На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ muha131, Unkers89, Zet, XOR, Pavlik, tuner, ASU1956]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Помогите выбрать генератор
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 29 Мар 2019 19:12:46 #
Здравствуйте!
Нужен ВЧ генератор для настройки входных каскадов приемников 50-150 мГц. Ну может с небольшим заделом в плане настройки всего приемника. Так как бюджет маленький, решил обратиться к алиэкспресс.
Ссылка на генератор
Имел кто дело с такими/подобными? Или может кто посоветует другое решение?
Опыта настройки не имею, только чистая теория. У меня направление в электронике другое. Это чтоб меня не сильно ругали.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 29 Мар 2019 19:36:16 #
Нормально. Но непонятно, что у него за аттенюатор. Лучше докупите ещё внешний аттенюатор к нему, если у вас нет. И модуляция, судя по описанию, только ЧМ.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 29 Мар 2019 19:44:31 #
gesigor
Г4-116.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Мар 2019 19:54:48 #
Не берите старье в виде 116. Там плавная настройка и она плывет.
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 29 Мар 2019 20:18:16 #
Г4-116 очень дорого стоит.
А про этот агрегат, вот что в отзывах:
"Выходной сигнал слабоват максимум -70 ДБм"
Это плохо?
Значит если ограничится входными цепями и приемниками с ЧМ, то подойдет? Я правильно понял?
AntonSor
Дата: 29 Мар 2019 21:27:10 #
Ну, -70 дБм - это всего лишь около 70 мкВ, до типичных 0,5-1 мкВ входа ещё ослаблять и ослаблять. Все равно внешний аттенюатор нужен. Ещё децибел на 40.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 29 Мар 2019 21:53:51 #
зачем? Если там написано -70.......-132dbm
А так сомнительная вещь. Не указана стабильность частоты(точность) да вообще ничего из ТТХ.
Осталось дождаться реального пользователя сего девайса :)
AntonSor
Дата: 29 Мар 2019 22:21:30 #
Да, прошу прощения. А в минус 132 я не верю.
Дата: 29 Мар 2019 22:28:51 #
Г4-116- самое худшее , что можно придумать. Шумит как примус, но аттенюатор у него хороший. Лучше найти Г4-107.
Для нужен ВЧ генератор для настройки входных каскадов приемников 50-150 мГц. Ну может с небольшим заделом в плане настройки всего приемника. Так как бюджет маленький, решил обратиться к алиэкспресс.
Берите свип NWT500.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 29 Мар 2019 22:45:27 #
NWT500
Может чуть добавить и осу103 взять?
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 29 Мар 2019 23:15:19 #
осу103 а что это? Про NWT500 поизучаю, спасибо! Г4-107 держу в уме. Я хотел с него начать. Но решил зайти к китайцам.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 30 Мар 2019 05:01:03 #
Вот обзор на китайский генератор https://www.youtube.com/watch?v=B8N-NaRLTfM .
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 30 Мар 2019 06:59:25 #
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 30 Мар 2019 21:15:29 #
Всем спасибо! NWT500 буду брать. Интересная плата. Пора новое изучать.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 30 Мар 2019 23:11:10 · Поправил: Wavetek (30 Мар 2019 23:26:53) #
Вы определитесь для чего нужно. Если для настойки укладки-сопряжения, то пойдёт любой советский гсс с соответствующим диапазоном. Если нужно настроить упч то нужен ачх метр типа осы или нвт. Ещё будет нужен активный щуп на полевике,чтобы согласовать его 50ом вход с любым каскадом неизвестного сопротивления. Чтобы настроить входные контура ачхметром нужны согласователи для них. Т.е нужно ещё паять дополнительные блоки
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 30 Мар 2019 23:14:05 #
NWT500 буду брать.
Только имейте в виду, что вход и выход там ~ 50 Ом +- встроенный аттенюатор всего до -50 dB т.е. меньше -50 dbm не получить с разъема. Нет режима модуляции. А так вполне себе вещь если знаещь для чего она.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 30 Мар 2019 23:21:02 · Поправил: Wavetek (30 Мар 2019 23:32:58) #
Вся тема что ТС не читает книжек-инструкций для аппаратов, где конкретно указано что нужно иметь и не понимает, что измериловка это вещь сугубо списфическая для определённых задач и универсальность применения не прокатит.По большому счету если нет опыта и соображения, любая измериловка, в том числе и примитивный тестер окажутся предметом мебели и показухи....
Зачем покупать оборудование для ремонта автомобиля не различая кардан от карбюратора, если можно заехать в автосервис?
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 31 Мар 2019 13:27:35 #
А мне показалось, что я написал в самом первом сообщении что мне нужно. И я почитал про NWT500 и понял, что он мне подходит. Неужели с 1986 года я не научился читать инструкции к измерительным приборам? А задал вопрос потому, что сейчас появилось много чего нового. Да и ВЧ каскады не приходилось настраивать.
