплектный акб скончался раньше положенного, часов 5-6, может, вытянет. Планирую колхозить отсек для 18650, а лучше сразу х2 в параллель на 3А*ч каждый.
Кстати, кто-то примерял, внутри есть место для 18650, может, обойдётся малой кровью?
В комментариях на канале "Ветер Солнечный" упоминалась какая-то доработка от 66vds, которая позволяет сильно улучшить чувствительность на FM, вроде бы, замена одного резистора и индуктивности. Можно поподробней об этом?
Также хочу заменить штатный телескоп на что-то подлиннее, на место штатного, разумеется. Есть какие-то успешные примеры подобных манипуляций и как оно в итоге получается? Телескоп будет в сложенном состоянии немного выходить за габариты приёмника или в нём будет просто больше колен? Хотелось бы приблизиться к длине 7020 с наставышем для более уверенного приёма на FM.
Дата: 04 Авг 2022 16:29:48
andory. К сожалению, за двадцать с лишним лет мониторинга эфира в Москве и области, ни разу не постсчастливилось стать обладателем китайского радиопрома, сначала были стационарные приёмники, но два года назад продал последний(Icom R8600), продолжаю слушать практически, на всю линейку Sony, очень удобен когда путешествуешь на велосипеде, Sony sw-1000T: приемная часть аналогична Sony 100 плюс есть возможность послушать любимые записи с кассеты! Если есть кассета на 120 минут, то вполне хватит на поездку
Дата: 04 Авг 2022 22:26:34 · Поправил: andory (04 Авг 2022 22:54:10)
Дата: 04 Авг 2022 22:32:50 · Поправил: andory (04 Авг 2022 22:55:21)
stranix
Похожий по схемотехнике tecsun-pl330, с таким же аккумулятором bl-5c имеет счетчик времени работы. Большей частью на fm, при полностью заряженном аккумуляторе на средней громкости работает 25...30 часов. Докупил дополнительный аккумулятор, но в реальности использовал его всего пару раз из 1500 часов за 500 суток общего времени работы.
Внутрь r-108 18650 скорее всего не поместится, да и смысла в такой доработке при моем стиле использования не вижу.
Для fm нужен телескоп ~85 см.
Существенно улучшает прием подключение кабеля от зарядного устройства ~1м, в том числе и на SW. Вот топик: Прием в сложных условиях. Ещё пользуюсь мобильной fm антенной из кабеля и самодельными тв-усами для авиа. |
Дата: 04 Авг 2022 23:21:05
gladiator
PLL Sony и аналогичные из-за многолучевого распространения и больших сигналов на укв-fm у меня работают отвратительно, отказался от них много лет назад. А вот DSP от китайцев и прочих etonов вполне справляются. При этом в 80 км от Москвы прием тоже вполне удовлетворительный. Кассеты - мертвая технология, встроенные sd проигрыватели на порядок удобнее. Современный карманный Sony dsp я бы с удовольствием приобрел, но нет их.
Дата: 04 Авг 2022 23:26:21 · Поправил: andory (04 Авг 2022 23:50:01)
Дата: 15 Янв 2023 20:24:07 · Поправил: VOVARADIWOW (15 Янв 2023 20:38:36)
Сегодня R-108 поймал на 6865 Китай. PL-330 то-же поймал на этой же частоте. V-115 (на другом чипе, с другой ПЧ 48кГц, а не 45кГц) то-же ловит на 6865 Китай. SDR RSP1 - аналогично ловит Китай на 6865. Это что, новый вещательный диапазон? Или его отнести к расширению 49м или 41м? Это не зеркалка и не побочка, это 44м!
