На сайте: гостей - 50,
участников - 4 [ Stumbler, kott12, Sgt, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Глупые вопросы по бытовым приемникам
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
801 MHz
с окт 2013
Хакасия
Дата: 20 Апр 2019 22:17:28 #
1. Какой из радиоприемников самый малопотребляющий по миллиамперам - и из советских старых,и из нынешних ?
2.Существуют ли такие маложрущие для укв, серийные или самодельные (и где схему нат акой глянуть можно ? )
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 20 Апр 2019 22:25:57 #
Приёмники на полевиках самые маложрущие )
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Апр 2019 22:28:10 #
Давно прошли те времена, когда в дефиците были батареи питания.
Сейчас проблем нет, причем даже литий и по сходной цене.
Детекторный приемник вообще не требует питания.
XOR
Дата: 20 Апр 2019 22:59:52 #
ну кому и кобыла невеста, rdaшка потребляет 15-20ма, а вот такой http://the-mostly.ru/misc/vhf_with_one_transistor.html 1ма
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Апр 2019 23:26:18 · Поправил: цезий-137 (20 Апр 2019 23:27:06) #
801 MHz
2. Tecsun PL-118 чисто УКВ приёмник размером с кредитку, но чувствителен как PL-310ET. Питание от 2-х элементов типа ААА.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 20 Апр 2019 23:34:43 · Поправил: vatsur (20 Апр 2019 23:35:21) #
1. ВЭФы 2XX, например 12мА, Океаны (с УКВ) 20мА.
2. С.Мартынов (Радио 2003г №12 стр.19) "Экономичный радиоприемник".
UA3QQO
с фев 2010
Воронеж
Дата: 21 Апр 2019 09:28:19 #
DEGEN DE1127. По опыту эксплуатации: очень мало кушает от аккума BL-5C, запасные можно взять в карман. Имеет СВ, КВ и УКВ+FM. А так же встроенную память 4 Гб. Можно слушать музыку или аудиокниги, что я и делаю в основном. Размер как мобильник - очень удобно.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 21 Апр 2019 16:11:22 #
Какой смысл приводить цифры не указывая при какой выходной мощности :) что приёмник слушаете без сигнала или на головные телефоны :) на минимальной громкости?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 21 Апр 2019 18:24:43 #
Ну и я влезу.
Есть что-то лучше для приема на КВ чем Sony ICF-2001D?
Что из бытового или полу бытового хорошо для 80 метров?
Дата: 21 Апр 2019 18:58:20 #
Конечно. Этот приемник вообще ни разу феноменальным не является. А уж по экономичности и подавно.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 21 Апр 2019 19:13:05 #
Sony ICF-2001 без D вы наверное имели в виду.
Тот да, что в режиме простоя, что в режиме работы, жрал в три горла.
Конечно.
Что именно? Вот надо мне что-то не большое в таком же ценовом диапазоне.
