На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ autosat, Sun525]
 Форум —› Главный раздел —› Radiowow R-108
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27Поиск в теме
SWRadio36
с апр 2018
Семилуки
Дата: 15 Янв 2023 21:00:24 #
VOVARADIWOW
Китай часто использует частоты вне вещательных КВ диапазонов для глушения работающего там Тайваня. Делается это для того, чтобы избежать помех от соседних станций, например, на 41 метре.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 15 Янв 2023 23:49:54 · Поправил: Gvozdenis (15 Янв 2023 23:52:16) #
Да, когда крутишь какой-нибудь аналоговый приемник или магнитолу со сплошным КВ - сразу и не поймешь, зеркалки это или вещание за пределами вещательных участков. Правда, с аналоговой шкалой точную частоту станции и не определишь.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 05 Апр 2023 17:23:50 #
Сегодня что-то творится в эфире.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 05 Апр 2023 18:25:27 #
Это было не долго и теперь стало чисто. Вычитал в другой теме, что появилось прохождение на 11м. Поэтому переключился на 11м (так как ещё не принимал вещалок на 11м), на 10м (27000-28000) даже под вечер (после 18.00) есть прохождение на иностранном (итальянский и др.) с разными видами модуляции АМ, FM, SSB.
Слушаю в основном на R-108 и PL-330 (если SSB). Нахожу по SDR. По SDR увидел обычные полоски. Даже не думал, что это АМ и FM на иностранном и достаточно мощный SSB тоже на иностранном.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 05 Апр 2023 18:45:05 #
Вот ещё, в основном итальянский.
Даже не успеваешь сообразить и переключить нужный вид модуляции. Разборчиво слышно с любой модуляцией. АМ с большой глубиной на 27000-28000.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 05 Апр 2023 18:51:35 · Поправил: VOVARADIWOW (05 Апр 2023 20:02:39) #
На 153000-154000 ловились какие-то переговоры. Слова и язык не удалось разобрать. Мой R-108 принимает эти частоты. А когда включил SDR увидел "узоры". А так бы и не зашёл бы на форум.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 13 Ноя 2023 19:47:34 #
Особенности усилителя 108 известны, как и методы снижения помех от шим.
В R-108 УНЧ реализован в режиме АВ, а не D (ШИМ), хотя умеет и ШИМ. Это видно по монтажу. Его легко переключить на D для снижения тока потребления. Шум в УНЧ попадает со входа. Это подтверждается тем, что переключатель тембра изменяет уровень шума в полосе 150-200 кГц. ФНЧ на RC элементах снижает шум, но не устраняет его. Нужен фильтр более высокого порядка.
Имея PL-330 и др. приёмники, не могу отказаться от R-108. У него адекватней softmute, чем у PL-330. Это лучшие приёмники в классе SI4734-35. У каждого свои особенности. У PL-330 получше помехозащищённость от внутренних помех, но раздражает, когда громкость прыгает. Недостаток SI4734-35 в том, что экспандирование сигнала (softmute), происходит ступенчато. В ПО R-108 порог и глубина выбраны менее агрессивными (меньший порог и меньшее ослабление в db). В SSB PL-330 sоftmute отсутствует (громкость не прыгает) и также отсутствует (пшиканье) при перестройке с шагом менее 1 кГц, т.к. это происходит програмно внутри полосы ПЧ, без перестройки квадратурного гетеродина SI. А в ATS-20 и более 1 кГц, т.е. перестройка SI не происходит, а только перестройка "програмного тонального гетеродина" в доп. ПО в полосе ПЧ.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 13 Ноя 2023 20:36:13 #
Более года назад я более детально исследовал УНЧ R-108. А сейчас, коротко, из того, что помню. На управляющем входе, определяющим режим работы, во всех диапазонах при включенном приёмнике всегда выбран режим АВ. А при выключении приёмника, режим D. Не знаю, отключается ли при этом УНЧ полностью или нет.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Ноя 2023 20:25:01 #
Ещё один аргумент в пользу того, что шум воздействующий на МА ДВ, возникает не в УНЧ, а только усиливается им: Включите ДВ на участке 150-220 кГц, свободном от промышленных помех и попереключайте BW (полосу пропускания) от 6 до 1 кГц и глядя на S-метр, убедитесь в том, что не только шум, но и общий уровень по S-метру уменьшается. В то время, если настроиться на станцию в любом диапазоне, то сужение полосы приводит к увеличению уровня.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 06 Дек 2023 21:59:39 #
Имею 3 разных релиза R-108. Прошивки везде разные.
1. Самый первый выпуск имеет самый лучший бас. Монтаж был чистый и аккуратный. Контура Avia сделаны более толстым проводом. Режим S-метра при его включении сохранялся. Стержень МА был длиннее 75 мм против 70 мм в остальных релизах. В затворе полевика УВЧ 47кОм против 22кОм в остальных релизах. Но были выявлены и недостатки (после перехода с Авиа на СВ притуплялась чувствительность в СВ). Необходимо было выключить и снова включить. Но многие этого не замечали, т.к. чувствительность притуплялась не сильно (в пределах 6db). Оставалось остаточное напряжение в конвертере Авиа, которое через коммутирующий диод шунтировало МА. Вылечил окончательно включением дополнительного диода между плюсом Авиа и контуром ПЧ 10.7 Авиа и блокировочного конденсатора питания контура.
2. Наконец то разобрал второй релиз и увидел, что плата запачкана флюсом. Контура Авиа выполнены проводом потоньше, чем в первых релизах. Стержень МА укорочен на 5 мм и сдвинут ближе к динамику. Бас давно знал, что чуть по слабее. Режим S-метра не сохраняется и теряется при любых переключениях. Из плюсов - устранено (не замечено притупления чувствительности на СВ после перехода с Авиа).
3. Sihuadon R-108 (2023). Пока не разбирал. Из минусов - в отличие от предыдущих Radiwow R-108 включение происходит не мягко, а с щелчком, и переключение диапазонов с щелчком (в Radiwow включалось мягко без щелчка и переключение диапазонов без щелчка). Бас такой же примерно как и во втором релизе. Из плюсов - нет шума на ДВ и S-метр на 150 кГц показывает ноль.
FANTIK
Offline0.2
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 06 Дек 2023 22:11:49 · Поправил: FANTIK (07 Дек 2023 02:17:30) #
Кто сейчас делает нормальные качественные приёмники?
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 06 Дек 2023 23:29:30 #
Разобрав второй релиз, естественно произвел все проверенные ранее улучшения. Убрал лишние коммутационные диоды и резисторы по 10кОм шунтирующие телескоп. Перемотал МА, сделал отвод для подключения рамки. Такой вход имеет преимущество в том, что рамка настраивается в резонанс автоматически. Убрав (компенсировав) все ненужные ёмкости резонанс МА и рамки получается 240-1600 (легко). При этом на внутреннюю МА в квартире запросто слышно 225 и 153. Если подобрать конденсатор для последовательного резонанса рамки, то можно вытянуть любой сигнал в диапазоне 150-240. Резонанс не острый. Поэтому рамка работает во всём диапазоне 150-1700. Последовательный резонанс работает в полосе 150-240 и никак не влияет на параллельный резонанс 240-1600. Т.к рамка на этих частотах уже имеет только индуктивный характер. Но конечно в условиях городских промышленных помех в квартире (особо ДВ и СВ не послушаешь) и хочется послушать КВ. Этот вход (отвод от МА) хорошо работает до 5 МГц. Но вот УВЧ с телескопом при этом мешает (принимает в противофазе). Раньше хотел сделать кнопку его отключения. Можно сделать независимое включение-выключение. При необходимости (в походных условиях включить телескоп на ДВ-СВ. Или отключить на КВ для приёма нижних КВ до 5 МГц на рамку или МА. Этот вход хорошо работает и на штатную 3-х метровую верёвку. И я включил её в гнездо (это отвод МА), а другой конец соединил с телескопом. Просканировал весь диапазон 1700-30000 и оказалось она работает во всём 1700-30000 диапазоне и шум и помехи уменьшились. На эти противофазные входы получается поступали противофазные сигналы с разных концов антенны и УВЧ стал не мешать, а помогать. И 3МГц и 27МГц на одну и ту же антенну и весь КВ в квартире. Конечно большого чуда не произошло, но мешающий УВЧ с телескопом обратить в помощь получилось без лишних переключателей.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 07 Дек 2023 21:33:06 #
Кроме этого каскад УВЧ получил глубокую ООС и за счет этого снизился шум, и помехи за счет почти дифференциального входа. Телескоп при этом можно не вытягивать. И гальванически можно не соединять со штатной верёвкой, а намотать 5-10 витков, не нарушая изоляции. А можно и соединить. Подобрать связь экспериментально. Но на ДВ-СВ в квартире лучше подключить рамку. Если промышленных помех нет, то чем больше рамка тем лучше. Но в условиях помех достаточно небольшой рамки. Главное не перегружать вход. Даже небольшая рамка с конденсатором (для последовательного резонанса ниже резонанса ФМА). Позволяет полноценно принимать ДВ и тем более СВ. УВЧ с телескопом при этом отключен и не мешает.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 07 Дек 2023 21:50:51 · Поправил: VOVARADIWOW (07 Дек 2023 22:00:14) #
Встреча радиолюбителей нашего города и близлежащих городов происходит по субботам на частоте 145575кГц. R-108 принимает круглый стол на частоте 124175кГц (по зеркальному каналу). Диапазон 2м более востребован, чем Авиа. В том числе и другие службы (РЖД (Ростов, Туапсе), ПВО (Туапсе-Вольное), речной порт (Ростов на Дону), строители, охранники, пожарники, канал сдачи ВСУ и др. службы).
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Дек 2023 18:36:05 #
Зеркальный канал 139400 - 158400 кГц (забыл уточнить). Если первый релиз, я специально переделывал для приёма зеркального канала наравне с основным. То в последующих релизах этого делать нет необходимости. Он и так принимается наравне с основным 118000 - 137000 кГц.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Дек 2023 18:42:02 #
Может как ни будь рискну сделать переключатель "основной-зеркальный" (125 / 145).
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 24 Дек 2023 19:09:01 · Поправил: VOVARADIWOW (24 Дек 2023 19:14:27) #
Если бы производитель R-108 добавил бы в схему переключатели (выпустив новую модель на базе R-108):
1. LW-MW
2. SW1-SW2-SW3...
3. МА / LNA (МА - Телескоп)
4. Air / 145 (2м)
То я бы предпочёл эту модель более чем XH-DATA D-808.
Но не хотят производители делать на входе преселекторы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
