На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ sibirjac, DIM YL2, Toha821, Simon, Ефвфы, Voevoda, Фотограф, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR8200 Mk3 - чувствительность с аккумуляторами
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 23 Мар 2019 12:37:20 #
Всех приветствую!
Ребята, у кого данный аппарат в пользовании, подскажите пожалуйста, как у вас дела обстоят с чувствительностью и громкостью, когда аппарат питается от акб и когда от блока питания. У меня изначально приемник работал от родного блока питания, вот решил прикупить аккумуляторы. Купил Panasonic ENELOOP PRO 2500. Дата изготовления октябрь 2018. Вставил и можно сказать разочаровался. Громкость и чувствительность приемника упала на порядок( К примеру, сигнал "скрипучее колесо" с блоком питания по S шкале 4-5 делений. С акб же 1-2 деления((( Да и заметно, Что громкость ниже стала. Померил тестером напряжение на аккумах. Все четыре по 1,31В. Грешу на то, что может выдохлись... На следующей неделе зарядное должно прийти, оно покажет емкость. Но, по идее не должна так резко упасть. Неужели у самого приемника даже с заряженными акб так проседает чувствительность.. Нафига такое надо тогда.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Мар 2019 12:42:43 · Поправил: Nabludatel (23 Мар 2019 12:45:08) #
NiXoN555
Что от блока питания, что от АКБ чувствительность должна быть одинаковой на слух. Все четыре по 1,31В. нормальный заряд
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 23 Мар 2019 16:27:27 #
Да. А она что на слух отличается, что по S-метру. И громкость тоже. Такое ощущение, что просто питалова не хватает. Кстати, а интересно, почему с акб приемнику нужно около 6В, а с блоком 12В?
Дата: 23 Мар 2019 16:38:42 #
Может дело в качестве антенны? С БП частью антенны работал питающий шнур, а теперь нет... :)
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 23 Мар 2019 16:45:43 #
Хороша шутка) Типа помехи?) Но, полезный сигнал то тоже уменьшился.
Дата: 23 Мар 2019 16:48:30 #
Если антенна какой-то кусок провода или штырь на магните - вполне вероятное явление, которое нельзя исключать, пока скажем не подключить вместо БП внешний 12В (или сколько там дает БП) аккумулятор на коротком проводе.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 23 Мар 2019 16:53:53 #
Пардон, а каким образом провод по которому питалово идет может быть частью антенны? Антенна штатная, телескоп.
Дата: 23 Мар 2019 16:58:59 · Поправил: Zmej (23 Мар 2019 17:00:09) #
Самым обычным, антенн из одной части не бывает, второй частью служит общий корпус устройства и все, что к нему подключено. Посмотрел фото, если это компактный или портативный приемник, то это эффект обычно и выражен больше.
Дата: 23 Мар 2019 17:05:55 #
у меня 8200 ещё с 1998 года и он никогда не блестел выраженной чувствительностью. Да ещё плохая избирательность создаёт проблемы. Но чтобы ориентироваться по диапазонам - он нормально и до сих пор у меня в работе. Работает не хуже с аккумуляторами.
Штатная антенна не фонтан. С преселектором и проволочнойантенной на КВ приём нормальный для такого чуда.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Мар 2019 17:27:42 #
Первые модели как и 8600 , до 2004 года были туповаты, к тому же входные каскады выдавали кучу интермод. Потом вроде поменяли входные транзисторы, подобрали оптимальные режимы, да и АТТ стал работать адекватно.
Для КВ там вообще магнитная пипка 3 см.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 23 Мар 2019 17:50:41 · Поправил: NiXoN555 (23 Мар 2019 17:51:13) #
Да по чувствительности мк3 вроде норма, даже со штатным телескопом я бы не сказал, что ужасно. Меня озадачило, что с акк чувствителтность упала и немного громкость( Из-за чего это хрен знает( Сейчас один опыт провел, по соображениям Змея. Подобрал разьем, который у блока питания. К боковому контакту присоеденил провод такого же размера и длины, как и от блока питания и воткнул. Запитал от аккумов. Что с проводом, что без - никакой разницы.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 24 Мар 2019 21:19:17 · Поправил: NiXoN555 (24 Мар 2019 21:20:32) #
Товарищи, ну неужели пользователей сего аппарата здесь всего пара??? Или никто не замечал падения громкости и чувствительности на акк по сравнению с бп?
Дата: 24 Мар 2019 22:43:10 · Поправил: Zmej (25 Мар 2019 17:14:42) #
NiXoN555
Еще можно 2 опыта сделать и сравнить прием:
1) включить от регулируемого БП и подать 5-6В, потом 12В.
2) намотать у самого приемника шнур питания на фер. кольцо (витков 5-7) или фер. защелку (3-4витка).
Дата: 24 Мар 2019 22:51:24 #
Заземлите приёмник, хотя-бы на батарею отопления. (минус питающего провода)
Для эксперимента можно взять батарейки, у них напряжение повыше.
Дата: 24 Мар 2019 22:55:27 #
Не замечал. Хотя питание этого аппарата от бп весьма редко встречающееся явление.
ostrjak
с ноя 2013
Минск
Дата: 24 Мар 2019 23:37:10 #
У меня АОР-8200 простой не 3-й. В основном слушаю с аккумуляторами. Правда современные более ёмкие акк. - более 2000ма-ч не лезут в бокс.( Они чуток потолще и самую малость длиннее) Ограничиваюсь меньшей ёмкостью. Правда апп. довольно прожорливый - потребляет более 100ма, поэтому даже с включенным экономайзером едва хватает на 1 день. От блока питания тоже работает нормально - разницы не заметил. Не давно усовершенствовал питание - купил повер-банк на 20 а-ч, вывел из ЮСБ-разъёма 2 проводка + и - и завёл к контактам в аккум отсек - 5 вольт. Хотел вначале в разъём для блока пит., но там 5 в маловато - не тянет (там нужно 12 в), а к контактам в аккум отсеке - в самый раз. Сам повер банк примантулил к задней стенке сканера. В руке вся конструкция ложится нормально, а поставить на стол вертикально - вообще устойчиво получается. Теперь одной зарядки повербанка мне хватает на 2 недели.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 16:44:43 #
Ребята, спасибо всем!!! Буду пробовать!
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 16:49:46 #
1. Не сгорит ли? Думаю, батарейный отсек расчитан максимум на 5 Вольт
2. Вы имеете в виду, что после такого прием от бп должен стать наравне с акк? То есть с пониженной чувствительностью?
Дата: 25 Мар 2019 17:09:01 · Поправил: Zmej (25 Мар 2019 19:44:24) #
Да, я погорячился, в батарейный отсек все-таки 12в не нужно!
По второму вопросу, кольцо намотать на шнур питания у приемника - чтобы убедиться, что нет паразитного приема на него, БП и сеть, ведь не только шнур может работать противовесом антенны, электросеть тоже.
Равнозначный опыт можно сделать еще как - подключить внешние аккумуляторы/батарейки набрав 12В в гнездо питания на коротком проводе (там вроде шнур для прикуривателя 12В есть?).
Если в таком случае прием будет хуже, то дело в дополнительном элементе антенны (блок питания и есть).
Если же от внешнего батарейного 12В питания лучше (как и при сетевом) - тогда какая-то особенность вашего экземпляра приемника.
По схеме различие в питании от батарей и внешнего гнезда - только в том, что по гнезду стоит стабилизатор тока и напряжения для заряда аккумуляторов и для ограничения входного напряжения до такого, как дают в схему 4 элемента батарей. Фактически 6 вольтовый выход стабилизатора подключен к батареям параллельно и напряжение уходит дальше в цепи приемника, то есть значительного большего напряжения в приемник от сетевого адаптера не должно поступать, если схема гнезда исправна.
Кстати, попробуйте измерить при внешнем питании от БП, что при снятых элементах на плюсовой клемме относительно корпуса (корпус антенного разъема!)? Именно относительно корпуса, т.к. при вставленном джеке минус батарейки будет отключен.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 25 Мар 2019 18:54:02 #
NiXoN555
Кроме уже написанных эффектов других указывающих на плохое питание нет? На пример, падение яркости подсветки, мерцание когда трогаете аккумуляторы, быстрая разрядка свежих аккумуляторов?
Была на одном приёмнике проблема с плохим контактом батарейного отсека к плате.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 20:07:17 #
Простите, недопонял, измерить что? Ток?
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 20:12:10 #
Нет. Ни падения яркости, ни мерцания и прочего. Только чувствиткльность проседает и громкость немного. Да, читал, там на одном из контактов бат отсека была плохо прижата "проволочка", именно так можно этот волосок назвать. Кто такую херату придумал и под чем, не понятно. Сразу эту штуку посмотрел, прижим норма, корррозии, окислов - не ма.
Дата: 25 Мар 2019 21:16:21 · Поправил: Zmej (25 Мар 2019 21:22:04) #
Измерить постоянное напряжение
При питании от сетевого адаптера. Между корпусом антенного разъема приемника (черный щуп) и плюсовым контактом батарейного отсека (красный щуп).
И еще появилась идея. Если там (по схеме) подключение джека отключает батарею механическим контаком, возможно в нем проблема. Т.е. нужно при вставленных батарейках и включенном приемнике (накрутив побольше громкости на ЧМ шуме) измерить напряжение непосредственно на крайних контактах батареи (плюс и минус где полное напряжение).
И потом второе измерение: на плюсе полной батареи, а минус опять на ант. разъеме станции. Если есть разница напряжения, значит в размыкателе джека плохой контакт и просадка напряжения при питании от батарей.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 21:30:29 #
Отключает? Да вроде бы не отключает. Я пару дней назад пробовал так - вставил акк,включил. Нашел разъем такой же как у бп, к минусу разъема припаял провод такого же сечения и длины как у бп. Вставил его. То есть, работало от акк и при этом разъемчик был вставлен с проводком. И всё работало, правда српзу же значек появился, что акк разряжены, хотя на самом деле нормальные. Вынул разъем, значек пропал. Это ч к чему - если б при втыкании бп отрубался отсек с акк, то у меня приемник не работал бы, отключился, а он продолжал работать. Аппарат то саам еще млжет как зарядка работать.
Дата: 25 Мар 2019 21:50:03 · Поправил: Zmej (25 Мар 2019 21:55:24) #
Согласно схемы размыкает и подключает от минуса батареи на корпус резистор 6.8 Ом:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file155/8200mk3_block.jpg
http://www.radioscanner.ru/files/download/file18146/aor_ar8200_schematics.pdf
Так что напряжение между корпусом станции и плюсом батареи и непосредственно на батареи - есть смысл сравнить, если плохой контакт размыкателя, то приемник не получает всё питание от батареи (работает через резистор).
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 22:12:34 #
Так, замер номер раз. Бп включен, акк вынуты. Кстати, на выходе бп 18.2В, видать не стабилизированное, но бп родной. Между плюсом из бат отсека и "корпусом" антенны напряжение 6.3В
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 22:15:52 #
А бп включен должен в это внемя быть или нет?
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 22:27:03 #
Замер два. Бп выключен. Вставлены акк. Чм, большая громкость. Полное напряжение между клеммами 5.09В. Между плюсовой клеммой и корпусом антенн 5.04В
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 22:35:30 · Поправил: NiXoN555 (25 Мар 2019 22:42:54) #
Хмм.. никак не пойму, где там размыкание происходит. Вижу разъем для питания, минус кооорого прифигачен еще и к корпусу. А где в схеме оьозначено механическое переключение.
Кажетсч увидел) Там стрелочка оказваается, а мне точка чудилась. Смотрю с телефона...
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Мар 2019 22:53:30 #
Тогда непонятно одно. Если там при вставленных акк вставить еще и бп, то акк отрубаются и подзаряжаются, и при этом приемник работает уже от бп. Такс. Каким образом у меня тогда продолжает работать приемник, если я вместо бп вставляю просто такой же как у него разъем. По идее приемник должен выключиться, верно? Акк же во время вставки разъема уже приемник не питают.. Или как?
 Страница:  1  2  »»
