На сайте: гостей - 44,
участников - 2 [ Slavik, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по полосе
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 11 Мар 2019 10:47:32 · Поправил: whale (11 Мар 2019 10:49:00) #
Проясните пожалуйста такой вопрос кто разбирается, если в антенну подается промодулированный сигнал с полосой скажем 10 мгц, то антенна излучает в пространство одну эл-маг волну или огромное кол-во независимых волн разной частоты, на физическом уровне, те если мощность сигнала 1ватт а полоса 10 мгц мощность отдельных волн 1ватт/полосу и затухают они одинаково ?
Грубо говоря чем шире полоса тем меньше дальность именно из за недостаточной мощности волн или что то другое ?
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Мар 2019 11:48:40 #
Всё верно-если излучать телевизионный сигнал с полосой пропускания 6,5 Мгц, амплитудно-модулированный сигнал с полосой пропускания 9 Кгц и телеграфный сигнал на частоте, скажем 10 Мгц, то дальность связи будет сильно различаться в пользу телеграфного сигнала.
Для понимания процесса возьмём водопроводный шланг соответствующего диаметра и сравним дальность полёта водяной струи при разном диаметре выходного отверстия шланга.
Если в вашем вопросе срыто желание найти истину в понимании основ радиотехники, то вам лучше бы обратиться к соответствующим учебникам.
Так бы ответил на ваш вопрос сельский механизатор широкого профиля.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 11 Мар 2019 11:52:52 #
В принципе вы сами ответили на свой вопрос.....
Более подробно узнаете,,почитав в инете или в старых книжках о принципе передачи в SSB
1428
с мая 2004
Дата: 11 Мар 2019 12:01:48 · Поправил: 1428 (11 Мар 2019 12:03:35) #
если в антенну подается промодулированный сигнал с полосой скажем 10 мгц, то антенна излучает в пространство...
Излучает наверное не частоту, а спектр частот размазанных в полосе модуляции, в данном случае спектр (группу) частот с шириной 10 мГц.
1 Вт размажется в полосе 10 мГц.
Смотря где.
Одно дело растягивать на 10 Мгц исходный сигнал 40 мГц
и совсем другое дело растягивать на 10 мГц сигнал 460 мГц.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 11 Мар 2019 12:23:16 #
Затухают одинаково.
Плотность потока энергии через единицу площади не зависит от частоты.
Но у антенн равного усиления 40 и 460 МГц разные действующие площади,
соответственно и уровни принятого сигнала.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 11 Мар 2019 12:35:38 · Поправил: whale (11 Мар 2019 12:40:58) #
Хорошо, тогда как рассчитать дальность работы видеопередатчика с полосой 6мгц на 55мгц на 1/4 штырь по сравнению скажем с радиостанцией с полосой 3кгц при всех остальных условиях одинаковых.
Пусть спектр сигнала прямоугольник, есть практическая/теоретическая зависимость дальности связи от полосы ?
Искал нигде не нашел внятного объяснения все на уровне больше-меньше +_ лапоть
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Мар 2019 12:43:58 #
Рассчитать с какой точностью?
Какие то исходные данные всё равно нужны-чувствительность приёмного устройства хотя бы, передача в цвете или чёрно-белая и так далее.
Примерно, если передатчик с полосой 3 Кгц услышите за 1 километр, то сигнал увидите метров за 100-200.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 11 Мар 2019 12:46:51 · Поправил: whale (11 Мар 2019 12:47:53) #
55мгц 6 мгц полоса (чб) 0,6ватт приемник тв 0,3мв штырь 1/4 2м над землей, проверил на практике был несколько удивлен.
С 3 кгц полосы наверно за 10 км будет слышно.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 11 Мар 2019 12:48:56 · Поправил: RA6FOO (11 Мар 2019 13:02:33) #
whale
"при всех остальных условиях одинаковых" вам придется довести чувствительность приемников до одного уровня.
whale
Передатчик распространяет сигнал посредством антенны бесконечно далеко, независимо от мощности и частоты.
Значит дело несколько в другом, не так ли?
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 11 Мар 2019 13:05:57 #
whale
Если коротко, то никак. Потому, что это ещё зависит от того, что и как будете передавать.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 11 Мар 2019 13:14:36 · Поправил: whale (11 Мар 2019 13:16:34) #
белый шум передавать и там и там, модуляция ам, чувствительность приемников будет одинакова.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 11 Мар 2019 13:31:37 · Поправил: RA6FOO (11 Мар 2019 13:32:28) #
whale
Она соотношением сигнал/шум определяется.
А мощность шума в полосе 3 КГц и 6000 КГц во столько же раз разная.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 11 Мар 2019 13:54:26 · Поправил: whale (11 Мар 2019 13:57:07) #
Сделаем два приемника, каждый по 0,3мв чувствительности, у одного полоса 6мгц у другого 3кгц не вижу проблеммы.
Суть вопроса то не в шуме, предположим шума нет вообще, удачным приемом будем считать определенный уровень сигнала на выходе приемника, без шума.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Мар 2019 13:56:25 · Поправил: rn9aaa (11 Мар 2019 14:00:40) #
10*log10(6000khz/6khz)=30
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Мар 2019 13:57:47 · Поправил: rn9aaa (11 Мар 2019 13:59:44) #
10*log10(6000khz/6khz)=30 дБ
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 11 Мар 2019 13:59:48 · Поправил: whale (11 Мар 2019 14:00:22) #
Те дальность в 30 раз ? уже близко, если принять дальность при 0,6ватт при озвученных выше условиях, скажем 10км/6кгц то для видео получиться 300м/6мгц ?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Мар 2019 14:02:08 #
Для получение одинаковой дальности вам энергетику надо на 30 дБ поднять
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 11 Мар 2019 14:03:55 #
Тогда осталось выяснить как это перевести в дальность.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Мар 2019 14:07:34 #
Ни как. Ибо квадратное и круглое по разносу удобней перемещать. :)
1428
с мая 2004
Дата: 11 Мар 2019 14:16:44 #
whale
Дальность при 06Вт составит 60 метров.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 11 Мар 2019 14:30:12 · Поправил: RA6FOO (11 Мар 2019 14:30:40) #
whale
За первый Нобелевскую получите. Однозначно!
1428
с мая 2004
Дата: 11 Мар 2019 14:36:19 · Поправил: 1428 (11 Мар 2019 14:39:00) #
С полосой для полного ТВ сигнала т.е. 6 мГц.
Не может такого быть.
Спрошу, а почему ТВ или ФМ радио не имеют такой чувствительности?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 11 Мар 2019 14:39:36 #
Был в 90х видеосендер.На выходе стоял кт368,питание 9v,смотрел на 50метров
1428
с мая 2004
Дата: 11 Мар 2019 14:42:47 #
У меня был 2 Вт ТВ передатчик на 2 ГГц, смотрел на 300 метров и то с трудом.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 11 Мар 2019 14:45:32 · Поправил: Wavetek (11 Мар 2019 14:52:16) #
Видеосигнал не теоретически ни физически с полосой 3кгц не передаётся по определению.Нужно минимум 3мгц,правда разрешение картинки будет как при трансляции полета Гагарина.Ещё будет проблема с синхронизацией.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 11 Мар 2019 14:48:26 #
400-800МГЦ И 2ГГц отличаются по манере распространения..
momotych
Дата: 11 Мар 2019 15:05:06 · Поправил: momotych (11 Мар 2019 15:12:49) #
На 55МГц по затуханию в своб.пространстве такие примерно результаты:
1км .... 67дБ
31км....97дБ
Вот и вся разница в 30дБ переведённая в расстояние.
Та же разница по энергетике в 30дБ даст разницу в расстояниях.... 100м и 3100 метров ))) Для наглядности.
http://bwa.lgp.kz/
fil
Дата: 11 Мар 2019 15:29:46 #
whale
Суть вопроса именно в отношении С/Ш. Шум есть всегда - и с эфира и внутренний шум приемника. Поэтому нужно смотреть спектральную плотность шума в интересующей вас полосе и сравнивать с мощностью каждой поднесущей, равной Робщ./N на предмет соответствия граничному значению.
Судя по всему, вас интересует DVB-T2. Для этого есть утвержденные методики расчета зоны обслуживания DVB-T2.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 11 Мар 2019 17:36:36 · Поправил: whale (11 Мар 2019 17:39:01) #
Вообще то меня интересует 27 мгц ну да ладно.
1428 и momotych
вообщем близко, у меня при 55мгц 0,6ватт 6мгц (чб) 1/4 штырь удалось передать сигнал на 85-88 м,
значит в принципе нормально, бум работать дальше.
Wavetek
3 кгц я имел в виду радиостанцию а не видео.
momotych
Дата: 11 Мар 2019 18:29:25 #
Так вставьте свои данные по приемнику и передатчику и параметры АФУ в калькулятор по ссылке выше и посмотрите что выйдет.
 Страница:  1  2  »»
