На сайте: гостей - 38,
участников - 2 [ UA7C, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Inverted V 80 m + тюнер vs Inverted V 40+80 (траповый)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
emv
с мар 2018
Дата: 18 Мар 2019 11:28:15 #
Коллеги,
Подскажите пожалуйста на сколько проигрывает диапазонная антенна на 80 м (инвертед ви или простой диполь) при использовании ее с тюнером на 40 метров по сравнению с траповой антенной 40 + 80 метров ?
Стоит ли овчинка выделки заморачиваться с трапами ?
П.С. Сделать два перпендикулярных полотна на каждый диапазон довольно неудобно по месту.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Мар 2019 11:34:27 · Поправил: Ангстрем (18 Мар 2019 11:36:00) #
Не стоит. Капризные они очень. Пляски с бубном будут постоянные вокруг них. Эффективность работы будет зависеть от погоды на Марсе. Оно Вам нужно?)
Дата: 18 Мар 2019 11:40:27 #
emv
Потери на рассогласование в кабеле можно посчитать в программе TLDetails https://ac6la.com/tldetails1.html
если ввести расчетный импеданс 80точного диполя на 40м. Ориентировочно сопротивление волнового диполя несколько кОм, значит потеря в рассогласованном кабеле будет довольно большая. Для такого случая нужен двухпроводный высокоомный фидер и СУ.
Чтобы не проиграть, повесьте два полотна веером или как-то, как вместятся, не обязательно же 100% 90 градусов угол выдерживать между диполями. До 3 диапазонов обычно получается без проблем, можно и на 20ку пару полотен прицепить.
В случае траповой - 40м полноценные, а 80 становятся укороченными, т.к. индуктивность контура входит в длину плеч. Меньше полоса согласования, несколько меньше усиление.
emv
с мар 2018
Дата: 18 Мар 2019 13:31:22 · Поправил: emv (18 Мар 2019 13:33:07) #
Я так понимаю у питания антенны симмтричной линией тоже есть свои нюансы.
Правильно ли я понимаю, что если у меня есть диапазонный диполь на 80 метров и я запитаю его симметричной линией с тюнером, то потеряю часть уселения от исходного ?
В принципе у меня основная задача это антенна на 80 м, 40 уже на вторичной основе.
С другой стороны меня вдохновляет вот такой вот отзыв:
https://swl.net.ru/archives/2236
Меня бы это более чем устроило.
Дата: 18 Мар 2019 13:50:32 #
emv
Откройте программу TLDETAILS.
С симметричной линией потеряется не более 20% мощности, когда с коаксиальным кабелем хорошего качества - около 80%, брал для примера длину 20м фидера.
К тому же, с сим линией можно более менее на любом диапазоне выше 80м согласовать антенну тоже с приемлимыми потерями, но нужно правильное СУ.
Если это не нужно, просто сделайте на 40м диполь параллельно-веером к этому на 80м, подходов 5-7 к настройке лучей и все получится с нормальным согласованием и при использовании коакс. кабеля без всяких СУ.
emv
с мар 2018
Дата: 18 Мар 2019 14:46:59 #
Веером в вертикальной плоскости ?
П.С. А что по поводу ссылки, что я привел ? Это совсем не реалистично ?
Дата: 18 Мар 2019 14:57:52 #
Как позволяет местность и пространство. Не обязательно строго вертикально под лучами на 80м, можно и развести к удобным точкам крепления растяжек...
Это единичные случаи, исключения из нормы... Сами посудите, как стабильно можно установить связь потеряв на рассогласование где-то 70-80Вт из подводимых ста.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 18 Мар 2019 15:07:43 #
emv
У меня хорошо работала вот такая антенка .Рекомендую.
http://www.vbega.ru/engineering/ulavlivatel/45/index.html
emv
с мар 2018
Дата: 18 Мар 2019 22:39:13 #
Да, то что две ортогональные Inv V будут работать хорошо, ни у кого сомнений и нет.
Вопрос в том, что в моих условиях это сделать не очень просто.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Мар 2019 18:14:05 · Поправил: Модест Петрович (19 Мар 2019 18:15:30) #
emv
сделайте или купите w3dzz.
на 40 будет работать, как обычный диполь, на 80 компромисс. но позволяющий работать в эфире.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 19 Мар 2019 19:19:53 #
Инвертед ви, это очень простая в установке антенна. А "простой" диполь, да на 80ку, это совсем не простая антенна в установке. Если есть возможность повесить этот "простой "диполь, то конечно нужно его вешать. Работать он будет лучше, чем инвертед ви. А если запитать его симметричной линией через хороший симметричный тюнер, то никакой другой антенны и не нужно (подразумевается, что простой диполь висит, как ему и положено, на высоте полволны, т.е. 40 метров:))
Ну, а если нет парочки 40ка метровых мачт для простого диполя, приходится всё усложнять, и ставить IV, на одной низенькой мачточке. Ну и добавлять к нему ещё другие провода, чтобы он на нескольких диапазонах работал, да без тюнера.
emv
с мар 2018
Дата: 19 Мар 2019 19:40:28 #
40 метровых мачт увы нет :)
Но думаю будет возможность натянуть диполь где то от 20 м в одной точке до 10 м в другой или ИнвВ на мачте 10 м.
Понятно что не подарок, но лучше чем ничего.
