На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ UA7C, DangerAlex, Slavik, muha131, ra3tmo]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-7600D не работает часть клавиш
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Апр 2019 08:34:30 #
Давно купил этот выдающийся приемник и пошли отказы... До этого все было нормально.
Отказала часть клавиш. Для начала разобрал и помыл поле клавиатуры и резинку. Результатов ноль. Скорее всего проблема на уровне процессора.
Что могут посоветовать знатоки ремонта этого приемника. Сервис мануал не нашел к сожалению.
Спасибо!
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 27 Апр 2019 09:28:28 · Поправил: AVIAAMATOR (27 Апр 2019 09:37:22) #
Кратер
помыл поле клавиатуры и резинку. Скорее всего проблема на уровне процессора.
Пробовали замыкать неработающие цепи на поле клавиатуры чем-то другим, например, пинцетом?
Забыл пароль и логин
Дата: 27 Апр 2019 09:34:10 #
Кроме резинок там ещё есть диоды и резисторы.
Ищите лучше. На "электро Тане" точно был.
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Апр 2019 13:16:46 #
При касании пинцетом поля контактов ситуация не изменилась. Не работают 6,9, ФМ, Банд и сброс. Все остальные кнопки на ходу.
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Апр 2019 13:36:15 #
Прозвонка шлефа результатов не принесла. Шлейф звонится нормально.
Куда смотреть для начала?
D 206-D207?
Буду благодарен за любые советы по ремонту этого приемника. Надеюсь многим владельцам раритета, кроме меня будет полезно знать причину такой поломки.
Спасибо!
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Апр 2019 13:54:41 #
D 204-D208 рабочие. Прозваниваются как положено.
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Апр 2019 14:18:59 #
R212-R219 все звонятся как по положено по 10 ком.
R220-R223 тоже все в порядке по 10 ком.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 27 Апр 2019 16:14:23 #
У меня отказывали кнопки на 7600гр,но только те на которых цифры.Вышел из положения,припайкой перемычек от работающих,на неработающие.Неработающие-заработали.
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Апр 2019 16:17:44 #
Вы просто включили в параллель работающие с неработающими?
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 28 Апр 2019 01:42:17 #
Совершенно верно.Только какой то один контакт из питающих.Могу сделать фото.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Апр 2019 08:45:00 #
Если не трудно сделайте фото пожалуйста.
