Дата: 14 Апр 2019 08:08:35
Господа, нужен совет по решению проблемы. Имеется административное здание внутри которого находятся абоненты с портативными радиостанциями VHF диапазона. Имеется базовая станция на удалении 10 км при помощи которой абоненты взаимодействуют. Недавно здание обшили металлическим сайдингом и начались проблемы - внутри здания появились мертвые зоны и прием у абонентов с треском и шумами. Как можно это исправить, чтобы внутри здания была уверенная связь? Заранее спасибо за советы.
Дата: 14 Апр 2019 08:11:47
Была где то на сайте тема. Вроде в подвале здания отсутствовала радиосвязь. Ищите.
Дата: 14 Апр 2019 09:04:27 · Поправил: Alexey_B (14 Апр 2019 09:05:14)
sunny2212
1) поставить БС на самом здании.
2) снять сайдинг.
В зависимости от нужности, важности и влиятельности абонентов и их начальства, варианты могут оказаться вполне реальными
Дата: 14 Апр 2019 11:15:07
"Недавно здание обшили металлическим сайдингом и начались проблемы".
Это как всегда - сначала делаем, потом думаем.
Необходимо доложить руководству о необходимости срочной замены системы коммуникации. Пусть у них об этом голова болит.
Дата: 14 Апр 2019 12:27:55
sunny2212
металлический сайдинг это сильно, конечно...
в обычном здании- ж/б-кирпич - из подвала на крышу отлично работает диапазон 70см.
можете взять пару радиолюбителей с портативками и погулять по зданию с одним. а второго в подвале посадить вещать.
ну и менять частоты на UHF 400-470МГц
еще вот вариант |
Дата: 14 Апр 2019 13:44:37
на вход репы поставить ягу направленную
10 км это конечно многовато
Дата: 14 Апр 2019 14:47:09
sunny2212
Если базовая станция на удалении 10 км при помощи которой абоненты взаимодействуют работает в одночастотном симплексе - тогда всё плохо, и из простых решений только варианты, предложенные Alexey_B.
Если базовая станция на удалении 10 км при помощи которой абоненты взаимодействуют работает в двухчастотном симплексе или дуплексе (например это ретранслятор) - то есть принимает на одной частоте, а передаёт на другой частоте - тогда есть варианты решения вашей проблемы, с помощью установки оборудования в внутри здания которое обшили металлическим сайдингом .
Дата: 14 Апр 2019 17:16:52
Дата: 14 Апр 2019 18:19:24
2) снять сайдинг.
Этот вариант не подходит
Базовая станция работает в дуплексе
Дата: 14 Апр 2019 19:19:54
sunny2212
Это замечательно. В таком случае решение есть, но не совсем бюджетное. Вам потребуется:
1) Установить антенну на крыше здания, направленную на базовую станцию.
2) Внутри здания установить хитрый ретранслятор, из 4х радиостанций и двух дуплексных фильтров. (Можно в принципе обойтись тремя Р/С и одним фильтром, но будет менее удобно)
3) Внутри здания проложить кабель и установить некоторое кол-во антенн (точное кол-во будет ясно только после замера на объекте).
4) Обеспечить изоляцию между внутренними и внешними антеннами, что бы система не уходила в "завязку".
4 пункт - самый труднореализуемый, поэтому как вариант можно рассмотреть использования другой дуплексной пары внутри здания.
P.S. Связь у вас в аналоге или в цифре? Возможна ли связь по ЛВС между зданием и базовой станции (интернет)?
Дата: 15 Апр 2019 11:49:15
С выхода дуплексера сигнал на сумматор, а далее на 2 антенны, разнесенных в разных точках здания.
Дата: 16 Апр 2019 01:12:45 · Поправил: dimdreamss (16 Апр 2019 01:16:16)
Крос бенд с двойки (яги на крыше RX, TX) - на 70 ятку RX, TX в нутри здания....
Так Вы отделаетесь малой кровью в плане репы. Но! Предётся заменить станции на 70тку.
В техзадании не указано количество станций и многие другие важные детали. Поэтому какое задание - такое и решение. А кросбенд можно организовать на баклофенах, цена вопроса 8кило рублей за оба.
Дата: 16 Апр 2019 01:19:13
Дата: 16 Апр 2019 16:30:28
Пассивный репитер решит проблему просто и дешево
Дата: 16 Апр 2019 20:19:39
kurs
Есть примеры успешно реализованных объектов в условиях приближённых к условиям автора темы?
Дата: 17 Апр 2019 16:06:27
Самый надёжный способ: вызвать специалистов из профильных организаций, оказывающих услуги по проектированию и установке радиосвязного оборудования.
Не ЧП неизвестно какого, а из нормальных, с солидным опытом и засветихшихся в решении сложных проблем.
А то ща тут мы вам насоветуем... А вы потом нас "добрым словом" вспоминать будете! ;)
В нашей многолетней практике при таких вопросах от заказчика - ничего не советуем, предлагаем пригласить наших людей для обследования.
Дата: 17 Апр 2019 16:16:26
Вы правы, уважаемый. Я погорячился
