Дата: 16 Дек 2019 21:32:53
Подскажите))
Конечно же я им ничего подсказывать не собираюсь. Китайского я не знаю. С ними вообще тяжело общаться. Они очень хитрые комерсанты, а не разработчики. Это шутка была.
Дата: 18 Дек 2019 11:01:30
VOVARADIWOW
До кнопки трудно добраться.
Для чего вам до самой кнопки добираться? Кнопка эта соединяется с контроллером и при длительном на неё нажатии контроллер выдаёт на транзисторные ключи находящиеся рядом с разъёмом на плате приёмной части либо высокий, либо низкий логические уровни. Вся ваша задача - взять этот логический уровень и вместо ключей управляющих тембром в стерео каналах УНЧ, подать его на диодный или транзисторный ключ, которым совершенно элементарно можно переключать катушки на стержне ферритовой антенны. Если уж она почему-то так вам дорога.
Дата: 19 Дек 2019 00:15:25 · Поправил: VOVARADIWOW (19 Дек 2019 00:56:18)
Покажите на плате, где взять. Нарисуйте схему управления тембром (если не трудно). В наушниках, конечно я не прислушивался. Но без наушников у меня тембр вполне адекватно работает (voice - срезаются ВЧ выше 3-5 кГц, шум УНЧ без наушников не слышно). Поэтому я туда не лезу. Басы не режутся. В режиме узкая полоса 1-2 кГц звук глуховат. Для 1 кГц можно было и низы ниже 300 Гц подрезать.
А теперь небольшой отчёт за сегодня:
В 13.00 выключили свет. Я принялся мониторить эфир:
ДВ - 153, 225 - хорошо принимались. 230, 286, 305, 315, 324, 330, 345, 358, 405, 408, 414, 435, 440 - пищалки-свистелки. 191, 206, 210, 250, 281 - жужжалки-гуделки.
СВ - 648, 873, 1179, 1413, 1449, 1494, 1512, 1530, 1539, 1593 - хорошо, очень хорошо; 540, 549, 558, 567, 576, 603, 702, 720, 855, 909, 1026, 1053, 1152, 1197, 1269, 1368, 1395, 1458 - удовлетворительно, слышно речь. 534, 555, 569, 594, 621, 684, 954 - пикалки.
КВ - 5855, 6180, 7300, 9650, 9825, 9990, 11675, 11935, 12140, 13765, 15130, 15220, 15690, 17490, 17570, 17650, 17805, 17880 - хорошо, очень хорошо.
После того как включили свет (света не было минут 45). Начал эксперименты. Вывел провод входа АМ si4734. Замерил мультиметром напряжение - около 0,3 в. При переключении валкодера всплески до 0,32 в - в диапазонах ДВ, СВ, КВ. Нет всплесков на AIR, а 0,3 в есть. На FM - 0 в. Затем подал этот сигнал на УНЧ. На ДВ, СВ - слышны щелчки (как теннисный шарик об стенку). На КВ - не слышно, хотя на мультиметре всплески видно. Затем подключил на вход звуковой карты:
ДВ - подстройка входного контура:
СВ - подстройка входного контура:
КВ - увеличено в 50 раз по сравнению с ДВ и СВ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/kv_-_kontur.jpg) |
Дата: 19 Дек 2019 00:35:49
Если слушать на хорошей акустике, то на ДВ, СВ слышно броски и гудение после броска пол секунды особенно на СВ. На ДВ быстрей затухает. На КВ вообще не слышно, но мультиметр фиксирует с 0,3 до 0,32. При 50 кратном увеличении амплитуды видно, но сильно затухает. Всплеск в 50 раз слабее.
Дата: 19 Дек 2019 00:41:27
Если бы не sofmute динамик приёмника сильно щёлкал бы каждый раз при переключении валкодера. На AIR нет всплесков и нет sofmute.
Дата: 19 Дек 2019 00:47:36 · Поправил: VOVARADIWOW (19 Дек 2019 00:50:48)
Поэтому, думаю, что подстройка контура на КВ технически задумывалась, но програмно не используется. Т.к. ответ самоиндукции очень слабый и поэтому выбирается минимальная ёмкость.
Для дальнейшей проверки нужен высокодобротный контур для КВ.
Дата: 19 Дек 2019 09:35:01
Дата: 20 Дек 2019 12:35:13
У меня с выхода si4734 нет разделительных ёмкостей. Звук с резисторов 4,7к непосредственно идёт на резисторы 10 к. А вот коммутаторы подключены через ёмкости. Поэтому басы не режутся коммутаторами. Разделительные ёмкости стоят за резисторами 10к - после коммутаторов. Проверьте, и у Вас помоему также.
Дата: 20 Дек 2019 12:48:33
VOVARADIWOW
С63,С67 даже на фото видно.
Дата: 20 Дек 2019 20:10:58 · Поправил: VOVARADIWOW (20 Дек 2019 20:12:23)
С63,С67 одним концом подключены к резисторам 10к, другим концом к 27к. Сигнал с si4734 приходит в точку С63(С67), 10к и уходит через 10к, а С63,С67 идут только на коммутаторы.
Дата: 20 Дек 2019 21:17:02
А по Вашему получается 27к и 10к подключается к одной точке? А 10Н перед этой точкой?
Дата: 23 Дек 2019 10:10:12
Не хочется снова разбирать приёмник, но почти уверен что там разделительная ёмкость. Если б там присутствовала постоянка с выходов микрухи, при переключениях тембра прослушивались бы громкие щелчки от заряда-разряда конденсатора.
Дата: 23 Дек 2019 22:48:49
Конденсаторы не перезаряжаются, т.к когда ключи закрыты они подключены через 27 к, а после открытия ключей через 3,3 к.
Сегодня только, что сделал полноценное ДВ. С двумя синфазными ФА. СВ - 380-1710, ДВ - 150-600.
На границах 380 и 600 одинаковый уровень, что ФА(СВ), что ФА(СВ+ДВ). В диапазоне 380-600 уровень почти на 6dB выше, чем с одной ФА(СВ) и на 10-15 dB выше чем во втором R-108.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/pc230870.jpg) |
Дата: 23 Дек 2019 22:52:52
А дополнительную пассивную ФА приёмник теперь чует на расстоянии 10-15 см.
Дата: 23 Дек 2019 23:10:17 · Поправил: VOVARADIWOW (23 Дек 2019 23:21:56)
Замыкание катушки ДВ никак не сказывается на СВ, т.к. они на разных стержнях и разнесены. Переключателя не потребовалось. Катушка СВ состоит из двух обмоток (77+17=94), которые соединяются на антенном разъёме. Антенна подключается через обмотку связи т.е через перестраиваемый резонансный трансформатор. Катушка ДВ подключена между двумя обмотками СВ и при размыкании контактов, включается последовательно между обмотками.
Такая сложность получается, потому, что это сделано из предыдущей модернизации.
Дата: 23 Дек 2019 23:44:53 · Поправил: VOVARADIWOW (24 Дек 2019 00:06:30)
Сделал развязку FM, SW на ферритовом кольце. На том же, на котором нагружен каскад с ОБ AIR. При этом на 10 dB возросло усиление AIR, получился умножитель добротности. FM теперь не шунтирует SW. Эмиттерные входы AIR и FM обмоткой соединены по постоянному току и запирают друг друга и снижают ёмкость запертого входа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/pc230869.jpg) |
Дата: 23 Дек 2019 23:59:08
В общем FM остался на прежнем уровне. А на AIR 118-158 усиление возросло, чаще стали ловиться радиолюбители на "Двойке" и на AIR сегодня из квартиры поймал АВИА 128.200. На SW поймал на 27133.
Дата: 24 Дек 2019 19:32:58 · Поправил: VOVARADIWOW (24 Дек 2019 21:08:19)
Сравнивал 2 версии приёмника:
№1 - R-108 500 MEMORIES PRESET - это который я всё время переделываю.
№2 - R-108 500 Memory Presets - не разбирал.
Тестировал чувствительность, а заметил другие различия.
№1 - Цвет немного темней (больше похож на тёмную сталь)
№2 - светлей
№1 - Басы сильней и мягче. Музыка приятней. Речевые передачи немного излишние басы - бубнение. В режиме voice лучше слушать музыку. В режиме music - высокие поднимаются, но мне это излишне. Поэтому в основном использую режим voice. На АМ при полосе 1 кГц и 2 кГц регулировка тембра практически не заметна. Подъём высоких начинается с 3-5 кГц.
№2 - Нет излишне поднятых басов. Нет мягкости в музыке. Нет бубнения в голосе. Голос чётче. В режиме musik подъём высоких начинается с 1-2 кГц и на этом фоне басы вообще маскируются. Проверял на АМ при полосе 1 кГц - заметный подъём в режиме musik.
Слушал на встроенный динамик (все субъективно на слух). |
Дата: 24 Дек 2019 20:18:43
Хотя, если смотреть фотографии внутренностей, то вроде номиналы деталей тембра одни и те же. Может разница в акустике (динамики по разному звучат) или коррекция УНЧ разная, или цифровая обработка разная. ПО изменено точно - это я давно заметил.
№1 - при переходе на другой диапазон сохраняется на дисплее выбранный режим (уровень сигнала).
№2 - при переходе на другой диапазон не сохраняется на дисплее выбранный режим.
№1 - На ДВ и СВ снижается чувствительность после прослушивания AIR. Для восстановления чувствительности необходимо выключить и включить или нажать сброс.
№2 - устранена ошибка снижения чувствительности на ДВ и СВ после прослушивания AIR.
Дата: 24 Дек 2019 20:51:21
Разница в приёме на СВ после переделки:
На ДВ не сравниваю, т.к. и так понятно, что будет разница.
Уровень больше даже на 1620 - наверное за счёт намотки по всей длине стержня. Наматывал двойным скрученным через нитку с шагом по всей длине. А ДВ виток к витку тонким в один слой по всей длине. |
Дата: 25 Дек 2019 20:02:03
Номиналы ёмкостей тембра и другие не написаны и проверить нет возможности.
А вот разделительная ёмкость на входе АМ маловатая. На схемах от RegRX она 10Н. Я к ней припаял ещё 100н. А по даташиту должна быть 470н.
Дата: 25 Дек 2019 20:25:18
Все зависит от сопротивления нагрузки. С этих конденсаторов звук идет на регулятор тембра, а дальше через какие то достаточно "конские" резисторы на мелкосхему УНЧ, которая тоже не шибко низкоомная. У меня он в наушники и с 10 нФ басит будь здоров. Зачем инфразвук усиливать? Это лишнее потребление, динамик так низко все равно не умеет.
Дата: 26 Дек 2019 13:02:49 · Поправил: VOVARADIWOW (26 Дек 2019 13:08:02)
Я не имел ввиду увеличение ёмкости для поднятия басов. А то, что номиналы на ёмкостях не указываются и проверить их нет возможности. Т.е. номиналы конденсаторов могут отличаться в разных версиях приёмников. В том числе и в регуляторе тембра. Номиналы резисторов например можно сразу определить. А конденсатор на входе АМ он влияет на перекрытие диапазонов ДВ-СВ.
Конечно частоты, которые мы не слышим усиливать УНЧ не стоит, особенно в портативных устройствах. Но иногда требуются ёмкости значительно ниже. Для более точной передачи сигнала и др. Например при недостаточной ёмкости на входе АМ, кроме ограничения перекрытия диапазона, ещё есть другие нюансы: вход АМ недостаточно шунтируется контуром ФА на частотах значительно ниже ДВ и УВЧ шумит низкочастотным шумом и низкочастотные наводки и помехи могут проникать. Не зря по даташиту он 470Н.
Меня интересуют больше входные разделительные ёмкости УВЧ AIR и RC цепь с выхода КВ на вход АМ. Мне кажется, что эта ёмкость не 10Н, а значительно меньше.
Дата: 26 Дек 2019 13:20:08
Подскажите, если знаете, ёмкости перед контуром и после контура на входе AIR С24,С16. И в RС цепи после диода КВ С15, та что с резистором 4,7 к.
Дата: 26 Дек 2019 13:24:16
VOVARADIWOW
Что нибудь в этом роде вам нужно. Все конденсаторы вмиг перемерите. |
Дата: 26 Дек 2019 13:27:47
Я всё по своему переделал, схему выложил, а что там было сначала или не мерил, или уже забыл.
Дата: 29 Дек 2019 12:21:44 · Поправил: VOVARADIWOW (29 Дек 2019 12:23:21)
Нашлась ещё одна проблема мешающая нормальному приёму. Это преобразователь напряжения для варикапов, который не отключается и работает на всех диапазонах. Особенно это заметно в диапазоне ДВ. Максимум помехи исходит от большого конденсатора 1 мФ. Он излучает шум, который больше похож на обычный шум, а не на помеху. Обнаружил это следующим образом: Если принимать ДВ на дополнительную антенну, настроенную в резонанс и связанную индуктивно, то станции принамаются чище в том случае, если антенна удалена в сторону (выше радиоприёмника). Если использовать две встроенные ферритовые антенны (мой вариант), то станции принимаются чище, когда дополнительная антенна настроенная в резонанс располагается выше или ниже радиоприёмника. А когда находится между двумя встроенными слышен шум. Если приближать антенну, то слышно, что помеха-шум исходит от большого конденсатора, усиливаясь при приближении к нему. Этот преобразователь нужен только для AIR, а работает всегда.
Дата: 29 Дек 2019 13:09:29
Помеху-шум больше заметно на частотах ниже 250 кГц.
Дата: 29 Дек 2019 13:51:52 · Поправил: VOVARADIWOW (29 Дек 2019 18:52:22)
Может я его не так назвал. Точнее не преобразователь, а фазовый детектор компаратор Lock Detector (по даташиту). Его фильтр преобразует импульсы DO в постоянное напряжение VCO Passive low-pass filter circuit (по даташиту). ШИМ. Конденсатор фильтра излучает шум.
Ещё не подтверждено - может быть другое.
Дата: 29 Дек 2019 18:33:43 · Поправил: VOVARADIWOW (29 Дек 2019 18:46:23)
Я могу ошибаться, т.к. помеху наблюдаю в собранном, а не разобранном приёмнике. Источник может находиться на другой плате над конденсатором. Там экран имеет вырез под конденсатор. Наверное оно так и есть. Это может объяснить, почему шум на ДВ. Но, что именно там может так сильно шуметь. Сначала подозривал УНЧ. Потом решил конденсатор, потому, что источник шума находится выше чем УНЧ на плате. Сейчас опять проверяю версию УНЧ. С отключенным динамиком не шумит. Центр шума находится в районе кнопок 1 и 4 (если смотреть с лицевой стороны). Что-то на моём экземпляре стёрто название микросхемы УНЧ. Если в УНЧ используется ШИМ, то всё понятно, а если нет, то может быть возбуд через динамик. Но сбивает с толку, что источник шума исходит от конденсатора - это правый край динамика и выше чем УНЧ.
Это наблюдается в обоих версиях приёмника. Поэтому китайцы не делают полноценного ДВ с магнитной антенной.
Кстати на основной плате с обратной стороны написана версия платы. У меня который первый - это V05. Второй не разбирал. А который ещё раньше появился на фотографиях - это V03.
Если у кого видно название микросхемы УНЧ - подскажите.
