Дата: 16 Апр 2019 17:54:08
Я к участнику с "Лазуритом" отношения не имею, если что. Интерес у меня сугубо тот, который описал. Пока решил взять на борт Аргут А-36 и что-то для авиа (не выбрал пока). И широкополосный приёмник до кучи.
Дата: 16 Апр 2019 19:49:33
bushmaster
Как пмсали классики в "Золотом телёнке": "Что же ты Вася не узнаёшь родного брата Колю.."
Шутка.
Я пообщался с изготовителем (и ещё разработчиком) радиостанции на предмет опций , в моём конкретном аппарате.
Оказалось, что диапазона 400-470 в нём нет , для этого надо установить микросхему.
А СВ диапазон - пожалуйста. Установил необходимые "галочки" в программаторе и работает.
Переговоры слышно, но трасса далеко , почти всё в шумах.. ШП приходится отключать.
Доступно 80 каналов СВ диапазона.
Т.е. работает авиа+море+река+СВ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sv_kanal_15.jpg) |
Дата: 16 Апр 2019 19:51:14
Ruman, так...станция становится интересной )
Где ее можно купить, каков порядок цен на нее?
Дата: 17 Апр 2019 20:37:18
Pavelectric
Технотэл г.Тула.
Комплект с двумя аккумуляторами, антенной,гарнитурой,ремнём и ЗУ чуть меньше 35 тыр.
Дата: 17 Апр 2019 23:52:29
Ruman исходя их характеристик...это довольно серьезная станция.
Жаль я не смог найти сайт производителя, где можно подробно о знакомиться с ассортиментном продукции и узнать контакты.
Если Вам не сложно, подскажите контакты завода. Можно даже в личку.
Дата: 18 Апр 2019 15:29:53
Pavelectric
В личку не получилось. Не разобрался.
Сайт - sancom.su. Там есть телефоны, почта, только самой радиостанции нет..
Но физически же существует, запрашивайте.
Дата: 18 Апр 2019 16:21:24
Они с физ лицами работают? Впрочем и на организацию купить не проблема, были бы в наличии...
Дата: 18 Апр 2019 16:51:09
Дата: 18 Апр 2019 22:47:29
waduz
Там авиа нет даже на приём.
Дата: 19 Апр 2019 07:20:26
vx7 раскрывается по всему диапазону, и в АМ и ФМ модуляции
Дата: 19 Апр 2019 08:20:19
Раскрывается не значит что приемлемо работает.
Дата: 19 Апр 2019 09:38:54
На передачу в авиадиапазоне она после раскрытия только в FM работает.
Дата: 19 Апр 2019 23:51:29
Если можно выставить передачу на 2.5 кГц выше или ниже, то можно в FM вещать - в АМ нормально будет слышно.
