Дата: 14 Апр 2019 19:40:35 · Поправил: ssava (14 Апр 2019 20:27:56)
Приветствую!
Переделывал батерею на литий, припаял клеммы наоборот. Кратковременно прижал к рации не включая ее, опомнился) но поздно. Теперь рация не включается, помогите где копать?
Дата: 14 Апр 2019 19:44:19 · Поправил: XOR (14 Апр 2019 19:51:41)
не та сторона
и заливайте в копилку!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/111gp340_fen.jpg) |
Дата: 14 Апр 2019 20:09:41
Не принимает вторую фото, размер в норме. Урезал до 81кб.
Дата: 14 Апр 2019 20:13:33 · Поправил: ssava (14 Апр 2019 20:16:02)
Через сторонние файлобменники я так понял не выложить?
Дата: 14 Апр 2019 20:18:34
Што за зверь такой - Motorolla ?
Дата: 14 Апр 2019 20:22:58 · Поправил: ssava (14 Апр 2019 20:24:24)
Написал так случайно, от слова мотороллер.
Подскажите еще назначение среднего контакта? На тушке, крайние + и -.
На старом акб на него питание шло.
Дата: 14 Апр 2019 20:23:17 · Поправил: XOR (14 Апр 2019 20:27:12)
проверьте имя файла, удалите первую например если лимит по количеству или кропните нужный кусок и уменьшите, копилка лимиты же сразу пишет.
ну да ладно, у вас такая тушка? это предохранитель, обычно за ним ниче не дохнет.
up: акб чипованные, средний контакт акб это 1-wire EEPROM
Дата: 14 Апр 2019 20:26:04
Тушка похожая, но не такая. Где прячут предохранитель?
Дата: 14 Апр 2019 20:28:22
на фотке в желтом кружке
Дата: 14 Апр 2019 20:36:16 · Поправил: ssava (14 Апр 2019 21:10:56)
Дата: 14 Апр 2019 20:37:28 · Поправил: ssava (14 Апр 2019 20:59:16)
Вот моя плата, где на моей предохранитель?
Под средним контактом справа?
Дата: 14 Апр 2019 20:47:14 · Поправил: XOR (14 Апр 2019 20:49:16)
справа от боченка(защитный диод), он одним концом на плюс другим на защитный диод
Дата: 14 Апр 2019 21:02:54 · Поправил: ssava (14 Апр 2019 21:03:20)
Спасибо!
С каким сопротивлением он идет ? Как называется, может номер есть,?
Дата: 14 Апр 2019 21:04:24
Еще вопрос по среднему контакту между +и - для чего он?
Дата: 14 Апр 2019 21:11:37 · Поправил: ssava (15 Апр 2019 07:27:17)
Обвел его красным...
Резистор синего цвета с буквой "Т"
Дата: 14 Апр 2019 21:32:48
Motorola FUSE CHIP SMT TR/1608FF 3A
Дата: 18 Апр 2019 07:01:50
XOR, спасибо ! Починил рацию, все заработало, правда еле припаял, обычным паяльником, хорошо микроскоп был. Купил обычный smd предохранитель на 3А.
3й средний контак отвечает за контроль зарядки акб.
