Дата: 04 Сен 2019 14:59:39
Разрядность АЦП SI4734 и AKC6955 кто знает?
Дата: 04 Сен 2019 20:32:30 · Поправил: RegRX (04 Сен 2019 20:49:50)
Кто подскажет входное сопротивление входа FM si4734.
200 Ом
Пардон. Открыл даташит, а там 3-5 кОм и ёмкость 5 пФ.
200 Ом - это АКС6955
Дата: 04 Сен 2019 20:42:28
2 по 10к уже 5к получается. Зачем тогда 22к на 100к менять в затворе полевика? Если фактически останется 5к.
А где там вторые 10 кОм? Второй резистор за запертым диодом сидит и на КВ не считается.
А 22 к на 100 к наверно действительно не стоит менять. Это было сгоряча сделано. После того как прогнал входные цепи через RFSim, понял что всё там спроектировано вполне грамотно, ничего трогать не нужно. Если сильно невтерпёж, можно накрутить длинноволновую катушку и сделать коммутацию для её подключения на ДВ. |
Дата: 04 Сен 2019 22:01:11
Верно второй резистор можно не считать, но диод имеет ёмкость. И эта ёмкость сравнима с разделительной входной ёмкостью перед конвертером.
Сравнивал 2 версии R-108.
Первая у меня это уже с 22к, а не 47к. После всех переделок так и осталась проблема: после переключения диапазонов с переходом через AIR - на ДВ и СВ падает уровень сигнала на 15-20 dB. И после выключения и включения восстанавливается. В новой версии этой проблемы нет. Многократно проверял - не обнаружено. В старой версии индикация уровня и отношения С/Ш сохраняется, а в новой после каждого переключения диапазона приходится заново переключать с будильника-темперетура-уровень.
Первоначально думал, что причина проблемы в коммутации на кв шунтировании МА. И даже после переделки коммутации AIR проблема осталась. По всей видимости она програмная. Поэтому в новой версии не сохраняется влючённым уровень сигнала. После каждого переключения диапазонов приходится заново переключать уровень.
Дата: 04 Сен 2019 22:08:52
В общем новая версия во всём устраивает. Кроме ДВ - СВ. В моей первой версии с перемотанной МА уровень на ДВ - СВ стабильно на 10 dB выше. И зеркалку AIR последняя версия с одного метра от гетеродина другого конвертера чует на 50 dB. Практически тоже самое, чего я добился в первой версии после переделки.
Дата: 04 Сен 2019 22:14:06 · Поправил: VOVARADIWOW (04 Сен 2019 22:19:05)
Значит вход FM примерно 4к. Индуктивность на которой китайцы с экономили компенсировала эту ёмкость на заданной частоте. А вход AIR ёмкость 2 пФ и входное сопротивление 75 Ом при включенном питании. А при выключенном R=1к, а ёмкость становится более 2 пФ.
Дата: 04 Сен 2019 22:41:35
Забыл ещё про шунтирование МА. Если нужно 1,7-4 МГц, то шунтирование МА нужно убирать, или дроссель ставить с большей индуктивностью.
Дата: 04 Сен 2019 23:25:10 · Поправил: VOVARADIWOW (04 Сен 2019 23:51:40)
Ещё раз проверил последнюю версию (ещё не разбирал). На частоте 128,7 от гетеродина 1-го R-108 (118) уровень 37 dB. На частоте 147,7 по зеркалке (126,3 на дисплее) от гетеродина 1-го R-108 (137) уровень 48 dB. Примерно также по всему диапазону. Можно без переделки принимать диапазон 144-146. Или с такой точностью подстраиваются контуры? Также как и в переделанном 1-ом R-108 зеркалка на 10 dB сильнее. Конечно в переделанном первом у меня зеркалка достигает 54 dB. А вот по уровну общего сигнала (шума) первый переделанный отстаёт на 10 dB в диапазоне 118-137. Хотя С/Ш одинаково. А по уровню конкретного сигнала с гетеродина 118-137 также как и второй. По зеркалке первый переделанный на 6 dB опережает второй.
Дата: 05 Сен 2019 08:11:48 · Поправил: RegRX (05 Сен 2019 08:26:31)
VOVARADIWOW
Проверил. У меня она примерно на 4-6 дБ сильнее. Да, китайцы большие оригиналы. Надо будет всё это настроить как следует.
Там же ещё на выходе УВЧ микросхемы конвертера контур. В D-808 он перестраивается варикапом, ну а в Ваве, как можно предположить глядя на это фото вместо варикапа подстроечный конденсатор (неужели они дешевле варикапов?). Можно попробовать повертеть. А ещё посмотрите на эту схему. С антенны сигнал приходит на 1-ю ногу микросхемы через контур С37, С59 и L12. А куда этот контур настроен? Ну в переделанной вами версии понятно, а в не переделанной? Думаю, если во всём этом китайском бардаке навести порядок, всё станет работать так как надо.
Вчера заснял что Вава на СВ слышит.
https://youtu.be/2kVWMGwhOow
https://youtu.be/lbwcR0EPJDo
Довольно неплохо для такой ерунды. Во всяком случае на PL-310 с магнитной антенной я всего этого не принимал.
Тут тоже есть несколько загаженных частот (половина загажена импульсным УНЧ), но всё это пустяки в сравнении с "частоколом" Тексанов. |
Дата: 05 Сен 2019 13:38:59 · Поправил: VOVARADIWOW (05 Сен 2019 13:40:44)
В R-108 тоже есть варикап VD2 и резистор для подачи управляющего напряжения и конденсатор сопрягающий варикап с конденсатором контура - всё это я удалил и заменил дросселем (это вывод 3 конвертера AIR - коллектор первого каскада УВЧ. А на входе два последовательно соединённых конденсатора и в точке их соединения неперестраиваемый входной контур L12 C22 - его я тоже удалил. Два последовательно соединённых конденсатора я оставил. На моей схеие они показаны одним конденсатором.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/vhodnoj_kontur_l12c2.jpg) |
Дата: 05 Сен 2019 13:49:20
Коденсатор контура С29 не поставили. Сопрягающий конденсатор С75. С80 - связывает вывод 3 (выход 1-го каскада) с выводом 4 (вход смесителя). R64 управляющий резистор. Через контур поступает питание на коллектор через развязывающую цепочку RC 100 Ом
Дата: 05 Сен 2019 13:55:51
2 вывод - это база она соединяется через шунтирующий конденсатор на землю. 1 - вход эммиттер. Каскад с ОБ. Внутри микросхемы резистор 1к соединяющий эмиттер на землю. Поэтому при отключении питания AIR остаётся входное сопротивление 1к и ёмкость запертого эмиттера.
Дата: 05 Сен 2019 14:01:25
VOVARADIWOW
Если там всё это есть надо будет просто всё настроить как положено. Растяжкой витков катушки сопрячь контура в нижней части диапазона, подстройкой конденсатора сопрячь в верхней, повторить эту процедуру пару раз и всё должно заработать как надо. Во всяком случае в D-808 сопряжение чувствуется очень даже чётко, там я всё это настраивал после замены микрухи синтезатора. Конечно, на 130 МГц паршивый контур даст ни бог весть какую избирательность, но хотя бы 10-15 дБ между рабочим и зеркальным каналами должно получиться.
За одно можно проверить диапазон изменения напряжения на варикапах. Иногда, если контур гетеродина настроен неправильно, там может получаться или очень маленькое, или равное питанию напряжение. От этого может пропадать захват ФАПЧ и неизвестно выживет ли фазовый детектор микрухи поработав в отсутствии захвата продолжительное время. Думаю что в моём 808 синтезатор именно от потери синхронизма когда-то сдох.
Дата: 05 Сен 2019 14:11:39 · Поправил: VOVARADIWOW (05 Сен 2019 14:20:07)
В общем первый каскад можно использовать в любых целях в том числе FM и SW. Только входное сопротивление у него 75 Ом. Для укороченного телескопа не подходит. А на диапозон 2м подходит. Может поэтому зеркалка сильней. Кстати на 128,7 с задвинутой антенной было 35 dB, с выдвинутой 37 dB. А на 147,7 - 26 c задвинутой и 48 с выдвинутой (на 2-м не переделанном R-108). Т.е. выдвинутая антенна согласована (настроена) на частоту 150 МГц.
Дата: 05 Сен 2019 20:30:24
Залез в свою Ваву, покрутил и потягал всё что следует. В результате при настройке на 137 МГц зеркалка 158,4 давится ажно на 31 дБ, а вот на 118 МГц 139,4 подавлено всего на 6 дБ. Может быть это следствие резонанса в антенной цепи. Она не перестраивается и вполне могла быть настроена на верхний край "Авиа". Да ну и чёрт с ним! Сильно много грязи туда не поналезет, а на частотах излюбленных ВВСом вообще полный шикардос получился.
Дата: 06 Сен 2019 13:52:07
VOVARADIWOW
Не смотрел даташит, но судя по вашему описанию предполагаю что можно этот транзистор на Авиа использовать как каскад с ОБ, а на каком-нибудь другом диапазоне (если уж очень захочется), как каскад с ОЭ. Если частоты сильно разные это будет прекрасно работать своеобразным рефлексным каскадом. Только ума не приложу зачем такое Ваве.
Дата: 08 Сен 2019 21:02:08 · Поправил: RegRX (08 Сен 2019 21:03:36)
Заменил магнитную антенну. Не знаю, что помешало китайцам сразу поставить длинную? Наверно жадность. Садится как родная. За одно упростил связь с гнездом наружной антенны. Выкинул ко всем чертям катушку связи, связал сначала через 12 пФ ( этот вариант на фото). Но поразмыслив решил что на КВ такой вариант будет заметно подгаживать. Добавил последовательно с 12 пФ ещё и резистор 10 кОм. В таком варианте никакого влияния не заметно. По идее можно было бы и 12 пФ выкинуть оставив один резистор (возможно более высокоомный). Испытания на природе показали что в таком варианте выдвинутая телескопическая антенна даёт заметную прибавку сигнала и отношение "вперёд-назад" порядка 6 дБ, что уже весьма ощутимо.
Всё это хорошо, но тем не менее эта Радивава при любых доработках (кроме перепрошивки) ни в какое сравнение не может идти с Дегеном ДЕ-29. После экранировки и удаления магнитной антенны ДЕ29 стал лучшим из имеющихся у меня приёмников. Уж я и не знаю каким образом китайцы этого добились (там точно такая же si4734), однако звук у этого Дегена совершенно другой. И дело тут не в УНЧ. Впечатление такое словно приёмник работает с синхронным детектором. Эфир выглядит каким-то трёхмерным и глубоким. Если на частоте 2 станции одновременно, отчётливо разбираются обе. Так что, послушав оба "радива" любимым без колебания назначил ДЕ29.
Видео с прямым сравнением R-108 и DE-29 ещё только грузится, посмотрите пока на что способен 29. Этот малыш - БОМБА!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWv_1SVVHNIIYn03mfNzH8Ld_JWIedRgM |
Дата: 08 Сен 2019 22:59:01
Дата: 09 Сен 2019 22:30:49
Дата: 16 Сен 2019 23:06:20
Дата: 17 Сен 2019 17:23:38
и внезапно на 123.772 наткнулся на радиолюбительский стол
Значит у него такие же "болезни" как и у старшего брата... ))
Дата: 18 Сен 2019 15:48:20
Побочный канал приёма?
Дата: 18 Сен 2019 15:52:31 · Поправил: RegRX (18 Сен 2019 15:52:57)
Зеркальный. ПЧ при работе в авиа 10,7. Стало быть ваш круглый стул на частоте 145,172 145,175 МГц. Слушать ЧМ на АМ радио и надо с расстройкой 2 кГц.
Дата: 18 Сен 2019 21:29:49
Вот возник вопрос по поводу 2 кГц. Да железнодорожники при NFM 2130 на АМ лучше принимаются на 2132-2133 или 2128-2127, т.е +-2-3 кГц. А кабельные каналы ТВ на АМ в AIR диапазоне лучше принимаются при расстройке +-25 кГц. Вопрос частота расстройки зависит от частоты модулирующего сигнала, или всё таки от частоты девиации ??
Дата: 18 Сен 2019 21:45:58 · Поправил: RegRX (18 Сен 2019 21:47:59)
От девиации зависит. Есть узкая ЧМ и широкая. Ам приемник должен настраиваться так чтоб в его полосу пропускания помещалась половина спектра ЧМ. Для узкой ЧМ это условие более менее правильно выполняется (полоса пропускания приемника подходит), а вот при приеме широкой ЧМ, где девиация порядка 50 кГц (как минимум 5 полос пропускания АМ радио) это проблематично. Скорее всего будут искажения как при перемодуляции. Отстраиваясь от центра на 25 кГц вы вероятно попадаете в более менее среднюю часть спектра боковых полос ЧМ сигнала, где звук АМ приемника с 12 кГц полосой пропускания наименее всего искажен.
Дата: 19 Сен 2019 15:30:59
Выкинул ко всем чертям катушку связи, связал сначала через 12 пФ (этот вариант на фото). Но поразмыслив решил что на КВ такой вариант будет заметно подгаживать. Добавил последовательно с 12 пФ ещё и резистор 10 кОм. В таком варианте никакого влияния не заметно. По идее можно было бы и 12 пФ выкинуть оставив один резистор (возможно более высокоомный)
Какое примерно сопротивление должно быть, чтобы не влиять на КВ? Я поставил 100К0м, для пробы, если касаться телескопа штекером внешней антенны, то сигнал на св заметно вырастает. Но если просто телескоп выдвигать, разницы с приёмом на феррит заметной нет.
PS. После замены магнитной антенны это сейчас лучший приёмник для приёма СВ в моей коллекции. За счёт DSP вытягивает станции, которые еле слышно на Сокол 404, до недавних пор он был для меня лучшим на СВ. С Sony SW07 идут нос-в-нос, но есть нюансы. Где-то Соня за счёт синхродетектора лучше выделяет станции, где-то Вава за счёт DSP. И самое главное отличие - это звук! За счёт басистого динамика, изменения полосы пропускания и переключения тембра Голос/Музыка можно настроить очень комфортное звучание. Его можно часами слушать как ламповый приёмник, не утомляя слух,
Еще меня раздражала выжигающая сетчатку в темноте подсветка. Поставил светофильтр на диод, теперь она стала мягко-зеленоватлй и очень приятной для глаз.
Осталось решить вопрос с ДВ, думаю как это сделать лучше, ещё одну катушку на антенне или дроссель последовательно подключать
Дата: 19 Сен 2019 15:50:48
Я остановился на 10 кОм и последовательно с ним конденсатор 47 пФ. Вроде и "волки целы, и овцы сыты" ))
На УКВ уменьшил ёмкость связи до 10 пФ, индуктивность последовательно с ней порядка 500 мкГн. Как не гонял в RFsimе индуктивности и ёмкости УКВ фильтра, всё получается какое-то широкополосное недоразумение. Но в общем то работает хорошо, с маленькой ёмкостью меньше портит верх КВ, так и оставил. Не нравится что это радио очень просто перегружается на КВ. Уж я и не знаю, то ли сам УВЧ, то ли какая-нибудь коммутация подгаживает. Но с уровнем на входе надо быть аккуратным чтоб не увидеть "небо в алмазах" на частотах выше 20 МГц.
Дата: 20 Сен 2019 14:40:55
Дата: 20 Сен 2019 15:51:12 · Поправил: Sunwind (21 Сен 2019 02:53:56)
Сегодня утром с маленькой наружной антенной Вова даже со средневолновой катушкой услышал Алжир
У меня идентичная антенна только с балкона горизонтально смотрит вдаль)
225 и 252 на неё уверенно ловлю, 189 слабо. Катушка тоже пока средневолновая
длинные волны
средние волны |
Дата: 22 Сен 2019 10:27:16
А у меня на 153 ловится Румыния. Для этого использую дополнительный ФА стержень с перемещающейся катушкой намотанной на шприце. Катушка намотана бифилярно синфазно последовательно и не имеет дополнительного конденсатора и ни куда не подключена. Просто подношу к R-108 и перемещаю катушку в резонанс. При резонансе R-108 чует дополнительную МА с 5-10 см. А встроенная МА перемотана и работает в диапазоне 280-1600. А если надо 150-280 использую дополнительную.
Недавно разбирал и перематывал HRD-310. Работает не хуже V-115, если не принимать в расчёт качество звука (пронзительно резкий). МА у него была намотана 2 слоя и не дотягивала до верхней границы СВ. Перемотал одним слоем по всей длине стало всё ОК. Обмотал вокруг магнита динамика встречно двойной провод, который идёт на динамик при этом удлинив его (впаял другой в несколько раз длинней) и изменил полярность на обратную. Звук стал нормальным (на сколько позволяет встроенный динамик). Конечно басов не добавилось, но исчезла пронзительная резкость и звук стал более бархатным, как у большинства приёмников.
На плате HRD-310 есть контакты для распайки разъёма J4, в котром есть Vcc, Gnd, P16, P16. Для чего этот разъём, кто знает? В HRD-310 и HRD-1032 с микроконтроллера эти выводы (если я не ошибаюсь) идут на шину I2C. Интересно для чего, либо для управления с внешнего устройства, либо для прошивки. Микросхема памяти тоже сидит на этой же шине непосредственно и AKC6955 тоже. В V-115 с микроконтроллера одна шина I2C идёт на AKC, другая на память (т.е. с разных выводов микроконтроллера). Есть ли у кого нибудь точная информация по J4 ?
