На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Главный раздел —› Рация с записью звука
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 20 Апр 2019 15:08:12 #
Смысл повторно слушать сеанс радиосвязи -
-загадка.
Варианты плохой разборчивости и отсутствия феноменальной памяти не рассматриваются?
Для подслушивания ставят комп с воксом и приемник.
Объёма диска на ПК хватит на годы записи.
ПК уж слишком многофункциональная и мощная машина, чтобы работать только в роли диктофона.
Для "писать с эфира что угодно в поле" мне лично больше всего импонирует добрый-старый Ic-R20. 13 лет уже радует и заменить нечем
На замену есть 30й, но всё-таки вопрос был про рацию.
dimdreamss
с сен 2014
Подольск, Московская область
Дата: 21 Апр 2019 01:44:11 #
Icom id-31, id-51 пишут на sd карточку.
Имею 31ый (он однодиапазонный, 51ый двух диапазонный). Пишет качественно помоему (могу ошибаться но вроде wav). Пишет то что открывает шумодав, то есть: шумодав открылся - запись пошла, шумодав закрылся, запись встала. Получается что от открытия до закрытия шумодава - один файл. Пишет в методанные в файле: дата время, чатота, (опять могу ошибаться, не помню) координаты со встроенного gps. Вариаций с настройками полно. Можно заставить писать всё, включая белый шум (просто открыть шумадав). Можно заставить сканить и писать всё RX. Кстати TX тоже пишет. Есть встроенный плеер. Можно слушать записи..
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 21 Апр 2019 08:07:24 #
Это от настроек зависит. Может всё в один файл писать, когда на весь день на одной частоте стоит. Либо как вы написали - от открытия до закрытия шумодава один файл. Дату/время/частоту в метаданные точно пишет, про данные гпс не уверен, если только в цифровом режиме.
dimdreamss
с сен 2014
Дата: 21 Апр 2019 14:47:00 #
Да, подтверждаю, настроек записи куча..
Сейчас посмотрел: есть настройки:
Запись только RX или RX+TX,
Запись всего эфира или только при открытии шумодава,
Ещё какието непонятные пункты.
Сейчас проверил:
Создаёт папку с датой записи, в ней файлы, в информации о файле (методанные)пишет:
Частота,
Режим (fm-n),
RX (если файл принят из эфира),
Время старта записи файла,
Координаты gps (долгота, широта, высота),
Размер файла,
Дата, время создания файла.
Маклер
с июл 2019
Дата: 25 Июл 2019 22:54:39 #
Похожая проблема. На соревнованиях используем 4 рации: 3 у линейных судей четвёртая у протокольного. Часто возникают споры , что протокольный записал не то что сказал линейный. Ищем возможность писать переговоры непосредственно с рации. Можно ли подключить диктофон напрямую к рации для записи ? Например к пятой в моём случае т.к как Я понимаю если подключить диктофон к выходу на наушники то звука не будет .
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 25 Июл 2019 23:12:13 #
Маклер
Вот тут точно проще ещё одну рацию и диктофон.
Маклер
с июл 2019
Дата: 25 Июл 2019 23:40:59 #
Рация и диктофон по проводу соединяться ? Без провода слишком много шумов посторонних, около судей на протоколах всегда много народа
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 27 Июл 2019 00:10:19 #
Anytone 878
Пишут только цифровой траффик
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 27 Июл 2019 07:36:52 · Поправил: NBP FM (27 Июл 2019 07:37:58) #
Маклер
Ну да, проводом. Можно небольшой неттоп придумать. Куча софта по записи трафика лежит в разделе файлы, на этом ресурсе. Мастырите проводок с выхода радио на линейный вход или даже микрофонный и вперед.
Маклер
с июл 2019
Дата: 27 Июл 2019 10:39:16 #
То есть лучше не диктофон, а смартфон с каким-то Rec приложением ?
andory
с июн 2015
Дата: 27 Июл 2019 11:44:46 #
В диктофоне будет, в некоторых моделях. Можно и небольшой внешний динамик подключить. Неттоп на столе м.б. удобнее
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 27 Июл 2019 16:39:12 #
Уже есть чем. R-30 пишет независимо с каждого приёмника, с подписью каждого включения, в аналоге и любой поддерживаемой им цифре. Объем - сколько на карту влезет. А самое главное в нормальном стандарте. Который вы при необходимости легко сможете без всяких конвертации прослушать на других устройствах.
Ещё удобство :если приёмник сканирует несколько каналов (или частот) запись в имени файла будет иметь частоту и время когда была активность. Очень удобно для наблюдения за мало активными частотами. И по факту в нем сразу ДВА рекордера в одном приёмнике. Для аппаратного независимого или автономного решения это на сегодня, пожалуй, самое удобное.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 29 Июл 2019 12:33:07 #
Подскажите плиз, как это сдклать? У меня при любом сценарии сканирования имя файла состоит из даты и времени.
Маклер
с июл 2019
Дата: 30 Авг 2019 21:48:45 #
Пари всем спасибо. Старый смартфон и провод к рации решил все проблемы. Приходите на нахлыстовые соревнования в Москву !!!
 Страница:  ««  1  2
