Дата: 04 Май 2019 11:29:46
Ретранслятор попрощался. "Ну что,в эфире тишина,можно домой..."
Дата: 04 Май 2019 11:32:06
Сегодня смотрел (и слушал) с балкона...
7 мая если получится, поеду на метеокрышу на "Динамо". |
Дата: 04 Май 2019 11:36:54 · Поправил: Alexiel (04 Май 2019 11:45:58)
meteorolog
Указание ведущего группы по контролю за скольжением.
тыц про эти "шарики" я спрашивал лет 8 назад, когда первый раз мониторил парад)))
А сегодня там реально что-то висело) вот и хотел спросить, это что-то беспилотное, аеростат или шары кто-то не удержал от восторга:)
P.S.На заметку: в этот раз на разведку в Зарядье выбрался, а не как обычно на Устьинский мост. Не лучшее место, хоть и возвышенность, с парящего моста горизонт не виден, слышно недалеко, вертолеты выныривают из-за музея и сразу над головой проходят, самолёты уже отворачивают влево и оказываются за спиной. Плюс - есть, где присесть)
Дата: 04 Май 2019 11:42:38
A_Sky:
Заходит на посадку на Чкаловский.
Дата: 04 Май 2019 12:21:17
Дата: 04 Май 2019 12:34:11 · Поправил: dimafly (04 Май 2019 12:40:10)
let4eg спасибо за трансляцию) ТУ-22 красиво над Чертаново перестроились из клина в фронт. Подскажите как уходили ТУ-95? Контролировал юго-восток Москвы, не видно их что-то было.
Дата: 04 Май 2019 14:10:24
Дата: 04 Май 2019 14:42:57
Всем спасибо за внимание :)
Дата: 04 Май 2019 15:48:58
Наблюдал как всегда в районе Ленинградки. По моим наблюдениям- вертикальные шли сильно ниже, чем надо, потом прямо над каналом им. Москвы набрали.
П.С. Мои фотки у Файтер Бомбера на канале https://t.me/fighter_bomber |
Дата: 04 Май 2019 15:57:55
Дата: 04 Май 2019 16:35:47
dimafly
95х тройка над Жулебино проходили. Заправщик с 95м ушли чуть восточнее, над Некрасовкой приблизительно.
let4eg
Спасибо за трансляцию.
Дата: 04 Май 2019 17:08:12
Дата: 04 Май 2019 19:05:42
Дата: 04 Май 2019 19:36:26
let4eg
Великолепная трансляция. Спасибо!
Дата: 04 Май 2019 21:18:28
Спасибо. Планировал сам пролет показать, но техника подвела :)
Дата: 04 Май 2019 22:02:51 · Поправил: dac (04 Май 2019 22:18:45)
Все было отлично!
Дата: 05 Май 2019 00:56:09
Если в параде участвуют 17 групп, то соответственно должно быть и 17 частот для работы в группе. Это так или в реальности как-то по-другому?
Дата: 05 Май 2019 11:35:22
Еще заметил один момент, что сканер определяет частоту разведчика погоды с Динария как 132.200 при серче с шагом 25 кГц, а на сдр видно, что частота 132.125. Получается они с шагом 12,5 кГц работают? Или у них просто станция не в частоте?
Дата: 05 Май 2019 11:41:42
sada:
Авиационные радиостанции работают в диапазоне частот: 100-150 МГц и 220-400 МГц.
Шаг сетки частот: 25 или 8.33 кГц.
Тип излучения: АМ, FM, AFSK.
Авиадиапазон с шагом 8,33 кГц |
Дата: 05 Май 2019 12:00:47
С шагом 8.33 должно получиться
132.2000
132.2083
132.2167
132.2250
Так что тоже не попадает.
Дата: 05 Май 2019 12:08:05
sada:
Начинайте с 136,000 и у Вас всё получится:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/freq_table_8_33_chan.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Май 2019 12:22:50
sada
Одна общая для координации ("Байкал" и "Саксофон") плюс по группам внутренние рабочие. Но не 17, а меньше.
Дата: 05 Май 2019 13:50:46
Подскажите, основной обмен на Генеральном курсе на *39.***? Пробовал из Кубинки слушать, ничего не слышно было. Вот не понятно, или сигнал не доходил, или там ничего не было)
Дата: 05 Май 2019 14:46:16 · Поправил: Фотограф (05 Май 2019 15:56:45)
Дата: 05 Май 2019 18:23:49
meteorolog
Но не 17, а меньше.
Принято, но все же гложут сомнения. Связь то им нужна, они же должны координировать строй.
Дата: 05 Май 2019 19:01:05 · Поправил: Olenevod (05 Май 2019 19:01:45)
Дата: 06 Май 2019 01:19:47
Удалось и мне заснять, хоть и далеко они в этот раз от нас прошли.
До этого за час прошел разведчик погоды.
Талдомский район МО
Проход двух групп |
Дата: 06 Май 2019 01:43:04
Что означает выход на КДА? Фраза звучала примерно так: - Третьему южного выход на КДА и роспуск вправо по одному.
Дата: 06 Май 2019 01:56:32
sada
Может КТА (контрольная точка аэродрома)?
Дата: 06 Май 2019 02:06:36
vinny
может и КТА, на слух сложно разобрать.
