На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Larr, askaev, Unkers89, Гулливер, vinipu]
 Форум —› Радиостанции —› КВ пейджер
 Страница:  ««  1  2  3  ...  28  29  30  31  32  33  34Поиск в теме
amx
Дата: 10 Июн 2021 23:01:39 #
Обновили Windows-версию пэйджера до 3.02
https://www.dxsoft.com/ru/products/hfpager/#downloads
История версий HF Pager
V3.02
Исправлен баг - CW-ID передавался не только после маяка, но
и после обычного сообщения.
V3.01
Теперь можно вручную задать координаты, используемые в маяке при отсутствии
GPS-приемника (или при отсутствии данных от него).
Теперь в маяк можно включить CW-ID (до 16 символов).
Изменен набор возможных периодов передачи маяка.
На водопаде отображаются частоты приёма, соответствующие
выбранной скорости передачи, а также номинальные частоты приема
для скорости 1.46 бод.
Принятые от шлюза (HFPgate V1.60 NG и новее либо HFP Weather) по команде "=x..."
прогнозы погоды переводятся в человекочитаемый вид и складываются в специальную папку.
Для всех сообщений, принятых в одни сутки (по местному времени или по UTC, в зависимости
от настроек), создается отдельная папка, поэтому при запросе погоды около полуночи
последовательность принятых прогнозов может разбиться на две папкам.
Сделаны мелкие правки.
2.92
При щелчке на кнопку "=xGPS" или "#(GPS)" текущие GPS-координаты помещаются
в начало набираемого сообщения (в одном из двух форматов).
Через контекстное меню точку с принятыми координатами можно отобразить
на выбранной карте.
2.91
Минимальная длительность преамбулы увеличена до трёх секунд.
Изменена логика повторной передачи:
Если получен NAK (квитанция об ошибке), то производится
повторная передача сообщения, даже если не установлена
галка "Повторять до подтверждения".
Добавлены варианты управления PTT "OmniRig/CAT" и "OmniRig/Com-port pins".
На скоростях 23.44 и 46.88 бод ACK или NAK повторяются дважды
(преамбула при этом одна).
2.90
Добавлена скорость передачи 23.44 бод. Полоса сигнала в этом режиме -
около 500 герц.
На этой скорости центральная частота звукового сигнала равна примерно 1711 Гц
и не может быть изменена пользователем.
Сделана опция "Настройки/Маяк и APRS/Сбрасывать таймер маяка при передаче сообщения".
Для управления PTT и подключения GPS-приёмника можно выбрать любой COM-порт
в диапазоне COM1...COM99.
Сделаны мелкие улучшения в интерфейсе программы.
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 11 Июн 2021 00:33:50 #
Увидел погодный информатор - заинтересовался.
Есть в эфире работающие шлюзы-информаторы?
Самому пока не потестить - трансивер ГПД-шный. При первой же возможности попробую поднять.
amx
Дата: 12 Июн 2021 00:50:04 #
В Угличе на 3570 kHz USB вроде жив сейчас.
ID 505
Это полный шлюз, не только информатор
amx
Дата: 28 Авг 2021 21:22:25 #
Опубликован HF Pager для Windows 3.10 :
https://www.dxsoft.com/hfpagerw.zip - Последняя версия HFpager для Windows
https://www.dxsoft.com/hfpagerw-reg.htm - Покупка HFpager для Windows
Опубликован HF Pager для Android 3.33 :
https://www.dxsoft.com/hfpagerng.apk - Последняя версия HFpager NG для Android
https://www.dxsoft.com/hfpagerdm.apk - Последняя демо-версия HFpager для Android
https://www.dxsoft.com/hfpagergg.apk - Последняя Google-версия HFpager для Android
https://www.dxsoft.com/hfpagerng-reg.htm - Покупка HFpager NG для Android
V3.10
Исправлена ошибка в алгоритме символьной синхронизации.
В заголовках принятых и отправленных сообщений указывается
использованная скорость передачи.
В пакете подтверждения приёма (ACK) указывается Error Rate принятого
сообщения, который затем сохраняется в заголовке отправленного сообщения.
V3.02
V3.01
2.92
на выбранной карте.
2.91
История версий HFpager для Android
V3.33
В заголовке принятого и в конце отправленного сообщений указывается
сообщения, который затем сохраняется в конце отправленного сообщения.
V3.31
Теперь программа работает и в том случае, если стандартная папка "Documents"
перемещена на внешнюю SD-карту.
V3.30
Принятые от шлюза (HFPgate V1.60 NG и новее) по команде "=x..." прогнозы
Для всех сообщений, принятых в одни сутки (по местному времени), создается отдельная
папка, поэтому при запросе погоды около полуночи последовательность принятых прогнозов может
V3.27
Через контекстное меню точку с принятыми или переданными координатами можно отобразить
на выбранной карте либо передать в другую программу как geo-намерение.
При создании нового сообщения через пункт меню "Отправить снова" в поле
"To:" подставляется ID получателя исходного сообщения.
При создании нового сообщения через пункт меню "Ответить" в поле
"To:" подставляется ID отправителя исходного сообщения. Текст
нового сообщения при этом остаётся пустым.
V3.26
Добавлено поясняющее сообщение при запросе доступа к геолокации.
V3.25
Если сообщение, перенаправляемое из эфира в SMS,
содержит "=x"-координаты, то к исходящему SMS
добавляется ссылка на Google Maps.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Дек 2021 21:27:11 #
При случае, глянул на частоту 3775 - дудят!
amx
Дата: 14 Авг 2022 00:48:46 #
Начаты работы по HF Pager Engine для Linux, для тех, кто хочет построить свою систему вокруг голого "модема".
Заодно выяснили, что первая Raspberry PI со своим единственным ядром тянет одновременное декодирование только
на одной скорости.
Результаты и обсуждение - в https://t.me/hfp4linux
amx
Дата: 10 Май 2023 23:04:24 #
Радуйтесь, православные ортодоксальные радиолюбители! 😊
V3.30
Реализована возможность автоматического добавления специального заголовка,
включающего ID пэйджера и позывной радиостанции.
V3.21
Реализован обход ошибки управления линией RTS в драйвере
USB CDC (usbser.sys) от Microsoft.
V3.20
Реализован режим работы в качестве погодного информатора.
Информатор игнорирует запросы погоды от демо версий HFpager (ID > 64999),
но обрабатывает до трёх таких запросов после каждого своего перезапуска.
Добавлена опция "Настройки / Маяк и APRS / Сбрасывать таймер маяка при приёме сообщения или маяка".
Эта опция также приводит к тому, что первый таймаут маяка увеличивается на пять минут после
передачи маяка.
Сообщения и маяки от собственного ID не принимаются.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 11 Май 2023 22:52:58 #
А ссылку на github можно?
Было бы интересно ознакомиться. По описанию получается olivia, вид сбоку, но вдруг есть какие-то интересные находки.
amx
Дата: 30 Июн 2023 04:24:46 #
Нельзя, за отсутствием таковой.
Проект не опенсорсный (за исключением отдельных частей, ниже и выше собственно кодера/декодера).
Подробнее в https://t.me/hfp4linux
amx
Дата: 30 Июн 2023 04:27:54 #
В андроидной версии тоже реализовал эту фичу.
https://www.dxsoft.com/hfpagerng.apk - NG
https://www.dxsoft.com/hfpagerdm.apk - demo
https://www.dxsoft.com/hfpagergg.apk - Google
V3.45
включающего ID пэйджера и позывной радиостанции (под-меню "Call ID" в настройках).
Сделана опция "Маяк и APRS/Сбрасывать таймер маяка при передаче сообщения".
V3.40
Обновлено отображение данных, полученных от погодного информатора.
V3.36
Расшифровка сообщений от шлюза и прошедших через шлюз,
а также выделение их отдельными иконками.
Новые иконки для прогнозов погоды.
V3.35
Исправлена ошибка с отображением маяка с GPS-позицией - принятый маяк
дублировался в папке обычных маяков как маяк с ошибкой.
Переделана логика сохранения маяков с GPS-позицией.
В текст включается время фикса координат (UTC).
Маяк сохраняется и в папке GPS-позиций, и в папке маяков.
В первой папке время маяка маркируется временем фикса позиции,
во второй - временем приёма пакета.
Демо-версия сама не передаёт пакеты "Call ID", но отображает переданные другими станциями позывные.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
