На сайте: гостей - 45,
участников - 6 [ Men, Несущий свет, John79, waduz, Edd, Хайо]
 Форум —› Прочее —› Как уменьшать "Большие" и "Тяжелые" картинки
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 19 Апр 2019 23:13:22 #
Добавлю, размытие (смазывание) по Гауссу, перед кодированием изображения, даже небольшое 1 - 2 пикс. хорошо помогает уменьшить размер выходного файла.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 20 Апр 2019 08:35:44 #
Подводите курсор к левой стороне изображения, выскакивает Меню, выбираете " быстро изменить размер ".
Картинка открыта в программе FastStone Image Viewer.
Разобрался наконец с FastStone Image Viewer. Понял почему не появлялось меню, когда я подводил курсор к левой стороне изображения. Оказывается курсор нужно подводить к краю экрана, к левому или правому-неважно, тогда появляется меню. Но выскажу и мнение по своему методу. При работе с программой PicPick можно визуально видеть какой размер изображения выбираем, в отличии от FastStone и IrfanView, хотя программы в общем все схожи по принципу работы.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 20 Апр 2019 13:04:56 #
sotrikhin
фото не могу прикрепить, т.к. на сотике снял, а они большие (3 Мб), а как сжать не знаю, с большим фото садмин не пускает
Если у вас есть e-mail на mail.ru или yandex.ru или почти любом ином - найдите там облако, Ваши фото залейте туда в неизменном размере, а ссылку на папку с этими фото скопируйте сюда.
Если использовать облако для хранения файла, то через какое-то время этот файл будет удален, в результате чего невозможно будет получить информацию. Лучше всего изображения создавать в теме на форуме.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 20 Апр 2019 18:42:39 #
Как всё сложно... На винде встроенными средствами (Paint, ножницы) делается скриншот и сохраняется в любой удобный формат, MS Office Picture Manager который есть в любом пакете MS Office - тоже великолепная альтернатива, если уже имеется офис. Есть GIMP с огромным функционалом, если системных программ не хватает.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2019 20:45:47 #
Scover
Будет он удален или не будет - зависит только от хозяина облака, то есть от вас.
Не надо путать личное облако с общественным файлохранилищем, где срок хранения материала ограничен, а его считывание чаще всего затруднено из-за обилия рекламы.
В теме на форуме создать изображение невозможно. Для этого существует Копилка, куда надо сначала закачать фото, затем получившуюся ссылку разместить в теме на форуме.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 21 Апр 2019 11:37:10 · Поправил: Scover (21 Апр 2019 11:40:39) #
Извиняюсь, не так выразился. Лучше прикреплять изображения в теме на форуме, не отправляя их на различные облака. Это мое личное мнение.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Апр 2019 12:43:44 · Поправил: Kim Mathers (21 Апр 2019 12:48:38) #
vinny
Вы не в теме. В Paint нет изменения уровня компрессии. А в Snipping Tool (Ножницы) нет даже изменения размера. А выше речь идет именно об этом - одновременном изменении размера со степенью компрессии. Чтобы, скажем, фотографию с 8 МП фотоаппарата можно было ресайзнуть до 800x600, после чего сжав ее в JPG , допустим, 65% компрессией, получить 100 кБ на выходе.
 Страница:  ««  1  2
