Дата: 13 Мар 2019 16:16:31 · Поправил: rfs158 (13 Мар 2019 17:32:20)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть.
Нужна простая конструкция направленной СВЧ антенны с усилением более 6 dBi и БЕЗ задних и боковых лепестков.
Основной же лепесток может быть любой, может и 180°.
Это абонентская антенна - громоздкие и дорогие варианты типа парабол и антенну с уголковым рефлектором сразу отпадают.
Спасибо.
Дата: 13 Мар 2019 17:02:34
rfs158
Основной же лепесток может быть и 180°.
Не бывает. Забудьте.
Дата: 13 Мар 2019 17:33:27
fil
А что наиболее близкое к моим условиям бывает?
Дата: 13 Мар 2019 17:43:29 · Поправил: us5ivz (13 Мар 2019 17:53:53)
rfs158
Простого -негромоздкого-недорогого и близкого к Вашим условиям пока ,что не бывает. Вот телепортатор и антигравитационный движок в серию запустят , так сразу и появиться. А пока,что-увы!
А из недорого -просто и сердитои эл 6-5 волнового канала, но будет и чуть Взад и и Вбок-.чуть
Дата: 13 Мар 2019 17:49:21 · Поправил: rfs158 (13 Мар 2019 17:50:01)
Возможно не совсем верно выразился. Понимаю, что совсем без задних и боковых лепестков быть не может. Но вот что бы они были минимальными.
Дата: 13 Мар 2019 17:57:13
Дата: 13 Мар 2019 18:00:28
rfs158
На форуме с 2007 г.,а задачу формулируете...Минимальное-вообще понятие относительное. Чего хотите -то. Дальность , мощность.частота???Прямая видимость-наличие препятствий???
Дата: 13 Мар 2019 18:03:55
rfs158
Вам только на прием или прием-передача?
Дата: 13 Мар 2019 18:12:19
UA3UCS
Только передача.
Дата: 13 Мар 2019 18:23:52
А мощность и рабочая частота?
Дата: 13 Мар 2019 18:32:30
Частота 2,4GHz, мощность не более 5Вт
Дата: 13 Мар 2019 18:34:44 · Поправил: UA3UCS (13 Мар 2019 18:45:56)
Дата: 13 Мар 2019 18:44:09
Да на 2.4ГГц они все компактные, если лепесток не очень узкий нужен. Та-же банка от Нескафе :-)
Дата: 13 Мар 2019 18:51:30 · Поправил: rfs158 (13 Мар 2019 18:57:39)
Только что посмотрел ДН для баночной антенны - слабо подавлен задний лепесток.
Еще надеюсь, что кто-то подскажет вариант который можно изготовить одностороннего текстолита.
Дата: 13 Мар 2019 19:04:36
Дата: 13 Мар 2019 19:09:22
us5ivz
Вот,что работать-будет.
Неплохо, но габаритно.
Дата: 13 Мар 2019 19:19:17
UA3UCS
Так надо ставить перед сабой реальные задачи(цели). Тут или крестик или трусы , а по другому ни как !
Дата: 13 Мар 2019 19:24:11
Задача ТС решаема. Если мы делаем многовитковую спираль, то задний боковой лепесток есть и они относительно не сильно подавлены. Есть такое. Для существенного подавления лепестков, спираль помещают в экран. Точно не помню как там считается, но там надо подбирать экран так, что бы активная зона лепестка не попадала в створ, и при этом задник и боковины давятся дополнительно на 10...15дБ.
Дата: 13 Мар 2019 19:25:09 · Поправил: UA3UCS (13 Мар 2019 19:26:20)
us5ivz
Да я-то с этим не спорю ни коим образом, но не факт, что подойдет ТС. Он, насколько я понял, рассматривает вариант плоской антенны на текстолите (вариант который можно изготовить одностороннего текстолита.)
Дата: 13 Мар 2019 19:48:41
Дата: 13 Мар 2019 20:12:43 · Поправил: momotych (13 Мар 2019 20:50:51)
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 14 Мар 2019 10:20:48
Дата: 20 Мар 2019 19:49:41 · Поправил: plyrvt (20 Мар 2019 20:33:48)
зависит какие требования к подавлению заднего лепестка
"без задних" это сколько? -10 dBi, -20 dBi, -30 dBi?
-14 dBi даст круглая петля в консервной банке (схема облучателя RA3AQ) диаметром 0.76 лямбды
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12959&p=145769&viewfull=1#post145769
-20 dBi даст биквад Харченко в консервной банке диаметром 0.87 лямбды
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12959&p=145833&viewfull=1#post145833
Харченко проще согласовать - можно получить сразу 50 или 75 Ом, а симмметризацию выполнить проложив кабель вдоль одного из плеч
-15...20 dBi у задних лепестков можно получить с патч антенны с рефлектором с глубокими бортами
https://ypylypenko.livejournal.com/26698.html
(Вариант 10.5 dBi @ 120x120mm reflector + 4x50 mm Lips)
Преимущество патча - прямой выход на кабель, без балуна.
-14...-18 dBi задние лепестки и 17 dBi вперёд (Front/Rear до 36 дБ) можно получить из 6-патчевой решетки с плоским рефлектором
https://ypylypenko.livejournal.com/56957.html
Это будет примерно аналог FA-20, только хорошо согласованный (у ФА-20 КСВ около 3) и легко повторяемый (круглые патчи легче вырезать, а полосковые линии из медной проволоки паяются)
БиКвад Харченко в банке 108х20 мм
Но кабель надо прокладывать вдоль плеча, поэтому надо тонкий кабель. А тонкий кабель на 2.4 ГГц нельзя делать длинным. А переход с тонкого на толстый качественно сделать на 2.4 ГГц в домашних условиях нереально.
Чтобы можно было напрямую любой кабель - лучше патч с 4 боковыми лепестками по 50 мм
схемы биквада с монтажом на трубку (известны также как "антенна Маршала")
https://ypylypenko.livejournal.com/27792.html
плохо симметризируют, по оплетке кабеля течет ток и искажает направление главного лепестка
Вот вариант биквада не на печатной плате, а из проволоки 4 мм2 с закругленными краями (гнуть вокруг 10 мм трубки)
https://ypylypenko.livejournal.com/55029.html
Могу пересчитать размеры под конкретную форму рефлектора (круглую или прямоугольую банку) |
Дата: 20 Мар 2019 19:57:48 · Поправил: RA6FOO (20 Мар 2019 19:58:26)
В дБилах дается только усиление относительно изотропной
Дата: 20 Мар 2019 20:15:54
rfs158
если Вы уже тему откыли - то и участвуйте в нём, пожалуйста!
Если чётко по требованиям - 6дБи - это достаточно 1 питающий элемент и 2 рефлектора или директора, можно 1 рефлектор+1директор. При этом самые простые конструкции тут дают самый чистый минимум - смотрим http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/dnasimut.jpg |
