На сайте: гостей - 45,
участников - 4 [ Несущий свет, mikhalych, Stumbler, dxreceive]
 Форум —› Прочее —› Как уменьшать "Большие" и "Тяжелые" картинки
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Апр 2019 11:27:45 · Поправил: Scover (16 Апр 2019 11:55:18) #
Если кто занимался таким мытарством подскажите, фото не могу прикрепить, т.к. на сотике снял, а они большие (3 Мб), а как сжать не знаю, с большим фото садмин не пускает
Чтобы вставлять любые картинки, фотографии нужно установить на комп программу PicPick, и Nero 7 Premium. С помощью первой программы изменяете размер файла и если файл еще гораздо больше требуемого, с помощью Nero Photo Snap Viewer из второй программы изменяете размер файла выбирая качество компрессии. Все достаточно просто.
Хранение файлов на различных облаках приводит к тому, что через некоторое время эти файлы уничтожаются. А картинки и фото вставленные здесь на форуме-вечны. Т.е. пока существует форум и соответствующая тема, эти изображения тоже будут находиться здесь. А на облаках возможно через полгода этих изображений уже не будет и интересующиеся люди не смогут получить представления о чем идет речь в посте.
Привожу пример: начальный размер файла 4,21 MB, после уменьшения размера файла программой PicPick размер уже 0,98 MB, а после программы Nero Photo Snap Viewer размер стал 166 KB !!! На все операции уходит буквально 2-3 минуты.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 16 Апр 2019 16:34:27 · Поправил: Gvozdenis (16 Апр 2019 16:38:12) #
А я использую FastStone Image Viewer - первым делом по правой кнопке мыши - Сервис - Удалить метаданные JPEG, при этом картинка может повернуться на 90 градусов (зависит от камеры и ориентации съемки), в таком случае повернуть ее в обратную сторону, восстановить исходное положение, затем Сохранить, при этом в окне сохранения смотрим внизу JPEG: Качество = ..., жмем рядом Опции, а там уменьшаем значение, я ставлю 75%, обычно оно больше, затем OK и Сохранить. Объем файла может уменьшиться примерно в 2 раза, при неоходимости уменьшаем разрешение картинки и сохраняем с тем же качестом JPEG 75%. Как по мне, 75% - оптимальный вариант - заметная потеря в весе, а на глаз ухудшение качества незаметно, как раз хорошо для публикации в интернете.
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 16 Апр 2019 16:55:11 #
Зачем так сложно ? cлева от изображения в меню , кликаем " быстро изменить размер "
выбираем нужный и жмем ОК.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Апр 2019 17:21:06 #
[/list][/tab]Зачем так сложно ? cлева от изображения в меню , кликаем " быстро изменить размер "
Объясните пожалуйста поподробней, где слева от изображения - кликаем " быстро изменить размер "
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 16 Апр 2019 20:59:01 #
Подводите курсор к левой стороне изображения, выскакивает Меню, выбираете " быстро изменить размер ".
Картинка открыта в программе FastStone Image Viewer.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Апр 2019 21:42:31 · Поправил: Scover (16 Апр 2019 21:57:28) #
Cкачал FastStone Image Viewer 7.0, подвожу курсор к левому краю изображения, при клике правой кнопкой появляется меню, но такого " быстро изменить размер" в меню просто нет.
Есть в меню функция "изменить", выбрав размер в процентах можно получить уменьшенный размер файла, но сама картинка получается тоже маленькой, что в общем то не годится. В то время, как описанным мною способом размер картинки остается таким же, как и был до обработки. Что видно на приведенном мною примере.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 17 Апр 2019 00:03:47 #
Есть великолепная программа irfan view. Полностью бесплатная, весит мало, работает очень быстро, всеядная. При изменении файла можно сразу задать желаемый размер файла(в кб), формат и качество, как раз для таких случаев, ну и прочие плюшки.
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 17 Апр 2019 06:56:09 #
Не надо кликать! Надо только подвести курсор к левой границе экрана, и оттуда выплывет меню.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Апр 2019 07:46:38 · Поправил: Scover (17 Апр 2019 08:37:01) #
Меню не всплывает !!! Какая версия вашей программы ? Хочу все же проверить, действительно ли так есть.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Апр 2019 08:57:44 · Поправил: Scover (17 Апр 2019 09:05:45) #
Задаю может быть наивный вопрос. Где скачать программу Irfan View на русском языке ? Cкачиваю на русском якобы, а в реальности программа на английском.
Руссификатор тоже не работает. И что в итоге ? Скачивал и с других сайтов, все то же самое. Проверил работу и в английском варианте, все же качество после уменьшения объема файла становится гораздо хуже оригинала. Поэтому мой способ обработки файлов изображений гораздо лучше.
Все простые программы обработки файлов примерно одного уровня.
Дата: 17 Апр 2019 09:11:57 · Поправил: AOR (17 Апр 2019 09:14:49) #
Надо правильно настроить сжатие при сохранении после ресемплировании. Много лет использую эту программу, все великолепно работает, более быстрой, мало занимающейся ресурсы и памяти, удобной программы не видел, чтобы уменьшить картинку в 2-3 клика не испортив её. Ctrl+R жмёте и выбираете нужное разрешение, Ctrl+S и сохраняете, поставьте там движок на 88-95 и смотрите какой объем при каком разрешении получится.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 17 Апр 2019 09:13:43 · Поправил: alexey65536 (17 Апр 2019 09:37:45) #
Scover
[1] Для русификации IrfanView вам нужно из архива irfanview_lang_russian.zip взять файл Russian.dll и поместить в каталог IRFANVIEW\Languages.
[2] Может понадобиться еще зайти в меню Options -> Properties/Settings (или нажать P), и там в разделе Language выбрать RUSSIAN.DLL.
Если вы уже установили русификатор из EXE-файла, то выполните только шаг 2 - выберите нужный DLL из списка.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Апр 2019 10:14:08 #
Несмотря на то, что установка руссификатора прошла успешно, в выборе языка присутствуют только немецкий и английский.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 17 Апр 2019 10:32:45 #
Scover
В каталоге IRFANVIEW\Languages должен присутствовать файл Russian.dll.
Можно скачать ZIP-архив http://www.irfanview.net/lang/irfanview_lang_russian.zip и скопировать из него этот файл (т.к. EXE-файл, судя по всему, не смог правильно распаковаться).
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Апр 2019 10:43:30 · Поправил: Scover (17 Апр 2019 10:49:50) #
Большое спасибо всем форумчанам за участие в обсуждении программ.
Я все же буду пользоваться своим способом, позволяющим более гибко работать с изображениями. Кроме выбора размера изображения и возможность вырезать из него определенные участки, нужные для показа с различным увеличением изображения.
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 17 Апр 2019 10:50:04 #
Установил 7 версию программы. Так же , как и в 6 версии все работает , меню в левой стороне экрана
выплывает.
Дата: 17 Апр 2019 11:04:11 #
Вырезать в ирфанвью тоже проще простого, выделяем, ctrl+c (x) и вставляем в другое окошко или любую программу вырезанные фрагмент. Нет более быстрого и простого инструмента.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Апр 2019 11:18:08 · Поправил: Scover (17 Апр 2019 11:19:40) #
выплывает.
Трудно установить причину почему такая разница. Возможно из-за различий в системе, у меня оригинальный англоязычный виндовс, у вас возможно русифицированная самодельная сборка виндовс, непонятна причина. Возможно из-за различий материнских плат, кто знает.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Апр 2019 11:43:14 #
Не лежит у меня душа к этим программам. Возможно из-за того, что я уже много лет пользуюсь программами PicPick и Nero 7.
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 17 Апр 2019 11:44:17 #
Для изменения размера изображений можно использовать MS Office Picture Manager который есть в любом пакете MS Office
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Апр 2019 12:21:54 · Поправил: Scover (17 Апр 2019 12:35:11) #
СИРИУС1
Попробовал изменение объема файла изображения в MS Office, действительно изменяет размер файла. Огромное спасибо за подсказку. Ценный совет!
Хотя не все так однозначно.
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 18 Апр 2019 17:17:03 · Поправил: Vlad1 (18 Апр 2019 20:09:57) #
"Трудно установить причину почему такая разница. Возможно из-за различий в системе, у меня оригинальный англоязычный виндовс, у вас возможно русифицированная самодельная сборка виндовс, непонятна причина. Возможно из-за различий материнских плат, кто знает."
Так это выглядит
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2019 18:16:11 #
Vlad1
Пример работы irfan view. 2-3 щелчка мышкой.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 18 Апр 2019 22:36:24 · Поправил: Scover (19 Апр 2019 10:38:18) #
Установил версию 4.52. Никакое меню вообще не всплывает и не появляется. На панели меню вверху выбираю "image", открываю меню, выбираю "Resize/Resample" и в процентах выбираю нужный размер.
Вопрос: какого размера получилось показаное вами изображение ? В килобайтах.
Русифицировал программу, все равно никакое меню не всплывает. Все так же нужно выбирать наверху "изображение", и в открывшемся меню кликнуть на "изменить размер изображения", чтобы произвести уменьшение файла изображения до нужного размера.
Фактически никакого преимущества перед моим способом нет, все то же самое.
Вообще то мы заняли тему форума не тем вопросом, но все же разобрались.
Дата: 19 Апр 2019 12:55:21 #
Scover
у меня были подобные проблемы вплоть до полного отказа программы когда невнимательно подобрал 32бит вместо нужного 64бит версии. Смотрите в системе , что у Вас там за процессор.
Но это было в 2012ом году на старом ноутбуке.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 19 Апр 2019 13:22:56 · Поправил: Scover (19 Апр 2019 13:29:03) #
Scover
To Хайо
С системой у меня все нормально. Установлен 7-ой виндовс, 32 - битный. И все программы я применяю для 32bit.
С 64-битной системой сложнее, не все программы можно найти с нужными мне функциями для 64-битной, поэтому перешел на 32 бита.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 19 Апр 2019 19:30:10 #
97,9 кб. Если подогнать под форумные ограничения - не больше 250 кб, качество будет выше.
Всплывающих меню в ирфане нет, уже пользуюсь лет десять точно, когда фотошоп избыточен (как правило, в 99% случаев хватает возможностей ирфана.)
Вот еще немного увеличил изображение и вес, 222 кб.
XOR
Дата: 19 Апр 2019 20:58:39 #
dir320
irfan view
+1!
но её преимущество в другом, это самая быстрая программа для пакетной обработки.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 19 Апр 2019 21:16:56 #
Может быть. МФУ дома нет, барышень в офисе обучил, клепали многостраничные PDF с бешеной скоростью.
Дома родная епсоновская прога устраивает более чем.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Апр 2019 22:34:00 #
Для единичных картинок использую эту программу.
 Страница:  1  2  »»
