На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ razluka]
 Форум —› Главный раздел —› Радиоприемник для дома и Подмосковья
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 18 Апр 2019 14:53:24 #
Читаю, у вас тут схватки за бытовые мыльницы по круче, чем за сдр-свисток :-))
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Апр 2019 15:00:01 #
Как раз заслуга именнно приёмника (антенна - всего лишь 40 м провода, не Kaz, EWE, бевередж и т . п.)
Я так понял приём устойчивый и постоянный каждый день и прохождение здесь никаким боком?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 15:09:11 #
Дык это совсем рядом с четвертью волны высокочастотного участка СВ диапазона.
Такую антенну если подключить к реально качественному аппарату, боюсь, Дегенерата захотелось бы выбросить :)
Дата: 18 Апр 2019 15:26:50 #
Все бытовые приемники будут работать приблизительно одинаково.
Ну это мягко говоря не соответствует действительности, особенно есди идёт речь и дальнем приёме разных радиостанций. Они даже на УКВ все по-разному работают, а на ДВ-СВ-КВ разница ещё больше...
Дата: 18 Апр 2019 15:33:57 #
Подключал, выбросить не хотелось. Разница уже определялась полосой ПЧ и звуковым трактом. А в условиях когда стационарный аппарат не попрешь с собой из-за внешнего питания, веса, габаритов и тд, , деген не просто выручает, а заменяет его. И только в случае необходимости в особо сложных условиях, когда например надо обеспечить приём одной боковой полосы или что-то ещё специфическое, но и редкое по условиям приёма, деген не даст возможность успешного приёма, так как имеет свои ограничения. Но при правильном использовании он действительно даёт фору многим приемникам, причём как при работе на телескоп, так и с внешней антенной. Приём на МА не его стихия, конечно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 15:34:51 · Поправил: Edd (18 Апр 2019 15:38:40) #
Прохождение тоже, конечно, играет роль, но я же русским языком процитировал сравнение с 909-м (который, кстати, раза в три дороже) на ту же самую антенну.
Ну, как сказать, на СВ у Дегена очень хорошая чувствительность на МА для таких габаритов. Принимал не раз нигерийцев на 917 кГц, Японию, Корею и т. д.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 16:48:23 #
Вот с этого и надо было начинать, это во первых, а во вторых практически все кЕтайцы собраны по идентичной схеме, что аналоговые что DSP. Разница лишь в бренде и в том, что какие то приёмники, возможно, были собраны на каком то производстве, где их более менее настроили, а какие то собирали в подвале дядюшки Сунь Хунь в Чая ибн Вынь Сухим, где даже настроить всё это дело толком не удосужились.
Дата: 18 Апр 2019 16:51:34 #
Деген 1103 аналоговый как раз отличается от всех остальных китайских приемников тем, что имеет схему без существенных косяков и настроен с завода приемлемо, может работать из коробки. Ни одного другого приемника аналогичного не встречал от китайцев никакого бренда, даже не знаю имеет ли значение бренд, ибо он меня не интересует, важен результат.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 18 Апр 2019 17:08:54 #
To ats52
>808 имеет размеры,как у 1103, а вес значительно меньше. У меня есть все перечисленные
Точно есть все перечисленные ) ? 808 по размерам ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше 1103.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Апр 2019 17:25:40 #
Ну у меня нет 1103, но я сомневаюсь что-то, что "ЗНАЧИТЕЛЬНО". )))
Смотрите сравнение размеров в самом конце (21:30) - https://www.youtube.com/watch?v=E4gIFDhwmk8&t=1168s
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Апр 2019 17:46:39 #
Так это Вы себя процитировали? А к чему? То, что 909-й тоже хорошо работает на "верёвку" - в этом сравнение?
Самое смешное, когда тестируют сразу несколько аппаратов (в одинаковых условиях), почему-то приходят к выводу, что все они, в принципе, работают одинаково. Но стоит какому-нибудь одному, отличиться при стечении обстоятельств, так сразу его начинают возводить на пьедестал. Не оглядываясь на то, что будь под рукой другой аппарат, он мог бы показать те же самые результаты.
В данном случае ключевую. Будь у вас хоть целое антенное поле и супер-пупер приёмник, но если бы не было прохождения в данный момент времени, Вы бы ничего не поймали, как бы не старались. Так что показанный вами результат всего лишь счастливое стечение обстоятельств, а не особенность приёмника, который в 3 раза дешевле Sangean ATS909x... )))
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 17:54:28 #
Не себя, конечно, а того, кто сделал этот улов.
Занимаюсь DXing-ом много лет - от приёмника тоже много зависит.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Апр 2019 18:04:26 #
Но согласитесь, в Подмосковье у вас не получается показать тот же самый результат, на тот же самый приёмник, а вот в Армении запросто. Случайно? Или приёмники разные? Думаю спорить не о чем. )
Дата: 18 Апр 2019 18:34:39 #
Показанный результат это целый комплекс обстоятельств из которых только одно не полностью предсказуемо, это прохождение. Всё остальное не менее важно, от приемника, до места и времени приёма. Практика показывает что с разными приемникам и успешность улова самых дальних станций тоже разная, можете даже сравнить поставив два приемника в одинаковые условия, я уже на сравнивался, когда происходит приём самых слабых сигналов на грани чувствительности - разница есть. При приёме сравнительно мощных сигналов кажется что все работают примерно одинаково с поправкой на характер звучания.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Апр 2019 19:11:22 #
Вот в этом и разница, в подходе оценки качества приёма конкретного человека. Один будет выискивать в шумах нотки различий, не обращая внимания на разборчивость. Другой, неразборчивый приём даже сравнивать не будет, потому как одинаково плохо. Как можно слушать (и сравнивать) то, что слушать в принципе не возможно. Как можно при этом оценивать ещё и качество звука, ссылаясь на толпу танцующих медведей? Всё это индивидуально субъективно. И если один восхищается, другого может и не впечатлить.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Апр 2019 19:21:27 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2019 19:24:09) #
У меня уже много лет Тексаны PL-660 и PL-880, и я ими доволен, особенно 660-м. Никаких доработок не делал, кроме простейшей в 660 по удалению шумодава.
Эдуард, там у них что-то поменялось в производстве. У меня тоже 600-й из относительно старых партий - работает превосходно для своего класса. А в прошлом году купил 680-й и понял, почему все ругаются на настройку тексанов. Видимо в какой-то момент они исключили (или сильно упростили) процесс настройки из производственных процессов, чтобы удешевить производство. Так что сейчас Тексан покупать только если готов его сам настроить.
На КВ на телескопаналогично тому же Дегену, на ВЧ участке КВ даже лучше
Это не так, точно. Либо у вас Деген "мертвый"/расстроенный. 909-й ОЧЕНЬ глух на телескоп по сравнению что с Дегеном что с Тексаном. И это не только мой опыт - а и других коллег, имеющих приличный опыт в приеме слабых/дальних станций.
В то же время рекомендую покупать именно 909-й - это реально крутой приемник, приятный во всех отношениях, с самым качественным среди мыльниц корпусом/кнопками и хорошим звуком - я бы сказал, что это последний из могикан - последний хороший приемник из эры международного радиовещания, Тексан - уже скорее "китайский" продукт. Шаг 40 Герц на ССБ тоже ЕМНИП лишь у него есть. Для прослушивания вещалок чуйка не всегда и нужна, а ели еще и подключить к нему или АА или длинный провод - будет огонь.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 18 Апр 2019 20:39:53 #
У меня такой 1998 года выпуска. Вещь неплохая, приятная.
Но.
Большой минус - нет авиа.
На родную антенну очень тупой на КВ.
Вот на наружную антенну всё отлично.
Дата: 18 Апр 2019 21:15:13 #
Это не приемник для авиадиапазона. Также можно ставить ему в минус что нет ТВ))
Дата: 18 Апр 2019 21:16:32 · Поправил: AOR (18 Апр 2019 21:32:45) #
Можете даже по приборам измерить, разница есть, если конечно сможете измерить чувствительность по полю. При реальном сравнении только глухой не услышит разницы. И когда на одном приемнике не будет слышно слабую станцию, только ее присутствие, на другом она будет разборчиво слышна. В конце концов сравните самостоятельно, не следует фантазировать на тему что приемники одинаково принимают в предельных для себя условиях.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 22:21:07 #
wazzoo
Видимо здесь "рулетка". Кому как повезло. Приёмников в наличии много, и есть на каом основании сделать вывод. :)
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Апр 2019 22:21:18 #
не следует фантазировать на тему что приемники одинаковые.
А никто и не фантазирует. Вы же сами говорили, что у каждого есть слабые и сильные стороны. Если один способен принять данную станцию только на встроенную магнитную антенну, то другой только на телескоп или внешнюю.
"Одинаковые условия" - это не значит тупо сравнивать в одном направлении. Раз на МА значит оба и кто себя как покажет. "Одинаковые условия" это сравнение на сильных сторонах аппаратов. Вот этот может по-максимуму на МА, а этот на внешней антенне. Только так можно объективно рассматривать сравнение приёмников. Сами прекрасно понимаете, что схемотехника и реализация у всех разная. И мы сравниваем не реализацию конкретных узлов аппаратов, а как Вы говорите "комплекс" всего приёмного устройства в целом.
К примеру: как можно сравнить три приёмника разного класса, разной реализации и схемотехники, такие как "XHDATA D-808", Океан 214 и Icom IC-R8500?
Вот у меня нет загородного дома, подальше от цивилизации. Могу пользоваться данной техникой только в городской черте. И если сравниваю приём, допустим, на СВ... то у одного только куцая магнитная антенна, у другого уже МА боле-менее + телескоп, а у третьего только внешняя антенна (тоже не Бог весть что). Понятно, что во время "электромагнитного смога" толку от всех трёх никакого. Но в моменты затишья, все трое, принимают одинаковые частоты практически одинаково, с "поправкой на характер звучания". Понятно, что по приборам и чисто теоретически, этого не может быть. Но слушаем мы не "тестером" или логикой, а ушами. И на слух разница эта минимальна. Да, вполне возможно, я принимаю только "сильные" сигналы (если зашумленный, но разборчивый, сигнал можно так назвать). Но как в таком случае мне увидеть сильные и слабые стороны каждого? Тащить всё в лес? Так тут уже говорили, что в лесу любой приёмник себя может проявить. И что мы в таком случае будем сравнивать... вот в чём вопрос?
Дата: 18 Апр 2019 22:32:30 · Поправил: AOR (18 Апр 2019 22:33:48) #
Просто. Ставим рядом, настраиваем на принимаемую радиостанцию с установками наиболее близко возможными (полоса пч и тд) и переключаем антенну, сравниваем результат, отношение с/ш на выходе. Если сравниваем прием на МА, то действуем аналогично. Конечно можно сделать некорректное сравнение, например использовать аттенюатор или антенну, которая подходит одному приемнику и не подходит другому, включать разные фильтры пч, такие чудаки встречаются и на этом форуме в том числе, ну к их сравнениям надо относиться соответственно. Если происходить сравнение чувствительности по полю (ТА,МА), которые нельзя измерить в домашней лаборатории, возможно только сравнить на практике. При сравнении нужно учитывать уровень сигнала на входе, проверять на самых слабых сигналах и в реальном эфире, принимать радио Китая будут все одинаково хорошо. И вся разница между возможностями приемников отлично проявляется. В лесу сравнение прекрасно тем, что приемники максимально реализуют свои возможности без учета устойчивости к импульсным помехам и прочим шумам, ограничивающих предельную чувствительность.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 22:47:45 · Поправил: Edd (18 Апр 2019 22:57:43) #
Почему в Подмосковье не получается показать результат? А перуанский Carraviz (1,5 кВт), а Буэнос-Айрес, а Luz del Mundo из Боливии и т. п. - всё на СВ всего лишь на телескоп.
Не соглашусь, качество приёма - вещь всё-таки больше объективная. Когда выносишь запись станции для опознания на форум, то её слушают разные люди с разными вкусами, и здесь на первое место выходят с/ш и разборчивость.
И когда на одном приемнике не будет слышно слабую станцию, только ее присутствие, на другом она будет разборчиво слышна.Вот именно.
RANET
У вас всё больше схоластика и философствование. Возьмите конкретно сложную станцию - Бразилию на 4775 кГц около 6 утра по Москве, Индонезию на 3325 кГц вечером или что-то подобное на СВ и сравните приёмники.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Апр 2019 23:00:41 #
Возьмём хотя бы Польшу на ДВ (225 кГц). Данная станция принимается в моём регионе редко, вероятно зависит от прохождения. Единственное что я могу принять на ДВ. И тут как ни крути приёмники, какие антенны не цепляй, но выделить из них какой либо нельзя. Принимают одинаково, на уровне шумов и с одинаковым уровнем и разборчивостью.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 23:52:35 · Поправил: Edd (19 Апр 2019 01:15:08) #
А как же Antena Satelor? Как тогда я принимаю Ашхабад и Монголию, которые к вам ближе?
ДВ у ваших соседей в Саратове - https://youtu.be/T36jKigj4pk - даже Исландию на 207 кГц слышно.
По-моему, ваши приёмники никуда не годятся.
В Японии Европу ДВ принимают на mini-whip.
Дата: 19 Апр 2019 01:01:49 #
ra3tmo
Точно есть все перечисленные ) ? 808 по размерам ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше 1103- я использую самодельный чехол от 1103 для 808. ......Да , на самом деле 808 слегка меньше , но толще.
Дата: 19 Апр 2019 08:18:55 #
Согласен, при таком результате становится немного понятно откуда такие заблуждения насчёт приемников. Просто нет хорошего опыта в приёме обсуждаемых диапазонов, который скорее всего обусловлен отсутствием нормального приемника и условий его применения. Вероятно, со временем получится принять больше станций и мнение изменится. Польша, Румыния, Туркмения и Марокко принимаются аж до Урала без особых трудностей.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 19 Апр 2019 10:18:09 #
Наверное это проще всего навесить ярлык, чем вникать в суть проблемы? ))
Единственное в чём можно упрекнуть мои приёмники, что они с завода, какие есть и в них никто не копался и ничего не переделывал. По-вашему, если Вы смогли что-то принять, а другой нет, согласно своего QTH, то у него сразу проблемы с аппаратурой?
Я не фанат DX, поэтому особо не интересуюсь, что я поймал на определённой частоте, в определённое время суток.
Мне просто интересно, что я могу поймать сидя в своей клетке Фарадея, разными приёмниками, с бешеным городским электромагнитным фоном. Сравниваю в основном "вещалки". Но это не значит, что на других диапазонах также всё ровно. К примеру известная портативка UV5R не слышит и половины "круглого стола" в сравнении с IC-R8500 на одну и ту же антенну.
Я запросто могу принять Японию на СВ, одновременно и на Океан и на XHDATA, на штатные магнитные антенны.
Проблемы с ДВ кроются у меня скорее в расположении моих окон, которые смотрят на Волгу... точнее на Восток. И то, что удаётся иногда принять, скорее отражёнка от близстоящих домов. ))
Что Вы мне приводите примеры с полей? Хотите сказать, что мы в равных условиях?
Я бы может с вами и согласился, если бы Вы хоть раз привели подобный пример. Я уже не раз говорил вам в ветках про Океаны, что я в квартире принимаю СВ диапазон ночью, ничем ни хуже чем хвалёный вами приёмник Хайо на улице. Даже предлагал провести сравнение, которое никому оказалось не нужным. В ваших суждениях часто звучит предвзятость. Оно понятно, Вы опытнее в данном вопросе. Но не показав оппоненту его заблуждение, он так и останется при своём мнении и вряд ли изменит свою точку зрения. ))
Дата: 19 Апр 2019 10:22:16 #
Так вы внутри квартиры хотите принимать ДВ, да ещё и не на внешние антенны?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 19 Апр 2019 10:32:06 #
Да, пытаюсь. Ведь СВ принимаю и не плохо. Почему с ДВ должны быть проблемы?
Ну пусть XHDATA там косячит в этом вопросе, но у Океана ведь должно быть в порядке с этим и у Айкома на внешнюю антенну, пусть даже и не форматную...
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
