На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ muha131, Valeriy_k, rw6hrm, yfotik, ivan93, lecha60, quickgold, fantom1938]
 Форум —› Радиостанции —› КВ пейджер
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  32  33  34  »»Поиск в теме
KVPager
с июл 2012
Дата: 16 Апр 2019 22:03:45 · Поправил: KVPager (16 Апр 2019 22:04:52) #
Структура такая же "мутная", как и множество остальных. Это понятно, но они бы полюбому засветили КВ технику в закупках если бы пользовали: УКВ станций там на десятки миллионов. А так значит они не воспринимают КВ как что-то полезное, максимум местные потуги.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Апр 2019 22:46:58 #
Это к ним "Катта клизма" еще не приходиль!
К нашим нефте-газо-рудо-добывающе-перерабатывающим тоже - не приходиль...
И хвала всевышнему,т.с.з-ть!
А регион то у нас - сейсмоопасный.
Если жахнет вдруг, интересно - у спутниковых систем перегрузы случаются?
Как сотовые системы ложатся при ЧС я уже пару раз наблюдал...
А касаемо основного вопроса - примеров типа http://www.mountainradio.co.nz/ масса.
Но то другие страны, другие люди... как у нас пойдет, можно гадать.
А можно и пытаться делать.
Что некоторые и делают.
Радиал
Дата: 17 Апр 2019 10:41:35 · Поправил: Радиал (17 Апр 2019 10:42:04) #
Спасибо на добром слове)
Буквально вчера мне товарищ рассказал, как недалеко от Беломорской биостанции МГУ случился пожар. Пинками туда пригнали пожарных,так они сразу и положили всю сотовую связь. А своей у них нету!
Приятная новость! Я бы даже сказал эпохальная. Вчера закончили работу по реализации двустороннего КВ шлюза. То есть теперь можно через КВ пейджер в рюкзаке с дальностей 150-200 км обмениваться СМС через сотовую сеть с обычными телефонами.
YaroB
с июн 2016
Дата: 17 Апр 2019 18:07:49 #
А вот это сильно!
А подробности?
Радиал
Дата: 17 Апр 2019 19:51:07 #
А подробности?
Подробности в Телеграме в группе NVIS.CLUB могу рассказать.Вот адрес https://t.me/nvisclub
Гулливер
Дата: 18 Апр 2019 01:40:18 #
А здесь никак?
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 18 Апр 2019 04:11:47 #
Радиал
Этот ресурс забабанен роскомПозором в России. Думал что через VPN можно глянуть, зашёл через Канаду, но даже через VPN только первая страничка "NVIS.club" 78 пользователей 5 онлайн (всего-то 78 юзеров? )) )
При нажатии на "View Group" фиг-вам "The address wasn’t understood" (адрес был не понят)
Видимо ещё требуются какие-то телеграммные дела, либо проги, либо аккаунты.
Так что, с ходу посмотреть не получится, только через геморой )
clips
Дата: 18 Апр 2019 09:11:12 #
это точно, на страницу по этой ссылке https://t.me/nvisclub не попасть. :(
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Апр 2019 10:12:59 #
clips
Можно попасть, но надо "открыть с помощью" и выбрать Telegram.
Радиал
Дата: 18 Апр 2019 10:48:13 #
А здесь никак?
Можно и здесь вкратце.Где-то в беспомеховом месте (в лесочке, в сарае), стоит чемоданчик с аппаратурой КВ-компом -GSM. Рядом должна быть сотовая база. Чемоданчик принимает текстовое сообщение (ТС) от КВ пейджера,находящегося в радиусе 300 км,кидает в память компа и перебрасывает дальше с помощью модема по GSM в виде SMS абоненту на телефонный номер. Этот номер должен быть заранее прописан в программе SMS. В эфир идёт ID и комп определяет на какой телефонный номер отправить SMS. Абонент в городе, получив его,может отправить ответное с заголовком с ID пользователя сети,который и получит его на маршруте в тайге или в тундре у чукчи в гостях.
Всех с днём радиолюбителя!)
Что касается Телеграма,то проблемы есть,но как-то обходим. А 78 человек, (сейчас уже 84) для такой темы по моим меркам это много.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Апр 2019 13:42:49 #
Радиал
А КВ пейджером в данном случае может служить обычная КВ радиостанция с внешним модемом/терминалом (допустим, в его роли смартфон), или нужен какой-то специальный девайс?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Апр 2019 16:40:01 #
Насколько понял из прочитанного и увиденного - да, в принципе любая станция и софт на смартфоне. (+ коммутация сигналов туда/сюда)
Есть софт и для РС вроде.
Радиал
Дата: 18 Апр 2019 23:46:23 #
На так оно так и есть.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Апр 2019 11:09:25 #
Понятно, это радует :)
Фриварные софты будут?
Радиал
Дата: 20 Апр 2019 00:19:00 #
какие?)
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 20 Апр 2019 00:57:59 #
какие?)
Переведу ))
Фриварные софты = freeware software = бесплатное программное обеспечение (бесплатное программное обеспечение, не требует каких-либо выплат правообладателю.)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Апр 2019 09:14:46 #
Переведу ))
Проще надо, своими словами: Freeware - "Халява"! ;)
Радиал
Дата: 20 Апр 2019 14:17:52 #
А,ну так и думал). Я спрошу у программы,хочет ли она быть общедоступной и выложу сюда её ответ).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2019 20:51:15 #
Радиал
какие?)
Свободно распространяемые. Например, как PC-ALE: http://hflink.com/software/
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Апр 2019 23:09:22 · Поправил: ASB (20 Апр 2019 23:12:30) #
Как сотовые системы ложатся при ЧС я уже пару раз наблюдал... чтобы положить сотовую связь в штате необходимо иметь "грамотного" специалиста. Никакие катаклизмы и враги с такими "спецами" не нужны. Уже сейчас в "мобильных группах" есть кадры не знающие закона Ома.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Апр 2019 00:24:17 #
не про то речь.
Радиал
Дата: 21 Апр 2019 09:18:15 #
Вот что ответила программа.
Она хочет жить полной жизнью, а не томиться в тесных смартфонах. Поэтому с удовольствием познакомится с парнем, который выпустит её в эфир. А для этого у него должен быть позывной, радиостанция с интерфейсом и возможность выезжать в «поля»,так как в городских помехах тусоваться ей совсем не интересно. Ну и что скажет хозяин,разумеется,тоже важно. Она же барышня замужняя).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Апр 2019 22:13:24 #
Хорошо, коли так!
В переводе: программа будет доступна тем, у кого есть реально подтвержденный интерес к полевой работе на любительских диапазонах, верно?
Радиал
Дата: 24 Апр 2019 13:30:34 · Поправил: Радиал (24 Апр 2019 13:50:36) #
Именно так! Условия опубликовал тут в конце. https://nvis.club/index.php/hfproxys/hfpager/hf-pager
Радиал
Дата: 12 Апр 2020 22:23:32 #
Итак,завершенs андроидные версии КВпейджера-демонстрационные и коммерческая. А также параллельно придуманный инструмент для измерения качества сигнала на радиотрассе IFSKtracker
https://nvis.club/hfproxys/hfpager/hf-pager
Отличие демоверсии от коммерческой в том,что платная программа подразумевает получение статического позывного(ID) , работает без ограничения по времени и не слетают настройки при перезапуске. Поэтому, кому просто поиграться- наслаждайтесь бесплатной демоверсией. Но если планы далеко идущие,то милости просим оплатить нашу работу.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 13 Апр 2020 00:38:00 · Поправил: vasilisk (13 Апр 2020 00:43:34) #
Радиал
Два раза подходил приобрести программу, но оба раза не решился - очень замороченная система регистрации — через сайт, ключи и переписку. Есть сомнения в беспроблемности для легального пользователя при перестановках и сменах гаджетов.
Уже два раза бы купил, если бы это была стандартная схема приобретения через гугломаркет, даже за большую сумму..
Переписываться с сайтом — удовольствие ниже среднего. Проще еще раз подумать, что оно может и не надо...
К самой программе претензий нет, и идея, и реализация на высоте. Сужу по старой версии, новую пробовать в виде демо смысла нет, а про покупную — см.выше.
PS И еще, нет желания записываться в реестры со статистическими ID, хватит с меня Роскомнадзора и других обязаловок.
Радиал
Дата: 13 Апр 2020 06:00:40 · Поправил: Радиал (13 Апр 2020 06:02:30) #
Чтобы потом не было " я у вас купил,теперь давайте мне всё объясняйте". Сделано для того,чтобы пользователь сначала разобрался с демонстрационной версией и больше не задавал не нужных вопросов.
Я вообще не хотел допускать такой возможности,но программист убедил,что это надо. Так что не часто, но менять можно.
Так для того и сделано,чтобы покупателя образумить,надо ли оно ему. Вот меньше всего мне нужны ваши деньги, если вам не нужна моя работа.
Значит не сможете пользоваться шлюзами. Но, видимо, Вам это и не требуется. И мне меньше проблем).
Но я не спроста только сейчас освежил тему,так как появилась именно версия через гугломаркет.которую устанавливаешь, запускаешь, вводишь e-mail и жмешь кнопку активировать
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Апр 2020 11:18:45 #
Я записал в цитаты! :)
Радиал
Дата: 13 Апр 2020 11:29:10 #
Если бы этому учили в школе,то мир бы стал чище и прекрасней).
vasilisk
с июн 2009
Дата: 13 Апр 2020 12:17:41 #
Радиал
Чтобы не было непоняток - с момента, как удалось посмотреть одну из старых версий программы, я все ждал, когда наконец смогу заплатить деньги за продукт, и с нетерпением ждал появления программы в виде релиза и возможности оплатить труды программиста и организатора. Для сведения - я все программы приобретаю, считаю это правильным способом оплачивать труд создателя продукта.
Но похоже, мои аккуратные и взвешенные комментарии по поводу бизнес-модели (способа) регистрации программы не были услышаны, как и моя заинтересованность в использовании вашей разработки, все вылилось в классическое - "не нравится - не берите".
При таком подходе соглашусь, нет смысла тратить деньги, к тому ж если они не очень-то и нужны.
Не нужны деньги, не нужна обратная связь, ничего от меня не нужно, я понял.
Можно считать, что Вы меня срезали :)
