Дата: 13 Фев 2020 22:37:56 · Поправил: ra3tmo (13 Фев 2020 22:38:18)
Edd
Что у неё точно лучше, так это избирательность.
Ответственно подтверждаю, что лучше, и существенно.
Дата: 13 Фев 2020 22:56:12
ra3tmo
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь
Мне Олег (один из создателей "Белки-DSP") написал тоже правду и правильно разобрался в моем "поиске" нового радиодруга. Олег написал, что типа (не дословно , а по памяти) " если нужен приёмник для использования в основном в городских условиях, то "Белка-DSP" конечно же не Ваш вариант ". За что ему большое спасибо, и если он читает эту ветку, то думаю понимает меня. И то что я в некоторых местах употреблял по отношению к "Белке - DSP" своеобразно "грубые" термины типа "конченый приемник",то он кончен в большей степени только для меня и иных людей с аналогичной РЭО в наших QTH. А в целом мы все знаем , что очередь в приобретении сравнима с очередью разве, что в "маленький мавзолей" где правда лежит в коробке живая и очень удобная для "белочников" игрушка в нашем хобби. А там кто его знает... Вдруг в скорости появится несколько иная "Белка DDC" с панорамой , памятью, татчпадом и внутренним динамиком. И тему не придётся вот "UP-ать".;))))
Дата: 13 Фев 2020 23:56:53
Мираж
Вдруг вскорости появится несколько иная "Белка DDC" с панорамой , памятью, татчпадом и внутренним динамиком.
Такую я, например, как пенсионер, точно не потяну по цене.
Ну, разве что если все дырки в теле зашить на несколько месяцев, чтобы на продукты не тратиться ))
Дата: 14 Фев 2020 01:22:02 · Поправил: ats52 (14 Фев 2020 01:58:53)
web-6, А кондеры для устранения шумов от паразитного возбуда УНЧ у вас установлены?
На видео https://www.youtube.com/watch?v=jZkjs7GBx8A&feature=youtu.be , ИМХО, не корректное сравнение. ПП у приемников разные, аналоговые приемники доносят эфир более реально ( слышны атмосферные помехи и просто шум). У БЕЛКИ импульсы помех сглажены узким фильтром. Для демонстрации селективности надо все же брать сигналы не на уровне шумов, а когда наблюдается "каша" из сигналов.
И еще -"пять копеек", немного из другой темы: Уже не однократно писал, что при использовании внешней антенны надо использовать простейшее СУ типа 50Ом резистор и 10пкФ последовательно. При таком подключении не падает селективность входных цепей и чувствительность на р/л диапазонах ( без этого простейшего СУ чувствительность на 10дБ ниже). Если кому-то ее не хватает, то вместо обычного резистора можно поставить связку из траса 1:4 ( по сопротивлению, с большим Ктр ( 1:9 или 16) на ВЧ м.б. завал) и резистора 200 (450, 800) Ом -еще на 6 ...дБ будет чувство лучше. С СУ ,увство я намерил в полосе 500Гц ( ТЛГ) около -129дБм -это более ,чем достаточно для такого примитивного , относительно входных цепей, приемника. |
Дата: 14 Фев 2020 04:41:45 · Поправил: web-6 (14 Фев 2020 04:42:33)
Установлены, ПОС не проявляется.
Дата: 14 Фев 2020 09:24:38
Там ещё есть видео, где Белку с телескопом с Sangean ATS-909X с внешней антенной сравнивают. Что это сравнение с разными антеннами даёт, я не понял. Если уж сравнения в эфир выставлять то уж подумай чуток, что и как сравнивать, чтоб хотя бы наглядно было. |
Дата: 14 Фев 2020 10:01:38
web-6
Этот эффект был только у некоторых партий микросхем/Белок.
У меня его нет на обоих зверьках ) Хотя ёмкости на всякий установил, хоть и без пользы )
Дата: 14 Фев 2020 10:09:00
ra3tmo
У меня так же не наблюдается, уже давно "гоняю" Белку. :)
Дата: 14 Фев 2020 12:05:52 · Поправил: Edd (14 Фев 2020 12:08:03)
Дата: 14 Фев 2020 12:34:38
Инфа от производителя:
если ваш зверёк после 15.07.19 получен, то конденсаторы на выходе УНЧ менять не надо.
Дата: 15 Фев 2020 18:01:01 · Поправил: SLB_MN (15 Фев 2020 18:13:57)
Ну вот и время хороших новоcтей,
Fenu Radio cделaл обзор Белки и cрaвнил его не c Дегеном, a c Icom IC-R8600, который cтaти 2500$ cтоит:
нacлaждaйтеcь гоcподa:
https://www.fenu-radio.ch/Belka-DSP-en.htm
Conclusion
The little Belka-DSP surprises and puts you in a good mood! No signs of overload were found during the test phase. And that on stationary active antennas. Despite its very small dimensions, the Belka-DSP has a preselection. The reception quality can be heard. Compared to the Icom IC-R8600, it does not have a particularly high-pitched audio reproduction, which reduces the intelligibility somewhat for weak transmitters, but makes listening more pleasant. The sensitivity is almost at the level of the IC-R8600 and is constant up to 30MHz. Portable operation is fun, except at low outside temperatures. Then the display reacts very slowly. When the telescopic antenna is directly connected, some whistling points are noticeable. For remote antennas, this was largely not a problem. Top workmanship, very good reception at a very fair price. |
Дата: 15 Фев 2020 18:59:19
SLB_MN
Белки и cрaвнил
Какое глупое сравнение, везде где я послушал 8600 явно на много лучше. И какой из этого полезный вывод... да не какого.
Дата: 15 Фев 2020 20:10:03 · Поправил: SLB_MN (15 Фев 2020 20:18:11)
rn9aaa
Какое глупое сравнение...
Глупо было бы верить, что 120$ приёмник другой зa 2500$ побьёт.
Вывод тaм нaпиcaн, я помогу перевезти еcли нaдо. Ещё один нaводящий вопроc: еcли бы вы при проcлушивaнии, не знaли, кaкой приёмник cрaвнивaют c Icom зa 2500$, cколько бы для вac былa бы ценa этого другого приёмникa? Вот и веcь ответ. Кaк рaз нa это и нaмекaет Fenu-Radio.
Дата: 15 Фев 2020 20:42:16 · Поправил: rn9aaa (15 Фев 2020 20:54:44)
SLB_MN
Я да же не знаю как и что там сравнивали, если посмотреть спектр то видно что да же фильтра мягко говоря разные стоят по ширине, я уже не говорю об времени АРУ, прямоугольности и прочих "кнопка". Может вы и "ас" типа по звуку записному с разрывом во времени и т.д. определить цену приемника....
Вы звук сравниваете или цену :) Не поняли?, читайте, то что я выше написал.
Вот исходя из этого -- это просто типа включил и оно работает. Ценность "писанинки" ноль. |
Дата: 15 Фев 2020 20:57:46 · Поправил: Мираж (15 Фев 2020 21:03:21)
rn9aaa
Потдерживаю ! ))) Я хочу ещё на одном аспекте акцентировать сравнение. Это касательно возросшей цены на сегодня на эту "Белку-DSP". Судя по ссылке на сайт представляющий только два устройства, одна из которых "Белка-DSP". При этом цена на второй "продукт" на сайте осталась прежней. Вот мы в Украине наверное никогда так и не поймём смысла термина "срав ни". ))))
Дата: 15 Фев 2020 21:01:33
SLB_MN
Не надо никого из нас никуда "везти". ;))))
Дата: 15 Фев 2020 21:43:02
Мираж
Дa вaше мнение уже вcем извеcтно, что приёмник "конченный", вы это не должны кaждый рaз докaзывaть.
Дата: 15 Фев 2020 21:50:35 · Поправил: SLB_MN (15 Фев 2020 22:03:43)
rn9aaa
Еcли не я зaпиcывaл, то я не могу cкaзaть, что и кaк было cделaно. Нa вaшей кaртинке могу подозревaть, что aвтор нижний cрез изменил, это можно нa Белке нacтрaивaть, фильтр тaм, кaк я вижу, один и тот же.
А еcли вaм "прямогольноcть нужнa, или по другому cкaзaть, cквознaя АЧХ, то можте тут видеть. Это имменно c приёмникa cнято a не c зaпиcей:
КВ DSP радиоприёмник "Белка" - Страница 98
КВ DSP радиоприёмник "Белка" - Страница 94
А для вac нет cвязи никaкой? То еcть может Icom зa 2500$ плохо звучaть? |
Дата: 15 Фев 2020 22:10:44
А почему он не может плохо звучать? Он что неповторимый идеал или признанный эталон?
Вот видите, и я не могу сказать. Но знаю что сравнивать на слух и не учитываю еще с десяток неизвестных глупость.
из того теста вообще показательный шедевр https://www.fenu-radio.ch/Belka-R8600-3975khz-AM-6khz-Shortwaveradio.mp3
особенно если слушать на нормальные акустические "устройства" а полосу то вообще можно и не смотреть :)
p.s.
104 стр. даже заинтересовался приемником, но этот Fenu обзор охладил желание совсем. |
Дата: 15 Фев 2020 22:14:12 · Поправил: SLB_MN (15 Фев 2020 22:14:44)
rn9aaa
Ну тaк еcли он по вaшему много не прaвильно cделaл, почему он охлaдил желaние? Должно же быть нaоборот. Я могу вaм cнять cквозную АЧХ нa 2,4кГц, еcли хотите. Тaк глядишь, и желaние подниметcя. :)
Дата: 15 Фев 2020 22:40:44
Дата: 15 Фев 2020 22:58:25 · Поправил: SLB_MN (15 Фев 2020 22:58:41)
rn9aaa
Не хочу. Она абсолютно бессмысленна.
Ну дa, cпектр от зaпиcей, неизвеcтно кaк cделaнных, знaчит имеет cмыcл. :)
Вот 2.4кГц фильтр нa АМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/belka-dsp_am_2.4khz.png) |
Дата: 15 Фев 2020 23:05:48
SLB_MN
А он нужен на АМ ?
Дата: 15 Фев 2020 23:11:49 · Поправил: SLB_MN (15 Фев 2020 23:16:31)
Дa вы шо, у нac клиент, это король. Вот вaм нa LSB:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/belka-dsp_lsb_2.4khz.png) |
Дата: 15 Фев 2020 23:27:10 · Поправил: rn9aaa (15 Фев 2020 23:27:42)
SLB_MN
И? Я взял дорожку АМ из Fenu и тут же записал шум с приемника ценой 1000 р. с нажатой кнопкой 2 КГц (DSP)
:) тут нет разницы на порядок так или нет? |
Дата: 15 Фев 2020 23:30:19 · Поправил: SLB_MN (15 Фев 2020 23:33:31)
rn9aaa
Рaзницa в том, Виктор, что АЧХ вверху плоcкaя, идеaльнaя, формa прямоугольнaя, cпaд крутой, a это круглaя АЧХ от вaшего приёмникa круглaя, это cовcем другaя иcтория. Дa вы это и caми знaете лучше меня.
Дата: 15 Фев 2020 23:40:28 · Поправил: rn9aaa (15 Фев 2020 23:42:27)
SLB_MN
А кто вам сказал что "идеальная форма" лучше колокол образной или не равномерной - звучит для "уха".
Дата: 15 Фев 2020 23:42:00 · Поправил: SLB_MN (15 Фев 2020 23:42:23)
rn9aaa
А вы попробуйте нa вaшем музыкaльном центре нa еквaлaйзере тaкой бугор cделaйте.
Дата: 15 Фев 2020 23:48:26
SLB_MN
У меня даже на "Маламуте" и то пятиполосный эквалайзер как на прием так и независимый на передачу. ))) При этом я средние частоты(полоса "4 кГц") всегда "задавливаю" до -8 и даже -9.
Дата: 15 Фев 2020 23:51:25 · Поправил: ats52 (16 Фев 2020 00:18:49)
rn9aaa, записи Fenu вообще какие-то противоречивые . Где-то Белка звучит выигрышно, а где-то она отстой. Такое впечатление, что он запутался в своём материале .ИМХО, Icom IC-R8600 в сумме более выигрышно звучит. На Japan radio это вообще заметно невооруженным ухом - Белки не хватает чувствительности той, кот. обладает 8600.
MDS (smallest audible signal): -135dBm , кот. он намерил -это фейк. У меня этого не получалось как бы я ни старался.
У 8600 Sensitivity (MDS): Preamp off /Preamp on; 500 Hz BW:
3.5 MHz –131 dBm –141 dBm
14 MHz –132 dBm –142 dBm
28 MHz –132 dBm –142 dBm
50 MHz –133 dBm –141 dBm
70 MHz –133 dBm –142 dBm
144 MHz –133 dBm –141 dBm
222 MHz –133 dBm –141 dBm
432 MHz –133 dBm –141 dBm
902 MHz –131 dBm –138 dBm
1,296 MHz –134 dBm –140 dBm
2,300 MHz –133 dBm –137 dBm_ это данные from November 2017 QST
У Белки около -129дБм и то на р,л диапазонах - это мои последние измерения.
Я ,конечно, не QST с American Radio Relay League , но представляю , что такое -140дБм .
З.ы. Я бы на месте Fenu такое детальное сравнение Белки сделал бы с Д-808 -они "одного поля ягоды"
