Дата: 30 Май 2020 18:35:17
SLYFOX
будет виден на Yaesu правильно, т.к. заложен в "мозгах" станции изначально.
Хреново, что некорректно париснингуют такой ссид...
А какая модель, может еще производится? Можно было бы обновить прошивку и проверить, а если не поможет, написать им в саппорт.
Кстати, можете протестировать и без сторонней помощи другие однобуквеные и цифровые ссиды от 16 и более.
Это элементарно имитировать в терминальном unproto режиме TNC.
Достаточно послать строку в third-party формате, примерно так:
}UA9OV-16>APHFPG,TCPIP,IGATECALL*:/301507z5500.75NP08256.53EaAprsGate
}UA9OV-P>APHFPG,TCPIP,IGATECALL*:/301507z5500.75NP08256.53EaAprsGate
}UA9OV-ID>APHFPG,TCPIP,IGATECALL*:/301507z5500.75NP08256.53EaAprsGate
и т.п.
Дата: 30 Май 2020 19:26:49
На Кенвуде, вроде последняя прошика, а для Yaesu кабель нужен вроде-бы ,я эту станцию не очень хорошо знаю.
Если честно, мне лень залезать в TNC и там эммулировать что-то.
Раз уж мы тестируем, то amx и карты в руки, пусть хоть все три варианта сразу запускает-увижу не только я, и логи останутся на aprs.fi.
Хотя, действительно, можно определиться как и было сказано ранее: станции с -12 и только с -12, или только объекты с возможными вариациями. И уже не ломать голову с этим.
Заметил, что гейты каждый раз к новому серверу подключены при отправке своих пакетов, это тест или переподключение по времени? Хотелось-бы посмотреть как сами серверы воспринимают эти гейты.
Еще увидел, что символ P в красном ромбе, очень активно используют по тематике Winlink, их очень много.
Дата: 30 Май 2020 19:34:59
В остальных случаях, объект должны формировать сами пейджер-станции своим позывным, как и любые другие апрс-совместимые субъекты типа "станция".
Мы тут с SLYFOX пришли к консенсусу.
1. Объекты (;) публикуются от имени позывного гейта (так как позывной оператора пэйджера в
этот момент не только не известен, но и не важен - объект для того и придуман, чтобы
отображать нечто, не совпадающее с координатами станции).
2. Чтобы не было претензий со стороны труЪ радиолюбителей, объекты публикуются в левонете PGxxxx.
А пока имя левонета не конфликтует с именем AP* APRS-сети и другими известными левонетами,
гейт никому не "должен".
3. Для цели "отметить объект, не связанный с положением станции, на карте", этого достаточно,
и радиолюбителей не анноит
4. Позиция (/) или статус (>) публикуются с РЛ позывным оператора пэйджера с ID сети APHFPG.
Дата: 30 Май 2020 19:45:09
Так я же писал - каждый пакет отправляется отдельным HTTP POST-запросом на порт 8080.
Это самый надежный вариант из трех, так хоть HTTP-ответ получаем от сервера.
Дата: 30 Май 2020 20:26:48
amx
Будут претензии и будет "анноить", делайте с одним общим дестинейшеном и будет все ОК.
Зачем создавать лишний прецедент. Тем более вообще, с этими объектами, передачи которых по факту происходят из эфира - и так на гране легальности.
Иконки-символы можно пока оставить на обсуждение, есть время посмотреть, что реже используется.
По сути - не очень критично, нет как такового эксклюзивного права на использование той или иной, любые общие-нейтральные иконки можно использовать нам, какому-то винлинку или еще кому-либо...
По ссид для станции, в принципе, можно вернуться к варианту -12, если попали на такую проблему в кривой реализации Yaesu. Хотелось как лучше.
Дата: 30 Май 2020 21:11:26
передача любых объектов любым радиолюбителем - абсолютно легальна,
тут у меня никаких сомнений нет.
Будут тыканы носом в соответствующий документ :-)
Плакат "это левонет, а не APRS" я повесил. Не нужно - не принимай эти пакеты.
Дата: 30 Май 2020 21:20:10
Наверное видней там при отладке, но я годами на российском сервере использую как положено 14580 порт и проблем нет. Просто хотелось посмотреть как сервер видит гейты эти.
По исконкам можно вернуться к серому квадрату, и далее как уже придумано: цифра 7 в квадрате- использование КВ-пейджера в пешем порядке, цифра 9- авто (или второй подвижный комплект), цифра-1 или что там в описании, стационарная постоянная позиция (дом, цифра 2- стационарная временная (лагерь, палатка, дача и т.д.) ну или вариации опять же. Но конечно соответствующие символы видеть красивее, нагляднее и понятнее. Вроде в итоге ясно стало, что кроме APHFPG и нет смысла ничем выделяться из многообразия АПРС.
Дата: 30 Май 2020 21:28:48
amx
Ключевое слово - радиолюбителем (т.е. с позывным источника), а не с циферками :)
А как сейчас - вы создаете прецедент, что по факту осуществляется сеть обработки информации, получаемой из отдельных передач в любительском эфире, но при этом отсутствует механизм идентификации этих передач! Парадокс.
Нужно понимать, что это не тоже самое, что принять информацию от какого-то метеодатчика, который не является р/л технологией передачи вообще и т.п.
Дата: 31 Май 2020 01:25:47
SLYFOX
Соглашусь.
Для гейтов,однако, всё же имеет смысл использовать уникальный SSID -PG, так как он ничему не мешает,
но позволяет быстро найти ближайший гейт, не дожидаясь очередного маяка.
Дата: 31 Май 2020 12:42:11
amx
Но позывные гейтов тоже же видны с -??, можно наплевать на это ,а можно и не плевать, а сделать им или тоже -12 и иконку КВ-гейта или цифры -1, -2 и т.д.
И какой смысл от того что знаешь где ближайший гейт? Диаграмму КВ антенны подворачивать?
Возвращаясь к теме команд-запросов, есть ?IGATE- в ответ выдает статистику по принятым и переданным пакетам, и ?DX- расстояние до самого дальнего источника принятого пакета с координатами, может еще что-то относительно гейтов можно использовать, но вот эта информация думаю интересна будет всегда.
Дата: 31 Май 2020 12:56:01
Да, там много интересного есть, к примеру, ?APRSD - должно вернуть в ответ список позывных, кого гейт слышит в своей сети за какое-то последнее время.
Дата: 31 Май 2020 16:10:41
Знаешь, на какую частоту трансивер настраивать, (которую гейт в комментарии к позиции указал. А если не указал, так нафиг тогда этот маяк не нужен.).
Дата: 31 Май 2020 16:32:10
amx
Так там еще и у каждого гейта своя частота на прием!? А что мешает вещать на единой частоте? Так это опять не система связи, с резервированием и т.д., про которую так много говорил Zmej, а так точка-точка. КАк-то все равно все мудрено задумано там у вас...
Если нужно что-то протестировать на стороне УКВ эфира, я ветку читаю, могу посмотреть если возникнет необходимость.
Дата: 31 Май 2020 17:39:54
SLYFOX
Скорее всего это пока пробные пуски, какие-то гейты работают, где у кого антенна лучше строится, где чище эфир или еще по какому-то критерию, лучше известному сисопу.
В будущем, надо частоты обговаривать и стандартизировать, разумеется.
Чтобы были, как минимум, единые частоты основных сетей на 2-3 основных диапазонах.
Дата: 02 Июн 2020 23:46:59
Особенности протокола PS-18 (HF pager)
1. Используется простая в формировании и декодировании,
но устойчивая к шуму, замираниям (изменениям амплитуды)
и медленной девиации частоты (неточной настройке)
модуляция (18-тоновая IFSK).
2. Используется эффективная FEC на основе кода Рида-Соломона RS(15,7)
с четырехкратным интерливингом, что позволяет работать через
каналы с глубокими и длительными замираниями с количеством сырых ошибок до 25%.
3. Скорость передачи (5.86 или 1.46 бод) выбирается оператором,
приемник декодирует обе скорости одновременно.
4. Обеспечивается обмен адресными сообщениями длиной до 252 знаков
без установления соединения.
5. В ответ на принятое сообщение может быть автоматически отправлено
положительное(ACK) или отрицательное (NAK) подтверждение.
6. Сообщение может автоматически повторяться до получения подтверждения
о приеме или истечения тайм-аута.
7. Имеется возможность автоматической передачи периодических сообщений (маяков) для идентификации
присутствия станции в эфире. Маяк может сопровождаться телеграфным CW-ID на скорости 100 LPM (20 WPM).
8. В маяк может включаться полный набор данных c GPS-приемника.
9. Идентификатором терминала является двухбайтовое целое число (1...65534),
радиолюбительскый позывной при необходимости может быть включен
в текст сообщения, маяка или в CW-D.
10.Специальным образом форматированный радиолюбительский позывной в тексте маяка или
сообщения используется для идентификации оператора при трансяции маяка или сообщения
в APRS-сеть.
11.Протокол сам по себе позволяет передавать полный набор однобайтных символов (0...255),
текстовая часть сообщения отображает почти полный набор (1...255),
андроидная версия отображает символы как переданные в кодировке Windows-1251.
Дата: 03 Июн 2020 21:23:02
Из полей сообщают :-)
3.775 МГц, 20 ватт и метровый(!) штырь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/r1bbgant.jpg) |
Дата: 25 Июн 2020 01:54:26
Обновил AprsGate до V0.95
http://www.dxsoft.com/aprsgate.zip
V0.95
В начало комментария к объекту или пакету типа Position в скобках включается оценка качества
приема, представляющая собой Error Rate, то есть количество исправленных ошибок в процентах,
например "(ER=10%)".
Маяки от станций с "триальными" ID (большими 64999) транслируются как объекты вида HFPDxxxxx
и с фиксированным текстом комментария.
Пакеты статуса от станций с такими ID не транслируются.
Ну и работает до конца августа (0.94 - до конца июня)
Ну и напомню, что сами пэйджеры недавно обновились до 2.80 (Windows) и 3.10 (Android). |
Дата: 28 Сен 2020 00:42:57
Опубликовал HF Pager for Windows 2.87 и AprsGate 0.97 :
http://www.dxsoft.com/hfpagerw.zip
История версий HF Pager
2.87
Радикально переделан "детектор несущей".
Слегка улучшена символьная синхронизация.
Исправлены ошибки в вычислении Error Rate.
2.86
Тестовая версия - отключен "детектор несущей".
2.85
В текст принятого сообщения записывается показатель качества сигнала (Error Rate).
Добавлена скорость передачи 46.88 бод. Полоса сигнала в этом режиме - около одного
килогерца, поэтому используйте его в тех участках диапазонов, в которых разрешены
широкополосные цифровые виды излучения.
На этой скорости центральная частота звукового сигнала равна примерно 1711 Гц
и не может быть изменена пользователем.
Для уменьшения нагрузки на процессор можно уменьшить количество одновременно
декодируемых скоростей передачи (Настройки / RX Speeds).
2.80
Радикально уменьшена нагрузка на процессор.
Улучшен алгоритм определения занятости канала.
Улучшен алгоритм совместного доступа к каналу.
История версий AprsGate
V0.97
Добавлена скорость манипуляции 46.88 бод. Полоса сигнала в этом режиме - около одного
килогерца.
Более адекватно вычисляется Error Rate принятых с неисправимыми ошибками
сообщений.
Время работы этой версии - до конца января 2021 года.
V0.96
Исправлены ошибки в отображении четырехчасовой истории активности.
V0.95
Дата: 28 Сен 2020 00:57:30
amx
Через WebSDR HF Pager for Windows 2.87 может на прием работать?
Дата: 28 Сен 2020 03:24:51
Если завести на него принятый сигнал реальным или виртуальным (VAC) кабелем - будет
работать, куда денется.
Дата: 07 Окт 2020 02:38:03
Оказалось, что на скорости 46.88 бод пэйджер на удивление хорошо работает :-)
Даже на 80 метрах - стоит чуть-чуть приподняться сигналу над шумом - обеспечивается
устойчивый приём. Зато скорость передачи данных - примерно вдвое быстрее, чем на RTTY 45 бод.
Более чем достаточно, чтобы можно было комфортно "чатиться".
Сделал версию для андроида, поддерживающую скорости 46.88 и 23.44 бод.
Во втором варианте основной спектр сигнала находится внутри полосы 500 Гц, так что можно использовать в участках для "узкополосной цифры".
Центральная звуковая частота для обеих этих скоростей - фиксированная, около 1711 Гц.
Меньше мусора на водопаде - показываются узкие и широкие ворота для выбранной скорости + узкие ворота для 1.46 бод
http://www.dxsoft.com/download/hFpager317demo.apk |
Дата: 07 Окт 2020 13:49:32
amx
Правильно двигаетесь.
Авто-снижение скорости будете делать, скажем, если не получилось за 2-3 попытки "впихнуть" на текущей?
Лучше все же сделать свободную или предварительно задаваемую из конфига.
Чтобы можно было комбинировать на сетапах с другими протоколами, где частота сигнала может быть реально фиксирована (в более не развиваемом софте или железячном модеме)
Дата: 07 Окт 2020 19:39:38
Ну подходы к этому сделаны, дойдут руки - реализуем ...
Во-первых, есть существенные резоны сделать именно фиксированную скорость,
а во-вторых - 1700 Гц - и есть традиционная скорость для доисторических
модемов (типа V21 и аналогичного ему Bell ).
Ну а в главных - 1700 Гц - ровно середина канала ТЧ, и двигаться вниз или вверх нет смысла.
Дата: 07 Окт 2020 20:04:45
amx
Есть другие моды у которых в районе 1500Гц центровка и там не поменять уже, поэтому чтобы на одном радио совместить и вашу "петрушку" - было бы хорошо ее скажем на 1.9-2кГц выставить или наоборот внизу с центром на 900-1000Гц и т.п. Короче говоря, применения могут быть разные и при сменном центральном тоне - гибче.
Дата: 16 Окт 2020 21:26:47
Дата: 22 Окт 2020 19:08:18
Андроидная версия пэйджера обновилась в гуглоплэе до 3.19
Виндовую версию обновил до 2.90:
2.90
Добавлена скорость передачи 23.44 бод. Полоса сигнала в этом режиме -
около 500 герц.
Сделана опция "Настройки/Маяк и APRS/Сбрасывать таймер маяка при передаче сообщения".
Для управления PTT и подключения GPS-приёмника можно выбрать любой COM-порт
в диапазоне COM1...COM99.
Сделаны мелкие улучшения в интерфейсе программы.
2.88
Исправлены некоторые мелкие ошибки.
2.87
2.86
2.85
Дата: 16 Фев 2021 15:07:33 · Поправил: Mitya (16 Фев 2021 15:16:33)
Недавно узнал о КВ пейджере, посмотрел несколько видео на канале Радиала, возникли вопросы. Мало информации как все подключать.
Если есть на станции VOX, я могу подключить напрямую, без использования интерфейса ( https://nvis.club/equipment/interfejsy/rais1 ) ? |
Дата: 06 Апр 2021 21:39:43
Можете.
Но я бы не пренебрегал гальванической развязкой на трансформаторах.
Дата: 06 Апр 2021 21:40:12
Опубликованы AprsGate 1.01 и HF Pager for Windows 2.92:
V1.01
Реализована работа с сервером GPS-трекинга Traccar ( https://www.traccar.org/ )
и другими, поддерживающими протокол OsmAnd.
V0.99
Эта версия работает до 30 апреля 2021 года.
V0.98
Добавлена скорость манипуляции 23.44 бод. Полоса сигнала в этом режиме -
около 500 Гц.
Сделан англоязычный файл справки.
V0.97
килогерца.
сообщений.
2.92
При щелчке на кнопку "=xGPS" или "#(GPS)" текущие GPS-координаты помещаются
в начало набираемого сообщения (в одном из двух форматов).
Через контекстное меню точку с принятыми координатами можно отобразить
на выбранной карте.
2.91
Минимальная длительность преамбулы увеличена до трёх секунд.
Изменена логика повторной передачи:
Если получен NAK (квитанция об ошибке), то производится
повторная передача сообщения, даже если не установлена
галка "Повторять до подтверждения".
Добавлены варианты управления PTT "OmniRig/CAT" и "OmniRig/Com-port pins".
На скоростях 23.44 и 46.88 бод ACK или NAK повторяются дважды
(преамбула при этом одна).
2.90
около 500 герц.
Дата: 22 Май 2021 01:59:37
