На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› РПУ для мониторинга 27.135 МГц в городских условиях
Федул
с фев 2019
Самара
Дата: 21 Мар 2019 18:37:15 #
Подскажите, какое РПУ или радиостанция лучше подойдет для мониторинга авто-канала 27.135 МГц в городских условиях, если использовать в качестве антенны провод 15 м, выброшенный из окна ?
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 21 Мар 2019 19:09:12 #
Федул
С таким вопросом лучше сюда: LPD-Форум
US7IGN
Дата: 21 Мар 2019 19:26:42 #
у меня с этим прекрасно справляется ICOM 706mk2g на дельту за окном (длина провода 21 метр) слышно информаторы в радиусе 100км и дальнобоев где-то за городом
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Мар 2019 19:34:14 #
Я когда-то слушал на знаменитый Деген и родной телескоп-но это за городом.
В городе на наружную антенну СВ-диапазона прекрасно принимает до 100 километров в пределах прямой видимости отдельных дальнобоев с хорошими антеннами и кирпичом ватт на 500-они это любят и практикуют, кто мощнее тот и пан.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Мар 2019 20:19:05 #
если только один канал 15ам - то любая сибишка
Дата: 21 Мар 2019 20:49:42 #
Подскажите какое РПУ или радиостанция лучше подойдет для мониторинга авто диапазона 27 135 мГц в городских условиях если использовать в качестве антенны провод 15 м выброшенный из окна ?
Любое, которое обладает достаточным динамическим диапазоном и устойчивостью к импульсным помехам, которые окружают ваш дом. Автомобильная сибишка скорее всего будет плохо работать, а радиолюбительский приемник или трансивер может и получше себя покажет. Все зависит от электромагнитной обстановки в вашей точке приема и угадать что лучше довольно трудно при отсутствии исходных данных.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 21 Мар 2019 21:15:32 #
Федул, если есть возможность сделать или купить нормальную антенну и вынести ее подальше от стены дома (в идеале поставить на крышу), то вас осчастливит любая более-менее приличная CB-радиостанция автомобильного формата.
С оговоркой, что Все зависит от электромагнитной обстановки в вашей точке приема и угадать что лучше довольно трудно при отсутствии исходных данных.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Мар 2019 21:47:01 #
Приятель-автостоповец собрал себе прошлым летом приёмник на 27.135 на микросхеме Si4825 размером с пачку сигарет,чтоб в кармашке джинсовки помещался, так недавно подключили этот приёмник к Sirio 1600, а он спокойно переварил эфир,не заткнувшись, поведав и о закусочных на трассе и дармовых шиномонтажках, судя по названиям-в саратовской области:)).
Так что действительно, любая сибишка с четвертушкой на крыше должна справляться с задачей на "ура".
