На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ andory]
 Форум —› Главный раздел —› Радиоприемник для дома и Подмосковья
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
dark1973
с мая 2016
Дата: 17 Апр 2019 17:15:53 #
Уважаемые форумчане нужен ваш совет по выбору радиоприемника одного и надолго
Сразу скажу прочитал много тем на форуме круг сузился: Tecsun PL-660, TECSUN PL-880, Sangean 909Х
Большую часть время буду слушать дома в Москве, но езжу за город вот там хотел бы послушать что-нибудь еще кроме FM и УКВ
Что выбрать, если отдать предпочтение качеству звука и приему дома на FM и УКВ, а во вторую очередь все остальное? Я склоняюсь к
TECSUN PL-880 поправьте, если я не прав. Заранее спасибо!
Дата: 17 Апр 2019 17:27:12 #
Можно и его взять, а возможно 909Х вам покажется интереснее, он меньше имеет проблем с завода, его можно брать и слушать, подключать полноразмерные антенны, из недостатков это не самая высокая чувствительность на телескоп, прожорливость. . 880 имеет неадекватное ару, плохо звучит в ssb, не самый высокий динамический диапазон и другие нюансы, 660 с завода плохо настроен и имеет массу схемотехнических ошибок, является конструкторов "сделай сам" и хорошо работает после настройки и модернизации, которая отнюдь непростая, насколько им приятно пол зоваться в стоке каждый решает сам для себя. В общем я бы рекомендовал Sangean для начала, но выбор конечно делайте самостоятельно на основе бюджета, условий использования, антенн и тп Из любого приёмника что вы перечислили можно добиться неплохого приема, в том числе дальних станций различного назначения, все зависит от желания и возможности приложения рук, а также условиям приема.
UA3QQO
с фев 2010
Воронеж
Дата: 17 Апр 2019 17:32:37 #
Уточняющие вопросы:
1. Предполагается слушать только вещательные станции или ещё и любительские с SSB?
2. Портативность: размер PL-660 или больше? Или меньше?
3. Использование с наружной антенной или без неё?
4. Использование приемника как стационар или походный?
Полагаю ответы на эти вопросы дадут советующим более определенное представление о том, чего Вы хотите.
dark1973
с мая 2016
Дата: 17 Апр 2019 17:34:38 #
Спасибо за ответ, таким образом круг сузился до двух вариантов. Руки приложить не смогу я обычный пользователь, а по качеству звука на FM и УКВ кто предпочтительнее?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Апр 2019 17:42:00 #
Однозначно Sangean 909. Сам в своё время был приятно удивлён качеством его работы на УКВ диапазоне.
dark1973
с мая 2016
Дата: 17 Апр 2019 17:43:12 #
1. Больше вещательный станции все остальное во вторую очередь
2. Размер не имеет значение
3. С портативной антенной, но подключить наружную должна быть возможность
4. Больше как стационар
Бюджет до 20 000 и только новый!
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Апр 2019 17:45:41 · Поправил: Pavlik (17 Апр 2019 17:51:01) #
dark1973
Уже ответили на Ваш вопрос.
Причём Sangean в отличии от всех этих Tecsun-ов в УКВ диапазоне позволяет принимать радио текст (RDS) и имеет полноценно работающий длинноволновый диапазон, а не невесть что как в тексанах, причём даже в тех, в которых он заявлен как полноценный.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2019 18:21:00 #
Sangean из этих всех приёмников безусловно вне конкуренции. Единственное, чувствительность на телескоп на УКВ/ФМ будет несколько ниже, чем у Tecsun.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Апр 2019 18:28:55 · Поправил: Pavlik (17 Апр 2019 18:30:43) #
цезий-137
Единственное, чувствительность на телескоп на УКВ будет несколько ниже
Мне тоже так казалось по началу. Чутьё у этого приёмника на УКВ не ниже, на порядок выше избирательность и нет "каши" на диапазоне, особенно если обильное наличие станций и что ошибочно может на первый взгляд показаться как более высокое чутьё. Реально же, на УКВ по всем параметрам, данный приёмник рвёт тексаны и дегены как тузик грелку.
Единственное, что неудобно в Sangean - это жопоподобный валкодер.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2019 18:32:08 #
Pavlik
В любом случае, автор будет слушать его в Москве/Подмосковье, а значит чуйка не имеет особого значения, ибо итак всё будет приниматься на УКВ/ФМ даже на сложенную антенну.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Апр 2019 18:35:15 · Поправил: Pavlik (17 Апр 2019 18:35:42) #
УКВ/ФМ
На вещательном УКВ фазовая модуляция не используется, используется частотная т,е ЧМ
Причём приёмник позволит принимать и слабые сигналы наравне с мощными, так как избирательность довольно высока.
dark1973
с мая 2016
Дата: 17 Апр 2019 19:22:40 #
Спасибо за ответы единственное, что останавливает пока от покупки 909 это все таки его маленькая автономность ну и количество аккумуляторов на замену. Хотелось бы чтобы хватало на сутки. В ближайшие выходные попробую посмотреть оба, наверное после этого буду принимать решение
P. S. Извините за ошибки пишу с мобильного все настолько мелко и неудобно
Дата: 17 Апр 2019 20:45:07 #
909 все же вчерашний день.
880 в АМ и ЧМ звучит не хуже 909х при меньших размерах и аккумулятор удобней, эргономикой лучше. 909 больше смахивает на стационарный
Дата: 17 Апр 2019 20:50:11 #
Возьмите eneloop чёрные, наверняка хватит. Но не заряжайте аккумуляторные батареи в приёмнике, только в хорошем зарядном устройстве и они будут служить годами.
PS когда употребляется слово "чуйка", то возникает отвратительное ощущение от подобного сленга.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2019 20:53:21 · Поправил: цезий-137 (17 Апр 2019 21:34:07) #
Санжин 909 хоть и вчерашний день, но уделывает все Тексаны, не говоря уже про современный ширпотреб с DSP (Xhdata D-808 или PL-310ET).
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 17 Апр 2019 21:01:48 #
Sangean 909Х, судя по обзорам, вполне приличный приемник. Но, как мне кажется, Xhdata-D808 практически ничем не хуже, возможно, за исключением звучания. И с автономностью всё в порядке, как и с другими характеристиками.
А из Xhdata-D808 и Tecsun-p310et на укв/fm чаще слушаю последний, благодаря etm -прокручиванию запомненных станций валкодером, а не кнопками. И звук вполне устраивает, хотя есть хороший музыкальный центр с отличным приемом.
Хотелки у многих похожи, но пока чего-то устраивающего не увидел, и это не вопрос цены. Есть несколько разных приемников, не востребованы только старые аналоговые типа ВЭФ, Меридиан и т.п.
Дата: 17 Апр 2019 21:46:16 #
Санжин 909 хоть и вчерашний день, но уделывает все Тексаны, не говоря уже про современный ширпотреб с DSP.
Невозможно не согласиться. Он хотя бы имеет нормальную схему и настройку с завода, в отличии от полуфабрикатов от тексан и прочих.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 17 Апр 2019 22:03:36 #
Специально сравнивал свою Xhdata-D808 и Tecsun PL310. Приём слабых станций на внешние антенны в УКВ/FM в условиях перегруженного передатчиками эфира. Сравнение получилось не в пользу Xhdata, у моего замечен внеполосный приём хвостов от мощных станций что рядом, не хватает избирательности по соседнему каналу. Tecsun PL310 лучше выхватывает слабые станции на уровне шума.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 17 Апр 2019 22:33:54 #
в УКВ/FM...Tecsun PL310 лучше выхватывает слабые станции на уровне шума.
Так и есть, 310 слабые станции принимает лучше 808. С другой стороны, хотя 808 звучит заметно лучше, интегрально больше нравится 310. Оптимально для выбора взять приемник "на покрутить", и только после этого решать. С другой стороны, любой из сравниваемых приемников будет достаточно хорош, если не иметь возможности его сравнить с другими. Всяческие обзоры, советы и обсуждения сильно отличаются от личных впечатлений.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 17 Апр 2019 22:58:47 #
Не могу представить что нужно ограничиться выбором одного приёмника. Летом на велосипедных прогулках налегке хорошо выручает малыш Тесsun PL505 для приёма вещательных станций. Иногда габариты имеют решающее значение и держать его в одной руке удобнее чем более крупный DEGEN DE1103.
Дата: 17 Апр 2019 23:05:43 #
+1
dark1973
с мая 2016
Дата: 17 Апр 2019 23:07:08 · Поправил: dark1973 (17 Апр 2019 23:13:48) #
sibirier
Дома есть в использовании пару китайских приемников карманного типа, но это совсем не то!
Наверно Вы правы, что одним единственным да еще и надолго это дело не закончится
Дата: 17 Апр 2019 23:47:28 #
andory,sibirier У меня немного по-другому получается. Все зависит от экземпляра. В Питере есть возможность проверить прием на УКВ , есть "дальняя" станция : раньше она была "Радио Ваня", а сейчас классику гоняет; вещает не из Питера.
При сравнении нескольких экземпляров 880 , 310 и 808 получилось, что они работают одинаково, отличались только качеством звука ( микрухи ВЧ на УКВ у них почти одинаковые). При не очень слабых сигналах предпочтение по звучанию я бы отдал 880, 808 подскрипывает, а 310 подшумливает не так жестко , как 808. 880 имеет более широкий диапазон ДВ, чем 310.
Нормальные , не DX-исты, на грани шумов не слушают УКВ, т.ч. 880 на УКВ выигрывает, на НЧ диапазонах проверить сейчас сложно, но и там я думаю, не сдаст 808-му и 310-му.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 18 Апр 2019 01:34:56 #
При непосредственном сравнении вполне м.б. и так, но согласитесь, что при реальной эксплуатации все 3 можно считать практически одинаковыми и Все зависит от экземпляра.
dark1973
с мая 2016
Дата: 18 Апр 2019 08:18:34 #
Всем добрый день! Вчера до ночи читал и смотрел отзывы и обзоры складывается впечатление, что действительно у Tecsun с настройками неважно. Да кстати на Алиэкспресс в отзывах часто упоминается про не совпадение частоты. Я в смятении 909 с настроками хорошо, но морально устарел. У 880 настройки неочень, но он молод и свеж. Ну и дела! Пожалуй почитаю на форуме еще может подберу альтернативу, но похоже я здесь надолго😀
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 08:50:00 · Поправил: Edd (18 Апр 2019 09:23:10) #
Добавьте сюда ещё аналоговый Деген 1103. Из DSP - XHDATA D-808 неплохой приёмник.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Апр 2019 09:31:25 #
Ну даёте! ))) Вам его не жарить и не есть. Или вам важны шашечки, а не ехать?
Сейчас народ гоняется за старой техникой, снятой с производства. Потому как новая, в большинстве случаев, не выдерживает ни какой критики. А Sangean 909Х ещё будет актуален, пока продаётся. Берите пока есть.
С управлением и дизайном сомнения? Так и у Дегена они не фонтан. Но такие аппараты берут из-за их возможностей и характеристик. В остальных случаях достаточно любой бубнелки.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Апр 2019 10:41:17 #
dark1973
Берите любой, все равно пока сами не покрутите не поймете оно вам надо или нет :) Это как спросить по колбасу, что бы рассказали на вкус -вот только все будут рассказывать, что они ощутили своими рецепторами :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Апр 2019 11:27:19 #
Tecsun лучше не брать. Лично убедился в этом. Однозначно, необходима серьёзная доработка напильником паяльником. А это нужны и знания и приборы.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 11:34:00 #
Sangean 909Х хорош только на внешние антенны, без них он туп.
