Дата: 15 Мар 2020 14:28:24 · Поправил: ua3dfa (15 Мар 2020 14:31:20)
Еще.Аккумулятор на 1200ма,размером 30 на 40мм,приклеен поперек крышки.На входе УНЧ резистор 22кОм заменен на 10кОм.Динамик на 8 Ом,0.5 Вт.Аккумулятора хватает на 15 часов непрерывной работы.
Дата: 15 Мар 2020 16:04:08
ua3dfa
Интересно было бы узнать от авторов их мнение про эту модернизацию "Белки-DSP". Ведь очень здорово получается. Даже как-то по "малахитовски" ! У того тоже на фасаде нет возможности установить динамическую головку вот и тулят сзади в нарушении всех законов акустики. ;) Но что ж поделать...Миниатюризация... мать её;)))
Дата: 15 Мар 2020 16:08:28
SLB_MN
Ну Вы блин даёте ! Я же Вам уже про это ранее писал, что мне пришло письмо по е-майл почте где Олег сообщает про мою возможность приобрести "Белку-DSP". Это ещё в начале моей "активизации" в этой теме. А совсем в недавних сообщениях вспоминаю это олежкино оповещение я написал, что более "солидной" очереди могли бы ещё оттянуть этот срок. Ну типа чтобы очередь эта казалась ещё подлиннее. ;)
Дата: 15 Мар 2020 17:29:21 · Поправил: Мираж (15 Мар 2020 17:31:49)
ua3dfa
Ну и про в продолжении темы отверстий под установленную динамическую головку в "Белку-DSP". Вот к примеру на фото пример корпуса одного из нескольких моделей трансиверов которые делает мой тёзка-одессит. Вот на этом сайте можно глянуть его конструкции - сайт Юрий UT3FT Оттуда я как раз и взял это фото. Несколько правда в неудачном ракурсе, но извините лучшее не нашёл. Но думаю, что сама идея всем понятна.
Дата: 15 Мар 2020 19:02:59
Согласен,красиво,но не технологично для коленки,надо либо станок,либо долго долго пилить надфилями...
Дата: 15 Мар 2020 19:04:53 · Поправил: AOR (15 Мар 2020 19:05:35)
Корпус как корпус, совершенно типовой для самодельной конструкции. Винты можно было менее страшные поставить.
Дата: 16 Мар 2020 11:22:40 · Поправил: SLB_MN (16 Мар 2020 11:27:53)
Мираж
Но ведь с того времени, Юрий, много постов было в этой ветке. Время меняется, и мнение людей меняется со временем.
Дата: 16 Мар 2020 12:31:17 · Поправил: Мираж (16 Мар 2020 12:34:30)
Да я согласен с Вами в том, что моё мнение несколько поменялось к "Белке-DSP" и явно не в лучшую сторону. Вот сегодня играя с совсем уж дешёвым приёмничком вспомнил про эту удорожённую "Белку-DSP". Вот я про этот "альтернативный" и тоже кстати с DSP приемник. )))
Кстати вероятно тоже на коленках собирали. ))) Работает при снижении напряжения питания ниже 2 вольт. А диапазонов УКВ напихали аж 4. При неплохой чувствительности. А цена около 10 баксов. 10 штук = 1 "Белка со странным DSP".))) |
Дата: 16 Мар 2020 12:51:28
Мираж, у вашего Happy нет SSB и по остальным параметрам очень далеко до БЕЛКИ. Вот по-этому и цена у него в 10раз меньше .
Дата: 16 Мар 2020 13:08:48
В нём стоит тоже "мелкосхема" DSP. На всё управление режимом работы DSP чипа AKC6951 выделены две ножки, на которых организована I2C шина. Через неё в 27 регистров из контроллера вливаются коды, посредством которых и происходит управление. Остаётся найти либо сделать новую прошивку и будет нам и SSB и RTTY. :)
Дата: 16 Мар 2020 13:58:19 · Поправил: ats52 (16 Мар 2020 15:31:22)
Мираж, Вы путаете сабж с D808. Схемы в корне разные.
Белку можно сравнивать с Малахитом и с первыми Sdrами , где для обработки использовалась внешняя звуковуха, но ни как не с 808, 310 , 365 и т.д. В Белке стоит нормальный синтезатор на гетеродин, чего нет в вашем примере и этим все сказано.
У вас неправильные представления о блок-схемах Белки и Приемников с ширпотребным микрухами, а в эл. схемах наверно вообще каша.
Дата: 16 Мар 2020 18:04:16
Прошу вас больше не выкладывать фото китайских приёмников типа Юность или Школьник.
Дата: 16 Мар 2020 18:21:42
Обезьяну можно гораздо лучше научить паять.
Дата: 17 Мар 2020 01:24:18 · Поправил: ats52 (17 Мар 2020 01:25:12)
ua3dfa, вставил в белку и я динамик, но он меньшего размера и удалось впихнуть со штатным аккумом. Попутно подпалил что-то ( не кажет нижняя часть дисплея ) ;) . Все остальное работает . Только забыл поменять резистор в цепи ОС; может в 3 раза увеличить Кус ?
Дата: 17 Мар 2020 09:56:52
На одной из наших Белок произошла такая же картина с дисплеем.Динамик влез,но штатный аккумулятор влезал только с натяжкой.Чуть нажали на крышку и половина дисплея пропала.Однозначно дисплей менять!!.Вообще эти дисплеи очень капризные.Чуть удар или излом и он может накрыться.UA3DSC,уронил приемник с кровати на пол,причем на ковер,тоже самое,нижняя часть не кажет,функционал девайса полностью сохранен.Приемник отправлен в ремонт.И еще.Все переделки приемника исключительно при отпаянном аккумуляторе.Хотели вывести квадратуры под панораму,аккумулятор не отключили,приемник естественно был выключен,испортили прошивку,приемник стал включаться через раз.....Так что Белочники,особенно те кому не дают покоя шаловливые ручонки (Увы,я сам такой) имейте это ввиду.
Дата: 17 Мар 2020 10:04:40 · Поправил: SLB_MN (17 Мар 2020 10:05:46)
ua3dfa
У меня он не раз падал, один раз я в Альпах был, там он хорошо на камни упал. :) Уже корпус немного побитый. Но с дисплеем пока нет проблем. А приём там просто не описать, самый чистый и "яркий" эфир который себе представить можно, станция на станции сидит, именно там заметно как классно ДСП фильтры работают.
PS: В поход в самый раз, так как тащить с собой "кирпич" не хочется, а эту кроху просто не заметно в кармане.
Дата: 17 Мар 2020 11:43:18
Повезло значит как-то.А то ,что с дисплеем надо аккуратней сами авторы говорили...
Дата: 17 Мар 2020 12:33:10
SLB_MN
Чего же Вам так не везёт... Ну хоть с дисплеем повезло!
Нашёл я эти данные по 27 регистрам в AKC6951. Действительно далекова-то ему до "Белки-DSP" ... Более чем в 10 раз. ;)
Дата: 17 Мар 2020 13:28:14 · Поправил: SLB_MN (17 Мар 2020 20:56:32)
Мираж
В чём не везёт? Если вещью в походе часто пользуешься, а не дома в шкатулке хранишь, то всегда есть следы пользования. Про это можете не переживать, разберитесь лучше с вашим "ДСП".
Дата: 17 Мар 2020 15:11:31
ua3dfa, во еще идея -подсветку уменьшить. Как я понимаю -это R17 47 Ом.
Дата: 17 Мар 2020 21:47:19
Да
Дата: 19 Мар 2020 00:43:20
web-6, решил подсветку не менять, т.к. она берет всего 5мА.
ua3dfa, резистор в цепи ООС поменял на 68кОм ( пусть будет запас) . Кстати у меня параллельно ему стоит еще конденсатор , кот. валит высокие и с ним УНЧ работает стабильней
Дата: 19 Мар 2020 14:43:04 · Поправил: web-6 (19 Мар 2020 15:13:40)
Все правильно. Хорошая рекомендация. Пожалуй тоже подниму КУ, параллельно конденсатор емкостью 1000пф оптимально. В подсветке заменил резистор R17 на 100 Ом, дисплей подсвечивается нормально.
Добавлю, - по моим наблюдениям, конденсатор в ОС значительно уменьшает шум НЧ тракта выше рабочей полосы пропускания, - который наблюдается у всех видеоблогеров на видеороликах.
Думаю, - если сравнить приёмники, с уже - с этими мелкими доработками, впечатление от аудио и видеозаписей будет на порядок выше.
Дата: 19 Мар 2020 22:04:07 · Поправил: web-6 (20 Мар 2020 11:20:15)
Доработка по рекомендации из постов ats52
Кому будет интересно, - за яркость отвечает крайний слева резистор около шлейфа, на приведенном изображении.
Резистор R28 в цепи ООС снизил с 22кОм до 15кОм.
R33 в сигнальной цепи снизил с 22кОм до 5,1 кОм.
На изображении ниже показано расположение ООС элементов. Резистор R28 паяется боком, рядом устанавливается конденсатор.
Дата: 19 Мар 2020 23:56:23
web-6, с кондером шумы приятнее на слух. Я его поставил еще , когда устранял подвозбуд УНЧ на ВЧ.
Дата: 20 Мар 2020 00:06:03 · Поправил: web-6 (20 Мар 2020 11:25:20)
ats52 - я переиграл номиналы.
R33 - 5,1кОм, R28 - 15кОм, конденсатор - 1000пф.
Подкорректировал последние посты, чтобы избежать путаницы в номиналах.
При таких номиналах на пиках не будет искажений, и громкости будет достаточно для комфортного громкоговорящего прослушивания.
Дата: 12 Апр 2020 01:28:45
Полностью исключил фильтры после ИП, появился нормальный приём на всех диапазонах без заметного завала по чувствительности. Раскрылся диапазон 160 метров.
Дата: 12 Апр 2020 03:05:49
web-6.....Раскрылся диапазон 160 метров - В оригинале разница в чувствительности по замерам на 2МГц и 3,5МГц у меня получилась почти в 50дБ.
Убрав фильтр, вы повысили общую чувствительность примерно на 12дБ ( авторы применили какую-то не очень классическую схему фильтра и в связке с ИП до смесителя имеется такое затухание , возможно моя RFSimm что-то подвирает) , а за счет отсутствия НЧ ската фильтра получили еще дБ-лы , Итого по расчетам 26дБ в плюсе относительно того, что было. Но убрав фильтры, вы уже , как бонус , получаете неплохой прием станций на гармониках гетеродина ;).
Дата: 12 Апр 2020 03:31:12 · Поправил: AOR (12 Апр 2020 03:31:57)
Тоже самое хотел обозначить, уж лучше входные фильтры модернизировать. А ниже 3 с небольшим Мгц он все равно нормально работать не будет.
Дата: 12 Апр 2020 04:52:17 · Поправил: web-6 (12 Апр 2020 04:54:36)
Да, гармоники будут. И FM станции стал принимать, - не годится, простейший фильтр там нужен.
Попробовал переделать ИП в апериодический УВЧ с ОИ, вместо дросселя L3 установил сопротивление 330 ом, чтобы снизить добротность УВЧ (иначе проявляется возбуд), R26 на общий провод, параллельно конденсатор 10n, С16 также исключается, и сигнал на вход фильтра снимается со стока УВЧ, - в итоге результат довольно хороший, - низкочастотный диапазон вытягивает, на телескоп прием хороший. И фильтры трогать не надо, минимальная переделка - всего 3 радиодетали. Посмотрю как приёмник будет вести в других ситуациях, скорее всего так оставлю - с УВЧ ОИ. По крайней мере теперь 160 метров стал более менее нормально работать.
