На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ momotych]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Содружество-2019
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Мар 2019 17:15:27 · Поправил: GoBliNuke (21 Мар 2019 17:44:35) #
Союз Радиолюбителей России объявляет тренировку по развёртыванию местной сети любительских радиостанций в условиях, приближённых к чрезвычайной ситуации “Содружество-2019”. Тренировка состоится в воскресенье 28 апреля 2019 года.
Ссылка на анонс: https://srr.ru/2019/03/21/trenirovka-sodruzhestvo-2019/
Прямая ссылка на Положение: http://srr.ru/wp-content/uploads/2019/03/Sodruzhestvo2019.pdf
Хочу сразу обозначить, что другого СРР у мэня для вас нэт (с) И.В. Джугашвили участие в тренировке - вопрос интереса к аварийной связи, а не симпатии к СРР. Поэтому: конструктивно обсуждать и участвовать - достойно, а обгаживать и мешать - недостойно.
Прошлогоднее здесь - Global Simulated Emergency Test – апрель 2013 - Страница 2
Контакт с инициативной группой возможен по почте - ras собака srr точка ru
Fetik911
с дек 2018
Дата: 25 Мар 2019 14:22:39 #
Простите, а почему тут такая тишина?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 25 Мар 2019 16:51:15 #
Ну так больше месяца до даты - раз, и все актуальные злобные выбросы уже озвучены на щрз - это два.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 03 Апр 2019 22:00:22 #
Неочевидные моменты в Положении нуждаются в пояснении.
Базовой станцией в отсутствие базовых станций от СРР может стать любой пожелавший это сделать коллектив операторов.
Договариваться заранее о создании сетей не только можно, но и приветствуется.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2019 21:34:07 #
Отлично!
Я в свою очередь, сегодня предпринял меры чтобы о предстоящем мероприятии узнало как можно больше радиолюбителей.
Fetik911
с дек 2018
Дата: 06 Апр 2019 11:50:38 #
Повторю свой пост с qrz
Я может что-то не понимаю, но для аварийных ситуаций в мире придуман 9-й аварийный канал СиБи. Почему "тренировки" якобы для МЧС проводятся без использования этой частоты?
Вернее не так. Если уж и строить обширную сеть на случай ЧП, то разумнее это делать на предназначенной для этого частоте. Такие тренировки проводятся?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 06 Апр 2019 12:37:09 #
Fetik911
потому что сиби не радиолюбительский диапазон, даже если проагитировать срр для принуждения использовать 27.065 то большинство радиолюбителей разведут руками, потому как далеко не у всех имеется возможность технически это использовать, не беру во внимание что у многих есть сиби в машине. Да даже потому что там мусор на этой частоте и водители которые просто случайно перешли на 9 канал между ссобой поведут себя как гопники), тем самым мешая связям. Да даже еще проще, СРР ни какого прямого отношения не имеет к сиби. Ведь СРР проводит "общий сбор" а не мчс.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Апр 2019 14:48:32 · Поправил: UA3UCS (06 Апр 2019 15:07:07) #
Fetik911
Для понимания этого Вам необходимо разобраться в том, какие службы связи существуют и кому какой участок частотного спектра отведен. А для того, чтобы разобраться необходимо изучить ряд документов:
http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.43.48.ru.601.pdf
http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/tabl_chastot/
При изучении обязательно обратите внимание на внесенные на данный момент изменения и дополнения.
Хотя, как человек, имеющий радиолюбительскую лицензию (http://www.radioscanner.ru/forum/topic50634-8.html#msg1418082 ), Вы должны бы это знать и без подсказок.
Fetik911
с дек 2018
Дата: 06 Апр 2019 17:28:59 · Поправил: Fetik911 (07 Апр 2019 00:59:12) #
UA3UCS, вы правы это всё я знаю. Вы просто не поняли моего вопроса.
А вот логартоз вполне понятно на него ответил:
Теперь не понятно только на кой хрен сюда вообще приплыли МЧС? Не проще ли было мероприятие обозвать "Ежегодная весенняя Перекличка-2019"?
Я ТОЛЬКО ЗА! подобные мероприятия. Просто не понятен озвученный мотив.
БС будут взаимодействовать с операторами МЧС? Будет осуществляться радиообмен и рапортование диспетчеру МЧС на какой-то частоте о проделанной работе?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 06 Апр 2019 18:13:50 #
Fetik911
Хочется прям сразу нагрубить :D Но попытаюсь максимально корректно прояснить, если что - коллеги подскажут, где меня заносит.
Во-первых, аварийный канал на СиБи выделен чисто в рамках СиБи. На любительских диапазонах выделены частоты, например, https://iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/emergency-communications-frequencies
Строго говоря, предназначенной для Этого частотой становится любая, которую договорились использовать в данный конкретный момент, подробнее см. в теме Любительские аварийные радиосети
Во-вторых, надо внимательно читать Положение, чтоб не возникало соблазна задать вопрос про тренировки якобы для МЧС. Тренировка предполагает отработку действий при передаче сообщений в интересах МЧС. При этом совершенно не обязательно ни рапортовать спасателям, ни задействовать в радиосетях единственную радиостанцию МЧС с любительским позывным.
В-третьих, планируется выпуск разъяснений к Положению, если есть конкретные вопросы - можно задавать здесь или на названный выше в теме е-мэйл, примерно в понедельник (плюс-минус QRM) на них будет дан официальный ответ. Инфа инсайдерская, достоверность 59+ процентов.
scorpey
с мар 2014
Дата: 09 Апр 2019 13:11:40 #
Это есть нарушение положения.
scorpey
с мар 2014
Дата: 09 Апр 2019 13:13:48 #
Я думаю, если коллектив Базовой Станции сочтет нужным работать на частоте CB то будет.
Найдите Базовую Станцию Вашего района и обсудите это с ее руководителем.
Положение определяет работу на ЛЮБОЙ частоте.
scorpey
с мар 2014
Дата: 09 Апр 2019 13:15:08 #
Услышав тренеровку могут проникнуться идеей
Да и в случае ЧП именно водитель с СБ может оказаться в эпицентре событий.
scorpey
с мар 2014
Дата: 09 Апр 2019 13:17:15 #
А СРР в курсе этих разъяснений?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Апр 2019 14:31:59 #
scorpey
Вроде ж всё ясно в нём описано кто и как может участвовать:
3 Условия участия
3.1 Участники-все желающие радиолюбители, имеющие разрешительные
документы на допуск к любительской службе связи, а также начинающие под
контролем управляющих операторов любительских радиостанций.
4.1. До начала тренировки региональные (местные) отделения СРР
определяют базовые станции и территории их ответственности. Информация о
базовых станциях публикуется на сайте СРР и сайтах региональных (местных)
отделений СРР.
Соответственно, если ВЫ хотите быть базовой станцией, то надо связаться с местным отделением СРР и подать заявочку. Если хотите просто участвовать - следите за анонсами на сайтах СРР, где будет опубликованы списки базовых станций.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 09 Апр 2019 17:20:18 #
scorpey
Я уже писал на щрз, что здравый смысл позволяет истолковать положение именно так - в отсутствиебазовой станции от СРР базовая станция создаётся своими силами. И это не будет нарушением. Подтверждением этой мысли служит то, что в С-2018 уже были самодеятельные базовые станции и они не получили критики от организаторов, а получили диплом. И я об этом уже писал на щрз, непонятно, неужели надо на каждом хэмском форуме обжевать одно и то же. И DDX писал, кстати.
В рамках радиолюбительской лицензии участника.
Они будут исходить от СРР.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 11 Апр 2019 17:52:29 #
Разъяснения по Положению тренировки "Содружество-2019":
https://srr.ru/2019/04/10/trenirovka-sodruzhestvo-2019-2/
https://srr.ru/wp-content/uploads/2019/04/Sodruzhestvo2019byull.pdf
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Апр 2019 18:01:14 #
GoBliNuke
Логично и понятно описано.
Fetik911
с дек 2018
Дата: 12 Апр 2019 16:45:51 #
Да. Теперь всё понятно. Только разъяснение противоречит основному Положению, и по прежнему не понятно - "тогда при чем тут МЧС"?
Я с радостью приму участие в этой Перекличке от ССР, и распространю информацию о ней!
Где бы я не находился в этот знаменательный день, хоть с портативки, хоть из машины - выйду на связь с доступной БС из условного места, в котором условно произошло условное ЧС.
Но мне по прежнему не понятно, как будет реализована основная цель Положения?
2.1 ...с целью передачи информации из условно пострадавшего от ЧС района, в региональные подразделения 112, МЧС, ГО ЧС и др.
2.2 Отработка навыков взаимодействия местных радиосетей со службами 112, МЧС, ГО ЧС и др.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 12 Апр 2019 17:46:55 #
Ware
Основной автор разъяснений - связист в гражданской и военной ипостаси, спасибо за добрые слова, передам ему :)
Fetik911
В чём конкретно?
Читаем Положение. Пункт 2.1: отработка навыков формирования радиолюбительских сетей <...>. Это и есть основной целью тренировки. Не "передача информации в органы МЧС и ГОЧС".
Fetik911
с дек 2018
Дата: 12 Апр 2019 18:29:57 · Поправил: Fetik911 (12 Апр 2019 18:40:02) #
GoBliNuke
Ну теперь то точно всё понятно! :)))
Вы решили как наше правительство из конституции из всей главы 2 о целях мероприятия взять за основу только начало предложения пункта 1.1, и сделать вид, что на этом предложение, по определению цели, заканчивается. А на "глупые" и неудобные вопросы отвечать пассивной агрессией делая вид, что всё остальное написаное в конституции Положении - не важно и только я это вижу)))
Теперь я понял систему структуру и позицию. Спасибо.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Апр 2019 19:51:21 #
Fetik911
Ну, хотя по Введению и пункту 2.2 Положения в нём и предусмотрено некое "взаимодействие с органами ЧС и т.д", а в Условиях и Содержании тренировки описания такого взаимодействия нет, ключ в нашем случае лежит не в этом, а в другом - в приобретении навыков развертывания аварийной радиосети с помощью подручных средств, что тоже далеко не каждый сможет сделать чётко и быстро. А после тренировки - сможет.
Что же касается вышеупомянутых пунктов, то для себя я понял их так: подразумевается наличие у базовой станции телефонного или иного канала связи с МЧС и т.д.
А коли такого канала нет, то задача радиста базовой станции усложняется тем, что необходимо найти и задействовать такие каналы связи, по возможности сделав их с резервированием.
Зачем приплетать сюда правительство и конституцию - не вполне понятно. Зато видно у кого что болит...
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 12 Апр 2019 20:35:16 #
Fetik911
Ваше понимание ложно. Очевидно, вы пытаетесь второстепенную часть предложения выдать за основную. Цель тренировки - формирование радиосетей. Это формирование производится в целях - да, передачи информации. Но целью тренировки не является передача информации. Это понятно, казалось бы, любому человеку, знающему русский язык в объёме начальной школы, но вы упорно этого стараетесь не замечать - откуда закономерное неприятие вашей трактовки Положения.
То, что в п.2.2 обозначена отработка взаимодействия - да, как справедливо отметил Ware, эта задача ставится перед базовыми станциями. Не перед каждым участником тренировки, будь то студент с баофенгом или матёрый хэм с тремя станциями (Есу, Айком и Кенвуд) и бензогенератором. Комментировать подробно эту задачу я не могу и не стану. Завтра будет одно интересное мероприятие, по результатам которого здесь, на Радиосканере, может появиться новая тема с грандиозным (надеюсь) срачем обсуждением.
На прямой вопрос - где противоречие Разъяснений Положению - вы не сочли нужным ответить. Само по себе нездоровый симптомчик ;)
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 12 Апр 2019 22:43:47 · Поправил: DKD (12 Апр 2019 22:45:32) #
Да, давно пора создать нечто подобное MARS
А, возможно, и с другими задачами, одна из которых озвучена в данном мероприятии (постановлении, разъяснении).
Я поддерживаю!
Fetik911
с дек 2018
Дата: 13 Апр 2019 10:47:50 #
Противоречие в том, что в основном положении не обозначена ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ. Вернее определено сразу для чего это. А вот в разъяснениях проигнорировано "для чего всё это".
Ну вот я решил организовать БС. Теперь вы мне по другому разъясните зачем в положении упомянуто взаимодействие с МЧС, которое в разъяснениях не упоминается, а вами объясняется как "не имеющая значения информация".
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Апр 2019 17:56:15 · Поправил: GoBliNuke (13 Апр 2019 18:04:38) #
DKD
Будете участвовать? ;)
По сути, эти тренировки - поытка создать аналог ARES/RACES, а не MARS. В русскоязычной вики: ссылка.
Fetik911
Положение о тренировке описывает то, для чего проводится тренировка. Тренировка проводится для формирования радиосетей. Тренировка не проводится для передачи информации в МЧС.
Противоречия нет.
Да я уже пару раз вроде бы и объяснил, ну ещё разочек попробую. Взаимодействие с МЧС, ГОЧС и пр. упомянуто потому, что радиосети формируются не просто так, а как сети, готовые и способные передавать информацию далее, через базовую станцию в гос.службы. Повторюсь уже который раз, фактическая передача этой информации не есть цель тренировки.
Вы с кем-то другим сейчас разговаривали, не со мной, поскольку я такого не писал.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 13 Апр 2019 18:03:11 · Поправил: UA3UCS (13 Апр 2019 18:03:26) #
GoBliNuke
Я так вижу, что Fetik911 просто не понимает, что "для того, чтобы пострелять необязательно начинать войну; достаточно сходить на стрельбище".
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 13 Апр 2019 18:07:26 #
я так понимаю это одна из последних агоний СРР
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Апр 2019 18:09:03 · Поправил: GoBliNuke (13 Апр 2019 18:10:19) #
UA3UCS
Такие въедливые вопросы тоже полезны, помогают отшлифовать документацию, проверяя её на прочность и устойчивость :)
Опять же, пока инфа доносится до одного человека, её в открытом виде читают многие.
По сути, в этом и есть смысл открытия темы %)
R4PBV
Не дождётесь (с)
Аш назг У нас есть только одна национальная организация, других не будет.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 14 Апр 2019 02:14:51 · Поправил: DKD (14 Апр 2019 02:25:44) #
По сути, эти тренировки - попытка создать аналог ARES/RACES, а не MARS
Вы правы, говоря о конкретной тренировке (учении, "Зарнице", мероприятии...), я вижу более широкий круг задач, поэтому упомянул MARS.
Мероприятие ("Содружество 2019" - мне не нравится название, мягко выражаясь) Фактически это "полевой день". Только действие не "на природе" а в городских условиях.
Цель:
Подготовка мобильных комплектов оборудования с автономным питанием.
Отработка взаимодействия с органами власти, определения мест для операторов, антенн и тп.
Организация отработки навыков работы в сети (перекличка, переход сети на запасную частоту, временный переход из сети пары корреспондентов в направление для передачей учебной нагрузки и тп)
Привлечение подрастающего поколения.
Вопросов много... добавляйте, если, что не написал.
 Страница:  1  2  3  »»
