На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Anchares, Kolomchanin, aspi, melom, crimea]
 Форум —› Программное обеспечение —› Моторолла GM-340 В GM-360
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 11 Мар 2019 23:06:55 · Поправил: Fedor (11 Мар 2019 23:19:48) #
Всем доброго времени! Нужна помощь в прошивки мотороллы gm 340, (136мгц -174 мгц)
собственно вопрос в следующим,имею станцию gm-340,хочу поставить панель от gm 360,для этого нужно ее перешить
1. микро код (нужен R03.13.00) у меня R03.02.00
2.Смена каталожного номера,с ним беда толком не могу сообразить какой заливать.
Первым пытаюсь сменить ПО R03.02.00 на R03.13.00,ничего не выходит (перемычку на 18 ногу поставил)
вот данные о станции
http://a.radikal.ru/a13/1903/47/d363c6965436.jpg
программирую EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00,вроде все должно быть нормальна но выдает ошибку FL0 download failed как на картинке,где чето напутал.
http://a.radikal.ru/a18/1903/80/3852aa615b31.jpg
помогите пожалуйста кто чем может.
XOR
Дата: 12 Мар 2019 07:44:29 #
и вы конечно уже сделали бекапы тюнером и cps
ace665
с окт 2018
Дата: 12 Мар 2019 07:45:37 #
кабель какой?
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 09:17:26 · Поправил: Fedor (12 Мар 2019 09:24:36) #
Кабель на max 232 аппаратный ком порт, правда TX и RX объедены диодом, станция считывается,этим прогером, программируется,
AlexR
с июл 2008
Дата: 12 Мар 2019 11:05:26 #
Для смены модели GM340--> GM360 достаточно сменить Codeplug, Firmware у них, вроде как, одинаковы.
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 11:41:32 #
вот в том и дело что надо точно,как ставить Codeplug,надо менять Firmware или нет,в интернете нашел виде где прошивают 340 под 360 у него Firmware R03.07.06,он менял на R03.13.00, у меня 03.02.00 значит надо тоже менять получается.
XOR
Дата: 12 Мар 2019 11:58:37 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/m25khf9an5_04.12.rar.jpg
сохранить как и сменить расширение
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 12:41:18 #
:: Ваш ответ
чето не вехал) там файл лежит M25KHF9AN5_04.12.eep,куда его????
cross
с фев 2004
Дата: 12 Мар 2019 12:52:10 #
Поделюсь своим опытом, было давно.
При некорректном перефлеше 360й снес ей мозги, как говорят стала светофором.
На все ухищрения залить по новой не увенчались успехом, пришлось считать все содержимое флешпамяти с другой рст, по закону подлости 360 не было в наличии, по этому считал с 340. Залил на флешку данные, поменял морду и станция ожила. но под новым обличием как 340я. Конечно я так делать не советую, это как последний шанс. Если найду дамп с 340, поделюсь.
XOR
Дата: 12 Мар 2019 12:57:52 · Поправил: XOR (13 Мар 2019 10:03:55) #
это Codeplug от Firmware 03.02.00 кстати вы не написали TANAPA вашей тушки, во вложении IMUD6013A
считываете тюнером и cps станцию и сохраняете в надежное место, считываете вот этой штукой http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/cm140rd.zip и тоже сохраняете. если TANAPA как во вложении переименовываете в new.eep и заливаете этой штукой http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/cm140wr.rar.jpg тюнером меняете серийник на тот который был и заливаете то что сохранили
ну вот как то так
ace665
с окт 2018
Дата: 12 Мар 2019 13:17:23 #
я бы предложил флешить сразу в gm140
вы кстати на новой морде уже делаете?
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 13:30:02 #
чето я запутался окончательно)))
Начнем с начала,нужно прикрутить панель от gm360 на 340, для этого нужно:
1.поменять микро код (нужен R03.13.00) у меня R03.02.00,меняю программой EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00,пытаюсь залить файл Waris5t GM3xx (R03.13.00).0,ничего не выходит выдает ошибку FL0 download failed как на картинке выше.
2. после успешного смены микро кода можно будет переходить к смене IMUD6013A_M25KHC9AN1.0,но пока не поменяю микро код дальше не как.
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 13:32:51 #
нет на старой,после смены микро кода можно подключать панель новую,меняем IMUD6013A_M25KHC9AN1.0,и все должно заработать.
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 13:39:52 #
вот на видео все получается у человека,у меня нет
https://radikal.ru/video/RKypee9NB5E
XOR
Дата: 12 Мар 2019 14:50:44 #
они обновляют Firmware по тому что в EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00 Codeplug идет 7 версии и скорее всего со старой Firmware, которая работала с 4 версией он не заработает.
вы конечно можете обновить Firmware но имея Codeplug 4 версии в этом нет никакой необходимости.
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 14:56:25 · Поправил: Fedor (12 Мар 2019 14:58:25) #
тогда я просто меняю каталожный номер на этот Codeplugs GM3xx V7.0x, IMUD6013A_M25KHC9AN1.0,и все должно заработать
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 15:14:04 #
В Codeplugs GM3xx V7.0x есть следующие файлы,какой из них шить то?
Model Number Tanapa Number Latest Version Description
EPP models
M25CKF9AN5 IMUB6004C 07.01 GM360(GM339)pref lb2 epp
M25DKF9AN5 IMUB6005C 07.01 GM360(GM339)pref lb3 epp
M25KHA9AN0 IMUD6013B 07.00 GM300 databox vhf epp
M25KHC9AN1 IMUD6013B 07.00 GM340 plain vhf epp
M25KHF4AN5 IMUD6013B 07.01 GM360(GM339)pref vhf epp 12_5K
M25KHF9AN5 IMUD6013B 07.01 GM360(GM339)pref vhf epp
M25KHN9AN8 IMUD6024B 07.01 GM380(GM399)prime vhf epp
M25RHA9AN0 IMUE6015B 07.00 GM300 databox uhf epp
M25RHC9AN1 IMUE6015B 07.00 GM340 plain uhf epp
M25RHF4AN5 IMUE6015B 07.01 GM360(GM339)pref Uhf epp 12_5K
M25RHF9AN5 IMUE6015B 07.01 GM360(GM339)pref uhf epp
M25RHN9AN8 IMUE6038B 07.01 GM380(GM399)prime uhf epp
M25SHF4AN5 IMUE6016A 07.01 GM360(GM339)pref uhf2 12_5K
Non-EPP models
M25BKF9AN5 IMUB6003A 07.01 GM360(GM339)pref lb1
M25CKF9AN5 IMUB6004A 07.01 GM360(GM339)pref lb2
M25DKF9AN5 IMUB6005A 07.01 GM360(GM339)pref lb3
M25KHA9AN0 IMUD6013A 07.00 GM300 databox vhf
M25KHC9AN1 IMUD6013A 07.00 GM340 plain vhf
M25KHF9AN5 IMUD6013A 07.01 GM360(GM339)pref vhf
M25KHN9AN8 IMUD6024A 07.01 GM380(GM399)prime vhf
M25RHA9AN0 IMUE6015A 07.00 GM300 databox uhf
M25RHC9AN1 IMUE6015A 07.00 GM340 plain uhf
M25RHF9AN5 IMUE6015A 07.01 GM360(GM339)pref uhf
M25RHN9AN8 IMUE6038A 07.01 GM380(GM399)prime uhf
M25SHF9AN5 IMUE6016A 07.01 GM360(GM339)pref uhf2
M25SHN9AN8 IMUE6042A 07.01 GM380(GM399)prime uhf2
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 17:18:39 #
ну вот еще одним кирпичом больше(((((
прошил Codeplugs GM3xx V7.0x файлом, M25KHF9AN5-IMUD6013B 07.01 GM360(GM339)pref vhf epp,теперь пишет ошибку на экране Test 4 Failed
помогите кто может отблагодарю материально.
XOR
Дата: 12 Мар 2019 19:12:22 · Поправил: XOR (13 Мар 2019 10:49:47) #
я же вам русским языком сказал что 7 версия со старой Firmware работать не будет, смотрите сообщение выше где написано что и чем нужно заливать
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 19:15:10 · Поправил: Fedor (12 Мар 2019 19:15:33) #
После прошивки изменилась версия Codeplug на 07.00,а была 04.12,нужен файл 04.12,хоть со старой панелью восстановить
может у кого есть,TANAPA IMUD6013A
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/posle_prosivki.jpg
XOR
Дата: 12 Мар 2019 21:08:21 #
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 22:04:04 #
перешил этим m25khf9an5_imud6013a_v4.12 пишет ошибку на экране Test 2 Failed ,после перезагрузки станция больше не включается ток потребления 0,на дисплее ничего не светится наверно все.
XOR
Дата: 12 Мар 2019 22:15:31 #
да ладно, они не дохнут программно, почту в личку напишите
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 12 Мар 2019 22:22:11 · Поправил: Fedor (12 Мар 2019 22:22:51) #
ок
XOR
Дата: 13 Мар 2019 11:17:25 #
ну в общем повторил я ваши действия, на первой заливке получаем Test 4 Failed и это нормально, тк Codeplug слишком новый, на второй заливке он должен был откатиться но видимо где то в нем ошибки и станция вывалилась в Test 2 Failed с такими вот ошибками
моя станция при этом включается как ни в чем не бывало и заливка исправленного Codeplug эту ошибку устраняет. если же так случилось что станция с битым Codeplug включаться не хочет её нужно перевести в bootmode и залить Codeplug из него. смотрите почту, там всё есть
Fedor
с сен 2012
Томск
Дата: 13 Мар 2019 15:54:38 #
хорошо все буду делать как написали.
