На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте усилитель мощности на 136-174 мГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 17 Апр 2019 23:04:08 #
Всем доброго времени суток. Посоветуйте, пожалуйста, хороший усилитель мощности для VHF диапазона, не более 100 Ватт (оптимально 85).
Приглянулся RM LA145 на 85 Ватт. Нашел даже подержаный в своем городе, но смущает что человек его использовал с 50-ваттной станцией. Какова вероятность что он подпалил усилитель, подав на него 50 Ватт и соответственно снижение мощности усилителя? Спасибо.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 18 Апр 2019 08:51:19 #
Так проверьте усилитель на месте. 50 вт это максимальная мощность радиостанции, 5 вт там тоже есть. Думаю хозяин не идиот подавать 50 вт на усилитель.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 18 Апр 2019 20:49:33 · Поправил: Wavetek (18 Апр 2019 21:00:47) #
Купите готовый модуль-полспичной коробки... Цена вопроса 500-1000р и ничего наматывать настраивать не нужно. Единственно нужно минимум обвеса и посадить это на нехилый радиатор и обеспечить питателем на нужный ток.Местные посиделки на вызывной частоте на 50-100вт будут гнобить....Что правильно.Чудиков-дебилоидов нужно заставлять делать антенну...Совсем не управляемые воспитываются по-мужскому...
ru9tr
Дата: 19 Апр 2019 23:57:50 #
Модулей на 80-100 Вт не бывает. И кроме модуля нужны выходные фильтра, так что все равно мотать придется... А самая главная проблема это сделать хороший "обвод", на ВЧ-реле или мощных пин-диодах, это не КВ и прием можно потерять...
Дата: 20 Апр 2019 09:11:59 #
В модулях с буквами М1А в конце уже есть фнч, можно и так работать, если совсем лень пару катушек на сверле намотать.
Покупать старые итальянские усилители - нет смысла, транзисторы потом дороже обойдутся.
ru9tr
Дата: 20 Апр 2019 09:16:39 #
если нужен стационарный, то можно купить с рук на лампе - он не сгорит ))
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 21 Апр 2019 00:03:20 · Поправил: Wavetek (21 Апр 2019 00:25:11) #
Разница 50 и 100вт и тем более 85вт(оптимальные?) это ничто, даже показометр не увидит.
Чем больше хочется зажечь попугаев у собеседника, тем жёстче требования для умощнителя.ТС, для начала покажите свою антенну.Да да, именно она решает вопрос бронебойности....и одновременно обеспечивает качественный приём.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Апр 2019 04:50:54 #
Вы хотите сказать, что при идеально настроенной антенне, разницы в 50 и 100 ватт, на УКВ не будет?
Дата: 22 Апр 2019 09:28:35 #
3 Дб разница, полбалаа по показометру. По сути Wavetek прав в том, что прибавка не очень существенная. Но иногда, в редких случаях, она может помочь, мало ли вы тропо увлекаетесь.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 22 Апр 2019 10:31:35 #
В кЕтае на Али полно разных усилителей на данный диапазон. Лично не брал, но парни приобретали. По их отзывам неплохо работають.
ru9tr
Дата: 22 Апр 2019 11:20:45 · Поправил: ru9tr (22 Апр 2019 11:21:20) #
То что на Али продают нужно дорабатывать, делать обвод, да и то нормальная мощность будет при 24 В питания.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 22 Апр 2019 11:32:48 #
Антенна - лучший усилитель!
